不満 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不満"を検索した結果 2620件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19431366] ナビ機能(自車位置)
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/12/24 19:12:58(最終返信:2016/02/28 21:43:40)
[19431366]...いつの間にか正しい位置に戻っています。 そんな欠点を補うに余りあるほどの音の良さとレスポンスです。 ナビ機能をよく利用する人には不満かもしれませんが、私の使い方では不都合は少なく、満足してます。 他機種の悪口みたいで気が引けますが...詳細
[19579424] コスパが良い一品です。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ40-2)
2016/02/11 19:04:08(最終返信:2016/02/11 19:04:08)
[19579424]...価格もそこそこですし、機能面でも目下不満は見当たりません。 ナビ機能は慣れもあると思いますが、機能のバナーは感覚的に使いやすいと思います。 AV機能はフルセグのTVは見易いです。チューナー数が上位機種と比べ減っているようですが...詳細
[19567626] ナビ性能について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2016/02/08 00:58:00(最終返信:2016/02/09 19:37:37)
[19567626]...みなさんの評価を閲覧させて頂くと、ナビ性能の不満が多いようで具体的にどのような事があるのか。 それと、テレビを見ている際に電波受信の感度はどうですか? この2点以外について、使用されていて不満がありましたらそちらも回答お願いします...詳細
[19565267] ナビ買い替え、リアカメラはそのまま使用出来るでしょうか?
2016/02/07 12:32:46(最終返信:2016/02/07 13:52:33)
[19565267]...8年前のカロッツェリア楽ナビを使用しているのですが、ナビが古くなってきたのと音質に不満があるのでこの機種に買い替えようと思っています。AVIC-MRZ009です。 同じようにカロッツェリアから買い替えた方の感想も聞きたいです...詳細
[19504645] ワンセグについて
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/01/19 08:18:57(最終返信:2016/01/19 09:53:42)
[19504645]...数千円のモニター付けたほうがナビにも不便しないかと思いますよ。 前機種のYPB740を使ったことがあります。 感度のほうはあまり不満はなかったのですが、7インチの画面になると見れないことはありませんが、ワンセグなのでかなり荒い画面ですし...詳細
[19482683] 地図更新するか迷っています。
 (カーナビ)
2016/01/11 21:12:46(最終返信:2016/01/16 15:52:24)
[19482683]...x.html これですね 今の車を後3年で買い換える予定で、AVN558HD自体に故障があったり不満が無いのならば地図の更新が良いのかなと思います ナビを買い換えるとなるろ8-10万円位は掛かるでしょうから...詳細
[19482641] お勧めと皆さんに聞きたいのですが、
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X702)
2016/01/11 21:02:13(最終返信:2016/01/12 13:35:19)
[19482641]...大体どの位したら情報が出るのかご存じですか?ナビは付けないまま新品の状態で、情報出るまで待ち下取りもいいですが、家族が車使用ですので不満なければです。 ナビもローンに入るので、可能であれば差額プラスで交換した方が得なのか、付けないで取っておいて下取り可能な時変えるが得か迷う所です...詳細
[19441873] ノーマルのスピーカーでも違いはありますか?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2015/12/28 21:22:59(最終返信:2015/12/29 21:52:16)
[19441873]... ちなみに私は画面の大きさと見映えなどでBIG-Xを付けましたが調整機能が 弱く詳細に出来ないので不満になり、サウンドナビに近い音質調整の可能なプロセッサー を付けまして詳細な調整をしまして見違えるほど素晴らしい音になりました...MIではない通常タイプを買って完結させてしまうなら ケンウッドの採速や、サイバーナビも選択肢に入ると思います。 私の場合、結局中途半端で又不満を持つなら、発展できる様にしておきたいとこの選択をしました。 レビューの所に画像を貼っていますが、このようにスピーカーをセッティングしてく...詳細
[19418725] ナビ機能は?音質は?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-AL-B [ブラック])
2015/12/19 20:51:30(最終返信:2015/12/20 23:15:08)
[19418725]...ります)。 ヴェルファイアにアルパインBIG-X10インチを付けてますが僕の使い方ではナビ機能の 不満は全くなく使用してます。 ナビ機能は使う人により満足度が違ってきます。 ナビ機能を重要視する人はカロのサイバーがいいかと思いますが...同じ音を聴いても良いと感じる人もいれば 悪いという人もいますので、取りあえず純正スピーカーで聴いてみて不満なら 社外品に交換とか検討してみるのがいいかと思います。...詳細
[19330253] 音質
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9900)
2015/11/18 22:11:49(最終返信:2015/11/22 20:01:20)
[19330253]...音質はどうですか? 悪くないですよ。 どうすれば良くなりますか? 今の構成は? その構成の不満点は? スピーカーをセパレートの17センチに変えてデッキは8ゲージのケーブルに変えました ウーハーもつけました...詳細
[19234578] 今のベストな選択は
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/10/17 13:17:51(最終返信:2015/11/02 05:43:29)
[19234578]...とりあえずこれでひと段落という事になりそうです。もしこれで不満が出るとすればスピーカー交換か外部アンプ追加くらいでしようかね? 今度の土曜午前に引き取り予定です。 これから出る不満の行き着く先はpremiにしとけばよかった事だと思いますよ...まあ100を買うと来年機能向上でガックリくるなら最初から一つ前にしました。 まずは簡単設定で過ごして春あたりに不満なら専用設定やスピーカー交換をしていこうと思います。 補足で報告です。とりあえず90無印と純正スピ...詳細
[19221482] 128GB のSDXCカード
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-R700)
2015/10/12 19:39:17(最終返信:2015/10/13 01:54:34)
[19221482]...安心して購入できる私のようなタイプの人の参考になれば私としては価値があると思えるのですが、それがご不満なのであれば 正しくない情報であるという一言と、それを認識できるリンクだけを貼り 返信もなく最初から削除依頼をお出しになるのが宜しいのではないかと思います...詳細
[19207206] iphone6splusが欲しくなったけど
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077W)
2015/10/07 18:28:33(最終返信:2015/10/07 21:17:07)
[19207206]...iphone6s・iphone6sの在庫が有りますの看板を見かけ、購入したいと思いました。ただ、今のスマフォは購入して9か月、別段不満も無く迷っていたところ、このナビとのBluetooth接続の事に気づき、HPを確認。当然まだ接続情報が無く...詳細
[19037270] スピーカー選び
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2015/08/09 10:00:52(最終返信:2015/10/03 00:51:25)
[19037270]...質問の回答にならなくてすみません(>_<) ぱすてるカラーさん 返信ありがとうございます!! 現状のテンポウルトラの2wayには特に不満はありません。 でも3wayにしたらもっといい音になるのかなぁーって考えてしまったんです(笑) ...DSP−8との組み合わせの場合、(DSP−8の)調整幅の広さやパラメータの詳細さによって2wayのままで聴いても、まず不満が出る事はないレベルかと思います。 でも・・・実際に、これに880を組み合わせると・・・当然の事ながら「音の厚み」が全く変わりました・・・(笑...詳細
[19159141] イルミ連動「しないで」モニターの明るさを変更したいのですが
2015/09/21 10:53:36(最終返信:2015/09/22 17:02:38)
[19159141]...それとも私が設定方法を知らないだけなのでしょうか? 後ろの12インチモニターも含めて、見た目は本当に満足いくナビなのに、こういう細かい機能面で不満が残るのは残念です。 ニシノキョーさん ナビの取扱説明書の127頁に記載されている方法で画面の明るさを調整する方法はあります...あと何年も前のカロッツェリアのサイバーナビでは普通にできることが、メーカーは違うとはいえ最新のナビでできないということにも不満です。 最後に、お2人の方から配線のことまで教えていただきありがとうございます。 正直、素人の私が自分で配線をいじる自信はないので...詳細
[17869703] ナビ機能に点数を付けるなら・・
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2014/08/25 22:17:31(最終返信:2015/09/18 18:07:00)
[17869703]...夜間の時は2-3回でナビが諦めて下道案内) ナビに関しては難しい事考えたくないので目的地セットしてあとはお任せしたい人には、そんなに 不満が出ないのでは?という印象です。 2.施設名称検索や電話番号検索が他社より弱いと思う (ナビの画面でちまちま文字打つより...詳細
[19059703] 音質強化
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/08/17 14:36:33(最終返信:2015/09/17 21:23:42)
[19059703]...楽ナビにも外部アンプは取付可能ですが、スピーカー線を使った接続になる為音質的には不利です サイバーの9モデルを取付後に、不満があれば外部アンプ導入が良いのでは?と思います。 外部アンプを視野に入れているのであれば外部アンプで音質向上は見込めるでしょう...後は純正装備となるのが不安です。(特にスピーカー) TWELVE1212さんがおっしゃる様に、楽ナビにスピーカー、更に不満ならアンプを追加のプランも捨てがたいかなとも感じました。 ナビで音質を第一に考えるなら90premiがベストです...詳細
[18930457] 外部アンプ購入に関して
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/07/02 23:39:31(最終返信:2015/08/23 23:48:27)
[18930457]...滑らかに繋がるようになり、凄く自然で気持ちのいい音になりました。 肝心の高音ですがD700でも何ら不満は無いです。 30キロHZ以上は音が出てても人の耳では恐らく聞き取れるレベルを超えてますので。 D...滑らかに繋がるようになり、凄く自然で気持ちのいい音になりました。 肝心の高音ですがD700でも何ら不満は無いです。 A900と比べても劇的に違う訳ではありませんでした。30キロHZ以上は音が出てても人の耳では恐らく聞き取れるレベルを超えてますので...詳細
[19065004] 動画再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L402)
2015/08/19 16:59:46(最終返信:2015/08/23 10:38:21)
[19065004]...mp4(H.264)フルHDが再生できます。 画質的にも問題なく、DVDの出番は無くなりそうです。 不満としてはナビと動画を2分割あるいは子画面にできないことくらいでしょうか。。 液晶の解像度が800x480なので...詳細
[19028620] 低音再生の事
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2015/08/05 22:22:16(最終返信:2015/08/13 10:09:11)
[19028620]...(内臓アンプの定格出力が少ない&パナの他メーカーとの方向性の違い?) FH-9100DVDで聞いていた時は何も不満がありませんでしたので! 本機購入&購入を検討中の方、サブウーファーは必須です。 ルームミラーが揺れるほどの重低音が出ています...詳細
