不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 388件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[17048171] カメラ縦持ちの時に、Di466をバウンスさせる方法について。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2014/01/08 10:52:39(最終返信:2014/01/09 10:55:30)
[17048171] ...であれば今検討中のモデル(Di466)より光量の大きいモデルが良いかと思います (小さな光量のモデルだと特に日中撮影の場合光量不足になりますし同じ光量で撮影する場合連写性も優れています) Di866 MARK II や少なくとも... 詳細
[16961445] 初スピードライトの購入に付いてアドバイスを下さい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/12/15 23:56:09(最終返信:2013/12/20 12:07:07)
[16961445] ...小さいのあると良いかもですね。 >日中の逆行での人物撮影などの為のFP発光(日中シンクロ撮影) が目的の場合光量不足に悩まされる場合があります 購入できる予算内で一番大光量の製品が良いかと思います (GNの1とか2とか微妙な数値は無視でよいですが)...>光量が大きいストロボ購入しておいた方が良いと思います >日中の逆行での人物撮影などの為のFP発光(日中シンクロ撮影)が目的の場合 >光量不足に悩まされる場合があります。 これも気になっていました。 あと外部電源と連射性能などですね。 ただ私自身... 詳細
[16930553] 連続発光についての質問です。
2013/12/08 12:52:07(最終返信:2013/12/10 10:59:34)
[16930553] ...現在D600で、よさこいを撮影をしているのですが、夜の部で今年は内臓フラッシュでも 光量不足は感じませんでした。 ただ、全員を撮影しなければならず、連写をすることが多く、 チャージ...、光量は最小限での発光になるかな? と思っているのですが。 また、D600内臓での光量不足を感じないため、SB-700を使用した場合に逆に被写体に近づいた時に 白飛びしないもので...フラッシュの方が速くなる可能性はあるかもしれません。) >また、D600内臓での光量不足を感じないため、SB-700を使用した場合に逆に被写体に近づいた時に 白飛びしないもので... 詳細
[16719097] どれを購入するか選べません…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/10/17 20:25:24(最終返信:2013/11/30 20:28:59)
[16719097] ...320EXを使っていますが、設定のほとんどがカメラ側でしかできない点と、バウンス時に壁や天井との距離によっては やや光量が不足する場合があるのが難点です。 マルチの場合の2灯目、3灯目ならサードパーティー製も良いと思いますが... 詳細
[16874049] リモート発光してもGX1のシャッターと同期しない
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/11/24 10:59:32(最終返信:2013/11/24 22:53:39)
[16874049] ...こういうのだと使えます。 解決済みですが、 オリンパスのFS-FL36Rで試したところ、チャージが不足しているときはトリガーがかかっても発光しないようです。 そのため、ガイドナンバー18に設定してプレ発光と本発光で2回発光した場合... 詳細
[16866661] おおげさじゃないですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON)
2013/11/22 15:32:03(最終返信:2013/11/22 20:43:20)
[16866661] ...後方バウンスや縦位置での天井バウンスができないので、ちょっと残念です。でも、教えていただいてありがとうございます。 私の説明不足でお二人に気が悪くされたのなら、ごめんなさい。 〉secondfloorさん、gda_hisashiさん... 詳細
[16832875] 室内メインの子供撮りに最適なストロボはどれでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/11/13 23:04:02(最終返信:2013/11/19 19:12:51)
[16832875] ...580EXや600EXも持ってますが やはりkissには、 430が一番ベストバランスかなと・・・ そしてバウンスでも普通に光量不足に 悩むことなく使えますし スレーブとしても使えるので 普段使いに丁度良いフラッシュですね 後、純正の安心感もありますし... 詳細
[16820826] 5D2+24-105キットにて・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/11/11 00:44:51(最終返信:2013/11/18 23:08:46)
[16820826] ...それにはずっと付けてますね。5D2だとイマイチ力不足かも知れません。 あっ!ぼんパパさん このフラッシュ前に旅行用に買ったんだが その手動操作が面倒なのと光量不足で手放したんよ ほんと撒き餌フラッシュだとオモッタ(笑)... 詳細
[16665596] ??????? 素人には判りません
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2013/10/04 18:19:41(最終返信:2013/10/26 00:07:15)
[16665596] ...あまり効果が有りません。 このフラッシュのガイドナンバーは20ですので、一般家庭の部屋でも、バウンズをするには、光量不足かもしれません。 ちなみにISO感度を上げることで、フラッシュのガイドナンバーを上げることができますので... 詳細
[16709185] ガイドナンバーとディフューザについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/10/15 12:55:47(最終返信:2013/10/21 13:13:26)
[16709185] ...もしくはISO1600でGN88のF5.6か、ISO3200でGN123のF8。 こちらですとISO800でF6〜9では光量不足ですので、ISO感度を上げるかF値を小さくするかになります。 TTLがなかった時代は、計算でこういうのを求めていたのですが... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...度特性が高くISOを上げて撮影できるので430EXUクラスでも フイルム時代のように光量が不足したり中途半端と言う感じは少なくなりました ※撮影途中でこのカットだけ光量が不足しそうだからisoを上げるとかもできます (iso2倍でGNは1.4倍ですよね)...分からない場合もあるかもしれなせん 430EXUで光量が足りる場合はやはり430EXU それでは光量が不足し予算が限られる場合はDi866Uもありかと思います ぐでりんちょさん こんにちは 最近のストロボ... 詳細
[16648434] ご教授ください!
2013/09/30 01:21:16(最終返信:2013/10/01 06:42:02)
[16648434] ...>ニッシンのDi866と純正のSB700とで迷っています。 そうですね 何で迷っているのでしょう SB400で機能や性能で不足を感じているが予算が潤沢なら間違いなく純正でしょうね(SB910) 同じ予算で純正にするか社外品の大光量にするかでしょうか...SB700が良いでしょう 最近のデジタルカメラは高感度(高ISO)での撮影ができるのでISOで光量不足分を稼ぐ事ができます ISOを2倍にすればGNは1.4倍、ISOを4倍にすればGNは2倍になります... 詳細
[16509748] 使い勝手
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 52AF-1 digital オリンパス/パナソニック用)
2013/08/26 16:37:49(最終返信:2013/09/23 17:57:22)
[16509748] ...50AF-1の操作パネルでの操作は非常に億劫になります。 少なくても、設定変更が素早くできるのと長押し不足で切替えが上手くいかないといった失敗は間違いなく減少します。 空の星さん 返答遅れてしまいました... 詳細
[16507030] 屋外での使用(基本的なことですいません)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/08/25 20:31:33(最終返信:2013/09/04 11:31:25)
[16507030] ...大きさ重さは撮影スタイルと体力次第です ※昼間の屋外ではあまり大きすぎるとクリップオン(600EX)では光量不足になる可能性もありますが・・・ > ソフトボックスタイプディフューザーと小型化したソフトボックス... 詳細
[16538912] 270EXと270EXUの違いは?
2013/09/03 06:29:17(最終返信:2013/09/03 10:14:14)
[16538912] ...大きな違いはありますか? 重さも10g前者が軽く、現在の価格も2千円程度前者が安いようです。 内蔵ストロボでは、光量不足を感じているため、外付けを考えています。 どちらも、使用していて、今は270EXUですがネ。 その通り... 詳細
[16518922] ストロボの選び方について
2013/08/28 23:35:54(最終返信:2013/09/01 21:53:35)
[16518922] ...7Dに580EX  kiss]4に 430EXをそれぞれ装着し 撮影しました 結果430exでも不足は感じませんでしたよ なのでご予算が厳しいようならば430exで良いとおもいます > もとラボマン...価格もカメラ機材としてはそんなに高額ではないですし 最近のカメラは高感度特性も高いのでISOを上げれば 光量不足を補えるのでOKでしょう > gda_hisashiさん 返事が遅くなりスイマセン。 試しに何枚か撮影してみましたが... 詳細
[16525323] SU-4モードのAutoって?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/08/30 19:56:31(最終返信:2013/09/01 19:25:35)
[16525323] ...フル発光でGN13を前提に適正露光にしようと(SG-3IRはかなり濃いのでそれでも内蔵フラッシュ単独では露出不足でしょうけど)可能な最長時間の発光をしているので、露出オーバーになってしまうわけです。 こうなっている原理については... 詳細
[15842882] α57・α65・α77での調光精度
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2013/03/03 12:55:02(最終返信:2013/08/24 23:31:36)
[15842882] ...カメラとストロボ両方ともメーカーに送って見て貰っても変わりませんでした。 調光補正を+にすると明るくなったので光量不足でもありません、レンズを変えても同じだったのでα55との相性だったと思います。 α55とそれ以降のモデルで調光方式が変わったわけでもないし... 詳細
[16479836] D5200でのワイヤレス発光について
2013/08/17 18:20:42(最終返信:2013/08/23 15:40:02)
[16479836] ...よろしくお願いいたします。 SU-800を使えばD5200でもSB-700のワイアレス制御は 出来ますが、機能不足を感じられているのであれば、 まずはD7100にリプレースされるのがコスト的には いいのかもしれませんね... 詳細
[16436274] E-TTL2の仕様と光量について
2013/08/04 17:26:14(最終返信:2013/08/05 20:10:48)
[16436274] ...測光モードがマルチパターンだと、画面内の色が白っぽい物からの反射光の影響を受けて肝心のメインの被写体が露出不足と感じられる場合があります。そういう時は、中央重点やスポット測光のモードで使うと結果が良くなることがあります... 詳細
