不満 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不満"を検索した結果 310件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16680762] アップスケーリングについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/10/08 17:09:49(最終返信:2013/10/25 11:20:59)
[16680762]...自室PCでの視聴はBDドライブがあるので、ソフトでBDやDVD再生できればOKですよね。今使われているソフトでご不満ならPowerDVD13を検討。 リビングについてゲームも目的ならPS3(PS4が発売予定ですね)はありと思いますが...46インチTV画面から少し離れればハイビジョンと見間違うほど綺麗に見えるので(元々のディスクの画質によりますが)、アプコン画質のご不満は出ないと思います。 DVDの場合、当方のPS3アプコン画質は所有するBDプレーヤーやレコーダと同等以上ですが...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...Power Director 11 Ultraはどうでしょう。写真のモーションムービーも簡単・綺麗で、ご不満は解消されると思いますが。 無料体験版で動作環境や使い勝手をお試しください。 >写真は1400万...詳細
[16507633] H.264AVCファイルの編集&書き出し速度が異常に遅い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/25 22:40:44(最終返信:2013/08/29 12:39:36)
[16507633]...私は過去にパワーディレクター9も使っていましたが、PowerDirector11 Ultraにして特に不満は出てないです。 原因は何かわかりませんが、MPEG1ファイル以外での編集も同じような結果なのでしょうか...詳細
[16067802] TMPGEnc 5 を 最大限に発揮出きる組み合わせはありますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/04/28 06:59:16(最終返信:2013/08/20 07:56:16)
[16067802]...まぁ実質そこまで必要かと言われるとそうでもないですが、(当方32bit OSで3Gチョットですが特に不満はありません)あって損はしないと思います。 A.Cowardさん、隊長♪さん、甜さん、色々ご指導頂きありがとうございます...詳細
[16388118] 部分的に取りだすには?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/07/21 09:53:08(最終返信:2013/08/08 23:51:18)
[16388118]...EDIUSにしようかなと思っています。 アップグレード版の方で回答させていただいています。 回答にご不満なら仕方がありませんが 混乱しますので、同じ質問を複数するのは控えましょう。 (長期間回答がないなどの理由ならわかりますが)...詳細
[15900983] Video Studioから移行したいですが使い勝手はどうでしょうか?
2013/03/16 23:56:50(最終返信:2013/06/20 23:57:52)
[15900983]...きない)こちらに乗り換えようと思うのですが 使い勝手はどうでしょうか?HD動画編集などで不満に感じたことがあればどういったことか教えていただければ幸いです 音楽PVを繋いで60分...ないので止む無く質問させていただきました 些細なことでも構いません このソフトに対する不満やこういった点で他ソフトより優れているなど教えてください スペック i5 2500k ...USではそういった報告はどのくらいありますか? また、隊長♪さんが実際に体験した不具合や不満などありませんでしたか? ご意見お聞かせください 他の方からですが、インストールできな...詳細
[16124433] VER6.5について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/05/12 10:29:24(最終返信:2013/05/14 12:40:21)
[16124433]...こんなのが出来るとか具体的なご意見とかもあれば合わせてお願いします。 【返信】 現在のソフトでご不満なのですか? 所有している方の意見の方がより具体的かもしれませんが、チルト、パン、ロール程度なら...詳細
[15626982] タイムラインのTC変更
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/01/16 15:54:28(最終返信:2013/02/12 11:14:06)
[15626982]...マックの購入も控えてとりあえずWindowsで動くものとして当ソフトを入れました。 わりと役に立ちましたが、時に不満に思うこともあります。でもこれは値段を考えれば仕方ありませんね。 やはりFinal Cut 7を探して来た方がいいのかも・・・...詳細
[15725784] PowerDirector11Ultraの出力が遅い
2013/02/06 16:46:17(最終返信:2013/02/07 22:15:27)
[15725784]...新しいバージョンにもかかわらず且つ、パソコン性能が高いにもかかわらず、 出力速度がかなり遅くなっていることに不満といらだちを覚えています。 当方の設定の仕方が間違っているから極端に遅いのでしょうか? あるいは...10はもう少し速かった気がします。 但し、11はエンコード品質が更に向上したメリットがあるのでフォトムービー出力時間は 特に不満に思っていません。エンコード画質の向上で時間がかかっているのかなと思った りします。 又、出力までの編集作業に費やす時間が他のソフトに比べて確実に短いので...詳細
[15510375] ブルーレイ作成までの流れ等について
2012/12/21 19:45:06(最終返信:2012/12/26 19:29:16)
[15510375]...しかし実際の操作については他の方にお任せします。 フルセットさん 先ずはNeo3だけでBDを作ってみて下さい。メニューも私は特に不満はありません。 @ AVCHD 1920×1080 59.94i で編集が終わったら、頭出しのチャプターマークを...詳細
[15527609] DVD-VIDEO形式
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2012/12/25 13:01:27(最終返信:2012/12/25 23:27:00)
[15527609]...さん とても適切なアドバイスありがとうございます。今のPowerDirector9で機能的には特に不満はありませんので経費節約にもなりありがたいです。 体験版の動画編集ソフトをそこそこ試しましたがなんだか画像がシャギーになってしまいあきらめてました...詳細
[15413875] 録画したBD-Rの再生はどのソフトでも同じ?
 (動画編集ソフト)
2012/11/30 20:24:22(最終返信:2012/12/01 18:43:00)
[15413875]...ちなみにpowerDVD側では一切設定が出来ません(出来るのは「ブルーレイディスク」のみであり、録画云々の設定がない)。 どちらにしてもpowerDVDに不満があるので、WinDVD pro 11を購入してみます。...詳細
[13484355] Nero9の購入2009年、それからイライラの始まりでした。
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9 アップグレード版)
2011/09/10 23:11:50(最終返信:2012/11/25 14:24:11)
[13484355]...何回もHPの注意事項を読んでやってみましたが、全く解決しません。 遅さ、ソフトの完成度、顧客サービス において、不満があります。 しかし、そのまま使っていますが、お薦めできないですね。...詳細
[15182894] neo3 との比較で迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/10/09 21:55:44(最終返信:2012/10/14 21:09:07)
[15182894]...しばらくこのNeo3体験版で勉強してみます(体験期限あと23日ほどあります) 上記に「エフェクト入れまくったものを」という事で、エンコード時間に不満が無いようであればNEO3で良いと思います。 またPCの買い替えはそんなに簡単ではないと言う事で...詳細
[13510171] 外付けHDDに保存のBlu-rayがパソコンで再生できません
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010)
2011/09/17 11:10:19(最終返信:2012/09/24 23:01:34)
[13510171]...あなたがご存じないだけでしょう。 もっと勉強されたほうが良いのでは・・・。 私は、WinDVDに対しての不満を申し上げただけです。 本当にWinDVDが悪いかどうか判断つきませんね。 使用機器は書かないとわかりませんy...詳細
[13784912] EDIUSは動作を停止しました
2011/11/19 11:59:20(最終返信:2012/09/19 12:38:45)
[13784912]...うになりました。 私だけの問題ではないようで安心した反面、以前からバグの放置が多いメーカーの姿勢に不満でいっぱいです。 解決策が見つかりましたら、ぜひご報告お願いします。 不具合の原因がわかりました。...詳細
[14896374] PE10と
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/08/04 21:52:23(最終返信:2012/08/08 19:57:19)
[14896374]...機能的にはPEで満足していたのですが、何分重さとエラー落ち またMP4などで書き出した時に画像が乱れたりするなどの不満もありました。 VSは重さはどうでしょうか?レンダリングの早さも気になります  こんばんは。  PE10って...Mastering Works 5ってものあります。 >>またMP4などで書き出した時に画像が乱れたりするなどの不満もありました。 ビデオカードはオンボードかCPU内蔵GPUでしょうか。 内蔵デコーダがデコードに失敗していて中身の動画のmp4は問題ないかもしれないです...詳細
[14700215] クイックタイトラーの保存に時間が掛かる件について
2012/06/19 18:39:26(最終返信:2012/07/13 20:24:12)
[14700215]...PCの最新CPUへの置換え(Q9650⇒Corei7 3770K)、メモリー増設、SSDの導入と道はかなり険しかったです。 ただ一番、不満なのはカノープスサポートセンターに等も問合せを掛けても、事実を認めてくれなく、それとなく交わされ困りはてたことです...詳細
[14611080] レンダリングとファイル・エクスポートの時間を短縮したい
2012/05/27 13:38:11(最終返信:2012/05/30 18:56:03)
[14611080]...とくに隊長♪さんには懇切丁寧にご指導いただきました。 PowerDirector10 Ultra に不満を抱き、EDIUS Neo 3 を使いと思っています。 現状の当方の環境では、レンダリングやファイルへの出力に実時間の4倍近くの時間がかかってしまいます...詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790]...気にならない人はたいして気になりません。 当方はFIRECODER Bluを使用していますが、特に画質に不満はありません。 また、ダウンコンバートならCPUで十分です。 むしろアップコンバートする時に力を発揮します...詳細
