不明 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 119件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[19063792] なぜか同じ時間帯に切断する
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/08/19 01:09:16(最終返信:2015/08/20 21:38:07)
[19063792] ...あるはずなのが正常に動いてないのか(WN-G300EXPの不具合?)、再取得のリクエストにちゃんと応えないのか(KDDIルーターの不具合?)、は不明ながら。 上記のアドレス手動固定で切断されなくなるか確かめて、それからWN-G300EXPなりB... 詳細
[19020661] バッファローのD1100H/E
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/02 20:57:40(最終返信:2015/08/02 23:28:06)
[19020661] ...こちらの中継器とD1100Hの子機D600どちらがおすすめですか? 無線環境が不明な状態ではお薦めもなにもない。 WEX-300は11g/n(2.4GHz/300Mbps)だけで中継する。 WHR-600Dは11g/n(2... 詳細
[18929856] 繋がりません!お願いいたします!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/07/02 21:07:26(最終返信:2015/07/02 23:28:12)
[18929856] ...諦めかけの最後の一回で繋がりました! (夕方から調べながら随分かかりました) @Aの作業が必要だったか不明ですが・・・ なんだか安いから動作が怪しいかもです。 PC,SPとも繋がっています。 ありがとうございました... 詳細
[18780007] WN-G300TVGRでテレビ機能の中継として使用可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/05/15 23:44:33(最終返信:2015/05/16 21:55:07)
[18780007] ...iPadでTV番組を視聴する場合に、iPadのMACアドレスが変わっても大丈夫かが問題です。 その辺りの仕様が不明ですので、出来れば「中継機能プラス」の方の機種を 使った方が無難だと思います。 なので、iPadが11ac対応なら... 詳細
[18700960] インターネットにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2015/04/20 17:17:30(最終返信:2015/04/22 18:03:38)
[18700960] ...インターネットに接続できるようになるか分かる方がいらっしゃったら教えて下さい! 無線親機の型番が不明だが、中継機の電波は飛んでいてネット接続できない場合は中継機設定の失敗だからやり直し。 ”親機---(5GHz)---中継機---(2... 詳細
[18703788] 有線100Mbps
2015/04/21 12:10:44(最終返信:2015/04/22 06:21:32)
[18703788] ...ちょっと設定はややこしそうですが、上位機種を購入してトライしてみます。 意味不明です............. たしかに少し意味不明になり申し訳ないのですが。ためそうにも中継機を外してしまいますと、2.4の電波さえも届かなくなってしまうもので... 詳細
[18617947] 2階の無線LANを1階で使うには
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/26 16:19:45(最終返信:2015/03/26 20:53:26)
[18617947] ...2階の部屋から 階段上の所まで延長する+中継器も有りなのかなって考えてみます。 耐久性は不明ですがこんなのもあります。 屋外配線用LANケーブル http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-vapf/... 詳細
[18566733] 自作パソコン 有線接続
2015/03/11 11:18:38(最終返信:2015/03/13 09:08:38)
[18566733] ...カテのWEX-300でも可能だが、単純につなぐだけだったら安価なUSB子機で十分だと思う。 無線親機の型番(仕様)が不明だが、親機の無線規格と同じ子機を選べばいい。 http://kakaku.com/pc/wireless-adapter/itemlist... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...OG400Xiは前任者から説明なしに引き継いだもので、NTT西のCTU設定アドレスでもアクセスできずどういう設定になっているのか不明ですが、ひとまずこれで外部との疎通はできています。 ・WAPS-APG600Hの無線有効化の前にWZR-1166DHP2の無線機能は全て切っています... 詳細
[18091554] 親機と直接繋がらない
2014/10/25 20:02:34(最終返信:2014/11/04 11:47:32)
[18091554] ...WHR-1166DHPの中継機モードでも同じ現象が起きました。 何か対策など教えて頂けないでしょうか? 状況に不明な点が多い。 ・親機そばでも中継機につながるのか ・中継機の電源切っても親機につながらないのか ・中継機のSSID変更を行ったのか... 詳細
[18092660] 親機WHR-300HP2とWEX-300を2台つなげますか?
2014/10/25 23:57:36(最終返信:2014/10/26 10:52:09)
[18092660] ...ただ、親機がWHR-300HP2なので5GHz未対応ですから(干渉に弱い)、満足な結果が得られるかは不明ですが。 >無線LANに対応していないレコーダーが2階の別々の部屋にあるため中継としてではなくW... 詳細
[17325298] CPUの負荷が高すぎる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG600H)
2014/03/20 19:47:15(最終返信:2014/10/26 09:38:07)
[17325298] ...SSIDと事前共有 キーでのWPA-PSK認証で、2台しか接続していない状況。 負荷が高くなる原因が不明です。ベンダーをとおして、メーカーとやりとりをしています。 その途中ですので、何とも言えませんが... 詳細
[17988763] Buffaloのネットワークにパスワードを掛ける方法
2014/09/27 21:12:40(最終返信:2014/09/30 14:28:28)
[17988763] ...添付されたパスワードを掛けるにはどのようにするのでしょうか? 中継機は親機の通信設定を引き継いでるだけだから中継機側に暗号化設定は無い。 親機の型番が不明だが、そっちの暗号化設定を見直す。 それと親機設定画面のSSIDに”Buffalo-A-2c28”が無い場合は他人のだからつながない方がいい... 詳細
[16220648] 本体後ろのLANコネクタ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/06/06 01:12:42(最終返信:2013/06/06 12:10:33)
[16220648] ...」 IO「はし、できますね。」 ぽ「それってまずくないですか? 色々調べるとかなり昔の製品(製品名が不明なのですが)はゲーム用SSIDに接続した場合WAN側だけに接続するようになっていたようですが、この機種にはその様な記載が無いのですが... 詳細
[16118784] Facetime使用に適しているアクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/05/10 23:06:00(最終返信:2013/05/11 12:03:56)
[16118784] ...あとNTTの「線路情報開示システム」を使って線路長(NTT交換局と自宅までの電話線の長さ)も見ておくといい。ADSLの契約速度が不明だが、一般的に電話の線路長が2km以内だとADSLで実用的な速度が得られるが、4km以上になってくると実効速度が数百kbpsになってしまうこともある... 詳細
[15952306] 無線中継器について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/03/29 12:28:52(最終返信:2013/03/31 10:48:30)
[15952306] ...携帯---LANコンバーター===無線ルーター===有線端末 設定にはある程度のノウハウが必要。ここでは書ききれないし、この案を使うかどうかも不明だから省略。 皆様どうもありがとうございます。 モバイルルーターで検討したいと思います。 ... 詳細
[15066271] Windows 7 SP1から無線LANに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/09/14 23:57:46(最終返信:2012/09/27 07:45:26)
[15066271] ...一度接続できたあと、SSIDを変えたりしていたので、元に戻したところ、つながらなくなりました。 何を変えたのか不明ですが、健闘祈ります。 SSIDおよびセキュリティ設定のみ変えてました。 うちでは他のPCやタブレット... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...2(二)とZ(ゼット)とか、0(ゼロ)とO(オー)とか...大丈夫ですか? あと、今回は星だらけで全然状況不明なんですが、 >ワイヤレスネットワーク選択画面で、自動★ではなくて、接続★という画面を期待していました... 詳細
[14480774] うーん
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2012/04/24 21:20:24(最終返信:2012/04/24 22:21:19)
[14480774] ...イーサネットコンバーターモードで有線をハイパワー無線LANに繋いで、飛ばした方が良さそうです。 うーん 質問内容が不明です。 がむぼーるさんの使用した感想ですね。 間違えて、口コミに書いてしまいました、、 でもこれは... 詳細
[14169109] 設定手順について教えて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/18 06:10:35(最終返信:2012/02/19 11:44:11)
[14169109] ...com/item/K0000121513/?lid=ksearch_kakakuitem_title 購入後設定で不明な事があれば、WLAE-AG300N等にスレを立てれば詳しい方が教えてくれます。 ... 詳細
