不便 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不便 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"不便"を検索した結果 1969件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23192384] パームリジェクション:手には反応しないでペンのみ認識する機能
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2020/01/26 16:57:01(最終返信:2020/01/30 01:29:28)
[23192384] ...ワコムって絵を描く専用のイメージなんですが、文章を書くのにも不便なく使えますか? google手書き入力で文字を書いてみましたが、文字を書く点では特に不便はありませんでした。ただgoogle手書き入力は漢字変換機能がないみたいで...先に手が画面に接すると点を描いてしまうんですね。 そこらへんはiPad ProシリーズやiPad mini5だと不便に感じたことかないので、androidに期待は禁物かもしれません。 悩むなら買って試してダメならやめればいいんですが... 詳細
[23173330] iPadとiPad pro、iPad miniの違いについて
 (タブレットPC)
2020/01/17 07:57:33(最終返信:2020/01/20 00:13:32)
[23173330] ...mpare/ を参考にしてください。 iPadを使う場合、SDカードへのデータ保存は不便です。 内蔵ストレージ容量が不足する場合は、クラウドストレージを利用する方が、取り扱いが...した。 あと、SDカードも使えるからいいかなと思って いましたが、SDカードへの保存は不便なのですね。 教えていただいたように、クラウドを使いたいと思います。 ありがとうございま...ん 〉あと、SDカードも使えるからいいかなと思って 〉いましたが、SDカードへの保存は不便なのですね。 Android機には、microSDカードスロットが備わっていて、常時、... 詳細
[23154230] 持ち運びPCの代用としてタブレットの購入を考えています
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2020/01/07 16:35:34(最終返信:2020/01/14 01:22:24)
[23154230] ...これが意外といいのです。 スマホはiPhone SE こちらがメイン。ホテルや空港での動画視聴ならd-01J。 これで不便だと思ったことはありません。Windowsアプリが使いたくなりますが、 Windows TABLETのコスパは今一つ... 詳細
[23164576] ケイ・オプティコムモデルのホーム画面について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2020/01/13 00:42:40(最終返信:2020/01/13 16:31:58)
[23164576] ...どのようにされていますか?? また、専用アプリを使用することはないにしても、 削除できないことで何か不便を感じることはないでしょうか?? よろしくお願いします。 ケイ・オプティコムモデルに拘りがあるなら... 詳細
[23019524] アンドロイドしか経験のない者です
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2019/10/31 12:45:20(最終返信:2020/01/13 13:00:20)
[23019524] ...などで使用経験から感じたことがありましたら教えてください。 動きの早さ?とかしか思い浮かばなくて。 あと、グーグルプレイが確かないと思うのですが、アプリは不便ないですか? 返信が遅くなりすみません。 使用感は最新OSを搭載してるAndroid端末なら下手したらiPhoneより上かもしれませんが... 詳細
[23146783] androidタブレットから、こちらかproに変えたい。音楽を便利に
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/01/03 21:36:20(最終返信:2020/01/04 15:46:15)
[23146783] ...どのようにできますか? 最近でたコスパの良い第7世代モデルだと、いまだライトニングケーブルのようなので不便でしょうか? 実際に、音楽を日々タブレットから、部屋でBGMのようにして使っている方など、ぜひ、そのあたり教えてください... 詳細
[23105707] 教えてください。カーナビで使えますか?
2019/12/14 05:30:10(最終返信:2019/12/17 20:53:50)
[23105707] ...カーナビをレンタルするか、買った方がいいとは思うけどね^^; セルラーモデルなら、そりゃ使えないことはないでしょう。不便だとは思うけど。  iPadでカーナビ可能としても、設置の問題がありますね。車内に固定できますか?...>アンドロイドでもiosでも関係なくレンタルWi-Fiを利用して >カーナビで使えるとゆうことですか? 使えると思いますよ、不便を我慢するのならば。... 詳細
[23087772] 読書端末として購入
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M8 ZA5G0084JP)
2019/12/04 22:29:28(最終返信:2019/12/11 15:10:33)
[23087772] ...なので10インチなんて自分的にはありえません。使い方が違うんだろうけど、机の上に置いて見るってのも不便だけどなあ。 ともかく今の後釜として8インチものについては、それなりにチェックしておかないといけないと思ってますが... 詳細
[22901146] 充電ができず画面が付かない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/09/05 01:10:01(最終返信:2019/11/17 10:30:35)
[22901146] ...い方変でしたらすみません) 同じような症状になった方いませんかね…? もう寿命ですかね…今まで何の不便もなく使っていて、電池持ちも劣化は感じないし、まだまだ使い倒す気だったんですが… 本体が悪いのか充電につかっているUSBケーブルが寿命なのか…... 詳細
[23025112] タブレットの購入についてアドバイスお願いします
2019/11/03 14:32:51(最終返信:2019/11/07 20:09:10)
[23025112] ...予備の電池の確保も忘れずに。オフラインでいい場合は無線LANはOFFにしてください とりあえずWIFIモデルでやってみて不便ならSIMカードを契約してモバイルルーターで接続し、モバイルルーターで WIFI環境を用意してその...例えばWindows7のサポートが終わる、みたいなイメージですか? さらに 〉とりあえずWIFIモデルでやってみて不便ならSIMカードを契約してモバイルルーターで接続し、モバイルルーターで WIFI環境を用意してその... 詳細
[23012031] タブレット選びについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/10/27 14:55:10(最終返信:2019/10/31 22:10:06)
[23012031] ...>>HUAWEIはネット閲覧程度使用が望ましいでしょうか? 私も閲覧がメインです。 価格COMの掲示板へ偶に書き込みを行うことも有りますが、PCと違って不便です。 >Excelで簡単な計算程度ならsurface GOでもよろしいでしょうか? 出来るのは出来ますが操作性などを考慮するとお勧めはしません... 詳細
[23017976] 文字入力アプリについて教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/10/30 16:36:14(最終返信:2019/10/31 00:30:33)
[23017976] ...使えないアプリが増えたために、 このMediaPadM5LTEが出た直後に買いました。 ただ、メールと文字入力にとても不便を感じて、 いまだにME173Xも使い続けています。 文字入力のアプリなのですが、 写真のアプリで入力したいと思います... 詳細
[23013249] iPad Pro 2018 11インチか12.9で悩んでいます。
 (タブレットPC)
2019/10/28 03:20:57(最終返信:2019/10/28 23:09:45)
[23013249] ...oになりそうです。 この場合は12.9インチのほうが良いと思うのですが、持ち運び的にも不便になりそうで。。。悩んでおります。 同じ悩みを経験された方もしくは、自分ならこっちを選...運ぶもの自体の変更が必要になるのですか? 変わらなければ大きさはそれほど関係ないのでは?不便になると判断される理由がわかりませんでした。所詮、A4用紙程度のサイズ感ですよ。 また、...すが、一応、それ用のショルダーバックは持っています。(時々、使う程度です) 持ち運びに不便な感じもしますが、ご自身がその辺をどう考えるかだと思います。 それと、私は64GBのモ... 詳細
[15693651] 16GBか32GBか
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2013/01/30 21:40:29(最終返信:2019/10/22 23:57:12)
[15693651] ...データ保存もメモリから本体への一方向です。 イメージされている3つの使い方だとソニーなどの日本メーカーのほうがいいと思います。そういう不便に我慢してもよろしければ、安いNexus7がよいです。 そうそう、初心者マークをつける機能があるので... 詳細
[22990818] CPU性能について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/10/16 12:41:19(最終返信:2019/10/17 08:29:32)
[22990818] ...Tubeのホーム画面へ戻ることが多くなりました。その場合再度同じ動画を視聴するには手間がかかるので不便です。 これはiPad Air2のスペックが低いのが理由なのでしょうか?スペックの高いiPad Proにしたらこの様な現象は少なくなるのでしょうか... 詳細
[22964579] iPad mini2からの買い替え
2019/10/03 13:55:11(最終返信:2019/10/03 22:29:07)
[22964579] ...タッチペン)でイラストを描いてみたのですが描き味が悪かったです。 質問です。 ・iPad mini2でも特に不便さは感じておらず、Apple PencilやBluetoothキーボードが使える事にしか恩恵を感じていないのですが...正規版ではないBluetooth脱着式キーボードケースも使用出来ますか? よろしくお願いします。 >>・iPad mini2でも特に不便さは感じておらず、Apple PencilやBluetoothキーボードが使える事にしか恩恵を感じていないのですが... 詳細
[22848944] mini4のwi-fiダウン
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2019/08/10 17:21:14(最終返信:2019/08/18 16:44:18)
[22848944] ...アンテナ外れかけてる可能性あります。 それだけなら、自前で修理可能でしょうから。 >パーシモン1wさん なるほど、使用にはそれほど不便を感じない程度の不具合なのでそのまま使って考えます。 ありがとうございました。... 詳細
[20838470] 買ったらすぐにバックアップ?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 4GBモデル)
2017/04/23 01:13:35(最終返信:2019/08/17 18:12:15)
[20838470] ...あとでHooTooハブを注文したら先に到着したので、よけいな買い物になったかな。安いけど、やっぱりMatebook本体に給電できないのでは不便でしょうね。  ・手持ちの外付けHDDを付属アダプタで接続、Matebook全体のバックアップを試みる... 詳細
[20987789] ロック画面を無くしたい
2017/06/22 20:52:19(最終返信:2019/07/30 04:33:04)
[20987789] ... これは、どのスマホ・タブレットでも必ずあると思いますが? もしないのなら、SIMフリーモデルは不便になってるのでしょうかね(^^;) セキュリティではなく、設定の項目にロック画面とパスワードと言う項目があって... 詳細
[22808889] Android x86の事前確認方法
 (タブレットPC)
2019/07/19 22:32:09(最終返信:2019/07/29 12:43:17)
[22808889] ...購入済みのタブレットのサービスの変更が決まるかもしれません。 ご心配でしたら、Huawei、あるいは中国メーカを避けた方が無難です。 万一不便になるとしても、Google Playストアを使えなくなるぐらいで、タブレットが使えなくなることは... 詳細
