不満 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不満 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"不満"を検索した結果 1976件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23170252] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー)
2020/01/15 19:19:59(最終返信:2020/01/18 15:23:48)
[23170252] ...ん 回答ありがとうございます! 確かにそうですよね^_^ こんな質問してあれですが 不満もないのに変える必要ない気がしてきました笑 >忘れようにも憶えられないさん >ヒトが聴...いているのです。 >fmnonnoさん 回答ありがとうございます! しばらく聴いてみて不満があるなら何種類か試してみようと思います^ - ^ 4つを1つにするのは面白いですね! ...て欲しくないと言われたんで、GALLOの埋め込めるスピーカーにしました(^。^) 音に不満がなければいいのですが 永遠の音が変わるか問題 音はケーブルで変わります。 変わるので... 詳細
[16529758] BIC DV62si かなり良いです
 (スピーカー)
2013/08/31 21:47:22(最終返信:2020/01/14 18:20:07)
[16529758] ...音の傾向はニュートラルで、どちらかと言えば明るく陽のスピーカーでポップス聴いても声が前に出てきて活き活きと 聴こえて不満がなく、クラッシックを聴いても管楽器、木管楽器、弦楽器などの響が充実していてスケール感が良く 出ていて...アンプとの相性も今まで使っていたTRV-35SEとバッチリで音が薄くならずに濃厚かつスッキリとヌケも良く、何等不満な 部分はありません。 これが2万円たらずの金額で買えてしまったのには本当に驚きと言う以外にはありません... 詳細
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...員の方とお話した際(E-370が登場した頃です) 「E-360で805SDを鳴らすのには不満があったのですがそれを電源回りを強化した事で納得の行くレベルに仕上がっています」と仰って...のには685、CM5×2組み などなどB&Wだけでも使ってきました。 私にはB&Wで音に不満のあるものは結果ありませんでした。 信者でもありません。正当に自分なりに評価した結果です...悪い(高域聴こえねーよ)じゃん、という事ならごめんなさい。 なお大変恐縮ですが、高域に不満があったりスカキンと言われてる方はエージングが足りていないか、駆動するシステムが力不足だ... 詳細
[23160780] アンプとの相性
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/11 10:35:38(最終返信:2020/01/13 15:28:59)
[23160780] ...現在使用しているケーブルを流用して(新たな先端処理くらいはしてあげましょう)、新居で十分にセッティングを詰めたうえで、それでも不満点があればそれに見合った具体的な対策(機器、アクセサリーの交換等)を講じればよいと思います。 >THOUSAND...もっと差は小さいかも知れません。 TX-676Eは音質の評価も高いし、今の段階で買い替えは考えなくて良いでしょう。 具体的な不満があるならともかく、周りの意見に振り回されて買い替えていたら、いくらお金があっても足りません。 ... 詳細
[23154533] 購入を検討しておりアドバイスお願いします。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2020/01/07 19:49:12(最終返信:2020/01/12 14:12:20)
[23154533] ...買い換え後も1m弱の距離で聴くのですか?そうだとしたらトールボーイには個人的には疑問符かな。 今のスピーカーに何か不満や不具合があるのでしょうか?そういう事情がないなら12年も使ってきたということはかなり気に入っていらっしゃると思うので買い換える必要性は低そうです...スタンド無しでもOKだと思います。 「どれが好みとはなかなか判断がつかず」との事ですが、 今のシステムに感じる「不満」や「物足りない所」を解消した製品を 選ぶのも、選び方の一つかと思います。 違いが分かるのなら大丈夫... 詳細
[23152680] 初めてのホームオーディオシステム
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/01/06 19:48:04(最終返信:2020/01/12 08:15:56)
[23152680] ...セッティングでしょうか。 ポン置きでも、条件が合えばある程度はいい音が出てくると思います。 また不満が出れば、追い込んでいくのもオーディオの醍醐味でしょう。 Beatboxer634さん、こんばんは... 詳細
[23150543] 向き不向き?
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 6F B [ピアノブラック 単品])
2020/01/05 16:58:34(最終返信:2020/01/09 01:51:58)
[23150543] ...サラウンドはオンキョーの小型のブックシェルフで7.1chシステムを組み映画を鑑賞しています。 オンキョーのスピーカーに特に不満は無いのですが、もう少しいい音で映画を鑑賞したいと思いタンノイを検討しています。 XT6Fは映画には向き不向き等... 詳細
[23146201] DS-800Zからの買換えでご意見ください
 (スピーカー)
2020/01/03 15:29:34(最終返信:2020/01/04 20:22:18)
[23146201] ...現在DIATONEのDS-800Zを使っていますが、設置スペースの問題でトールボーイスピーカーを検討しています。 DS-800Zの音質的に不満はありませんので、同じ傾向のものに交換できれば理想的です。 近場で視聴できる環境もなく、また視聴できたとしても短時間で聴き分ける自信もなく... 詳細
[23135995] 約20万円でピュアオーディオを組むには?
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2019/12/29 15:30:25(最終返信:2020/01/01 11:49:19)
[23135995] ...PMA-2500NE あたりで音量あげドカンという音で聴きたいです。 これですでに予算の倍超えますね。これでもまだ不満な方もいるかな。 3ウェイスピーカーでのロックはかなりいけるのですが音量含めて部屋は広めがほしくなるでしょう... 詳細
[23126774] フロントスピーカーの買い替えについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2019/12/24 19:36:05(最終返信:2019/12/30 19:31:13)
[23126774] ...03、B&W606あたりも試聴されてはいかがでしょうか? >さとぽんぽんぽんさん 不満を感じておられるのは音質と音量のどちらか、または両方でしょうか? お使いの機器ではフロ...作って行けたらいいなと思いました。アドバイスありがとうございました。 LWSCさん >不満を感じておられるのは音質と音量のどちらか、または両方でしょうか? 最初は聞こえない?...「フロントスピーカー(の音質を)もっと良くしたい」と思ったのです。これもSONYさんのに不満があると言うわけでもなく、今よりサイズアップしたら良くなるかなくらいの思いで。。 セン... 詳細
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...大人げなかったですね。 当方、スピーカに関しては自作をしています。 自作しながら、密閉の低音再生能力に不満を感じてバスレフに手を出しているのですが、それをいきなり 「密閉式はバスレフより若干低域が下に伸びて低域の歪みは少ない」(前のスレ)... 詳細
[23068779] テレビに使用
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/11/25 13:16:28(最終返信:2019/12/24 15:14:46)
[23068779] ...。 今の77WERに不満があるなら、OBERON5は音質が異なるので音が良くなったと感じるかもしれません。 一方、今の77WERに大きな不満がないのであれば、違っ...とは思いますが、音が良くなったと感じるかは何とも言えません。 もし今の77WERに大きな不満がない状態で音を良くしたいとお考えなら、さらに上のランクのスピーカーを狙った方が良いかも...その仕組みもあって高い評価を得ましたね。 実際使うと細いわりに音が出て、とは感じるものの不満もなかなかあります。まずは低音が足りない、 艶っぽさが足りないと感じてきます。特に店頭で... 詳細
[23122137] 予算20万円でトールボーイスピーカーを購入予定です
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MB [マット・ブラック 単品])
2019/12/22 11:38:33(最終返信:2019/12/24 10:07:08)
[23122137] ...長年ラインナップされているモデルです。 増やす方向ですが是非。 張飛雲長さん、こんにちは 今まで使っていたSP名及び不満点、将来サラウンドのも使いたい意向の有無も書かれた方がよいと思います。 >張飛雲長さん FYNE... 詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323] ...ステムより現環境がハイ上がりで音が固くて薄い音なのとボーカルの薄さや会話のサ行の刺さりが不満に感じています。  視聴はして居ませんが量販店にてls50が9万円代で売って...たりもしました。 PCモニタ、スマホのイヤホンジャックから出力しているというのが、現状の不満点に大きく影響しているのかなとも思いました。 あとは、1500円クラスの中華アンプという...ステムより現環境がハイ上がりで音が固くて薄い音なのとボーカルの薄さや会話のサ行の刺さりが不満に感じています。 みじんこアンプ https://mobile.twitter.com/... 詳細
[23115837] GX-500HD(B) とSL-T300のサブウーファーの相性
 (スピーカー > ONKYO > SL-T300 [単品])
2019/12/19 05:16:34(最終返信:2019/12/19 17:06:57)
[23115837] ...Windows10PCの設定を今しているところなので、スピーカーは外しています。 恐らく、低音に不満は無かったので、サブウーファーは必要無いと思われます(個人的にも)映画を鑑賞するなら別ですが。 音楽のみです... 詳細
[17479884] 納得がいかない
 (スピーカー)
2014/05/04 18:48:38(最終返信:2019/12/19 13:45:45)
[17479884] ...何を以て「良い音」と呼ぶかが問題ですが、安上がりで良い音ならハッピーではありませんか! 何がご不満? 高いクセに音が良くないのは怪しからん! と言うのであば、そんな怪しからんモノを買う奇特な方もそうそうおられないでしょうし... 詳細
[23111783] GX-500HDの重低音補強に使えますかね
2019/12/17 04:24:58(最終返信:2019/12/17 18:22:05)
[23111783] ...>高級オーディオでも無いので、費用対効果の面からいっても、辞めた方が良いと言われているような 現状の不満点が不明なので分かりませんが、自分が低音が足りてないと感じてるなら使うと良いかと。 使うとしたら、どこに繋げるんだろ... 詳細
[23109139] 床に固定用の脚
 (スピーカー > JBL > STAGE A190 [単品])
2019/12/15 19:40:35(最終返信:2019/12/17 11:19:41)
[23109139] ...ゴムとか柔らかいものは音像がぼやけてしまいます。 設置面積は十分に広いので、足が無くても置けるとは思いますが、音質面ではかなり不満が出そうです。 インシュレーターを設置すれば音質は改善しますが、掃除等で移動が必要な際に不便だとは思います... 詳細
[22996428] ONKYOのSL-T300かYAMAHAのYST-FSW150か
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2019/10/19 14:19:46(最終返信:2019/12/10 07:19:25)
[22996428] ...>mayotako1999さん 5.1ch で聞かれているとの事。 現在のスピーカーは何ですか?また、現在のウーファーの不満点がどこでどう改善したいのか? もあるとアドバイス出やすいのではないでしょうか? すみません。打ち間違いがありまして...私、娘たちは、ピアノをやっており、、、 ピアノにもアップライト、グランドピアノとか有りますが、低域に不満があるのでSWを追加したい。 恐らく打鍵した時の空気感、弦が空気を震わす様な感じが欲しいならYST-FSW150では役不足だと思います... 詳細
[23089564] 中古スピーカーを検討中のためご意見ください
 (スピーカー)
2019/12/05 22:06:37(最終返信:2019/12/07 21:43:03)
[23089564] ...これだけで満足度がぐっと上がりました 確かに要望をきちんと満たしてました。 早くセッティングして楽しもうと思います アンプの力不足が不満になって、物欲が刺激されないと財布的には助かるのですが…... 詳細
