不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 394件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[6348701] 580EXUと580EX
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2007/05/18 23:58:02(最終返信:2007/05/19 23:23:11)
[6348701] ...は正直なところ感じられません。私程度の使い方では・・・ですが。(^_^;) 早速のレス有難う御座いました。 430では光量に不足を感じたときがイヤなので 580にしようと思っています。 チャージ音が無くなるのは確かに魅力だと思いま... 詳細
[6232033] バウンス撮影について。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2007/04/14 22:00:29(最終返信:2007/04/15 07:59:06)
[6232033] ...しかしながら、バウンスでの発光不足はよく起こってましたのでその対処方が聞け大変勉強になりました。有難うございました。 まなぶ!!!様、こんにちわ。 >バウンスでの発光不足はよく起こってましたので… ... 詳細
[6195589] 古いのは使えない?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2007/04/04 12:02:26(最終返信:2007/04/04 22:14:16)
[6195589] ...外光オート〈Aモード〉での使用になります。オートパワーズームは動きませんが普段は一番広角側で使用しても光量不足とならない限りいじらなくて大丈夫です〈気になるようでしたら設定してください〉。絞りとISO感度はマ... 詳細
[6155340] 卒業式の失敗、初期不良
2007/03/24 21:05:57(最終返信:2007/04/01 20:36:08)
[6155340] ...ころ1段程度の最大光量不足を認め1週間の入院修理(多分ユニット交換)となりました。 私は調光関係の事前テストしましたが、まさかの最大光量不足で泣かされました。 大...出力が足りません」と言ったものの本当は2段階以上の出力不足だったのではと思っています。 二段以上の出力不足・・・ソレではノーストロボと変わりませんね!。自分もつ...修理内容は「約1段分の最大光量不足で、調整しました。」とのことでした。発光ユニットの交換だと安心できそうなのですが、、、。 光量不足のRAW画像を補正してみると(... 詳細
[5997831] いまさらながら
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 220EX)
2007/02/13 20:23:52(最終返信:2007/03/22 23:58:36)
[5997831] ...グアム羨ましいです。いってらっしゃい。 お写真アップ期待してます。 GUAM いってきましたぁ。 220EX。光量不足かなぁ?と思う場面もありながら、携帯性と実用性に十分な及第点を与えたいと思います。 各種ブレなど、失敗しないようにとPモード多様しましたが... 詳細
[6123736] 必要性があったのかな?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2007/03/17 08:25:11(最終返信:2007/03/17 18:45:35)
[6123736] ... ところがバウンス撮影ではかなりの違いがあります〈内蔵では不可、別売りのグッズでムリとさせても光量不足〉。被写体が人物でしたら天井が高い場合や黒い場合でも45度程度のバウンス撮影でもストレート発光とはぜんぜん違いますよ... 詳細
[6063174] 照射角について
2007/03/01 21:31:32(最終返信:2007/03/07 03:11:11)
[6063174] ...周辺にいくにしたがって光線入射角度が浅くなり反射して光量不足を起こすカメラです。 状況から判断するに、レンズとボディの仕様による周辺光量不足が大きいと考えられます。 同様の条件で、青空を撮影してみてください。 周辺光量不足がわかるはずです...ストロボの不良かと心配しましたがボディーとレンズの関係で生ずる現象のようですね。了解しました。 単純に、レンズによる周辺減光(光量不足)が原因ですな。 ワイド側開放だと特に著しく、少し絞るかズーム側にすると現象しますぞ。スピードライトのせいではありませんな... 詳細
[5967196] はじめまして
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2007/02/05 23:21:51(最終返信:2007/02/06 01:30:42)
[5967196] ...ただし、ストロボ禁止であれば、別途明るめのレンズが... あと、運動会なんかではもしかしたら望遠側が少し不足かも... 300mmくらいあれば... またメモリも512MBでは足らないかもしれませんね。... 詳細
[5914095] 違和感の無いフラッシュ撮影について教えて下さい。
2007/01/23 15:44:19(最終返信:2007/01/25 12:58:40)
[5914095] ...ディフューザーを使った場合はオートパワーズームが利いてしまいますが、照射角をマニュアルで35mm〜105mmではレンズズームを望遠側にすると光量不足となって暗い画像になりますので、レンズを動かすごとに補正しなくてはいけなくなりした。 サンパック... 詳細
[5682198] 積層パックSD−6について
2006/11/26 21:11:34(最終返信:2006/12/07 16:33:49)
[5682198] ...これからも使う事も無いだろうと言う事で、一旦は、SB−600の購入を決めたのですが、万一の事(光量不足)を考えたり、行きつけのキタムラの値段が価格ドットコムより安かったりした為、SB−800を買う事に決めました... 詳細
[5434442] 悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2006/09/13 00:14:14(最終返信:2006/11/23 00:54:58)
[5434442] ...あたりまえ?) 屋内であっても、集合写真等で絞り気味にして背後の壁にバウンスさせたりすると、 光量不足を示す赤ランプが点滅することもしばしばあります。 影をやわらかくしようとディフューザを噛ました場合もそうですね... 詳細
[5393282] 540を考えてはいるのですが・・・
2006/08/31 00:43:31(最終返信:2006/11/21 22:50:16)
[5393282] ...スキル不足で今一解決方法がわからないので諸先輩方に教えてもらおうと思い書きます。。。 現在istDS2と330FTZを使用していますが、晴れた日に野外で子供を撮影したのですが、超露出オーバーになってしまいどうすれば良いのか解らないのでご意見をお願いします... 詳細
[5643711] SB-400でましたね
2006/11/16 18:27:31(最終返信:2006/11/19 21:51:10)
[5643711] ...SB-600以上がいいでしょう。 一般住宅内での撮影には、光量は問題ないような気はしますが・・・。 体育館や広いところでは光量不足でしょうね。 ストロボ使うと動くもの(子どもなど)では、失敗が少なくなり、より撮影が楽しくなりますよ... 詳細
[5569861] 発光間隔について
 (フラッシュ・ストロボ)
2006/10/25 12:12:40(最終返信:2006/10/29 00:19:08)
[5569861] ...どうやらかなり前に買った電池のパワー不足が原因でした。 サンヨーのエネループをカメラストロボ専用に購入しました。 試したところすこぶる快調に動きました。 電池のパワー不足になった時の症状を先に体験できて 少し勉強になりました... 詳細
[5395832] 違いを教えて下さい
2006/08/31 23:34:12(最終返信:2006/10/28 22:14:36)
[5395832] ...多灯ライティングまでは今のところ考えてませんので SB-600で十分ですかね。 バウンス時の光量不足とかは気になりますが…天井の高いところの撮影等はめったに無いと思いますで…う〜ん悩みます。 予算に融通が利くならば...天井の反射率が低めの場所、そして、背後の壁に向かって照射する  「背面バウンス」の場合など、時としてSB-800でも光量不足の  表示が出ます。集合写真で絞りを絞った時などなおさらですね。 理由その2:バウンスアダプタが秀逸... 詳細
[5421055] チャージの時間はどのくらいかかりますか
2006/09/09 11:12:34(最終返信:2006/09/09 11:57:38)
[5421055] ...5段くらいはバウンスで補えますよ。講演者のアップも200mm/F2.8 でSSは1/250でバウンス撮影してます。光量不足になることはありません。たいがい客席の明るさはISO800で絞りF4、SSが1/10〜1/20位です... 詳細
[5389916] フラッシュを使うと画面が真っ暗になってしまう・・・
2006/08/29 23:14:43(最終返信:2006/08/31 09:41:56)
[5389916] ...5で撮るときは「理論上」ストロボが十分届く距離は10メートルであることはご存じですね?画面内に手前に人が写る場合オートでは遠くの人が露光不足になることはご存じですね?ISO200に変えるとガイドナンバーは約1.4倍になる、と即座にわかりますか...「真っ暗」という意味が分かりません。何の画像も見えない真っ暗ならばカメラ側の故障でしょう。 多少の画像が見えるのであれば、「露光量不足」(アンダー)で原因はいろいろ考えられます。 ・ストロボの発光部、受光部いずれかの故障 ・ストロボの照射方向が間違っている... 詳細
[5227292] α sweet digital のマクロフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG シグマ用)
2006/07/05 00:19:45(最終返信:2006/08/21 23:34:53)
[5227292] ...TTL測光だとF値が変わろうとも、暗くなったらそれに合わせてくれるはずですが、外部調光だとストロボは知らないわけで、調光しても露出不足になったりします。 専用品のTTL調光はあれば便利ですけど、あまり気にしなくても良いかも。 ... 詳細
[5335564] 帽子の影を取る方法
2006/08/10 23:53:07(最終返信:2006/08/13 19:14:50)
[5335564] ...背景も綺麗に写るはずですが。 ぼくちゃん.さん ご返答ありがとうございます。 影が上手に取れない状況の説明不足が有り、申し訳ありません。 撮影はD50+AF-S28-70F2.8+SB-800の縦位置で撮影... 詳細
[5309390] PE-20S買いました。
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-20ST)
2006/08/01 21:26:14(最終返信:2006/08/01 21:26:14)
[5309390] ...夜の集いの記念写真をコンパクトデジカメ(リコー:Caplio GX)のストロボモードで撮ったが光量不足で出来はイマイチだった。 外付けストロボを装備してきちんとした写真をとりたくPE−20Sをカメラのフジタの通販で購入した... 詳細
