不満 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不満 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不満"を検索した結果 5532件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21264426] リモコンのキー配列がめちゃくちゃ不満です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/10/09 14:19:23(最終返信:2017/11/16 00:37:49)
[21264426] ...ユーザーの満足度は上がっていると思いますが、相当慣れている人でない限り、このリモコンでは不満が鬱積するだけかと思います。人間工学的に配列を考慮しておらず、i-Phoneのようにマニ...とは全く思想の異なる製品になっていると思います。 DIGAユーザーの私ですらこのように不満になるということは、他社のユーザーからスイッチする方にとっては、勝手から後悔するだけの選...リモコンも「おもいでボタン」や「かんたんスタート」、意味不明の下部半開きふた、などなど、不満はありましたが、DMR-BRG2030のリモコンでは、 「テレビ操作」のボタンが電源ボタ... 詳細
[14030174] HZ(15倍)モードはもう限界だと思いませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/01/16 17:48:57(最終返信:2017/11/13 10:32:33)
[14030174] ...画面に近づいて見ますと、HEやHLで録画したものとの差がわかります。とはいえ、2mの距離ではHMの画質に不満を覚えません。ディスクにダビングした場合、HEとHMでどの程度の差になるのか、同じ番組を録画して比較してみようと思っております... 詳細
[21350694] VHSビデオの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/11/11 22:28:38(最終返信:2017/11/13 08:50:13)
[21350694] ...VHSのBD化の場合録画モードはパナソニックならクオリティ優先で3倍、不満の無いレベルで5倍辺り、ソニーならクオリティ優先でSR、不満の無いレベルでLSRで良いと思います。 油 ギル夫さん、色々ご指導有り難うございました... 詳細
[17047257] USB-HDD に録画してある番組名の一覧取得方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2014/01/08 00:06:02(最終返信:2017/11/04 18:51:31)
[17047257] ... 我が家のBZT665もUSB HDDの録画一覧がDiMORAで取得できない世代なのでちょっとした不満点になっています。 >B-202さん 大変失礼しました。私のDIGAはXW30(2006年製)とBRG2010だけなので... 詳細
[21289324] DMR-BW850から買い替え
2017/10/19 01:22:03(最終返信:2017/10/25 04:38:13)
[21289324] ...8年目壊れる前に買い替えモデルを検討始めてランキング上位でこの機種が目 につき検討対象に上がりました。 現在の機種で不満点は500GBの容量では残量不足になりそうにな事です。 ただしこれはBW850の仕様上ダブル録画の場合は片方がDR録画になり... 詳細
[21021727] 今のS社の新商品には期待できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2017/07/05 22:06:01(最終返信:2017/10/22 10:16:50)
[21021727] ...私はいまだにSONY好きだから安くなった頃に買いますが (機能的にも自分の欲しい機能があるか調べてから買うので特に不満のあった機種とかあまりない) 好みが変わったなら別にSONY買わなければいいのでは? 逆に他社に劣るような内容の機能ばかりになったら... 詳細
[21265032] 価格について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/10/09 18:38:53(最終返信:2017/10/10 11:26:10)
[21265032] ...comに何の不満があるんや? http://kakaku.com/item/K0000912690/localshops/?lid=localshops_itemview_tab#tab 不満はありませんよ... 詳細
[21154223] 修理?それとも引退?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2017/08/29 17:32:34(最終返信:2017/10/05 17:14:29)
[21154223] ...末期の良き時代の機種みたいなので、  そうなんですよ、上でも書かせていただいたのですが不満といえば起動するまでに5分くらいかかることくらいで、チャプターの精度とか、タイトルの編集...います。  再びのアドバイス、ありがとうございました。 スレ主様、こんばんは。 >不満といえば起動するまでに5分くらいかかることくらいで…。 これは、どう考えても異常と思い...をされてはどうでしょうか。 k.remixさん ご指摘ありがとうございます。 >>不満といえば起動するまでに5分くらいかかることくらいで…。 >これは、どう考えても異常と思... 詳細
[21222599] 4K60pアップデートコンバート効果について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT1100)
2017/09/23 19:14:41(最終返信:2017/10/04 16:18:32)
[21222599] ...た。 >KK100さん へ プラズマから液晶テレビへの転換であるならば、ご覧になった画質に不満を抱かれるのは、 至極、極自然な摂理(?)な事かも知れません。 それは、このサイトで、それこそ【キラ・星の如く】書き込まれています... 詳細
[20808192] BDZ-ET1000の中古か?この製品か?迷ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/04/11 04:21:01(最終返信:2017/10/03 19:08:53)
[20808192] ...改悪のリモコンは大きくなったのでしょうか? 質問はET1000より改悪された後発売のET1100の不満点がZT1000では改良されているのてしょうか?・・・です。宜しくお願いします。 アマゾンのZT1000のカスタマープレビューも参考になると思います...Go)がZT-1500のHDDにハイレゾで取り込めるのです。CDのカバータイトルの写真や曲目も・・・ZT-1500がMeda Goになりました。 唯一の不満は、ソニーα7で写した静止画の取り込みと、音楽入りのスライドショーで重宝していた(X-Pict Story... 詳細
[21118167] 静音性
2017/08/15 10:57:28(最終返信:2017/10/02 19:38:36)
[21118167] ...SONYはこりごりなんですが、PanasonicのUIのかっこ悪さに、本機を検討しています。 BDZ-AT950Wのもう一つの不満が、HDDの騒音です。深夜の録画中、カラカラした音が非常に気になっています。 本機をお持ちの方、静音性はいかがでしょうか...>BDZ-AT950Wを使っていて動作中の不具合に悩まされています。 >BDZ-AT950Wのもう一つの不満が、HDDの騒音です。深夜の録画中、カラカラした音が非常に気になっています。 BDZ-AT950W... 詳細
[21212908] この機種の購入を考えています。
2017/09/20 09:12:42(最終返信:2017/09/22 18:09:09)
[21212908] ...使い勝手など気に入っているのでしょうから使い方を工夫して妥協するかですね。 安易にメーカー変えるとまた別の不満が発生する場合もありますからね。 >トムセン64さん 皆さまがおっしゃる通りですね。 > 使い方を工夫して妥協する... 詳細
[21198582] かんたん転送について
2017/09/15 12:11:06(最終返信:2017/09/17 01:32:38)
[21198582] ...オートの機能もありますよ。不満なら他の有料アプリになります メディアアクセスもまとめ番組表示出来ないとか、うちのau XperiaZ4では標準ではどうやっても横表示出来ない(機種による?)とか不満もありますが、... 詳細
[21059231] 番組検索時に登録した検索キーワード履歴の消し方教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2017/07/21 11:00:19(最終返信:2017/09/05 22:34:36)
[21059231] ...ここのレビューを見て購入を躊躇していましたが思い切って DBR-M3007を購入してみました。 使い始めたばかりなので今のところ大きな不満はないのですが、 番組検索時に人物・キーワード欄で登録したキーワード履歴の 消し方が分からず困っています^^;... 詳細
[21152136] BRX4000から買い増し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2017/08/28 19:48:06(最終返信:2017/08/28 20:38:01)
[21152136] ...未視聴の録画を見終わると(途中で停止時も)しばらくブラックアウトして 録画一覧に戻るまでに時間がかかります(おおよそ5秒くらい) ここが不満点なのですが、UX7030でこの点は改善されていますでしょうか? ちなみに過去のディーガを3台使用していますが... 詳細
[21146583] 迷ってます・・。
2017/08/26 13:59:10(最終返信:2017/08/27 19:30:23)
[21146583] ...やっぱり重たいですね デジタル? 意味不明だな。 プラズマならば、意味は通じるが。 吾輩が同じ境遇ならば、 不満がない限りは、使い倒すであろう。(HDMI入力も2系統ある) BSの4K放送が始まったら、コンテンツを勘案して検討...6&pd_ctg=2041 >彙孺悶蛻脛さん 有難う御座います。 吾輩が同じ境遇ならば、 不満がない限りは、使い倒すであろう。(HDMI入力も2系統ある)・・・との事。 前、ブルーレイが4年程しか... 詳細
[18859282] こんなものでしょうか?初期不良?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/06/11 00:11:54(最終返信:2017/08/27 15:19:40)
[18859282] ...製品の機能については、全く不満はありません。 しかし、週に5回程度の頻度で、フリーズします。 特に負荷のかかる操作をした場合、その確率が高くなります。 例えば、2番組同時録画中に、録画済の番組を再生し...すぐに交換処置をしてくれましたが、その後も状況が全く変わらないのは、根本的な製品の欠陥だろうという私見です。 かなり不満の残る機種なのですが、テレビがBLAVIA、ホームシアターもソニーだということもあり、少々のことならと思っていたのですが…... 詳細
[21092523] 使用していたディーガが・・・とうとう故障か?
2017/08/04 12:11:02(最終返信:2017/08/19 10:15:04)
[21092523] ...私は3台のDIGAを使っているが、次に買うのも Panasonic以外考えられない! うちもBRZ1020に賛成ですね、T500で不満なかったなら問題ないかと 番組は重なる時は重なるし、W録画だと録画中再生したらDR切り替えってパターン多いし... 詳細
[21097822] 4年経過 HDMI出力の故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2017/08/06 19:08:41(最終返信:2017/08/18 17:21:44)
[21097822] ...現役引退していた別のHDDレコでは普通に画面表示されましたので 本機の不具合のようです HDMI出力が故障された方はいらっしゃいますでしょうか? 特に不満を感じていなかったので修理などでも良いかと思うのですが、、 恐らく新品に買い替えた方が安値で 機能も充実でそっちの方が良いでしょうか... 詳細
[21062612] ディスク取り出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2017/07/22 18:09:24(最終返信:2017/08/18 12:34:18)
[21062612] ...ありがとうございました。 ちなみに、今回はLINEのソニーサポートに問い合わせをしたのですが、不具合や不満などがある場合は、積極的にソニーサポートに問い合わせて、直接報告しておいたら、次回のアップデートにつながるのかな... 詳細
