不明 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 1044件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21799099] HD映像出力時に白みがかかる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2018/05/04 13:11:22(最終返信:2018/05/11 21:06:26)
[21799099]...2160 で出力することになるので、今回の問題を回避できたのだと思います。 今回の問題がなぜ起きたのかは不明で、スケーリングが悪いのかどうかはわかりません。 HDMIだとPCとうまく接続できなかったりしたので...詳細
[20708024] 入力機器は自動選択?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/03/04 07:15:43(最終返信:2018/04/22 20:26:06)
[20708024]...仰せの通り学力不足です。 >タイポではないし(、単なる学力不足、辛いね) 学力の無い自分には意味不明です。...詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2018/04/13 13:09:41)
[21412781]...ET430Kwmiiqppxは入力側ということです。 HDMIもしくはDisplayPortのHDR規格を満たしているのかいないのか不明な状態で「HDR10対応可能」的な売り込みをかけているところが疑問なわけです。 こんにちは。 メーカーHPを除いていたら下記のような文面(文言...詳細
[21642353] 高負荷環境でフレームレートが24に固定されます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN X by HP 35 カーブドディスプレイキャンペーン 価格.com限定モデル [35インチ])
2018/03/02 04:46:31(最終返信:2018/03/25 10:37:50)
[21642353]...または高負荷をかけているソフトと別のウィンドウを選択すると元のフレームレートに戻る。 ・ケーブルの品質による差は不明(付属のケーブルから9mmの太さのケーブルに変更したところ若干安定) PCスペックは以下の通りです...詳細
[21673693] VESAマウント(壁掛け設置に関してまして)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38UC99-W [37.5インチ])
2018/03/13 23:27:03(最終返信:2018/03/14 11:51:26)
[21673693]...ネジ穴がある部分が凹んだ位置にあるため、金具がその部分に浮いた状態になります。 この状態での取付で強度が保てるかは不明です。 あと、金具がケーブルの差込口を塞ぐと思われ、ケーブルが差し込めなくなる可能性が高いかと思います...詳細
[21533581] HDMI入力でWQHD表示ができないのでお教えください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/01/22 23:17:52(最終返信:2018/02/02 00:28:48)
[21533581]...2560×1440の液晶モニタはHDMI入力が1920×1080の物が多い様だから、 メーカが正しい表示か否かは不明だ。 さて、2560×1440@59Hzが設定できるなら表示できるか試すのも手かも知れない。 >あずたろうさん...ニターもある様なので、 本機もその該当ではとの疑いもあります。HMDI1.3に対応できているのかも不明です。 しかし仕様書対応表ではHDMI入力⇒WQHD表示は〇。 >あずたろうさん 色々お調べ頂いてのご返信ありがとうございます...詳細
[21543943] グラボAMD Radeon HD 6800 で4K出力は可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2018/01/26 21:31:19(最終返信:2018/01/27 12:29:11)
[21543943]...DisplayPort出力で4K@30Hzではないでしょうか。 パソコンショップでのオリジナルPCのため 詳しい型番等は不明です・・・ 型番がわからなくても、内部の写真でもあれば、ある程度判断できますy 仮にビデオカードが対応していなくても...詳細
[21507218] リビングのテレビとしての利用は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K551XDB2 [55インチ ブラック])
2018/01/13 17:06:14(最終返信:2018/01/18 10:24:05)
[21507218]...本機に直接つないだデバイスの音声をAVアンプ(サウンドバー)から出せるか (光音声出力がなさそう、ARCに対応しているか不明) - 電源連動、自動入力切り替えはうまく動くか (リモコンもないし...) あたりです。 よろしくおねがいします...詳細
[21487786] 4Kモニターで4分割機能をモニター側で設定できる機種
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/06 13:11:45(最終返信:2018/01/06 13:11:45)
[21487786]...27インチまたは28インチで4Kモニターの購入を予定しております。 LGやDELLなどホームページで取扱説明書を見たのですが、LGは不明ですし、DELLはソフトインストールで可能のようなことが記載されており、今一つ確実と考えられる情報に辿り着けません...詳細
[21317163] ブラックアウト暴走
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D491UB [49インチ])
2017/10/29 15:00:07(最終返信:2017/12/28 07:12:54)
[21317163]...修理明細表には「電源基板交換対応」 メイン基板全取っ替えのようで詳細は不明ですが、直りました。 保証期間内のため、部品・修理費等は0円で不明。 同一箇所再修理保証3ヶ月付。 以上、ご報告まで。 電源基板はメイン基板とは違いますね...詳細
[21408451] 外部スピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2017/12/05 14:57:10(最終返信:2017/12/07 09:33:20)
[21408451]...どのスピーカーでしょうか? 基本的にモニタはTVと違って元々音声などは有りませんので、直接接続の意味が不明です。 多分PCの音を再生するのだと思いますが、そうなら PC→(HDMI)→スピーカー→(HDM)I→モニタのような繋ぎ方になるかと...詳細
[21382276] Acerの液晶モニタが勝手に輝度が変わる OFFにしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/24 20:52:53(最終返信:2017/11/29 14:51:24)
[21382276]... 以前まで使っていたFS2333では発生していませんでした。 なぜこのモニタにしたら発生したのかは不明です。  便乗の質問ですみません。 特に問題はないのですが・・・・  NVIDIAコントロールパネルを日本語表示にするにははどうすればよいのでしょうか...詳細
[20698079] 納期について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27ea 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/02/28 15:01:48(最終返信:2017/11/22 15:06:07)
[20698079]...総括ですが、20.5kの価格ならば意匠も含めナイスな商品!! 11月16日に注文しましたが、欠品により納期不明だそうです…(泣 今のところ12月下旬頃を見込んでいるとのことですが、まだ正式回答は出来ないそうで...詳細
[20920771] Youtube観覧中に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/05/27 00:09:42(最終返信:2017/11/12 14:16:01)
[20920771]...今も症状が出るかと言うと今は出ません。 ビデオカードのドライバーを都度最新に更新しただけです。 いつから症状が無くなったかは不明です。 やっぱり相性ですかね? acer ET430Kwmiiqppxとダブルモニターになりましたが...詳細
[21192615] ブラックアウトの問題結局どうなったのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/09/13 10:47:26(最終返信:2017/10/25 23:18:23)
[21192615]...レビューで改善した方がいらっしゃるようです。 製造が7月でも6月下旬提供のファームウェアが適用されているかは不明です。 製造はそんなに対応が早くできませんから、タイムラグはどうしても生じてしまいます。 43UD79-B...コストの面でも利点があるこのモニターに絞っています。 しかし、どのサイトのクチコミをみてもブラックアウトの原因がいま一つ不明で、 アップデートして直るものもあれば、修理に出しても直らないものもあり、 アップデートさえも上手く出来ないクチコミも見かけます...詳細
[21263091] 4k出力対応のパソコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2017/10/08 23:12:59(最終返信:2017/10/11 20:06:17)
[21263091]...0でなければ出来ないところをHDMI1.4でも可能になるというモノです。 これが、現行のドライバで出来るかどうか不明です。GTX750Tiで出来るのかも。 出来た場合 設定方法は、至って簡単です。解像度のモード選択で「3840...詳細
[21262057] DVi to HDMI Displayport
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/10/08 17:50:42(最終返信:2017/10/09 23:10:51)
[21262057]...WQHDモニター向けにそういったマザーを探したのですが、皆無でした。Dualに出来ないことはないと思いますが、何故しないのかは不明。 もともと4K向けの信号が出せないDVIポートなので、HDMIやDisplayPortに変換したところで...詳細
[21239214] このアームで吊るす事は可能?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/09/29 22:24:11(最終返信:2017/09/30 11:11:14)
[21239214]...事故が起きたかどうかなどの実情は誰にもわかりません。 ましてや長期間使ったり、地震が起きた場合の安全性などは、全く不明です。 文字通り、自己責任の世界です。...詳細
[16653151] AMVA+ パネルどうなんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2483HSU XB2483HSU-B1 [24インチ マーベルブラック])
2013/10/01 11:28:32(最終返信:2017/09/17 19:51:01)
[16653151]...なぜかVAは白っぽいという旧型の印象でも引きずっているかの感想をよく目にしますがコントラストが高いのに色が薄いとか意味不明ですね、もちろんトンデモ角度から覗き込めば別ですが常識的な範囲なら問題ないです AH-IPSも所...詳細
[21187560] 大画面に満足
2017/09/11 15:02:21(最終返信:2017/09/11 15:02:21)
[21187560]...(私はコンセントのスイッチを使用なので問題ありませんが。)   電源LEDは正面から全く見えないので意味がありません。なんでここなのか意味不明です。 ・画質は個々の好みですが、テレビがレグザで似た感じです。派手な色ではなく落ち着いた感じです...詳細
