不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 388件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ... バウンス撮影の場合 ストロボの光量沢山必要なため 一回目にほとんどの電圧使い 2回目以降チャージ不足で撮影している可能性があります。 もとラボマン2さん コメントありがとうございます。 チャージランプって背面のオレンジ色だったかに光るランプですよね... 詳細
[21186074] EF-X500 補足情報 (2)
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/09/10 22:24:10(最終返信:2017/09/16 15:52:36)
[21186074] ...との発光強度(GN)が大きく異なります。 a. と b. の間を行ったり来たりの撮影では、照射過大・照射不足でカメラ設定が確立しません。 実用的にはシャッター速度・絞り・ISO感度などのカメラ設定で、a. と... 詳細
[21135429] 赤い光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/21 23:29:08(最終返信:2017/09/09 07:25:09)
[21135429] ...ぜひ赤目軽減機能を使って撮影してみてください〜(^^) 皆様、ご返答ありがとうございます! 説明が不足しておりました。 赤い光が照射されていると考えられる ポイントポイントの拡大写真を追加で提出させていただきますので...別の場所での撮影でも毎回こうなるとしたら、また考えないといけないですが・・・ 皆様、ご回答ありがとうございます。 また、必要な説明が度々不足しておりまして申し訳ありません。 撮影時の状況ですが縦でブラケットを使用して撮影しており、クリップオンの光は左斜め後ろぎみに天井バウンス... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ...撮影結果はいかがでしょうか? >抜造さん 2段アンダーになります。 余裕があれば 調光補正で補えますが 絶対光量が二段不足します。 マニュアル発光なら 正規通りなのですが Di700Aなら 正規なのですが これは難しい問題ですよ...明らかに両脇のDi700Aのほうが、大きいです。 >謎の写真家さん 自分は、クリップオンストロボでは圧倒的に光量不足なのでHSSは使わず、シンクロスピード内で設定を決めますので、正直HSSは無くても良い技術だと思っていますが... 詳細
[19489264] D7200で使えるようにして
2016/01/13 22:08:59(最終返信:2017/07/30 18:21:00)
[19489264] ...SB-700は光量不足。 SB-910は欠陥ストロボSB-900のチャージタイムを伸ばして発熱を抑えているだけなのですから。 スレ主さん、D7200で使えないんですか?? ワイヤレス撮影で使用できるようにってこと... 詳細
[21064063] 子供撮影用に使いたいのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/07/23 09:28:01(最終返信:2017/07/26 06:53:35)
[21064063] ...ありがとうございます。 とりあえずi40を買うことにしました。 屋外ではクリップオン以外のは考えてませんので光量不足でしたらi60を買い足すかもしれませんし、屋内で多灯撮影するかもしれませんがワイヤレスできそうだし... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...… みなさん、貴重なアドバイスをありがとうございます。 みなさんの意見をお聞きして、自分の勉強不足を痛感しました(^^; クリップオンを追加するのかLEDライトかはたまた初志貫徹でモノブロックを導入するのか... 詳細
[20993268] ビデオライトのディヒューズについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/24 23:02:34(最終返信:2017/06/26 05:16:58)
[20993268] ...何か取り付けて、光源の面積を拡大したところで、動きながら使える程度の大きさでは 暗くなってしまって明るさ不足を感じたり、明るさを確保すると直接使うのと大差ない感じになりませんか?。 いっそ、家の中なら撮影時のみ... 詳細
[19612170] E-M1での連写について
2016/02/21 00:06:19(最終返信:2017/06/07 23:03:03)
[19612170] ...で利用している方にお聞きします。 ストロボ側のモードを A または TTL で、高速連写はできますでしょうか? 説明不足かもしれませんが、おわかりでしたら教えいただけると嬉しいです。 宜しくお願いします。 E-M1 MK2... 詳細
[20760101] ジャストフィットのディフューザーは?何用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/23 01:44:25(最終返信:2017/03/30 08:43:18)
[20760101] ...イルミネーションを観に行って ディフューザーを付けて 光量が不足するは無いけど 背景が青天の スキー場では ソフト効果の高いディフューザーでは 光量不足になります。 ソフト効果が高ければ 良いと言う問題では有りません... 詳細
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991] ...なのです。 光量が不足する モデル撮影会 HSS時は マニュアル発光も使うことを 考えだした訳です。 TTLオートと マニュアル発光では 最大パワーが違う事に気付いたのです。 光量が不足する モデル撮影会で...場合はGNが不足する事は有りません。 ニッシンのdi700A+i60A+Air1を 仕入れ モデルの近くにフラッシュを置けば良いのです。 GNが不足するとしたら...えるのですか? その情報 あんまし聞いた事が無いから >MA★RSさん オンカメラで光量不足が考えられるシーンは モデル撮影会でのHSS時です。 TTLオートでは 調光外の距離で... 詳細
[20741060] Neewer750Uを試してみた
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/15 18:57:44(最終返信:2017/03/17 04:47:56)
[20741060] ...まぁ使いこなしてしまえばこれで宜しいと思いますよ。 私はサブにSunpak PZ42X を使っていますが、調光精度ばらつきと状況次第のテレ側光量不足を感じることがあります。 >うさらネットさん ありがとうございます。 ガイドナンバーはともかく、私としてはTTLとシンクロが使えるのがいいと思っています... 詳細
[20741006] 余裕のワイド画角
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 50AF-1 digital ソニー用)
2017/03/15 18:35:17(最終返信:2017/03/15 18:47:22)
[20741006] ...通常フラッシュのワイド側は、16mmまでしかカバーされてない。 レンズは12-24mmとか有るから フラッシュの画角不足。 Metz AF-1 50 digitalは、12mmまでカバーされてるから、余裕の画角。 ディフューザーを使えば... 詳細
[20719750] 発光ヘッドの大きさと、実GN
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/03/08 02:55:36(最終返信:2017/03/09 12:45:55)
[20719750] ...i60Aのほうがアンバー寄りで、di700Aのほうがニュートラル。 次に実パワーのテスト。 明らかに光量不足になる設定をして、 フル発光させて、 ヒストグラムの分布の位置で 光量を測定した。 閃光発光なら... 詳細
[20671785] 初めてのスピードライト購入 アドバイスお願いします
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/02/19 12:25:54(最終返信:2017/03/05 10:59:21)
[20671785] ...今ではアンブレラ等、買ってしまいました! 皆様、早速の返信ありがとうございます。 また、使用目的など説明不足で申し訳ありません。 スピードライトの使用目的は結婚式の2次会など、薄暗い室内での補助用にと考えております... 詳細
[20702801] 日中シンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2017/03/02 09:32:27(最終返信:2017/03/03 10:15:11)
[20702801] ...D610の通常ストロボの同調速度内であれば 日中シンクロもできると思います。 GN18ですから日中シンクロには光量が不足するかも。至近なら間に合うでしょうけど。 内蔵スピードライトでトライされていますでしょうか。 >ドギーいぬさん... 詳細
[20533751] あらら46000円から
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/01/02 21:49:27(最終返信:2017/02/06 02:22:10)
[20533751] ...・600EX-RTの魅力は何と言っても20mmからの対応です。 ・当分、初代430EX(I)で訓練します。<=主にシンクロですが、室内では特にやや光量不足感じました。GN43 ありがとうございました。 最安値を狙うのは それほど 必要でない... 詳細
[20485824] 外部ストロボのメリットについて(対内臓フラッシュ)
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/12/15 16:51:30(最終返信:2016/12/16 20:03:46)
[20485824] ...勉強してみますね。 有難うございました。 >ひろ君ひろ君さん こんばんは。 オーブを弱めるのですね。 勉強不足なので調べてみますね。 有難うございました。 >蝦夷縞栗鼠さん こんばんは。 そうですね、中望遠くらいからフードがあるとケラれるかも知れませんね... 詳細
[20384407] 赤目防止
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/11/12 00:02:32(最終返信:2016/11/13 11:28:58)
[20384407] ...iso4000でf6.3だと被写体までの距離は約50mになりますね ノーストロボの場合評価測光では撮影画面全体で露出を求めるのでアンダー(露出不足) と表示されますが実際の被写体自体はもう少し明るくないですか ストロボ使用で赤目回避であれば ... 詳細
[20310714] スピードライト使用時に
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/10/19 10:04:20(最終返信:2016/10/31 23:43:42)
[20310714] ...す。 なんともいえない部分もありますが、 露出がアンダーの場合は、ストロボの光量が露出不足を補ってくれる範囲(光量、照射範囲とも)であればその適正な明るさで撮れ、さらにTTLなら...の時に光量がもう少し欲しい時があります。でも、これ以上はISO感度は上げたくない。 光量不足を補う意味でスピードライトを使う場合、ISO感度の上限を下げて、カメラの露出計はアンダー...の時に光量がもう少し欲しい時があります。でも、これ以上はISO感度は上げたくない。 光量不足を補う意味でスピードライトを使う場合、ISO感度の上限を下げて、カメラの露出計はアンダー... 詳細
