(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/07 10:27:42(最終返信:2019/10/07 12:37:19)
[22973163]
...ZDR-015の駐車監視で使用される量の方が多いと車のバッテリーは常に充電不足の状態が続きます。 このような車のバッテリーの充電不足の状態が長期間継続すれば、バッテリーの寿命を縮めます。 >駐車監視モ...
[22935909] バッテリー上がりの原因の可能性ありますか?
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/09/21 00:08:24(最終返信:2019/09/30 17:38:55)
[22935909]
...そうすればバッテリー上がりを随分と軽減出来ると思いますよ。 ただし、電圧カットオフ値設定が12.6Vでは、車のバッテリーが充電不足だったり弱っていると電圧が直ぐに12.6V未満になって駐車監視を止めてしまいますのでご注意下さい。...
2019/09/29 13:43:56(最終返信:2019/09/29 22:03:07)
[22955422]
...書き込みありがとうございます。 純正レコーダはかなりケーブル長があるみたいで、そのマニュアルでは下部を取り回すらしく、それで不足するみたいです。 一応、教えて頂いた延長線をAmazonで買って、出来るだけ延長継ぎ足しなしでお願いしようと思います...
[22943660] ZDR-015 駐車監視に使うバッテリについて
2019/09/24 09:37:26(最終返信:2019/09/24 19:44:38)
[22943660]
...モバイルバッテリーを接続する事は出来ません。 又、pim2さんの車の使用状況では車のバッテリーが充電不足になる事も考えられますので、ZDR-015で駐車監視を行う事は厳しいように思えます。 もし、車を自宅の敷地内に駐車しているのなら...
[22876577] メーカーが標準装着化に消極的なのは何故?
(ドライブレコーダー)
2019/08/24 13:36:55(最終返信:2019/09/16 19:46:27)
[22876577]
...フライトレコーダーや、最新電車に搭載されている記録装置と比較すると 画像、時刻などの情報を記録する程度でまだ、まだ機能不足ですね。 アクセル開度、ブレーキの効かせ方、操舵、変速機、クラッチ、クラクション 操作など様々な情報を記録したものが望ましいですよね...
2019/08/19 13:50:38(最終返信:2019/08/30 20:13:00)
[22867062]
...DRV-MR740には動体を検知すると録画を開始する駐車監視が可能ですが、駐車監視出来る時間は最大24時間までです。 又、車のバッテリーが弱っていたり充電不足なら、DRV-MR740は24時間よりも前に駐車監視を止めてしまう事が予想出来ます。 これに対してZDR026なら衝撃クイック録画という駐車監視を行えば...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/29 13:33:19(最終返信:2019/08/30 10:43:55)
[22886752]
... もし、12.2Vという駐車監視録画停止電圧で直ぐに駐車監視を止めるようなら、車のバッテリーの充電不足かバッテリーが弱っている事が考えられます。 的確な返信、どうもありがとうございました。 とても、参考になりました...
[22868895] フューズから電源を引いた場合のメリット
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/08/20 13:06:50(最終返信:2019/08/20 21:54:39)
[22868895]
...最悪の場合、車のバッテリー上がりを引き起こす事もあり得ます。 又、車のバッテリーが弱っていたり、充電不足なら24時間持たずに駐車監視を止めてしまう事もあります。 >スーパーアルテッツァさん >funaさんさん...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/08/11 15:07:22(最終返信:2019/08/12 10:00:30)
[22850826]
...あとエンジンが切れている状態での車のバッテリーの電圧は、バッテリーが元気でフル充電なら12.8V位です。 しかし、車のバッテリーが充電不足になってくると、エンジンを切っている状態では12.0Vを下回る事もあります。 このような感じでエスカレードのACC電源の電圧を...
[22816575] 機械式立体駐車場でのアドバイスお願いします。
2019/07/23 19:00:19(最終返信:2019/07/23 19:49:23)
[22816575]
... 又、12.2Vという電圧設定でZDR026が駐車監視を直ぐに止めるようなら、車のバッテリーの充電不足か若しくは車のバッテリーの劣化とお考え下さい。 私なら(別機種ですが) 常時電源からドライブレコーダーまでにスイッチを挟み...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2019/06/27 15:04:12(最終返信:2019/07/13 12:19:19)
[22762631]
...com/jp/products/drive_recorder/drv_mp740/ ただ、これも車のバッテリーが弱っていたり、充電不足になっていると駐車監視出来る時間は24時間よりも短くなってしまいます。 尚、DRV-MP740で駐車監視を行うには...
2019/06/01 17:35:18(最終返信:2019/07/07 08:36:55)
[22706477]
...0V等の低めに設定するとバッテリーの劣化を早めたり、バッテリー上がりの懸念があります。 という事でバッテリーの電圧不足で駐車監視を早めに止めたとしても、12.0Vや12.2Vといった低めの電圧カットオフに設定する事はお勧め出来ません...
(ドライブレコーダー)
2019/06/16 15:50:34(最終返信:2019/06/17 09:23:04)
[22739361]
...なんでかなぁ、原付一種と同じ速度の二種がいる。(なんで二種にしたんだよw 制限速度を出せないのなら即、技術不足で危険だと判断して「後ろに離れて応援」しながら走ってる。 (車間距離だいぶ離れてるんだけど、原付を...
(ドライブレコーダー)
2019/05/23 08:25:15(最終返信:2019/05/31 15:18:34)
[22685552]
...す。 DRV-325で駐車監視出来る時間は最大24時間ですが、車のバッテリーが弱っていたり、充電不足なら駐車監視を直ぐに止めてしまう可能性もあるのです。 それなら駐車監視時の消費電流値が極小で何日...
2019/05/19 12:00:19(最終返信:2019/05/21 20:39:44)
[22676945]
...6で録画時間は6時間で切れるようにしています。 車も1ヶ月前に納車したばかりです。 sykadさん それなら車のバッテリーの電圧不足でCA-DR150の電圧カットオフが働いてDRV-MR740への電流の供給を止めているのでは? ...試しにCA-DR150の電圧カットオフ設定を12.4Vに変更して駐車監視を行うようになれば、原因は車のバッテリーの電圧不足です。 sykadさん お車は何でしょうか? トヨタ、ダイハツのアイドリングストップ車なら、12.6Vの設定は電圧が高すぎます...
2019/04/21 23:03:05(最終返信:2019/04/21 23:28:59)
[22617942]
...緑点灯のままで録画中なのですが同じような症状の方いますか? 配線自体は間違ってないのですが… 説明不足でしたが駐車監視中は緑3回点滅の繰り返しでの動作です。 URAWA BOY0906さん このような場合は大半が配線ミスです...
[20482938] 大容量のモバイルバッテリーで常時運用されている方に質問
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/12/14 16:35:15(最終返信:2019/04/09 19:19:08)
[20482938]
...のモバイルバッテリーは、(容量は)最適だと思います。 各種のモバイルバッテリーのレビューで、容量が不足(表示より少ない)が散見されますが、 皆誤解です。 例えば、20100mAh のモバイルバッテリーの電池電圧は...
(ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR04-BK [ブラック])
2018/08/24 22:51:27(最終返信:2019/04/08 19:50:33)
[22055435]
...今のところ問題はありません。 オウルテック様から、乗車のお時間が断続的に短時間の場合、 内蔵バッテリーの充電が不足してしまう可能性がございます。 と回答頂きました。 日々1時間の運転でも、1年半で劣化し、リセットしまくりと申し上げましたが...
2019/03/30 16:24:40(最終返信:2019/04/03 09:06:31)
[22568333]
...駐車監視の常時録画とタイムラプスではどれくらい録画可能時間は変わりますか? 付属の16GBメモリーでは不足かと思いますので64GBに変更予定です。 車は毎日片道30分の往復程度使用。 夜間は朝まで駐車監視機能を使いたいです...
