不足 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 209件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[21970600] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/07/17 22:30:00(最終返信:2018/07/18 18:48:14)
[21970600] ...車のバッテリー上がりの懸念がありますので止めておいた方が良さそうです。 駐車監視時間が短い場合は、車のバッテリーが充電不足か弱っているいる可能性が高いからです。 という事で駐車監視時間が短い場合はバッテリーを十分に充電するか... 詳細
[21317219] パソコンで録画を確認してみたら・・・
2017/10/29 15:22:56(最終返信:2018/06/19 16:03:03)
[21317219] ...・。 ドラレコ本体で正常再生出来て、パソコンでおかしいなら、 パソコンのスペック不足(メモリー不足やグラフィック能力不足、CPUが遅いなど)や OSとソフトの相性等考えられるので、 他のパソコンをお持ちなら... 詳細
[21895869] LA100S後期型に付けたが不具合発生
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/06/14 20:57:46(最終返信:2018/06/19 15:52:34)
[21895869] ...5秒後にND-DVR40が自動動作するようになりました。 今のところ正常に動作していますので、もしかすると取説どおりND-DVR40本体への充電不足が 原因の可能性もありますが、引き続き経過観察をして、再び不具合が発生しましたらご報告いたします。... 詳細
[21605003] 先行車発進機能の感度は如何でしょうか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 372V2 GS372V2-16G)
2018/02/16 20:46:03(最終返信:2018/06/05 17:22:11)
[21605003] ...アラームの音量調整できません。 まだ購入してから10回程度の使用なので、 あくまでも参考程度で。 タイマー? えーと、説明不足でしたねw トラックが縦列駐車で順番待ちしてるんです。私が5台目としましょう。な先頭は20分で積み込み終わり出て行くので一台分前へ動きます... 詳細
[21791595] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/05/01 13:48:20(最終返信:2018/05/02 11:08:12)
[21791595] ...うのでしょうか? 車のバッテリーの状態で変わります。 バッテリーが経年劣化で弱っていたり、充電不足になっていれば12.4Vという電圧カットオフ値設定では直ぐに電源をカットする場合もあるでしょう。 ...アルファードのバッテリーが上がってしまう可能性があるからです。 こような場合は車のバッテリーを交換したり、アルファードのバッテリーが充電不足なら充電される事をお勧め致します。 >また24時間という設定はエンジンを切っても24時間はドラレコが常時録画しますという事なのですか... 詳細
[21778679] 初めてのドラレコ。設置箇所について悩んでいます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2018/04/26 05:30:01(最終返信:2018/04/27 00:09:14)
[21778679] ...このような2台のドライブレコーダー設置により、駐車時の車内監視も後方からの煽りにも対応出来ます。 >F 3.5さん 車内専用なのですね。 調査不足でした。ありがとうございます。 >スーパーアルテッツァさん やはり、全部を満たしす為にはもう1機種追加しないと駄目ということですね... 詳細
[21752501] ZDR-014と比較してどちらが良いでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/04/15 02:48:00(最終返信:2018/04/22 21:52:40)
[21752501] ...狭いです。 両者とも普及機ですので、画質においてアドバンテージはほとんど感じられませんが、実用には不足はありません。 ただ、走行中の対向車ナンバー読み取りなどは上級機でもけっこう難しいものがありますので... 詳細
[21715103] ZDR-015専用ビューワソフトで音声が出ない。
2018/03/30 09:49:43(最終返信:2018/03/31 18:31:31)
[21715103] ...Viewer」は出てこないので、サウンドデバイスが不足又は破損しているかもしれないので、デバイスマネージャで削除と再インストール、再起動しましたが改善せず、システムファイルチェッカーツールを使用して不足又は破損しているシステムファイルをチェックしましたが... 詳細
[21679426] プレミア価格
2018/03/16 11:37:02(最終返信:2018/03/25 16:31:21)
[21679426] ...です!ちなみに入荷は4月末か5月みたいです! あの煽り運転ニュース以降から馬鹿売れなんで当分は在庫不足続くかもしれませんね! ネット通販は希少価値がつくからこうなったら店舗で買うのが1番かもしれませんね... 詳細
[21696141] 駐車監視モードについて
2018/03/22 20:33:38(最終返信:2018/03/24 14:05:59)
[21696141] ...12.1Vや12.2Vの設定で駐車監視を直ぐに止めるようなら、車のバッテリーが弱っているとか、充電不足が考えられます。 車のバッテリーが経年劣化で弱っている場合は、新しいバッテリーに交換すれば、12... 詳細
[21578384] 駐車監視機能のバッテリー消費
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/02/07 13:09:15(最終返信:2018/02/27 22:45:43)
[21578384] ...ご回答ありがとうございます。 とりあえずZDR-012で、ドライブレコーダーデビューしてみて、何か不足する機能があれば次に購入するドライブレコーダーで補おうかと思います。 GPSの有無は承知しています...>スーパーまり男さん グッドアンサーを選ぶボタンを押すとチェック欄が表れ、3つまで選べます。 私も説明不足ですいません。本体とコードをカートに入れ、10000円を越えてるはずですが、なぜか5年保証が現れませんでした... 詳細
[21592859] イベント録画すると映像が欠落する
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2018/02/12 15:30:17(最終返信:2018/02/24 21:09:43)
[21592859] ...(1回目のテストでは現象がでませんでした) >なまらじぇじぇさん なまらじぇじぇさんのケースは、microSDカードの書き込み速度不足の気がします。 より書き込み速度の速いmicroSDカードに交換するか、録画解像度を下げて書き込み負荷を軽減させると欠落しなくなるかもしれません... 詳細
[21478401] コムテック HDR-352GHPとの比較
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/01/02 16:34:05(最終返信:2018/01/19 23:41:14)
[21478401] ... しかし、HDR-352GHPには衝撃を検知する前の映像を残せるというメリットがあります。 調査不足で、申し訳ないです。 良く調べると、そうでしたね。 駐車時の録画を重視しないのなら、ケンウッドですね... 詳細
[21522761] 動画再生時のカクカク、ブレ
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/01/19 10:27:05(最終返信:2018/01/19 19:19:25)
[21522761] ...Viewerで確認した所、動画切り替え時(30秒間隔)にブレます。 仕様なのでしょうか。 PCのスペック不足なのでしょうか。 宜しくお願いします。 30秒ごとに動画ファイルを作成しているということなので...ひとつずつのファイルが問題ないようなら動画を繋げて(続けて)見る際に 処理がおかしいのかもしれません。 この場合はPCのスペック不足の他にビュアーの問題も考えられます。 ひとつずつの動画の最初と最後にゆがみが出るようなら、ドラレコ側の問題も... 詳細
[21382631] KENWOOD830ドラレコ不具合?
2017/11/24 22:58:24(最終返信:2018/01/17 17:01:59)
[21382631] ...ます。 また、他の電装系の物はALPINEのカーナビとOBDからレー探使ってます。それだけで電圧不足になるとはちょっと考えづらいのですが… 使われている方で同じ症状や考えられる原因ご存知の方、詳しい方居られましたら情報提供願います... 詳細
[21451280] 内臓バッテリーについて
 (ドライブレコーダー > 上海問屋 > DN-914729)
2017/12/22 10:26:58(最終返信:2017/12/22 12:41:18)
[21451280] ...一瞬電池マークが満タン(3つ)になるのですが、数秒で電池マークが1つになり約1分から5分ぐらいで充電不足で電源がきれます。 ナビ、TVへ電波干渉はなくていいのですが、みなさんの使っているこのドラレコはどうですか... 詳細
[21389246] 駐車中の録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/11/27 17:14:58(最終返信:2017/11/27 18:28:38)
[21389246] ...2Vで直ぐにHDR-352GHPへの電流の供給が止まるようなら、車のバッテリーが弱っていたり、車のバッテリーの充電不足の可能性が考えられます。 又、連続動作時間の設定を8時間や12時間に延ばしても、停止電圧設定を11... 詳細
[21369802] 通常録画画像がすぐに上書きされて消えてしまいます
2017/11/19 14:05:00(最終返信:2017/11/21 07:24:16)
[21369802] ... >スーパーアルテッツァさん 回答ありがとうございます。 ちゃんと書いてありましたね、私の確認不足でした。 設定を変更しようと思います。 クチコミなどで、ドライブの記録をしているという書き込みをよく見ていたので... 詳細
[21329100] 設置に必要な物と、通常駐車監視機能について
2017/11/03 15:33:35(最終返信:2017/11/03 18:57:38)
[21329100] ...又、12.2V設定で直ぐに駐車監視を止めるようなら、車のバッテリーが弱っているか、バッテリーの充電不足の可能性が考えられます。 >モモtanさん HDROP-09 駐車監視・直接配線コードのみでOKです... 詳細
[21325630] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-500FHR)
2017/11/01 23:55:51(最終返信:2017/11/02 11:10:51)
[21325630] ...車のバッテリーが上がってしまう懸念があるからです。 12.0VでGDO-05が直ぐに電源をカットするのなら、車のバッテリーの充電不足か、若しくはバッテリーの交換時期が近づいて来ている可能性が考えられます。 このような時は車のバッテリーを交換する等して... 詳細
