不明 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13947564] wifi環境を作りたいのですが、無線音痴です。教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/12/27 15:25:10(最終返信:2012/01/02 14:06:34)
[13947564] ...についてまた@A以外についてアドバイス・ご教示頂ければうれしいです。 よろしくお願いします。上記の状況説明で不明事項あればご指摘下さい。(現状、回線スピード面での不満はありません。が、1階-2階のlanケー... 詳細
[11216524] 安定性と接続性に難ありです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/04/11 03:00:00(最終返信:2011/01/20 14:14:07)
[11216524] ...ということはコンバータとして利用してるこの製品は無罪ということになりますが・・・。 以前から使ってた無線ルータ(型番不明)が犯人? 相性なども考えられますから、たくさんの機器で試してみないとわからないことは多いです。... 詳細
[12404783] WAN側を無線-LAN側(パソコン)を有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2010/12/22 20:42:14(最終返信:2011/01/03 20:24:37)
[12404783] ...ホテルの環境で無線が使えるなら、その規格に合う 子機の貸出もあるのでは? 但しシンクライアント端末で使用出来るか不明です。(スタンドアロンで使える?) USB子機等が接続出来ない場合 ホテル側が考えてるサービスの想定外なのでは... 詳細
[10859449] この機器に接続したPCやNASがネットワーク上から見えない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/30 02:31:59(最終返信:2010/12/02 01:24:35)
[10859449] ...そちらに買い換えを検討中です(値段は高いですが…)。 問題なく利用されてる方が羨ましいです。 なにがおかしかったのか不明のまま、手放すことになりました。 いろいろ助言をいただきありがとうございました。 OS/Win7... 詳細
[11419929] iPadは接続できるでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2010/05/28 18:02:14(最終返信:2010/05/30 15:57:05)
[11419929] ...よろしくお願いします。 自分は自宅内の無線LANはこのAPを使用しています iPadは持っていないので不明ですがたぶん可能なのではないでしょうか APのIPアドレスにWebブラウザでアクセスするとセキュリ... 詳細
[11419337] PoE給電アダプタが故障
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAPG/A)
2010/05/28 14:38:54(最終返信:2010/05/28 14:38:54)
[11419337] ...仕方が無いのでダメ元でバッファロー製の安いPoEアダプタをアマゾンにて手配し付けたら動作した。1日で復旧も純正外の使用なので長期的な安定性は不明。ご参考まで。... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...無線LAN親機(AirMac)-本子機(GW-EC300N5P)でもWPS設定可能で、子機に接続したPC(PowerMac G4 MDD OS不明)で"再起動時のIP重複の問題がない"とのこと。 上記の2件を素直に解釈すると「2ストリームのデ... 詳細
[10820919] 接続できません
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...ーバがある理由が全く不明ですね。 2つもDHCPサーバがあると通信がメチャクチャになるはずなのですけどね。 > ルータ機能が無いGW-EC300N5PにDHCPサーバがある理由が全く不明ですね。 > 2...ーバ:0.0.0.0 ★無線接続結果:DHCP割当(169.254.x.x)、ルータIP不明で失敗 【ネットワーク設定:変更ケース1】 DHCPクライアント:OFF IPアドレス...ーバ:0.0.0.0 ★無線接続結果:DHCP割当(169.254.x.x)、ルータIP不明で失敗 以上が、前回の投稿段階。 【ネットワーク設定:変更ケース2】 DHCPクライ... 詳細
[8668877] 最悪
2008/11/21 00:39:11(最終返信:2008/12/19 02:04:56)
[8668877] ...2年間電源入れぱなしで何もトラブル なかったんですがね。 アクセスポイントとしてWLBARGNHも購入しているのですが、こちらも原因不明の切断があります。 やっぱり、このメーカ最悪だわ。(怒) お金をドブに捨てるようなものです。お勧めしません... 詳細
[8689240] ipod touchについて
2008/11/25 15:02:00(最終返信:2008/11/25 17:28:35)
[8689240] ...勝手に使われない為に暗号化されています。 DSとかはAOSSを使っているので不要かもしれないですが、(touchにAOSSがあるのかは不明)普通はキーを入れる必要があります。 とりあえず、ルータで暗号化キーを設定しているのならば、それを入力すればいいと思います... 詳細
[8523541] 下りの速度
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2008/10/19 20:03:04(最終返信:2008/10/20 13:06:08)
[8523541] ...上りは多少下がってはいますが、10Mbps前後は出ていますので、なぜ下りだけこれほど下がってしまうのか不明です。 いろいろ設定変更もしてみましたが、ひとつ変更するたびに再起動で80秒もかかるのでなかなか前に進みません... 詳細
[7120155] 早速使ってみました
2007/12/16 02:36:12(最終返信:2008/10/14 00:05:07)
[7120155] ...TouchからPWG/APRの設定用管理ツールを起動出来るかどうかは、 PWG/APR持ってないので不明です。 電源切っても本体メモリーに設定を保持できてれば、あらかじめPCで設定して おくという手も有りますが... 詳細
[8126853] 本製品接続後PCのブラウザにDNSエラーが出てしまいます
2008/07/25 21:29:33(最終返信:2008/07/29 12:39:32)
[8126853] ...噛み砕いて教えていただけると非常に助かります。 こんばんは。 PCの固定IPアドレス等、接続状況以外の情報がいまいち不明なので、推測ということで。 (その割に長々と書いてすいません) バッファローのルータ(BBR-4HG)の設定が以下の条件のようになっているのであれば... 詳細
[6789774] 通信不良?教えてください
2007/09/23 19:56:54(最終返信:2007/10/09 21:22:44)
[6789774] ...使わないときはいつもコンセントから抜いてるのでちょっと違うかもしれません。ですが、御教授ありがとうございます! その後も原因不明だったので、バッファローに修理を依頼しました ひょっとすると初期不良だったのかもしれません スレはここで終了したいと思います... 詳細
[5660009] 初期化できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/11/21 00:29:49(最終返信:2007/08/20 03:19:44)
[5660009] ...勘違いしてました。 結局、不具合を確認してもらい、新品と交換してもらえました。 原因は何だったのかは不明です。。。 お騒がせしました。 単純に不良品だったのでしょう。何度も初期化が必要という時点で何かがおかしかったからではないでしょうか... 詳細
[5715753] 無線がだめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2006/12/04 23:11:42(最終返信:2006/12/06 22:27:33)
[5715753] ...速度の速さと安さにつられて買ったのですが、いかんせん、半年前から無線での接続が出来なくなりました。 原因は不明です。詳細は ポイントは発見できる物の、接続が出来ないのです。 OSはW2kでアクセスに使ったハー... 詳細
[3875914] がっかりです。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/02/03 10:58:57(最終返信:2005/04/20 01:38:24)
[3875914] ...無線APがダウンする頻度が高まります。 機器を通過するパケット量と関係があるような気がするけど詳細は不明。 APのみとして使用するとかなり長い時間使用できるんですけどね。 不具合が多すぎて使い物に ならないのはとっふぃ〜さんの言っているとおりですね...アフターサービスが無いのと同じかもしれません。 コレガEメールでの回答: ・・・・・・・・さらにご不明な点がございましたら、お知らせください。今後ともよろしくお願い申し上げます。 もいいよ... 詳細
[2984056] インターネットできない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056] ...IPアドレスを取るルータがあればローカルIPアドレスを取れたか 確認。なければWANの設定に合わせるか、ルーターを買う。WAN側不明・・... 詳細
[3001914] 不安定!?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/PACK)
2004/07/06 22:59:55(最終返信:2004/07/07 21:39:15)
[3001914] ...jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.html 以上 ご不明の点はこの掲示板で質問してください。 >URADA様 ご丁寧なご指導痛み入ります。 早速,お教えいただいた方法で設定し直したいと思います... 詳細
[2954989] 電波が弱い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/06/23 22:50:07(最終返信:2004/06/26 11:37:22)
[2954989] ...問題解決は外部アンテナをAPに増設することです。 まあその前に取るべき方法は幾つかありますが・・・。 Mac側がどの機種か不明ですが感度が悪いのはAP側の問題ではないと思います。なぜならAP側の出力は法規に則っている以上大差ありません... 詳細
