不明 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 2808件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23805804] やってしまいました。
 (タブレットPC)
2020/11/23 12:55:26(最終返信:2020/12/02 00:26:11)
[23805804] ...それまで持つか?心配です。 >世界で1番孤独なおじさん もう君は意味不明だからブロックね。 >T-TAKETO153広場さん あ? 逆にあんたの方が意味不明だろ。 しょうもない事で質問したくせに。... 詳細
[23800471] iPad はIPhoneと一緒なの
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年秋モデル)
2020/11/21 07:05:33(最終返信:2020/11/25 11:19:06)
[23800471] ...いけないのでしょうか、パスコードなしにしたいと思って いますが タブレットとiPad が初めてで設定が不明なので、ただ iPhoneだとパスコードを使っているのでiPhoneと同じ Apple idにするとiPhoneで使っていたパスコードが... 最初のパスコードは初期設定ですることになります。 >>タブレットとiPad が初めてで設定が不明なので、ただiPhoneだとパスコードを使っているのでiPhoneと同じApple idにするとiPhoneで使っていたパスコードがiPad... 詳細
[23803610] 有線LAN接続はできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/11/22 13:57:51(最終返信:2020/11/23 20:38:45)
[23803610] ...Android端末対応の有線LANアダプタをAmazonなりで探してみましょう。 ただし、全てのAndroid端末で動作するかは不明です。 使用実績を検索して探してみるか、ダメ元で購入するかしかありません。 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[23794596] 屋外で使えないモバイルデバイス
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0024JP Amazon限定モデル)
2020/11/18 03:52:36(最終返信:2020/11/18 20:43:13)
[23794596] ...スマホでデザリングの設定(契約必要) して使って下さいと、auお問い合わせで言われました。 だけどタブレットだとPC扱いになるのか不明なので、 PC扱いだとデザリング月30GBまで(au)なので、タブレットが PC扱いじゃないなら、無制限でデザリングで使えると... 詳細
[23795155] msn系のサイトだけサインインできません。
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/11/18 13:14:31(最終返信:2020/11/18 19:59:54)
[23795155] ...数分待ってからもう一度やり直してください。」になってしまいます。レノボに問い合わせていろいろ試しましたが、原因不明でした。スマホや他のパソコンでは問題なくログインできます。レノボのカスタマーの方は実機で問題なくログインできたようなので... 詳細
[23786184] iPad Air4の初期不良?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/11/13 23:03:07(最終返信:2020/11/18 11:02:55)
[23786184] ...いう事ですか? >fudjdjdjdjdさん 通常はリファビッシュですが、新商品なのでどうなるか不明です。あくまで可能性です。 サポートしかわからないことです。 商品が着いたら、サポートに問合せするといい... 詳細
[23789267] 15000円以下でゲームがサクサク動くタブレットありますか?
 (タブレットPC)
2020/11/15 13:29:31(最終返信:2020/11/15 17:23:17)
[23789267] ...(Amazonのページのアドレスを貼り付けようとするとNGワードに引っかかるので貼り付けられませんでした) なら動作するみたいですよ。 どこまで快適かは不明ですが。 参考 最新版!モンストにおすすめのタブレット最強ランキング8選 https://goocho...https://goocho.jp/8153#8 ただFPSはアプリ次第ですので上記のタブレットPCで動作するかは不明。 安いタブレットは、CPUやメモリ搭載量が低いなどもありますが、GPUが致命的に低いです。 ミドルクラスで... 詳細
[23758408] あれ?Update
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 16GB)
2020/10/31 10:25:26(最終返信:2020/11/03 10:41:29)
[23758408] ...先日システムUpdateの表示が出て、5174320から 5182520へアップデートされたようです。 何が更新されたのかは不明ですが、こんな古いPadに まめですねAmazonさん。 >Audrey2さん 複数のFireタブレットを使用してるものです... 詳細
[23755626] 壊れました
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2020/10/29 19:01:38(最終返信:2020/10/30 17:36:18)
[23755626] ...私のも一時電源が入らなくなり廃棄を考えましたが満充電で治りました(バッテリーは空では無いので原因は不明)。明らかにHUAWEIの方が長持ちです。 Type-C コネクタはマザーボードに直付けされていますので... 詳細
[23734228] 見えるSSID、見えないSSID
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0002JP)
2020/10/18 17:36:28(最終返信:2020/10/29 10:44:03)
[23734228] ...うお願いいたします。以上、お手数をお掛けし大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。その他ご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ASUSサポートセンター ===============... 詳細
[23740052] iOS Safariの改悪?
 (タブレットPC > Apple)
2020/10/21 19:46:59(最終返信:2020/10/25 13:37:40)
[23740052] ...ユニークなはずのMACアドレスがランダムのバランバランとか。 有限なはずがバッティングせんのかい?って感じですが、サポートに確認しても不明でした。... 詳細
[23741998] パソコン初心者
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 2 STV-00012)
2020/10/22 21:19:55(最終返信:2020/10/23 16:22:55)
[23741998] ...挿しっぱなしで使うとスティックに引っかけてPCごと壊したり、カバンに入れるたびに抜き差しが必要になって、紛失して全データが行方不明になったりしかねないです。 あとはウイルスの温床になります。 ... 詳細
[23442997] 要注意:GMS無しモデル
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad T8 Wi-Fiモデル KOB2-W09)
2020/06/02 15:47:58(最終返信:2020/10/23 10:31:40)
[23442997] ...かなぁ。しつこいですがd-01Jと。 あとは CHUWI HiPad X なんてどうです。製品品質不明につきお試しレベルだと思いますが。 この機種は、 GMS非対応、antuttuで92,000 ですよね... 詳細
[23732505] usb type-cはDP alt対応 (DisplayPort対応)でしょうか。
 (タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2020/10/17 20:23:45(最終返信:2020/10/19 19:43:59)
[23732505] ...altモード(=映像出力)に対応するtype-cでしょうか。 たとえばiPad Proのtype-cはこれに対応しています。 自分でググった限り不明でした。 ご存知の方すいませんが教えてください。 下記のようなFAQが有ります。 >Q【dtab... 詳細
[23713977] 色温度変更が出来ない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/10/09 00:07:23(最終返信:2020/10/11 20:39:58)
[23713977] ...電源を切る度にその設定が元に戻ってしまいます。 どうしたら色温度変更出来ますか?よろしくお願いします。 AMDは不明ですが、 NVIDIAやインテルは各社独自のグラフィックスオプションがあると思います そこから変更してください... 詳細
[23683579] USBハブ
2020/09/24 03:44:14(最終返信:2020/10/10 08:13:01)
[23683579] ...これは2016年にUSB Cしか搭載しないMacBook Pro 15インチ用に購入したもので。今や型番不明、発売は終了かと思います。 この程度の情報提供で済みません。 Chromebookに充電しながら、... 詳細
[23695402] 電源ボタンを押さずに再起動する方法
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2020/09/29 21:25:18(最終返信:2020/10/01 13:04:31)
[23695402] ...電源ボタンを押さずに再起動する方法はないでしょうか? 暗号化すると再起動されるようなことがヘルプに書いてありましたが、この状態で暗号化できるかが不明なので、最後の手段にしたいです。 よろしくお願いします。 >トコリッチョさん Nexusは無理かも... 詳細
[23676801] 筆圧レベル
2020/09/21 06:14:36(最終返信:2020/09/21 18:26:45)
[23676801] ... Appleに直接尋ねてみました。上層部にあたるスペシャリストにも尋ねましたが、公表されておらず、不明とのことでした。 昔の製品については筆圧レベルが公開されているのに、なぜでしょうか。。疑問が残りますが... 詳細
[23665268] ポメラ200のテキストデータをiPadに移したい
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/09/15 22:44:01(最終返信:2020/09/16 14:31:59)
[23665268] ...こういったタイプのコードがあるとは知りませんでした。勉強になります! 紹介いただいた商品は、テキストデータに対応しているのか不明のようです。口コミも辛口が多いてすね。 たた、このような商品でポメラからiPadへデータ移行ができれば非常にありがたいです... 詳細
[23654560] 音ゲー用途、Air3とPro11インチとで購入を迷っています
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/09/10 21:52:24(最終返信:2020/09/16 08:40:39)
[23654560] ...プロジェクトセカイのリリースまでに買いたいので新商品が出るまで待てないのも残念な点です(Androidで始めた後でiOSへ引継ぎが出来るかどうか不明なので開始時に端末が欲しい)。 優柔不断な質問ですみませんが、iPadユーザーの方々やiPadの音ゲープレイヤーの方から何かご助言頂ければ幸いです... 詳細
