不明 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 119件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[2917854] 満足しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/PACK)
2004/06/13 21:36:08(最終返信:2004/06/13 21:36:08)
[2917854] ...古いPC(Celeron433MHZ)ではリンク接続できるがTCP/IP接続できなかった事です。(個別問題か不明)... 詳細
[2638864] 不安定で切れる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/03/28 15:05:25(最終返信:2004/04/01 22:33:39)
[2638864] ...WLA-G54とは微妙に違うようで…解かりませんでした。無念です。 その後、進展はありましたか。 ADSL を利用されているのでしょうか、その辺が不明ですが、回線に問題があるかも知れません。 無線 LAN のバージョンアップに原因があるとすれば、アクセスポイントをリセット(工場出荷時の設定)して... 詳細
[2473758] 教えていただきたいのですが・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2004/02/15 20:17:41(最終返信:2004/02/16 21:18:05)
[2473758] ...>モデムにルータ機能あったら、ルータより安めのアクセスポイントを選ぶのがベストでしょうか? 意味不明でわかりません。 インターネットへの接続に関しては て2くん さんの書き込みの通り、 この商品(アクセスポイント)単体では無理です... 詳細
[2132280] WLA-G54同士の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/11/16 17:28:06(最終返信:2003/11/17 14:29:44)
[2132280] ... WLA-G54を追加導入するのではなく、無線NICの導入をお勧めします。 ターゲットPCの形態が不明ですが、すでに有線LAN機能があるのでWLI-TX1-G54が適当と思われます。 この機種なら電波... 詳細
[1982842] WLE-DAアンテナ
2003/09/28 03:25:51(最終返信:2003/10/02 23:29:44)
[1982842] ...PCデスクの上にアンテナを設置しただけでほぼ100%に改善しました。 壁やドアなどの材質、枚数など不明なので明言できませんが、工夫次第では改善できるのではないでしょうか? (なお、鉄筋コンクリの壁だとかなり難しそうです)... 詳細
[1962390] ツールのCDなくした場合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A220)
2003/09/21 12:11:12(最終返信:2003/09/21 14:40:31)
[1962390] ...愛用者なのですがCDが行方不明になってしまいました。 たしかIPアドレスを指定してブラウザから設定ができたかと 記憶しているのですが、ご存知の方教えてください。 猫毛 さんこんばんわ こちらのサイトなどは参考にされましたでしょうか... 詳細
[1850776] ルーターを使っていれば簡単
2003/08/13 06:35:42(最終返信:2003/08/13 07:25:45)
[1850776] ...PC側の設定も そのままでOK これは質問ですよね? 内容はわかりますが、なんの質問されてるのか 不明でした。w ハブはスイッチングタイプを使いましょう。 ... 詳細
[1739616] IP電話対応モデムとの接続
2003/07/08 00:04:43(最終返信:2003/07/08 23:17:04)
[1739616] ... この機種はもともとルータ機能内蔵のADSLモデムへの接続に最適と書かれて いますのでますます意味不明です。 メルコ推定というからには何か理由が あるのでしょうかね。 WHR-G54やWBR-G54だと少なくとも1台のみという制限は... 詳細
[1658217] アンテナケーブルについて
2003/06/10 16:15:19(最終返信:2003/06/13 11:16:50)
[1658217] ...N型という耐水性能の高いコネクターと同じと思うのですが、N−Jと仕様には書いてあります。これが不明です。 >N−Jと仕様には書いてあります。これが不明です。 無線機器で使われているコネクターです。 追加 アマチュア無線機を扱っている店に... 詳細
[1644428] 欠陥品?不良品?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2003/06/06 01:02:15(最終返信:2003/06/11 11:54:16)
[1644428] ...アナログポートの電話機でのテストもOKです。 ACアダプタの件に関しての書込みはどこにあるのかわからなかった んで不明なんですが。 ブロードバンド対応ファームウェアで使うとISDN基板が壊れる、 なんて事あるんでしょうか... 詳細
[1607746] LANの構築
2003/05/25 13:19:07(最終返信:2003/06/09 15:21:44)
[1607746] ...ちなみにPC名を検索すると各自のPCは見つかります。2台目のWinは自分自身のPCが見つかった際にアクセスしようとすると、「アクセスできません。原因不明のエラー2114」とでます。2台目の設定がおかしいようですが、未だにLANを構築できていません。 ... 詳細
[1329175] 設定画面について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2003/02/21 23:40:18(最終返信:2003/02/28 14:20:59)
[1329175] ...無線に変更して、約3.5〜4Mbps出ています。 電界強度は"強"です。 この速度が妥当な物なのか?どうなのか?不明です。 もしかすると、F/W1.20の反応が悪いのが手伝って このような速度なのか? みなさんはいかがですか... 詳細
[1318408] ルーターとしての機能 実効スループット
2003/02/18 02:18:33(最終返信:2003/02/18 18:07:58)
[1318408] ...やはり読めてしまうのですが、正しいでしょうか? よろしく御願いします。 IEEE802.11gに関してはまだ不明な点が多いですね これからの規格ですからしょうがないでしょう >実効スループット27Mbps、ADSLやFTTHも余裕で対応... 詳細
[1312369] 54Mすぐ利用できますか?
2003/02/16 09:15:57(最終返信:2003/02/16 22:52:39)
[1312369] ...つながらない時は有線に切り替えて使用しています。使用方法により差があると思いますが、過大な期待はしないほうがよろしいかと思います。 何が悪いのか不明ですが、出たばかりの新製品ですし、メルコのホームページにも修正ファームウェアーが まだ出ていません... 詳細
[1168140] YAHOOの12Mに接続不可なのですが?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2002/12/27 23:27:52(最終返信:2003/01/31 09:32:03)
[1168140] ...内蔵の無線LANルータが機能しますが、有線LANポートにはルータ機能がありません。 また、ご質問のNTT1.5MADSLモデムは型番不明ですがこのタイプは通常ルータ機能なしだったと思います。... 詳細
[1062941] リピート成功
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/11/13 03:49:17(最終返信:2003/01/26 06:42:58)
[1062941] ...00m→ WAL-L11G→有線→RUTER→PC9821V133 2台目のRUTER(メーカー不明と言うより寒くて見にいけません)でRIWを有効にしましたら、複数の有線でNET活用しています。 もちろん... 詳細
[1246814] 12Mとの相性・・・
2003/01/25 19:06:04(最終返信:2003/01/25 19:06:10)
[1246814] ...まれではありません。そこでサポートセンターに問い合わせたところ8Mでは不具合がないが12Mでは原因不明ながらそのような不具合が生じることが報告されているとの事。結局、使い物にならず引き出しの中に収まっています... 詳細
[1034066] 1日経つと出力が下がる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP2)
2002/10/30 15:39:57(最終返信:2003/01/15 15:16:53)
[1034066] ...レベルが「弱い」になったときにはたまに接続が切れてしまい使い物になりません。 一度サポートセンターに連絡しましたが原因が不明で購入したお店に相談してください。と言われました。 そのあとお店に相談して新しいものに取り替えてもらいましたが現象は変わらずでした... 詳細
[1213901] 教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2003/01/13 21:24:00(最終返信:2003/01/13 23:04:13)
[1213901] ...一台をサーバーとして設定し、そこからの共有にすれば、使用可能と思いますが? ヤフーの設定ソフトのスペックを当方は、不明の為、詳細な事が記載できません。... 詳細
[1205873] 同様の状況にある方はいらっしゃいませんか?
2003/01/11 06:09:13(最終返信:2003/01/13 07:01:04)
[1205873] ...インターネットへのレスポンスは悪化していき、最後にはほとんど接続不能になります。ただ、必ずというわけではなく、どういう条件で再現するのか不明です。一日に数回起こります。AHPHのケーブルをハブから抜くと問題はなくなります。サポートに電話してみたところ...そこでおなじメルコのLSW-10/100SPWにかえてみたところ全く問題はなくなりました。ハブの故障か機種の問題かは不明ですが、とりあえず、ハブの故障か相性問題ということだろうと思います。  どこに原因がかくれているか... 詳細
