不明 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 1048件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20817325] パワーセーブしてしまう。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2730Q [26.5インチ ブラック])
2017/04/14 20:09:43(最終返信:2017/05/22 20:08:40)
[20817325]...面倒であれば設定オフにも出来ます アドバイスありがとうございます。それが、ここ10日程、全く落ちなくなりました。 原因は、全く不明です。 また、起こると思っていますので、その折に、試してみます。...詳細
[20898085] PCから音声が出力できなくなりました・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HS [27インチ グロッシーブラック])
2017/05/17 08:39:13(最終返信:2017/05/17 09:57:32)
[20898085]...設定の問題なのか故障なのか分かりませんので、何方かご教授いただけたらと思います。 よろしくお願いします。 本体が不明ですが仕様です。私のノートパソコンもHDMIにすると本体の音声は出なくなります。無論オーディオのプロパティは通常出力です...詳細
[20886455] 付属のHDMIケーブルの長さについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/05/12 15:23:56(最終返信:2017/05/14 13:48:36)
[20886455]...HPのヤフー店でモニターが公式サイトより安かったので購入しました。 付属のHDMIケーブルの長さについて調べましたが不明でしたので、 まだ未着の為、既に設置されてる方にお尋ねしたいと思います。 よろしくお願いします。 先程...詳細
[20859680] 到着して4日、初期不良で早々に交換
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/01 19:13:28(最終返信:2017/05/10 08:02:22)
[20859680]...1か月ほったらかし等(エージング検証と言うらしいですが)あるみたいです。 あくまで書き込みなので真意は不明ですが。 今見てたらLGから LG 43UD79-B [42.5インチ] が17日〜発売になります...詳細
[20776567] 初めてのサブモニター購入にあたり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/03/29 15:01:01(最終返信:2017/03/29 18:09:09)
[20776567]...アドバイスをいただけたら幸いです。宜しくお願いします。 >>TypeCの端子数は多い方がいいのでしょうか? この質問意味不明ですが、MacBook Pro 2016の搭載Type-Cの数か、USB Type-C搭載の液晶モニターのことでしょうか...詳細
[20152048] GTX980で4K/60Hz出力できない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/08/28 22:12:29(最終返信:2017/03/19 14:27:49)
[20152048]...>CherryBlossom1225さん >おすすめのHDMI2.0対応ケーブルありますかね? 当方が使っているものはメーカー不明の安物です。 ですがケーブルにハイスピード、イーサネットと書いてあります。 なので「ハイスピード、イーサネット...詳細
[20743110] 写真編集用途での色再現性は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/03/16 16:09:40(最終返信:2017/03/18 08:52:40)
[20743110]...判別可能) >比べるしか無いかな・・・と、購入を前向きに考えています。 SX2262の画質調整方法が不明だが、輝度を変えた程度で、ゲイン調整などを行っていないのならば、現在の結果は偶然の産物ということになるかもしれない...acolor社のSpyderシリーズもゼラチンフィルターのはずだが、こちらは代を重ね、耐久性を増したと同社は説明している。 実際の耐久性は不明。 エックスライト社のColorMunki Smileよりも上位の製品は、ガラスを用いており、自然にフィルターの劣化が進んでいくということ...詳細
[20724455] スタンドのネジ穴がおかしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF321XDB [31.5インチ ブラック])
2017/03/09 20:31:58(最終返信:2017/03/09 20:31:58)
[20724455]...思った通りの対応でした。ネジを穴を開けてしまった自分が悪かったのですが損した気分です。 しかも原因は不明ですが、帰ってきたディスプレイの中央部にドット抜けが・・・送る前は無かったのに。 メーカーに問い合わせずに...詳細
[20524439] メーカー保証はあるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS3200WQHD [31.5インチ ブラック])
2016/12/30 00:15:13(最終返信:2017/03/08 22:20:43)
[20524439]...該当する番地がないようですし、連絡先の番号はIP電話のようです。 地図に載っていないだけなのか、本当にないのかは不明ですが、いずれにしても相当微妙です。 少なくとも数か月前から存在しているようですから、はっきりとした詐欺ではなさそうですが...詳細
[20685454] TVとして使えるでしょうか
2017/02/24 06:36:03(最終返信:2017/02/25 13:12:04)
[20685454]...本体に音量調整ボタンがありません。 おそらくOSDメニューの中にあると思うんですが、説明書に記載が無く不明。 OSDメニューだと、何回か本体下部のボタン押して、音量の項目選んで調整でしょうね。 そう言った手間を惜しまないなら...詳細
[20668421] ps4,xboxoneなど。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/02/18 11:02:48(最終返信:2017/02/21 12:17:26)
[20668421]...HDMIなどディスプレイにある端子で接続するなら概ねゲームはできるでしょう。 ただ、スピーカーはないし、スピードの速いゲームとかでどうなるかは不明。 それでもいいならですけど。 ありがとうございます。...詳細
[20659595] モニターランプの点滅
2017/02/15 06:09:48(最終返信:2017/02/15 18:47:59)
[20659595]...試していませんが「パソコン連動タップ」などで長時間電源供給を断った場合、いつまでも待機状態が保持されるかは不明です(短時間なら問題ないようです)。 保持されない場合、結局電源スイッチを入れてやらなければならなくなると思います...詳細
[20651892] LEDバックライト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2730-BK [27インチ])
2017/02/12 14:23:16(最終返信:2017/02/13 00:08:02)
[20651892]...PWMは目に悪いという認識に誘導しようとするこの書き方は、非常に悪質です。 宣伝のために意図的にしているのか、無知だから大げさに書いているのかは不明ですが。露骨な提灯記事と言えるでしょう。 モニターを見ていて頭痛というのは、よく聞く話ではありますが...詳細
[20627751] 安すぎ
2017/02/04 00:17:15(最終返信:2017/02/04 21:43:25)
[20627751]...GW2760HS 15,980円 Tポイント1431 実質14,549円 いつまでこの価格なのかは不明 ちなみにNTT-X StoreのHPでは GW2760HS 22,595円 割引クーポン:4,615円...詳細
[20607422] 10bit出力対応のビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/01/27 17:57:12(最終返信:2017/01/28 09:22:13)
[20607422]...あまり金をかけるようなことは止めておく方が良いと、自分は思う。 なお、madVRで、10bit表示の効果は不明だが、カラーマネージメントの効果は分かる。 御存知のことかもしれないが、ColorEdge CS2420は...実際には10bit表示を確認できていない。 何かのソフトでは10bit表示になるのかもしれないが、不明。 星屑とこんぺいとうさんは、何かのソフトで10bit表示を確認しているのだろうか。 もし、確認できていたら...詳細
[20372049] 応答速度が他社同クラス製品より遅いようですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト])
2016/11/07 23:26:15(最終返信:2017/01/21 17:28:22)
[20372049]...323E7QDAB/11は14ms(GtoG)SmartResponse:5ms(GtoG)。フィリップスのSmartResponseという2段階表示が意味不明ですが、何れにしろ応答速度は一番遅いようです。 主な用途はネットとブルーレイでの映画鑑賞ですが、応...詳細
[20559618] 文字がにじみます!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2017/01/11 14:35:36(最終返信:2017/01/12 10:52:52)
[20559618]...Windows10の1台PCに2台のモニターを同時接続しています。 27MP38VQ-BはHDMI接続、モニター側1920x1080と表示する方法が不明 LCDMF244XBはD-SUB接続、モニター側1920x1080と表示 Windows10の「ディスプレイの詳細設定」「解像度」は...詳細
[20526357] 電灯がモニターに映りこむ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite T2735MSC T2735MSC-B1 [27インチ マーベルブラック])
2016/12/30 20:55:26(最終返信:2017/01/10 12:21:32)
[20526357]...入れ違いで同じようなこと書いちゃいましたね。 すみません。 垂直に近い状態で使っているのか水平に近い状態で使っているのか不明だが、光源・人間・モニタの位置関係を変えてみる。 垂直なら光源ーーモニターー人間、水平なら光源ーー人間ーーモニタ...詳細
[20511208] PS3は、綺麗に映りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2016/12/24 20:54:50(最終返信:2016/12/25 16:02:57)
[20511208]...このモニターで、他のモニターと差が出るような遅延が出ることは無いでしょう。 レビューは読みましたが。測定方法は不明ですし、遅延時間がばらけるのの原理的におかしいので、論拠としては微妙です。 >KAZU0002さん...詳細
[20473748] DisplayPortを使えるグラボでおすすめを教えてください
2016/12/11 11:59:00(最終返信:2016/12/18 22:44:44)
[20473748]...com/column/video-output-types.html お持ちのPCで動作する、しないは不明ですが、 現状選択するなら、ワットパフォーマンスのが良い最新のGPUがよいでしょう。 予算的にこのあたりで...詳細
