不満 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不満 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不満"を検索した結果 5531件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21077434] DST−HD1経由の録画と再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/07/28 20:41:50(最終返信:2017/08/13 22:35:39)
[21077434] ...今ではスカパー録画を別な機器で行っていますが、パナレコをスカパー受けにした時の唯一の不満は、自動でまとめ機能が働かない事。 これが不満で番組名ソートのあるソニー、番組名ソートとivが使えるマクセルと、スカパー受けレコは変遷してきましたが... 詳細
[21096116] 見せてもらったぞ。パナのフラッグシップ機の実力を。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2017/08/06 01:18:02(最終返信:2017/08/12 23:29:32)
[21096116] ...RP-CHKXにしてもらいたかった。 リモコンは高級感があってグレート。 A操作性 現時点では番組表以外は特に不満はないです。(編集などはしてません。録画して見て消すくらいです。) LX58のリモコンが使いにくかったせいか... 詳細
[21083277] 撮影日時情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2017/07/31 08:58:00(最終返信:2017/07/31 08:58:00)
[21083277] ...で撮影した動画をダビングする際、日付ごとにまとまってサムネイルが出来ます(若干前後の別の日が混ざって大変不満ですが、東芝に言ったら「ビデオカメラの問題です」と言われ、ビクターに言ったら「レコーダーの問題です」となすりつけあいをします)... 詳細
[21076788] 15倍録画モードの画質
2017/07/28 13:48:07(最終返信:2017/07/28 15:29:30)
[21076788] ...当初予想していたより、かなり良いですね。 iPhone(4.7インチ)に持ち出して見ていますが、全く不満がありません。 Xperiaタブ(8インチフルHD)で見ても必要十分な画質です。 両者とも持ち出しソフトはMLPlayer... 詳細
[21057551] レビューの観点が?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2017/07/20 16:27:37(最終返信:2017/07/22 13:40:37)
[21057551] ...何か新しいレビューで、 「この機械に付いて不満を感じるのは、使い方によっては、全く意味をなさない機能が、有るということである。 それは、チャンネル別録画機能で、其のために3TBのディスク容量が確保されているが...特定のジャンル(というより番組)だけをDRとするといったことは不能であり、そういうニーズを認めない押し付けも不満に思う向きはあると思います。 >スピードアートさん 確かに言われることも一理ありますね。 私もこの... 詳細
[20774218] タイトル分割が出来ない。ファームで対応お願いします!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/03/28 18:17:21(最終返信:2017/07/16 11:03:15)
[20774218] ...VRモードしか書き込む事ができないので VIDEOモードでも書き込み出来るようになれば、新しい機種の不満は全くなくなります。 SONYさんが、次回のアップデートで対応してくれる事を期待してます。 (決して... 詳細
[21027318] まさかこれで最終? 「29.044.XX」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/07/08 12:30:50(最終返信:2017/07/10 21:53:33)
[21027318] ...くっそ遅い時もある。(3番組録画中?) ・予約リストはせいぜい40-50位だからスクロールに大きな不満はないが、ラップアラウンドできない。(録画タイトルリストはできるように直されたのに) ・番組表で三番組予約時間帯の表示の色が同系色で判別しづらい... 詳細
[13286788] 東芝ブルーレイレコーダを買ったら絶対に後悔しますよ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2011/07/23 15:40:28(最終返信:2017/06/26 11:24:17)
[13286788] ...去散々いわれてきたことです(汗) やっぱり、利用目的に合っていないと、どこの製品でも不満を持ちますよ。 私はソニーを購入して、そのレスポンスの悪さにぶち切れた人ですから。 た...は二週遅れのスペックになります。 あのう、頻繁に、 腹が立った事を、きっかけにして、不満たらたらの書き込みを見るのですが、 そういう書き込みは、読んでいて、見苦しいだけですの...ソニー機に買い替えましょう。 なに、BZ810よりも1万円程度高価なくらいですよ。 不満を感じる機械を使い続けるほど苦痛な事はないですからね。 BZ810を売れば、使いこなせ... 詳細
[20962485] ディーガなのかレグザなのか迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/06/12 19:26:23(最終返信:2017/06/13 07:44:23)
[20962485] ...とはいえ操作性は慣れでカバーはできるかと思います。 それよりDIGAは番組終わりにCMがないような場合に番組が尻切れとなることが多いことに不満を感じることになるかと思います。 またチャプターの精度もDIGAで話題になることが多いようです。 ...尻切れ」で検索されるいっぱい出てくるかと思います。 自分はDIGA(BZT810、BRG2020)を使っていて尻切れやチャプターで不満を感じる事が多いのですが、REGZAに関しては実際のところどうなのかはわかりません。そこは自分も気になるところです... 詳細
[20464039] 【録画中を停止】教えて下さいっ!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/12/08 00:31:29(最終返信:2017/06/12 04:39:22)
[20464039] ...彙懦們夛奚 様    『もう戻れない』 から。 ですかね〜 ^^ (ハードに問題がありそうなので・・・ 不満を伝えても今は『無駄』な感じ・・・ デス。) ですので、所有している気に入った機器は(性能は別にして)可能な限り修理等で延命しなければならない... 詳細
[20932979] 後継機 & 改善予告
2017/05/31 22:41:07(最終返信:2017/06/11 10:50:46)
[20932979] ...?)、 ZT2000他旧機種にも7月のアップデートで対応。 昨年8月に買って以来ここで不満たらたらレポートしてきたことのほとんどが対応されそうでなにより。 あの、ほとんど不良品の...かと思えば過去は過去。 2月のアップデートで残っている、ZT2000で遭遇した不具合、不満点など。(思い出せる分) (週末に集中して録画を見る程度) ・録画タイトル再生時の動作...ルトで「これを保護」で良い) ・予約リストはせいぜい40-50位だからスピードに大きな不満はないが、なぜかラップアラウンドできない。(録画タイトルリストはできるように直されたのに... 詳細
[20936632] 初期不良なのですが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2017/06/02 15:43:56(最終返信:2017/06/03 20:18:56)
[20936632] ...どね メーカー在庫が無いとしょうがないです。 追い金して上位機種や新製品を狙うのも。 この商品に不満がないのでしたら修理でいいと思いますが。 余計な出費はかからないですし。 ヘタに新品交換よりも、修理の方がいいかもしれませんよ... 詳細
[19426860] DiXiM SeeQVault Serverとレコーダーの連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/12/22 23:27:06(最終返信:2017/05/31 22:02:38)
[19426860] ...BD上だとパナ上回る軽さなのにHDD上だと可変速移行の先読みも受け付けないしチャプタスキップも重いのが不満です。 浄玻璃の鏡さんにはこのあたりのレスポンスに改善みられるかぜひ報告いただければと思います。 ... 詳細
[13415043] 録画タイトル数上限をどうおもいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2011/08/25 00:11:37(最終返信:2017/05/25 06:45:44)
[13415043] ...000は遥かに多いですよね。 ちなみにですが、私はHDDに貯めても200そこらなので 不満に思ったことなどは一度足りともありません。 私はそんなに多量の番組をHDDに保存するのが...いませんが。 その点、USB-HDD対応は嬉しかったですが、最大2Tで1000タイトルは不満です。 低レートのモードがどんどん追加されてきているのだから、当然低レートでも物理容量ネ...るユーザーはまだ壁にぶつかっていないから現状どうこう言わないだけで、もっとたてば私と同じ不満に遭遇する事でしょう。 今後も大容量化は進むと思います。皆さんのライブラリも今後どんどん... 詳細
[20910438] 不満だらけ・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2017/05/22 15:22:20(最終返信:2017/05/23 08:29:45)
[20910438] ...SONYのブルーレイレコーダーのBDドライブが調子悪くなったので、購入しました。 良い点は、一つだけ。 DR録画じゃなくても、字幕、多重に対応したこと。 だが、あまりに酷い!クチコミをあまり読んでなかったのて、読んで愕然としました。 皆さんの書き込まれてる内容が起こりまくり! 予約は失敗するし、... 詳細
[20859572] アンテナケーブルが1本とは・・・、トホホ。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/05/01 18:27:17(最終返信:2017/05/22 12:42:53)
[20859572] ...レスもだいたい似たようなものが多いようです。 あと、HDMIケーブルも付属しませんが、そっちには不満はなかったですか? 私はもう30年くらい前から、テレビやビデオに付属のケーブルは使ったことがないです...別にずるずる坊主さんを非難しているわけではありませんが、今回の件は 単に自分の希望・憶測と違っていたので不満だという風に感じられます。 ずるずる坊主さんの考え方は、比較的少数派であるように思われます。 >ずるずる坊主さん... 詳細
[20790185] 機械音痴には使うことが無理なものですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2017/04/03 19:10:21(最終返信:2017/05/16 00:04:06)
[20790185] ...これは楽だ と感謝されていますが、DVDに焼けないことで困っていました。 多くの人は 見て 消し で不満はないのでしょうか。 本機を機械音痴に使わせることは無理でしょうか。 シャープのレコーダーなら連動はできますが... 詳細
[20877939] 東芝製レコーダーからのLANダビング結果
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2017/05/08 22:51:32(最終返信:2017/05/15 21:38:59)
[20877939] ...部分削除がチャプター分割、録画中ダビング不可、HDD容量が不足すると圧縮ダビング出来ない、動作が緩慢が不満でした。 私の場合 DBR-Z160―DBR-T670―DBR-M590 と相互にLANダビングしてますが... 詳細
[20886289] レグザユーザがディーガの操作に早く慣れる方法ってありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/05/12 13:33:53(最終返信:2017/05/14 18:34:33)
[20886289] ...、民放全局1画面表示が設定出来無い状態です。 チャンネル録画の場合ですか? 私もその点は不満ですが、変更出来ないようです。 >民放全局1画面表示が設定出来無い状態です。 所有機は...るくらいでしょうか。 ひでたんたんさん >チャンネル録画の場合ですか? >私もその点は不満ですが、変更出来ないようです。 チャンネル録画リストは表示チャネル数は変えられるけどチ...たんたんさん そうなんですよ。これまでは、録画番組は残すって発想はありませんでした。 不満は、チャンネル録画よりも、番組表の方です。 やはり、無い物ねだりするよりは、諦めが肝心な... 詳細
[20873325] 価格推移
2017/05/07 06:36:43(最終返信:2017/05/08 10:35:29)
[20873325] ...ほしいんだったら私だったらヤマダタイムセール(売り切れがなければ今日の24時まで)で買うけどなあ ヤマダの保証が若干不満だけど5.6万で保証ありだったら前機種から考えても普通に安い BRZ2000が現役だからスルーだけど…... 詳細
