不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 388件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[14503199] パナソニックのマイクロフォーサーズ機で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/04/30 17:09:54(最終返信:2012/11/02 17:31:43)
[14503199] ...http://panasonic.jp/support/dsc/connect/gf2.html 確認不足のまま買ってしまいました。。。orz これじゃ暗闇の中で使えない。。。 大失敗。 えこだちゃん さん... 詳細
[15246767] ご教授お願いいたします。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/10/24 19:46:58(最終返信:2012/10/26 19:16:08)
[15246767] ... 本来でしたら、購入後に触って調べる事が当たり前かと思いますが>< なにせ高い買い物ですので、知識不足の失敗にはしたくないもので。。。 お時間あるようでしたら、引き続きお願いしたく思います。 紛らわしいのですが... 詳細
[15250064] EOS40Dでのパーティーでの撮影は、この機種でどうでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/25 15:28:39(最終返信:2012/10/26 09:34:18)
[15250064] ...430EXUで良いかと思います 600は必要ないという言う事はないですが価格を考えると高額ですよね 270は光量不足もそうですが電池2本ですしコンデンサーも小さいので 連続撮影(連写でない)場合息切れするかも ストロボ以外であった方が良いのは... 詳細
[15219505] 露出補正連動タイプ?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/10/18 09:15:58(最終返信:2012/10/18 11:43:17)
[15219505] ...定常光の露出補正には連動していない。 しかし、マニュアルには、露出補正がフラッシュ連動について可否の記述が一切ない。 説明不足のマニュアルである。 本体側の調光補正(マニュアルP178)とは、 フラッシュモードボタン(マニュアルP4の3)を押しながら... 詳細
[14672381] 講演会を撮影するには、どのフラッシュを買えば良いですか。
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/06/12 15:36:42(最終返信:2012/10/09 15:37:58)
[14672381] ...こんにちは 最低でも430EX IIが良いですし、コスパの良いのも430EX IIです フラッシュは光量が不足するような場合、ISOを100から400にすればガイドナンバーは2倍になります http://kakaku... 詳細
[15152196] 580EXUより?
2012/10/02 19:27:24(最終返信:2012/10/04 21:37:13)
[15152196] ...私ストロボに関してまだまだ勉強不足です。 この600EXは電波通信対応ということですが、電波通信対応しないストロボとの同調はするのでしょうか? 例えば @5D3に270EXUをクリップオンして、600EXをスレーブという使い方... 詳細
[15116332] LUMIX-G1
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/09/24 22:01:08(最終返信:2012/09/25 13:01:12)
[15116332] ...どうもありがとうございました。 ボディ側との連携が良く、便利。ただし、小さいのに結構大きい。 電池2本なので、充電速度のリキ不足を感じますが、 上記のようにボディの小さいのに合わせているので、しようがないでしょうね。... 詳細
[15091577] D7000に使用したいんですが
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/09/19 23:07:03(最終返信:2012/09/22 01:31:24)
[15091577] ...よろしくお願いいたします。 こんばんは。 内蔵ストロボよりも光量も大きく、制限はありますがバウンスもできますので 内蔵に不足を感じるようでしたら購入してもいいと思いますよ。 できればSB-700がいいと思うのですが…。 早速の回答有り難うございます...返信ありがとうございます。 発光部が上にしか動かせませんのでバウンス方向の自由度がないのと バウンス時に天井が高いと光量不足を感じると思います。 予算的に厳しいのであればサンパックのストロボも検討されてはいかがでしょうか... 詳細
[15032195] 逆光時の背景
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/09/07 02:53:29(最終返信:2012/09/09 01:02:11)
[15032195] ...シャッター速度1/200秒としたまま、露出をマイナス補正する(-1evが目安)。あるいはMモードにして、かなり露出不足気味に撮る。 (2)なるべく人物に近づいてフラッシュ撮影する。 (3)可能ならストロボ制御メニューで調光補正をプラスにする... 詳細
[14958281] 結婚式2次会用の記録用に購入!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/08/20 07:01:16(最終返信:2012/08/29 08:12:29)
[14958281] ... いやホント、目からウロコが落ちました。(´;ω;`) FP発光は日中シンクロに超便利だし、光量が不足しがちなマクロ撮影もバウンスできれいに撮影できます。 本当に外付けフラッシュを今まで購入しないのは愚かでした... 詳細
[8082676] P−TTL調光はどんなふうに光るのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF200FG)
2008/07/15 21:03:29(最終返信:2012/08/22 21:11:06)
[8082676] ...これはISO感度のせいかもしれませんが、18ミリで室内を撮ると、内蔵ストロボのほうがよほど光が廻っています。200FGは明らかに露出不足です。 なにしろ何枚か同じ構図で撮って露出が不安定なのが気になります。やはりストロボはニコンあたりがいいのでしょうか...接点は復活剤でクリーニングしました。光が廻らないというのは内臓ストロボのほうが適正露出で、AF200FGではほとんどが露出不足になるという状態です。かと思うといきなり近距離(1.5メートルくらい)の人物では露出オーバーになったり... 詳細
[14840538] 放電管を取り出したい
2012/07/22 10:58:47(最終返信:2012/07/24 20:44:02)
[14840538] ...販品のリング照明を買うのなら、リング「ストロボ」にすべきです。リング「LED」では明るさ不足で使いモノなりません(暗い部屋なら効果はあるのでしょうが、明るい場所では役に立ちません)...、強力(1個が3W)な白色LEDのパーツは、1個が千円近くします。安いものは発光パワーが不足して、屋外では使い物になりません。 ヘルタースケルターで蜷川みかセンセイがでっかいリン...ろいろな経験を踏まえて今は3W×24(実用は60W)に行き着いています。でないと、明るさ不足で屋外では使えません(暗い屋内で、かつ露出時間も稼げるのなら5Wもあれば十分です)。 ... 詳細
[14848702] 高速シャッターについて
2012/07/24 01:11:47(最終返信:2012/07/24 10:43:22)
[14848702] ...フル発光の場合は閃光時間1/900秒 なので、これより高速のシャッターを切ると、ストロボの光量は公称値に対して不足になりますねェ―。 発光量と閃光時間の関係は取説の仕様書に記載されていますので、チェックして置いた方が良いかも…... 詳細
[13933861] 撮影で失敗
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/12/24 08:20:00(最終返信:2012/07/24 01:41:37)
[13933861] ...される方には低評価ですね。 払拭するためにSB-910を出したと思いますので、何とも--------。 資金不足でSB-900に更新しなかったのは、不幸中の幸いなのかなと、良い方に思っています。 SB−800の連写でパネルが白濁する故障が多発して... 詳細
[14756698] SB600とどれくらい変わりますか?
2012/07/03 10:12:49(最終返信:2012/07/23 23:36:32)
[14756698] ...SB910買ってみようかと思います。 SB600での不満点は、操作性が一番で、  調光がたまにハズレる  リチャージの時間  光量不足 ですね。致命的ではないのですが、、、 実は自分の技術もないので、使い方が悪い部分が大きいのでしょうが... 詳細
[14819363] 普通に使えるものでしょうか?
2012/07/17 12:55:44(最終返信:2012/07/22 09:47:31)
[14819363] ...実に力強いお言葉有り難うございます。 Frank.Flankerさんのレスは、しばしば拝見しているのですが、いつも、詳しい内容を 過不足なく端的に指導されていますので感服致しております。 今後ともどうか宜しくご指導の程、お願い致します... 詳細
[14706501] アドバイスお願いします。
2012/06/21 08:23:28(最終返信:2012/07/01 20:17:25)
[14706501] ...取説片手に試した時はTTLで何故か反応しなかった事があったので、 少し苦手意識があったようです。 (↑単に理解不足だったのだと思います。) そのためSU-4のマニュアルで試していましたが、 『基本の 内蔵ストロボ...なりました。 (発光量が1/2なのか1/4なのよくかわかりませんが、 ピーピーピーという光量不足警告音がするまで光量をあげてみた所、 発光も同調も出来ましたので、ひとまず喜んでいます。) 、 まだまだわからない点も沢山ありますので... 詳細
[14602875] 装着について
2012/05/25 12:06:01(最終返信:2012/05/26 12:42:00)
[14602875] ...>また、D3100でおすすめのスピードライトってありますか? バウンス撮影を始め、通常の使用では不足のない光量ですのでSB-700でよろしいかと思います。 上級のSB-910かこれが最適です。 大は小を兼ねますから大きい方が良いですが... 詳細
[14588290] 日差しが強いときの顔の影
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/05/21 16:27:39(最終返信:2012/05/24 09:54:34)
[14588290] ...シャッター速度も高速側にシフトしてハイスピードシンクロ時のGNが6程度まで落ちてしまいます。GN6で2mの距離だとだと絞りがF4でも露出不足です。ここは、他の人が言うようにNDフイルターでシャッター速度をハイスピードシンクロにならないところまで落とした方がいいですね... 詳細
[14346661] 結婚式での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 22:39:13(最終返信:2012/05/13 22:06:52)
[14346661] ...ノイズを気にするが為にisoを抑えブレたり光量不足になるより 多少ノイズが増えてもブレていなかったり明るさの足りている写真の方が良いかと思いますので ノーストロボ時の明るさやストロボ使用時の光量に不足を感じたら 気にせずisoを上げる事をお勧めします...天井までの距離が短いとこのようになるでしょう 会場では天井高さがあると思いますので「シャワーのよう」は軽減されるでしょう 高さがあると光量不足あと会場の天井の色によっては多少色カブリがあるかもしれません 撮影は Tubby spongesさん... 詳細
