不足 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 209件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[19919223] 画質は満足ですか
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/05/31 17:47:56(最終返信:2016/06/11 19:18:08)
[19919223] ...去年位からようやく昼間が実用になりそうな解像度になり、こんな価格で!とびっくりですが、 よく見るとまだ定期フォーマットが手動など、用途のわりに信頼性不足な機器かなと。 27.5fps録画によるLED信号の点滅は特に気にならない(仕方ない)と感じています... 詳細
[19772579] 走行中に駐車モード
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/04/09 15:15:38(最終返信:2016/06/03 07:47:53)
[19772579] ...エンジン停止時でもそこまで電圧が下がることはありえない 以上より、ありそうな原因として 1.USBシガープラグの差し込み不足、接触不良 2.ミニUSB端子の差し込み不足、接触不良 3.USBシガープラグ(12V→5V変換)不良 4.KNA-DR350本体不良... 詳細
[19834561] HPのドライブレコーダーの情報欲しいです。
 (ドライブレコーダー)
2016/05/01 00:12:13(最終返信:2016/05/01 15:10:36)
[19834561] ...comでは取り扱いがないようです。情報欲しいです。 Google検索してみたの? 公式HPの情報だけじゃ不足なの? 具体的にどんな情報が欲しいの? 働きたくないでござるさん、返信ありがとうございます。 kakaku... 詳細
[19829504] 位置情報について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/04/29 11:50:02(最終返信:2016/04/30 09:52:12)
[19829504] ...ケンウッドに相談しても販売店で相談して欲しいと言われるので販売店に相談して交換してもらえるといいですね(最近は在庫不足なので難しいかも) >chappedさん    ドライブマン720からの乗り換えです。私も時計の狂いがいやで修正するたびにウンザリしていました... 詳細
[19813515] USBモバイルバッテリーでの接続方法を教えて下さい。
2016/04/23 19:15:33(最終返信:2016/04/24 12:49:40)
[19813515] ...ドラレコって12v車でも24v車でも5vに直して使って居ます、PCのUSB電源と同じ5vです。 モバイルバッテリーが3.8vと言うのが本当なら、電圧不足で動作不良を起こした事になります。 私の車にはユピテルとケンウッドのドラレコを積んで居ます、モバイル電源としてシガーソケットから5vに変換し使って居ます... 詳細
[19781982] 設置位置について
2016/04/12 19:15:35(最終返信:2016/04/15 09:40:22)
[19781982] ...が自分で取り付けるにはハードルが高いです。 地デジ、DCMの配線が先に天井に入っていますし。ナビを外してとなると私では力量不足です。 (自分でクラッツィオのシートカバー付ける際に、プラスチックパーツ外してプラの爪を1本おりました... 詳細
[19763064] シガープラグコードの長さを教えてください。
 (ドライブレコーダー > ドウシシャ > TYTTO TRC-01(PK) [ピンク])
2016/04/06 06:22:55(最終返信:2016/04/07 20:25:38)
[19763064] ...どなたか教えてください。 私の能力不足かもしれませんがHPを見てもシガープラグコードの長さの情報が見つかりません。 私の車は古いので(2005年車)シガーコンセントがシートの後ろについています。よろしくお願いします... 詳細
[19514190] GPSレシーバ取り付けによる再起動頻発
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2016/01/22 16:18:51(最終返信:2016/03/28 17:42:06)
[19514190] ...気持ちキツめに束ねても再現しませんでした。 移動中にもう一度確認してみます。 独宴で申し訳ない…。 自己解決です。 やはり供給電力が不足していたらしく、USBアダプタではなく付属のシガソケアダプタで給電したら再起動は“ほぼ”なくなりました... 詳細
[19723755] アイドリングストップ車における常時電源接続の結果
2016/03/24 11:31:57(最終返信:2016/03/24 11:31:57)
[19723755] ...IDLEランプがオレンジの点滅を繰り返すようになりました。アイドリングストップ後の再エンジン起動ができない程度にまでバッテリー容量が不足したようですので、残念ながらGDO-05は取り外しレコーダーをACC電源に直接繋ぎ直しました。 バッテリーは6年目で弱り気味だったのかもしれませんが... 詳細
[19701655] バッテリーが上がりました。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-500FHR)
2016/03/17 15:44:39(最終返信:2016/03/23 07:36:12)
[19701655] ...ドラレコ自体より多額の費用がかかることになります。 そのようなことを避けたいがため,お知恵を拝借できれば,と思った次第です。 自分の知識不足も理解しているつもりです。 よろしくお願いします。 まず取付方に問題有りませんか 付属のDCコードをシガーライターに接続して電源を取っていますか... 詳細
[19584657] 自動で電源が入らなくなりました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/02/13 10:04:31(最終返信:2016/03/18 23:08:28)
[19584657] ...録画も開始されませんでした。そのとき、6回くらい、手動で電源オンしようとしようとしましたが、 「充電不足」のような表示が出て、電源ONすらできない状態でした。 (さらに何回もOFF ONしたり、ACCをOFF... 詳細
[19675408] プログラムバージョン20151227B不具合
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/03/09 19:55:22(最終返信:2016/03/16 14:45:09)
[19675408] ...こんばんは。 不具合が色々出てしまうのは、たぶんアップデートプログラムの実機テストを含めた事前検証不足でしょうね。 西日本LED信号消灯の時は特に思いました・・ 他にも今回のアップデート後、セキュリテ... 詳細
[19657022] 自動起動しない症状の原因について
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR51D)
2016/03/04 20:09:54(最終返信:2016/03/12 10:47:03)
[19657022] ...交換品はメーカーにてチェックを行っているようですので、車両側に問題があるのではと考えています。 車両側の電圧不足等でこのような症状が発生は考えられますでしょうか? その他原因として疑われるところはありますでしょうか... 詳細
[19590822] 画面消灯
2016/02/14 21:44:48(最終返信:2016/02/25 12:44:12)
[19590822] ...ユピテルのドラレコは後ろ向きに使っています、バックカメラオプションの物はフルハイビジョンでなかったり、メモリー容量に対し2画面では容量不足を心配して単独につけています。 PCのUSBを使って電源供給してみてください。 USBminiBタイプ持って居ますか... 詳細
[19484058] 初回起動から電源がつきません…
2016/01/12 09:10:19(最終返信:2016/02/01 15:11:40)
[19484058] ...USB端子からPCやスマホの充電器と接続させて内臓電池を充電させてみてはどうでしょうか? ただ、充電不足でも充電を示す緑色のインジケーターが点くと思うので、 それすら点いていないのであれば初期不良の可能性も高そうですね... 詳細
[19515202] 取り付けについて
2016/01/22 22:47:09(最終返信:2016/01/26 07:36:45)
[19515202] ...合わせることができなくて、結局私もルームミラーの助手席寄りのミラーの後ろに取り付けました。私の理解不足で大変失礼いたしました。どうにか無事に取り付けを終え、正常に作動しているようです。  スーパーアルッテツァさん...・西日に対しても強くなります。 ・車検の時に外さなくても良いです と言う点でもフロントガラスの上側に付けた方が良いです。 説明不足重ねて申し訳ありませんでした。... 詳細
[19519481] microsdの容量について
2016/01/24 10:10:57(最終返信:2016/01/24 11:02:46)
[19519481] ...microsdですが、本商品には8gbのものが付属されているようですが、普通に利用するとしても容量不足なのでしょうか? みなさま、32gbとか64gbなどで利用しているようですが、それは、ドライブした... 詳細
[19498106] パイオニアAVIC-MRZ009にはつけられない?
2016/01/17 01:05:02(最終返信:2016/01/18 00:54:11)
[19498106] ...」と問いただしたら「連携操作はできないですよ(おすすめしないからつけられない?)」という先方の説明不足の応対でした。それは承知の上。接客業ならもう少し顧客ニーズを確かめて対応すべきだろと心で思いつつも作業を依頼しました... 詳細
[18402566] パソコンで再生時の遅れ
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/01/24 20:53:32(最終返信:2016/01/06 23:48:20)
[18402566] ...>よろしくお願いします。 VLCメディアプレイヤーを使われてはとレス下さってる方達の意見は パソコン側の問題(能力不足)と言われていると思います。 哲1さんのPC NEC VN770/Cの能力踏まえてのスームーズに再生出来るであろう... 詳細
[19438811] ACアダプターにて充電
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH23)
2015/12/27 17:10:57(最終返信:2015/12/29 05:52:27)
[19438811] ... それに、充電容量の心配をしなくても済みますよ。 >お節介爺 さんへ ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 この機種は静止画の撮影機能が あるようですので、簡単なスナ ップ写真が撮れそうなので... 詳細
