不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 388件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22367318] ストロボのメリットデメリット
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2019/01/03 11:05:28(最終返信:2019/01/04 10:19:30)
[22367318] ...GNも大きくなります。 中判のスタジオ撮影は 常用絞りがF11とかだから モノブロックじゃないと容量不足です。 意味不明 まだ仕様もでてない物に買っても意味無いでしょう。 新フルサイズに使えるかどうかもわからんストロボ買うの... 詳細
[22228154] 並列2基がけは何倍の光量?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/03 20:53:36(最終返信:2018/11/05 22:50:33)
[22228154] ...集合写真を撮ったのですが、人数が多く離れないと入らなくて、離れると光量不足が不安になります。 今回はISOを100から400に上げて事なきを得ましたが、もし次回同じようなことがあった場合、スピードライトを10センチ離して2個並列にして発光させようと思います...またまたわかりやすい。 光は重なってることが前提ですね。わかりました。 超広角レンズに変更して、四隅光量不足を避けるのも今後の課題です。 何の事はない話。 光源が二つですから光量は2倍。つまり明るさが2倍で1EVの差です... 詳細
[18948399] 待ってました\(^_^)/
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/07/08 21:15:51(最終返信:2018/08/28 23:16:50)
[18948399] ...320EXが安くで小さくていいなって事で一時使ってたけど 普段使いは全然OKなんですが、頼まれ撮影で外で使うとやっぱり光量不足 どうせ出っ張るのだから320EXも550EXも大して変わらないし けっきょく550EXになっちゃう... 詳細
[21927130] 270EXIIでの縦位置バウンス撮影の考察
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2018/06/28 10:38:45(最終返信:2018/06/29 14:42:10)
[21927130] ...写真を見る限りボディに付けてシンクロコードでつなげば、270EXUでも縦位置バウンス撮影ができるのではと思われます。 もちろん光量不足や二つを購入する費用を考えれば素直に430EXIII-RTを買えばと言われそうですが、270EXU... 詳細
[21866570] i40とi60Aで迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2018/06/01 18:11:03(最終返信:2018/06/02 15:29:57)
[21866570] ...ワイヤレスレシーバーを内蔵してるから、 ワイヤレス撮影が手軽です。 快晴、背景も明るいでの 日中シンクロは HSSの光量が不足しますから 撮影距離がある場合 フラッシュをモデルさんの近く置かないと フラッシュ光が足りません。... 詳細
[21840157] APS-Cは直接マウントは危険
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/05/21 02:06:09(最終返信:2018/05/22 13:27:36)
[21840157] ...非常に小さなネジでボディ用のネジとは規格が違い入手するのに一週間かかりました GN45クラスのストロボは重く大きくNEX-6を始めα6000シリーズでは強度不足を実感し今はシューコードで繋げオフセットで使用しています やはりこのクラスはフルサイズで使用をお勧めします...縦位置でのホールディングバランスも 三脚へのセッティングも良くありません。 ホットシューの部分の強度不足は、色々な場合を想定して、ボディ全体の強度設計やテストをやっていない証拠ではないのでしょうか。 まあ... 詳細
[21749443] 発光到達距離
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2018/04/13 23:45:57(最終返信:2018/04/18 21:47:06)
[21749443] ...動き回る人間を屋外で撮影するため、ワイヤレスで設置するということは不可能です。 ごめんなさい、説明不足でした。 日中、逆光だったり、影のコントラストが強いような場合にどうしても被写体にストロボを当てなければいけないのですが... 詳細
[21759775] HVL-F60RMとどっちが連続フラッシュ長持ちしますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2018/04/17 23:02:41(最終返信:2018/04/18 08:18:36)
[21759775] ...自分の場合 i40でも マイクロフォーサーズ用ですが フル発光に近いとオーバーヒート以前に チャージ不足で発光自体が間に合いません こんばんは 60RMってまだ発売前だから比較しようがないかと。 「当社比」ってあてにならないし... 詳細
[21725695] 死にたい。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/03 19:35:31(最終返信:2018/04/10 09:43:46)
[21725695] ... マルチインターフェースシューには 小さな2つの突起 それが滑り止めになってるのですが それが強度不足になってる様です。 明らかに 前のオートロックシューより 取付け強度は落ちてます。 このままでは... 詳細
[21701914] eos70dで430ex IIの外での撮影と設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/03/25 01:29:10(最終返信:2018/04/03 18:54:57)
[21701914] ...>愛娘撮影ママさん 明るい屋外ではハイスピードシンクロが使えればは理想的ですが ハイスピードシンクロは撮影での光量不足になったり 撮影(チャージ)間隔が長く成ったりします 本番前に似たような条件でのテスト撮影が良いと思います... 詳細
[21680465] バウンスについて
2018/03/16 20:37:26(最終返信:2018/03/27 00:44:38)
[21680465] ...まずストロボなしでもある程度の露出を確保する 具体的には(マニュアルで)ISO高めF値小さめSS遅め (どうせ露出不足ならこの露出は余り気にしなくて良い 出来る範囲) そこに本当の意味で補助光としてストロボを使う ... 詳細
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197] ...Kitを使い分けてます。Rotatorは本体がプラスチック製で軽くていいのですが、あまり重いクリップオンストロボには強度不足でSB-910/5000あたりが使用上の限界です。もう一つの欠点は本体付属のTTLケーブルがすぐに断線して使用不能になることです... 詳細
[21174630] GODOX TT350S レビュー
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/06 17:22:24(最終返信:2018/03/05 10:59:06)
[21174630] ...旅行用には大きすぎる。 旅行用の小型三脚で、縦位置でセルフタイマーで記念写真を撮るに、ボールヘッドの耐荷重不足を感じてました。 そこで旅行用の小型フラッシュの候補に上がったのが、ニッシンi40 しかし、お値段23300円... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...しょうか? 絞り一定でシャッター速度変えているから単に露出不足になっているからです。 ソニーは露出不足になると途端にオレンジ色になってくるので、色温度が変わったよ...ロに対応しているのでそれでも同調しますが、当然フル発光しても露出不足です。特に画面の上部の露出不足が顕著なのはその部分が正に幕切れでTT350sの光しか行ってない...スレーブで発光させた結果ではFP発光は出来ないので、色温度が変わったというのは単なる露出不足による色転びです。(右の方のバリエーターダイヤルで調光したわけじゃないですよね。Godo... 詳細
[21550903] シャッタースピードが固定されている?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/01/29 05:23:44(最終返信:2018/02/01 10:01:49)
[21550903] ...>AF540FGZの発光モードをMにして撮影したい場合は、 >カメラ側の撮影モードが以下になっている必要があります。 勉強不足で申し訳ありません。 ちなみにですが、どこの何を『Mモード』にすれば良いのでしょうか? ご存じでしたら是非ともご教授ください... 詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259] ...>たけもっちゃんさん 乾電池の1.5Vに対してエネループは1.2Vなのでその差を許容出来ない(電圧不足で充電出来ない?)不具合だと思います。 ちなみに私は新品のSB-600の室内撮影の使用初日に発光しなくなるトラブルを経験し... 詳細
[20390722] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/11/13 21:05:38(最終返信:2017/11/11 12:19:47)
[20390722] ...カメラの高感度性能の向上によって段違いにストロボ撮影は楽になりました。 また、この手の質問は毎度ですが、スレ主さんの単なる「基礎中の基礎」の勉強不足によるものです。 失礼ながら、カタログ等をよく読解すれば誰にでも解る事です。 スレまで建てる前に勉強して欲しいですね...製品に興味を持てば必然的に(?)、理解する程度のごく簡単な事だと思いますけど。 永久に繰り返えされるような、単なる「勉強不足」によるスレ建ては考えて欲しいです。 と、ここまで書いて初めから読み返してみると、スレ主さんは投稿数も多く... 詳細
[21313859] 買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2017/10/28 12:38:40(最終返信:2017/10/28 12:38:40)
[21313859] ...手に取り良い点は角かくと安定し角度が変えられ、スイッチも単純明快なほうで、明るさもまあまあで日常用途で不足はないかと感じました。また大きさも大きすぎず、携帯性も確保といったところでしょう。... 詳細
[21283257] 赤目の防止方法ありますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/10/16 18:37:38(最終返信:2017/10/19 07:25:23)
[21283257] ...外付けストロボ使用でギャラリーからステージ撮った場合、赤目にはならないと思うのですが、スレ主様のケースはストロボの光量不足じゃないかな?全体的に露出アンダーじゃないでしょうか? 暗闇に猫の目だけが光ってる、そんなイメージです... 詳細
[21206003] パナGX−8との連携について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2017/09/17 20:42:25(最終返信:2017/09/19 18:45:39)
[21206003] ...マイクロフォーサイズ規格のレンズ交換カメラのメーカーも従来通り、そのメーカーのストロボを購入しなければならないのでしょうか。私の勉強不足なのかもしれませんが、よろしくお願いします。 http://av.jpn.support.panasonic... 詳細
