不便 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不便 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"不便"を検索した結果 1969件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23403955] 通学時間の電車でのoffice
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-802W)
2020/05/14 22:44:20(最終返信:2020/08/25 12:04:23)
[23403955] ...あまりにしにくいなら考えるのですが、友達のお子さんは学校での作業以外は全てスマホでしていたそうです。 それはすごい不便をしていたということなのでしょうか。 スマホで無料のオフィスで気軽に入れられて、学校や家のより新しいよと聞いてその気になったのですが...機種選定は高校からはなくここくらいのことができれば程度のものが家にあればいいしなければ学校で仕上げることということです。 あれば子供が不便を感じないだけの環境を完全に用意できないことはお恥ずかしい限りですが、いつもの自分のものを買うより... 詳細
[23606276] セキュリティ面について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/08/17 23:44:36(最終返信:2020/08/18 14:08:16)
[23606276] ...記事自体大袈裟で裏が取れていないとかなんとからしいので信憑性も高いとは言えません。静観すべきだと思います。 買ってハラハラしながら不便かに使うか、 他を選ぶか。 心配なら止めるのが安全です。 〉◆一部のアプリが使用できなくなる GMSがアップデートされなくなるのかには関心があります... 詳細
[23557555] 買ってからまずする事(お奨め設定等)を教えてください。m(__)m
2020/07/25 17:21:57(最終返信:2020/08/03 01:01:44)
[23557555] ...登録しなきゃ使えないのか?使えなくは無いだろうけど、登録しないとフル機能存分に使えなくて不便というか、宝の持ち腐れ(?)にならないか?などとも考えてしまうのです。 >キハ65さん...登録しなきゃ使えないのか?使えなくは無いだろうけど、登録しないとフル機能存分に使えなくて不便というか、宝の持ち腐れ(?)にならないか?などとも考えてしまうのです。 ユーザー登録す...いう意味ですか?何とかやってみます。 というより、ユーザー辞書が移行出来ないのが現在最も不便です。(Google日本語で作った自分の辞書) (~_~;) https://pla... 詳細
[23423519] 楽天モバイル 楽天unlimited で対応端末か?
2020/05/24 09:45:00(最終返信:2020/07/20 03:37:03)
[23423519] ...電話番号は色々なところで登録してしまっていたり、友人に教えていたりで、引き続き使えないとなると個人的にはかなり不便になるんですよね... 過去スレで開通報告ありますよ。ちなみに楽天unlimitedではなくUN-LIMITです... 詳細
[23513403] DTIのSIMカードは対応可能でしょうか
2020/07/05 11:26:10(最終返信:2020/07/11 10:50:03)
[23513403] ...大画面でスマートホンを使えるようにしようと昨年試みました。 ところが、なぜか外出先でネット接続ができなくて、不便なのでまた元のスマホに 戻しました。 確かに回線的にはOKだと思って私も乗換えたのですが、どう設定をいじっても... 詳細
[23501078] インジケータについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/06/29 14:52:51(最終返信:2020/07/03 22:28:43)
[23501078] ...全てバッテリー残量が少ないと赤から始まり、90%で緑色に変化するので、どうも充電時に私は不便に思うのです(電源ボタンを押して確認可能ではありますが) ここで質問ですが、皆さんのT...、もしT5のみがこの仕様だとしたら、電源ボタン押して充電状態をチェックするのは面倒だし、不便ですね。 現在所有している他のファーウエイ製品はどれも充電中放置して、緑になったらコン...どうなるか待とうと思います。 しかし、10%から緑になってしまうおかしな仕様だと、私は不便で使い難いので困りました。 9%→10%の証拠写真も残しておきます。 ちなみにバッ... 詳細
[23493028] Lightroomを使いたいのですが
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/06/25 23:06:56(最終返信:2020/06/29 09:17:09)
[23493028] ...それに画面が用途によって選べる(追加出来る)かな? iPadは何で読み取らすか?画面が小さく無いか? 不便差も有りますから? >キハ65さん 画質はproの方がきれいなんですね。写真取り込むのはリーダーを使う事に苦は感じてないので大丈夫そうです... 詳細
[23469439] BIOS画面に入れず困っています。打開策をお教えください。
 (タブレットPC > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2020/06/14 21:14:52(最終返信:2020/06/23 21:18:54)
[23469439] ...DVDメディアではなく、USBフラッシュメモリでインストールメディアを作成した方が良いです。DVDメデイアは何かと不便なので。 Windows 10 ISO https://www.microsoft.com/ja-... 詳細
[21065568] USB PD1.0 (12V 3A) 対応サードパーティ製充電器
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2017/07/23 20:18:51(最終返信:2020/05/24 10:27:47)
[21065568] ...純正 AC アダプタが大柄かつケーブル一体型で持ち運びに不便なため、サードパーティ製の充電器を探していました。一般的な USB PD 充電器は、USB PD2.0 以降にのみ対応で、USB PD1.0... 詳細
[23417386] クイックスタートによる引っ越し
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/05/21 09:52:25(最終返信:2020/05/21 20:47:48)
[23417386] ...私はいつもその方法でiPad移行していますが、上手くできていると思います。 普通の手順としてあまり疑問も持たず行っていて、不便に感じたことが無いので。メモリー量が違っても何とかなっていますね。 ちなみにiCloudを利用してバックアップしているので... 詳細
[23393105] iPad Air3と迷っています。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/05/09 20:37:35(最終返信:2020/05/17 17:43:27)
[23393105] ...メインのタブレットをフルサイズのモデルからminiに買い替えされた方がいらっしゃいましたら、良かった点や不便に感じた点を教えていただけないでしょうか。 Apple Pencilを使ったノート機能にも興味がありますので... 詳細
[23384613] Files by Google
 (タブレットPC)
2020/05/06 10:49:27(最終返信:2020/05/06 10:49:27)
[23384613] ...応していないと表示が出てしまい使い物になりません。なので画像などのデータのコピーまたは移動が非常に不便です(Bluetoothなら出来るが手間がかかる)。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23382814] Android9にアップグレード(アップデート)
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2020/05/05 16:15:11(最終返信:2020/05/06 10:25:41)
[23382814] ...とりあえずまた使えるようになったのでホッとしました。 追記 自動回転を有効にしないと、毎回横画面になってしまい不便ですね。縦画面に固定出来ないんでしょうか。... 詳細
[23357506] スリープ時間の設定方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2020/04/24 15:18:39(最終返信:2020/04/24 17:34:53)
[23357506] ...すぐタップするとライトはつきますが指をスライドしないともとの画面になりません。調べ物をしてメモをとるときなど何度も同じことを繰り返さなければならず不便で仕方がありません。同じHUAWEIのスマホを使っていますがこちらは「設定→画面」でスリープ時間が変えられますが... 詳細
[23348560] どんな違いがあるか教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/04/19 20:55:18(最終返信:2020/04/19 21:59:02)
[23348560] ...Goはキーボードが別売りです。 DELL NI15-9WHBWは重量が約2.19kg。持ち運びには不便。画面解像度も低いし、HDDモデルなのでサクサク感に欠ける。 まずsurface go自体お勧めしがたい上に... 詳細
[20243170] タブレット下部から液漏れ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 64GB SGPT123JP/S)
2016/09/27 18:36:27(最終返信:2020/03/03 08:02:49)
[20243170] ...点検・修理が完了するまでは、水がかかる恐れのある環境でのご使用はお控えくださいますようお願い申し上げます。 お客様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますこと深くお詫び申し上げます。また、上記お知らせにかかるご理解とご協力を賜わりますよう... 詳細
[18866313] 標準メールアプリでGメールが送受信できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/06/13 09:32:45(最終返信:2020/02/21 23:51:19)
[18866313] ...2段階認証も非設定としているのですが、現時点で、Google謹製アプリ(or ブラウザ経由)以外でGメールが閲覧できないので不便です。 依然として、本機(ME173X)標準のASUSメールでは、Gメールのアカウントを設定しようとすると... 詳細
[23236712] カメラについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2020/02/17 12:09:55(最終返信:2020/02/18 11:16:52)
[23236712] ... それによって解答は違ってくると思います。 これより古い機種でYouTubeとか見てますが、特に不便は感じて無いので。 カメラって表題なので自機のカメラ撮影でしょうが。 カクカクという表現と画像が粗いというのが一緒のことを言ってるのか解りませんが... 詳細
[23198997] ダブルタップで画面をスリープまたはオンするには
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/01/29 23:03:40(最終返信:2020/02/09 22:21:40)
[23198997] ...ご存知ならスルーしてください。 ダブルタップのほうが画面起動時に端末を置いたままできる利便性はあるので慣れると不便に思うかもしれませんね。 返信、有り難うございました。 アプリのアイコンをタップではなく、何もない所でダブルタップして... 詳細
[23214699] simカードの入れ替えについて
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2020/02/07 09:11:43(最終返信:2020/02/07 14:08:29)
[23214699] ...ちなみにAndroidバージョンが低いとどの様な点が 不便になってしまうんでしょうか? >>ちなみにAndroidバージョンが低いとどの様な点が >>不便になってしまうんでしょうか? セキュリティ面が心配... 詳細
