不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 388件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[19419232] 外付けストロボの購入について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス)
2015/12/19 23:55:12(最終返信:2015/12/26 21:59:57)
[19419232] ...うちは12帖のリビングで白いカベ&天井ですが、それでも一灯では全然足りません 減衰で光量不足&ムラ、撮影方向によって順光/サイド光/逆行になってしまうので(天バンでも) 例えば4隅... Aでのワイヤレスでの使用方法はご明察のとおりです。光線の向きやムラはともかく、光量の過不足はP−TTLであれば 調整されそうな期待をしているのですが、甘いでしょうか? ...p://www.ebay.com/itm/321486088306 とか。 >光量の過不足はP−TTLであれば調整されそうな期待をしているのですが、甘いでしょうか? 確かに近くで... 詳細
[19378419] ストロボ初心者からの質問
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2015/12/05 17:56:28(最終返信:2015/12/20 18:33:12)
[19378419] ...教えていただき、ありがとうございました。 ■dai1234567様 ストロボ調光補正ですか。 勉強不足で気がつきませんでした。 次回、撮影の時に試してみます。 今回は教えていただき、ありがとうございました...タングステン光はホテルの部屋のライトだと思います。 なるほど、色温度を合わせることも必要なのですね。 本当にまだまだ勉強不足の事が多いです。 がんばって試行錯誤していきたいと思います。 色々と教えていただき、ありがとうございました... 詳細
[19391686] ワイヤレスフラッシュ撮影についてご質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2015/12/10 10:07:17(最終返信:2015/12/10 22:17:01)
[19391686] ...ということでHVL-f20mmを購入しました。(^^;; ワイヤレスデビューおめでとうございます。 いろいろ出来てきて、 不足を感じたらニッシンのAir1をお勧めします。 まずはソニーのフラッシュをたっぷり楽しんでください... 詳細
[18835574] SB300のワイヤレス発光について質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2015/06/03 13:53:26(最終返信:2015/12/05 14:14:49)
[18835574] ...SB300は、カメラ本体に取り付ければコマンダーモードでも使えると思い(確認不足)大きさと軽さもあり購入しました。しかし、実際にはカメラ本体の設定でコマンダーモードとリピーティング発光モードが選択できなく... 詳細
[19223734] エネループはスタンダード?ハイエンド?どっち?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/10/13 16:57:49(最終返信:2015/11/30 23:13:47)
[19223734] ...僕は白エネを使っています (一番古い物は2007年購入ですが現役で使っています) 元々結構容量があり容量不足を感じた事ありません ※繰り返し回数はあまり気にしなくて良いと思います 毎日のように充電をくりかえさずストロボ使用時とかのみであれば... 詳細
[19181359] これは、危ないでしょう!(電源コード破損)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/09/28 12:38:41(最終返信:2015/10/02 12:49:27)
[19181359] ...原因は二つ考えられます、ケーブル末端のねじれ強度補強部分の材質および設計の強度不足、折れ曲がる部分なのに補強 部分の厚さが不足している。 もう一つは、ケーブルを前に向ける設計ではなく、下へ向けるべき。 うさらネット様... 詳細
[18265696] オーバーヒート対策を教えて
2014/12/13 14:42:10(最終返信:2015/10/02 01:28:36)
[18265696] ...com/shopbrand/ct01/ 定常光ライトにしたほうがいいんでは? Customer-ID:u1nje3raさん 説明不足でスミマセン。 実は最近ハワイで結婚式がありまして、この問題に遭遇しました。 環境温度ですが概ね27℃位だろうと思います... 詳細
[18997108] EOS6Dに装着使用したいですが
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/07/25 10:48:30(最終返信:2015/07/30 18:56:32)
[18997108] ...カメラはマニュアルモード ストロボはオートのままで ストロボ光強く出したい場合シャッタースピードを上げると 外光が 露光不足になり影響が少なくなりますが  シャッタースピード落としていくと 外光の影響が出て ストロボ光の部分は止まり... 詳細
[14677286] ディフューザー
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...環境光の参考にされてください。 とのことで、スローシンクロ撮影された写真の番号を教えてもらえますか? すいません、勉強不足でどれかわかりませんでした。m(__)m マクロリングフラッシュは、私の良く行く撮影付きアイドルイベントでも使ってる方をたまに見かけます... 詳細
[18633322] 580EX II 中古と..
2015/03/31 01:38:56(最終返信:2015/06/29 16:22:52)
[18633322] ...式場の広さはまだわからないのですが、小さめの式場でもそれなりに広さはもあると思うので、430EXIIではバウンスなどの際に光量不足になるのではないかと思っています。 580EXIIをオークションで6000円増しで購入するのと、こちらの430EXIIではどちらが良いでしょうか...経験が少なければ直射かノーストロボがお勧めです 580と430の件は 580の中古リスクと 430の光量不足ですよね 中古リスクについては中古ショップで並品や激安を選ばなければ あまり神経質にならなくでも良いかと思います... 詳細
[15951110] 結婚式と披露宴でのアドバイス
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/03/29 01:21:59(最終返信:2015/06/09 14:12:01)
[15951110] ...あとニコンの場合、フラッシュ使用時のISO感度オートは、フラッシュの光量不足を補うためにしか働かず、フラッシュ未使用時のように、露出不足を補うためには働いてくれません。 なのでフラッシュ使用時は、ISO感度をオートにしただけでは...jp/products/detail/0101090061-00-05-00 付属のバウンスアダプターは、今回の会場の様に天井が高いと光量不足になりがちなので、使わない方がいいでしょう。天井バウンスの場合は、ハクバのクリップオンストロボディフューザー... 詳細
[18768728] ディズニーリゾートでの使用について
2015/05/12 11:32:34(最終返信:2015/05/17 09:51:16)
[18768728] ...重さと予算が許容な場合SB-910がSB-700に劣る事はないです SB-910に越した事はないです ですが SB-700で不足かと言えば 高感度(高ISO)を使えば 足りるかと思います アドバイスにならないか?! 僕だったら撮影がメインの場合SB−910...私も初心者に毛が生えた程度ですが、D7100にSB-700の組み合わせで機能的にもバランス的にも満足してます。 今後光量不足を感じたら、多灯撮影へのチャレンジも兼ねてSB-910を買い増すつもりです^^ http://kakaku... 詳細
[18686319] 縦構図でも天井バウンスに対応したストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/04/16 05:45:54(最終返信:2015/04/16 13:45:13)
[18686319] ...こんにちは。 430EXU 使っていますが、自宅や、職場でのイベントなどで天井バウンスして人物を撮るのには過不足なく、ちょうどいい感じです。 直射では30人程度の室内での集合写真でも余裕です。 430EXU またはそれより大きいものをお薦めします... 詳細
[18434257] 真っ暗な洞窟内で写真撮影に用意する照明器具について。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/03 01:24:46(最終返信:2015/04/01 00:24:28)
[18434257] ...という話も出ていますが、手前ほど強烈に明るく写りすぎて悪くすると白飛びし、遠方は光が十分に届かなくて露出不足になります。ストロボやライトの光量の大小に関係なく、相対的な明るさはこうなります。  現地で洞窟の様子を見て...ハンディライトと長時間露光の合わせワザで撮影を試みてみます。 >isoworldさん 確かに、おっしゃるとおりです。手前が白飛び、奥は露出不足でちょうど良くみえるのは、間の一部になるかもしれませんね。 光源の置き方については、試行錯誤を重ねていきます... 詳細
[18587860] どちらがよろしいでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2015/03/17 12:33:06(最終返信:2015/03/17 17:03:40)
[18587860] ...ストロボの購入は初めてです。最初はSB-300を買おうと思いましたが、光量不足との書き込みがありました。SB-700が買えればいいのですが、予算オーバーです。ニッシンは割と評判良さそうだったのですが、この製品とDi600で迷っています... 詳細
[18562411] 外付けフラッシュ使用時の設定
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/03/10 01:04:06(最終返信:2015/03/11 06:42:03)
[18562411] ...らが良いのではないでしょうか。 pepe*cさん こんにちは 絞り優先だと 絞りによっては 光量不足になるので Pモードが一番安全だと思います。 後 ホワイトバランスは オートのままでも良いと思いますが...太陽光で撮ると良いと思います。 またストロボですが ISO感度を上げると GNが上がり 遠くまで届きますので ストロボの光量不足感じたら ISO感度を上げると良いですよ。 夜道くらいまで暗くて試写も出来ないならカメラマニュアルでストロボオートの直射が一番無難な気がします... 詳細
[18523726] スピードライト使用によるカメラ側の制御について
2015/02/27 14:29:48(最終返信:2015/03/03 16:00:55)
[18523726] ...がったり、ISOが下がったりするのでしょうか。 そもそも、私のスピードライトへの理解不足が原因なのですが、根本として、スピードライト(i-TTL)という物は、スピードライトの光.../250秒などにします その状況でストロボをフル発光しても人物が暗い場合ストロボの光量不足なので対策はありません 根本のところですが、 カメラのパラメータに基づいて発光量が決ま...うにマニュアル+TTLオートが使いやすいですね。 >そもそも、私のスピードライトへの理解不足が原因なのですが、根本として、スピードライト(i-TTL)という物は、スピードライトの光... 詳細
[18472319] ストロボもメーカー修理があるのでしょうか・・・?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/02/13 19:19:00(最終返信:2015/02/13 23:10:39)
[18472319] ...さっそくのお返事ありがとうございます。 なるほど、社外修理も可能なのですね。工賃も教えていただき参考になりました。 なお、説明不足がありました。申し訳ありません。 現時点でメーカー修理を希望しておりますので、そちらの情報もご存知の方いらっしゃいましたら引き続き宜しくお願い致しますm(_... 詳細
[18372527] 外部ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/15 14:10:56(最終返信:2015/01/19 17:49:41)
[18372527] ...最近のカメラは高感度性能が良いので ストロボは使いたくないと言う方もいます 他のかたからコメントがあるように 光量不足を補う以外の使い方をすれば 撮影の巾が広がります 光らせない時でも 手ブレ防止になるから付けています... 詳細
[18045237] ストロボ選択について
2014/10/13 01:48:27(最終返信:2014/12/04 01:05:07)
[18045237] ...使用目的にもこのあたりが純正ではBESTかと考えてます。でもバウンスが上だけ・・・ 3、430EXU・・・ここまであれば自分は絶対不足することはない。観光で持ち運ぶにはサイズがでかすぎる。自分はここまでいらないだろう・・・ 純正じゃないですが...やはり求める状況に応じたガイドナンバーとなるとそうなるんですね・・・ 初めてのくせに多くを求めてる感じはありますwww 小さくコンパクトか、機能的に不足無いものを選ぶか・・・ やはり430Uぐらいがいいのですね! 色々と考えてみたのですが、ストロボって難しいですね... 詳細
