不便 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不便 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"不便"を検索した結果 1969件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21516511] スリープ復帰時にキーボードを認識しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-GN052T)
2018/01/16 22:39:18(最終返信:2019/07/06 19:03:33)
[21516511] ...デバイスマネージャーでキーボードをアンインストールし再起動することで復旧できた、 とのことなので、本機でも同様の措置で対処はできるものの、「仕様」では不便なので、発生頻度が多ければ、メーカに改善を要望されてはと思います。 ■ASUS TransBook... 詳細
[22779938] ハリー・ポッター:魔法同盟のインストールについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/07/06 11:38:34(最終返信:2019/07/06 13:04:19)
[22779938] ...>川越駄菓子屋横町さん 本機をお持ちなのですから、インストールを続行すれば、よろしいかと思います。 どの点が、不便なのかわかります。 致命的な問題でプレイできなければ、アンインストールすれば、よいことです。 papic0様... 詳細
[22774008] タイピングで筆談できる道具を探しています
 (タブレットPC)
2019/07/03 08:18:24(最終返信:2019/07/03 11:16:25)
[22774008] ...画面に表示されるキーボード(スクリーンキーボード)方式は、スクリーンキーボードが画面に大きく表示されるため、入力した文字が見えなくなり、不便な状況になることがあります。 また、筆談相手が、タブレットに慣れていないと、スクリーンキーボードに入力する方法を教えるのに手間取るかもしれません... 詳細
[20138143] カメラが使えなくなった
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/08/23 21:35:35(最終返信:2019/06/30 19:13:47)
[20138143] ...OSアップデートしていない場合、修理によって強制的に最新版になるようです。 最新OSはPCとwi-fi接続出来なくなったのが結構不便です。 FileCommanderでデータのやりとりは出来なくもないですが、やりづらいですし、 か... 詳細
[22763588] RAM異常圧迫
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/06/27 23:32:41(最終返信:2019/06/27 23:42:35)
[22763588] ... 重いアプリを常駐させているわけでもなく、ひたすらアンドロイドOSが3G近くのRAMを専有。恐怖&不便でしかありません。 >azreさん 内蔵ストレージの空き容量が十分あるのに、そういった状況になるのなら... 詳細
[20745013] キーボードのタッチパッドについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2017/03/17 10:19:35(最終返信:2019/06/25 23:22:00)
[20745013] ...トラックパッドは普通に使えるのですが、文字を勝手に入力する暴走が1日に数回発生しています。 付け直すと収まるのですが、やっぱり不便なので修理を依頼しようかと考えています。 本体のスペックなどは気に入っているのですが・・・。 まっちちちちさんは本体と一緒に修理を依頼したのでしょうか... 詳細
[22711966] iPadOSによって激変?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2019/06/04 05:23:49(最終返信:2019/06/12 18:17:25)
[22711966] ...USB-C接続のSDカードリーダ 利用ということですね。 確かに可能ですが、外付けSDカードリーダなので、持ち運びは不便です。 >4万円も差額があるなら他に拡張性の高い機材を買った方がより豊かなiPad生活が可能ですか...>どうなるさん 確かにsurfaceのように内部に埋め込みできるのならば良いですがカードリーダーで読み取るのは不便さは感じますね。 >P577Ph2mさん A10とA12は動画エンコードのような重い処理をする以外ではほぼ差はないとのことでした... 詳細
[22714783] Bluetooth接続 マウス・キーボード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/06/05 13:31:42(最終返信:2019/06/06 05:03:50)
[22714783] ...自動接続になったりならなかったりするキーボードと まったく自動接続してくれないマウスがあります。 毎回、設定で接続を押します。 非常に不便なので 毎回自動接続するような設定などはございませんでしょうか 自動接続はAndloid7以降で接続に関する不具合が解消された可能性が有ります... 詳細
[22715742] 家で使うのにも持ち運びにも便利
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/06/05 21:46:21(最終返信:2019/06/05 21:46:21)
[22715742] ...ソファでごろごろしながら使うのには最高です。 タブレットPCというジャンルを一度味わうと、もうゲームでもするんじゃない限りデスクトップの不便なPCには戻れなくなりますよ。 ちなみにタイプカバーも同時に買うのがおすすめです。 私のブログで開封... 詳細
[22701610] キーボードについて
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/05/30 13:32:29(最終返信:2019/06/02 12:18:56)
[22701610] ...タッチが軽くてラクです。あくまで参考にしますのでLavieとの比較でお尋ねできましたらありがたいです。また配列の不便さとかあるでしょうか?  小都市のため実際に置いてある中古ショップがなく自分で確かめられません。 ... 詳細
[21708767] Gmailのゴミ箱からメールが復元できません。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2018/03/27 19:58:10(最終返信:2019/05/23 18:40:59)
[21708767] ...IMAPではなくPOPで受信したメールは一切移動ができないようです。 移動ができないのでゴミ箱に入れたものを戻すこともできない・・不便極まりません。 私の場合、Nifty Serveのメールのみ同様の現象が起こっていたのですが、 I試しにIMAP契約を追加し... 詳細
[22680003] GoogleがHuaweiのAndroidサポートを停止
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/05/20 17:41:08(最終返信:2019/05/21 22:54:03)
[22680003] ...スマホ使ってる時点で個人情報は筒抜けなんで、あまり気にしないんですけどねぇ..... それより色々不便になるのは勘弁です。... 詳細
[22681323] 表示モードがない
2019/05/21 08:45:17(最終返信:2019/05/21 09:26:52)
[22681323] ...設定→画面→表示モードからタブレット表示に変更できましたが、本製品には表示モードと言う項目がありません。 スマホ表示では不便なのでタブレット表示に変更したいのですが何か別の方法があるのでしょうか? M5 8.4インチを参考にすると... 詳細
[22672649] ipad pro 11とどちらがいいか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/05/17 17:03:37(最終返信:2019/05/19 15:38:35)
[22672649] ...proはface idになったのが便利だなぁと思っています。 タッチidすぐ解除されないときがあるので不便に感じていたりします。 120hzも魅力的です。 でも使用用途はネットやyoutube amazon... 詳細
[22666967] Google Playの1クイック解除の仕方を教えて下さい。
2019/05/15 00:28:11(最終返信:2019/05/15 15:56:50)
[22666967] ...クレジットカード情報を削除してはどうでしょうか。 >papic0さん こんにちは。 決済方法はクレジットカードしかないので削除してしまうと不便ですので、違う方法を探しています。 Googleに電話で聞いてみましたが、更新を削除したら改善しました... 詳細
[22647767] androidかwindowsか
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KI8-BK)
2019/05/05 21:30:20(最終返信:2019/05/08 02:39:18)
[22647767] ...3GHz 記憶容量:16GB と同じでしょう。 中古品だとバッテリーが使い古されていて、出先で使うには不便かもしれませんよ。新品購入をお勧めします。 最新機種の中でも下位機種であれば、 [HUAWEI]MediaPad... 詳細
[22639922] いろいろ質問があります
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/05/02 12:08:44(最終返信:2019/05/03 08:42:53)
[22639922] ...安いってのはそれなりの性能ってことだし、小さいとかタブレットにもなるとかってのは便利な面もあるけど不便なところもあるから、ホントに自分の用途がこういうやつに適してるのかってので機種選びするのがいいとは思う... 詳細
[22636117] 画面、青すぎませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/04/30 20:37:59(最終返信:2019/05/01 00:33:30)
[22636117] ...最小限ににすればちょうどいい具合になるのですが‥‥ 黄色い液晶は何度も経験したことはありますが、ここまで青いのは初めてです。 不便はしていないのですが、皆様のものはどうでしょうか。 そうですか。 LTEモデルですが、私は特に青すぎるとは思いません... 詳細
[22633608] 外付けハードディスク付けられますか?
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2019/04/29 22:32:39(最終返信:2019/04/30 21:44:42)
[22633608] ...5インチのポータブルタイプのHDDなら大抵動作します。 なお、いちいちポータブルHDDを持っていくのは不便なので、microSDカードをVHD(仮想ディスク)を作成してはどうでしょうか。 >Windows... 詳細
[22614217] MediaPad M5 どっち
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/20 12:04:52(最終返信:2019/04/22 13:57:49)
[22614217] ...そんなの全然SPECがちがいますよ。 何を重視するか? ブラウザの閲覧 動画視聴くらいならAndroidでも不便はない ゲームを重視するのであればiosが良いかと思います。 >小さな旅さん の使い方次第です。... 詳細
