不足 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 11618件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23568156] 2-way DRL(デイライト)施工しました。
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2020/07/30 14:43:26(最終返信:2020/08/02 06:59:31)
[23568156]...エンジンフード開けた所に配線も見えていて作業もしやすそうだったので、そのつもりでしたが 1)ハーフクロム構造?で明るい時間帯では照度不足の心配あり 2)バンパーを外してヘッドランプユニットを取り外した方が配線作業がしやすい ということで...ミ屋敷みたいになってます。 今回のデイライト工作でも新しく買ったのは純正フォグ用スイッチとその容量不足対策としてのリレーだけで(結局どちらも使いませんでしたが…)家の部品庫漁って見つけたトグルスイッチや配線類などの部品が役立ちました...詳細
[23536923] 雨漏り、床下に雨水が溜まっています。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2020/07/15 23:50:33(最終返信:2020/08/02 01:20:08)
[23536923]...原因調査で1ヶ月預けて内張を外して調べた結果、後部座席のはめ殺し窓から雨染みの跡が判明して直りましたが。 はめ殺し窓のシーラントが不足してたのでしょうね。 結構雨漏りの原因は難しく思いもよらない所から入ることがありますよ。じっくりと探さないと原因特定は難しいと思います...詳細
[23515657] Gグレードでも満足できますでしょうか?
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/07/06 12:09:45(最終返信:2020/08/01 22:52:38)
[23515657]...ターボかNAかは高速走行をよく走ったり山岳路が近くに多いのでしたらターボ付きのほうが無難です。NAだと絶対にパワー不足を感じますよ。 G NA乗ってます。街乗りなら十分です。コスト的にも無難かと思います。 自分の場合...詳細
[20195437] セレナの良さ
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2016/09/12 22:42:02(最終返信:2020/08/01 10:44:52)
[20195437]...日産以外興味がないから聞く耳持たず状態ですし、せっかくいい話し合いが出来ると思ったのに残念です。。。 説明不足というか誤解等がないよう言っておきます。ボクは基本的に日産車が好きなのでどうしても日産贔屓的な見方になります...詳細
[23570973] パワーバックドアのメーカーオプションについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/07/31 23:34:19(最終返信:2020/08/01 06:39:22)
[23570973]...秒の返信と推測ありがとうございます。 メーカーオプション選びを完璧にしたつもりでしたが、パワーバックドアに関して知識不足でした。 ルーフBOXを装着する予定でして、そちらに干渉し、ルーフを損傷したというお話を聞いて鵜呑みにしてしまいました...詳細
[23569347] キックスのエアコン制御は 優秀
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER)
2020/07/31 01:20:10(最終返信:2020/07/31 18:17:54)
[23569347]... おそらくノートやセレナは コンプレッサーとエアコン制御両方同時使用のバッテリーからの電力供給値不足かもしれませんね。 なのでエンジン発電が増えて、バッテリーが満タン付近になり、モータリング発生頻度上昇...詳細
[23538075] 飛び石について
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2020/07/16 17:36:50(最終返信:2020/07/31 13:32:37)
[23538075]...生きている証拠です あまり神経質にはならず、お車と楽しい時を過ごして下さい。 >ph2525さん 車間距離不足。 速度超過。 ダンプカーや大型車、バイクの後ろは走らない。 昔は沢山飛び石食らいましたが、今は無縁...詳細
[23557087] ディーゼルエンジンの煤について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/07/25 13:18:08(最終返信:2020/07/31 12:33:36)
[23557087]...冬場になるとアイドリングだけで暖気済まそうとしても 暖まりません その上アイドリングは良くない時言った指摘もあるので 暖気不足の走行が強いられると 燃費は落ちますね TOEIさんが報告されているので そちらを参考にして下さい...詳細
[23559763] 何から何まで考えられない対応でした。
 (自動車(本体) > 三菱)
2020/07/26 15:27:02(最終返信:2020/07/30 22:56:40)
[23559763]...http://o-keisan.com/portals/0/misc/order_example.pdf 仮に説明不足であっても(それを証明出来ないだろうし)、クレジット契約注意事項受取のサインもしているから逃げられないですよ...詳細
[23543196] メーターやナビが見えにくい事がある。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/07/18 22:40:18(最終返信:2020/07/30 10:32:59)
[23543196]...ちなみにディスプレイの明るさ設定は2/3くらいです。何が原因なんだろう? 最初の投稿がちょっと説明不足だったようで追記します。 夏至を過ぎたばかりのお昼前後、お日様が高い位置にある時のケースです。 タコメーターと速度計の上半分は充分に見えますが...詳細
[13428702] アイミーブ試乗感想
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2011/08/28 12:34:01(最終返信:2020/07/30 10:05:08)
[13428702]...車に造詣が深い、と一部では言われているようですが そういう言葉の使い方の部分については、まったくもって 学習不足だと思います。 みなみさん また【訳の分からぬ話のすり替え】で、長文の反論。。。ですか。 もう...詳細
[23477942] mazda3かcx-30か
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2020/06/19 05:00:34(最終返信:2020/07/29 23:35:46)
[23477942]...エンジンは排気量違うだけでもかなり違うのにさらにディーゼルとの比較のため熱く語ってくれてますね。 それだけ皆さん車が好きだというのが伝わってきます。 勉強不足のため半分も理解ができていないのが心苦しいですが… >NYCinOKさん 外見から選ばれたんですね...普遍的な評価だと思い込むデタラメさがひどいですね。 ガソリン直噴エンジンが精密な制御をしていないと思い込んでいるのは単なる知識不足でリスクを認知していないだけだし、指定オイル=純正オイルなのはディーゼルもガソリンも同じだし、指定オイルに交換しなければ保証されない可能性...詳細
[23175955] オプションについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2020/01/18 14:25:07(最終返信:2020/07/29 21:33:42)
[23175955]...再度オーダー発注となり納期が遅れると言われました。 3月納期を優先に諦めました。 サイドミラー形状がかわるとは自分自身の勉強不足でした。 ありがとうございました。 >なおやのりさん 3月納期をお互い楽しみに待ちましょう^_^...それでは良いカーライフを。 >北に住んでいますさん 回答ありがとうございました。 自分自身の勉強不足でした。 車幅慣れるまで辛抱ですね。 ディーラー後付けナビだとマルチビューつけても左耳のキノコミラーついてきます...詳細
[23559461] このヘッドライトの内側にあるものは何だと思います??
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2020/07/26 13:14:36(最終返信:2020/07/29 14:25:45)
[23559461]...無数のヒビが入り驚いていました ヒビとは言っても割れそうな事は無いのですが 全然さきが見えない状態でした 光量不足はこの部分を指しているのでしょう カビとした場合殻割りして洗浄すれば綺麗にはなると思いますが >ヘッドライトの内側が曇る‥が...詳細
[22512889] 後期Xグレードデイライト化について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/06 13:33:36(最終返信:2020/07/28 13:49:36)
[22512889]...配線が混み入った場所にあるので器用な方であれば取付可能みたいです。ただこの方法だと上に書いた通り光量不足で昼間は点灯していることは分からないと思います。なのでデイライトキット取付を選択しました。 お疲れ様です...詳細
[23535794] 納車まであと2日
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2020/07/15 15:15:06(最終返信:2020/07/28 00:08:54)
[23535794]...点検&車検は購入店に行くことになりますので その際はサービスを窓口に段取りしたいと思います。 しっかりと確認して今回のような連絡不足でヤキモキしないように対応します。 ありがとうございます。 >あるご3200さん 金額の間違いは...詳細
[23553888] ガソリンが無くなるまでバッテリーがあがらない?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/07/24 04:45:38(最終返信:2020/07/27 16:43:47)
[23553888]...く必要があります イメージとしてはエンジンを掛けておく必要がありバッテリーが満充電になれば停止し不足になれば勝手に掛かるって感じでしょうか いわゆるキー(実際はボタンだけど)で言えばONです ...詳細
[16218715] Aピラーよりの異音
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2013/06/05 17:17:46(最終返信:2020/07/27 16:30:07)
[16218715]...信号待ちでは鳴りませんが、運転中は段差やカーブなど関係なく不規則に発生します。 ディーラーではどこかの締め付けトルク不足などといって対応してもらいましたが、まったく改善できていません。 発生源・対策をご存知の方 ご教授下さい...メーカーに頑張って直してもらえばいいと思います。 あまり参考にならないかもしれませんが、 コード類の固定不足、パーツ類の接続部かな?パーツ本体のキシミってこともあるけど。 >運転中は段差やカーブなど関係なく不規則に発生します...詳細
[23529625] クラクション
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/07/12 18:22:12(最終返信:2020/07/27 16:17:59)
[23529625]...co.jp/car/car-horn/horn-harness 軽自動車とコンパクトカーでは電力不足なので、マークUと同じ音量で鳴らすにはホーンリレーが必ず必要です。 これで軽自動車やコンパクトカーの非力な電力から...詳細
[22886711] この車のCVTがこれほど酷いとは思いませんでした!
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/08/29 13:03:56(最終返信:2020/07/27 15:52:33)
[22886711]...>lotoimuraさん アクセルのロスタイムは、試乗で確認できたはずです。これはlotoimuraさんの確認不足であり、ディーラーやメーカーには責任はないと思います。 低速走行でのアクセルのオフオンでロスタイムがあるのは...今回のスレ主さんの状況としては先行車に追いつき、アクセル抜いての再加速ですよね? 登り坂とかパワー不足な状況でなければ、ジンワリアクセル踏めばフツーに加速しそうなものですが。 タイムラグが発生すると言うことは...詳細
