不明 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 208件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22026092] USBとソフトとACアダプタについて教えてください
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3LRD [レッド])
2018/08/12 14:42:52(最終返信:2018/08/12 20:09:09)
[22026092] ...それとレンタル/セルで著作権保護がかかったディスクを再生するにはそれに合った再生ソフトが必要。(ほとんど有償) PCの詳細情報がないから動作するかは不明。 USB2.0コネクタにつないで動作しなかったらACアダプタを買う…という流れで考えていけるのならこのドライブでもいいと思う... 詳細
[21272218] 2in1タブレットで使うには?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2017/10/12 12:46:18(最終返信:2017/10/30 12:47:02)
[21272218] ...ドンキのタブレットは2台持っていて旧型機(KNWL10K-SR)では何故かBRXL-PT6U2V-BK が動きませんでした。 容量が足りないのか不明ですが、SO-02C付属のアダプタ使ってもCDが読み込めません。 これについては原因を調査中です。... 詳細
[21143962] ファームウェアアップデート時ドライブが無いといわれる
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2017/08/25 14:34:13(最終返信:2017/08/26 22:42:54)
[21143962] ... BDR-209M, BD-RE OSはクリーンインストールで、インストール後にBDドライブが不明となりマザーとの 接続ポートを変更することで認識されました。 StationTV Xで問題なくBDの書き込みはできています... 詳細
[20849913] 認識されません。。。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6NK [ピアノブラック])
2017/04/27 18:55:36(最終返信:2017/04/27 20:26:50)
[20849913] ...正しく署名されていないファイルや破損したファイルがインストールされた可能性があります。 また、出所の不明な悪意のあるソフトウェアであることも考えられます。 (コード 52)」 バンドルソフトはインストールされていますか... 詳細
[20518146] M-DISCの対応について
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BW-16D1HT PRO [ブラック])
2016/12/27 14:24:50(最終返信:2017/03/19 11:06:13)
[20518146] ...M-DISC対応のドライブを探してます。本機はDVD+Rに対応とはなってますが、BD-RのM-DISCに 対応してるかが不明です。サポートセンターに問い合わせても、1ヶ月以上返事がありません。 米国AmazonではBW-1... 詳細
[20725300] ドライブが読めないのです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BKC [ブラック])
2017/03/10 00:43:17(最終返信:2017/03/11 11:28:37)
[20725300] ...大まかにでも原因を絞っていれば対応策を考えることもできたが、何もしないうちに返品してしまってはドライブ/ディスク/PCのどこに問題があったのか不明のまま。もしPC側の問題だったら違うドライブ買っても同じことが起きるかもしれない。 Hippo-cratesさん... 詳細
[20602672] windows10で認識されません
2017/01/25 22:46:56(最終返信:2017/01/26 22:45:07)
[20602672] ... 訂正です。「不明なドライブ」ではなく「不明なデバイス」でした。 当該項目を削除して電源を切り、再起動してみたところ、やはりBD-REドライブの表示なし。 デバイスマネージャーの「不明なデバイス」も無くな...デバイスマネージャーに「不明なドライブ」として表示され、ドライバーを入れるように言われます。 解決方法を教えてください。 >不明なドライブ」として表示され ...認識されないということでしょうか。 一度、 不明なドライブを削除して、 シャットダウンし、 接続を確認して、 再起動でしょうか。 Wi... 詳細
[18138245] 2又ケーブルと電源について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R [Red])
2014/11/06 22:13:11(最終返信:2016/07/09 14:17:36)
[18138245] ...U3R1H4-BK)に接続したところ、使えたのですが、PCがだんだん重くなっていきました。重くなった理由は不明ですが、電流不足でドライブの動作が不安定になったのではないかと思います。PC本体のUSB3ポート(拡張ポート)に接続したところ... 詳細
[19992244] 付属のPowerDVDについて
2016/06/28 06:57:14(最終返信:2016/06/30 20:53:07)
[19992244] ...そういう古い内容のサイトをリンクすると誤解を招きます。 ま、地デジ再生対応は6月リリース版からなので、将来は不明ですが。 >沼さんさん >あさとちんさん ご回答いただきありがとうございます。 バンドル版がP...ご回答いただきありがとうございます。 やはバンドル版は数年は対応するかもしれないけどいつまで継続してくれるかは不明なんですね。 ちなみに製品版を買ったとしてもそれは同じことなんでしょうか? つまり、製品版でも有料... 詳細
[19764326] ASUSのノートでUSBバスパワーは可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/04/06 18:12:55(最終返信:2016/06/05 22:22:09)
[19764326] ...せめて最大消費電力が4Wのドライブがあれば嬉しい。 数年前パイオニアが5Wドライブ開発したと聞いたが、進展が不明。 でも、価格.comでこれかくの何十回目だろう? こんにちわ。 私はパイオニアドライブを現役で3台活用中です... 詳細
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515] ...期化は、改善不明な上に面倒なことから、あきらめました。 また個別にサポート期間を購入することも可能らしいのですが、 上記以外の改善方法があるかも不明のため、これ...ません。 本機のなんらかのハード的な故障か、HDD換装によるものか不明ですが、 現状では原因は不明としておきます。 (BD-REの、BDレコーダーによるフォーマット...さり、ありがとうございます。)  すると、私の当初の画像では、 A ファイルシステムも不明で、 B 使用領域のみの表示(実際は空き領域があるのに表示されず。) となっていたので、... 詳細
[19757114] BDR-209BK 起動しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/04/04 07:41:37(最終返信:2016/05/24 20:36:55)
[19757114] ...不良品であるかも・・・ 2.接続先ミス・・・ 3.メディアの不具合 4.PC側の不具合・・・ 詳細が不明ですので,エスパー ・・・ 1.ディスクが回転すらしないのか? 2.回転はしてるが、画像が出ない... 詳細
[19810021] パナのBD-MLT UJ272を使用している製品がありました。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUC6U3VBK [ブラック])
2016/04/22 17:03:19(最終返信:2016/04/22 17:03:19)
[19810021] ...単に調達が間に合わず一部ロットでだけパナのドライブを使用しているのか、それとも今後は全てパナに切り替えるのかは不明です。 ちなみにパナのドライブですが、スペック上はUD03との差異はありませんし、静音性などを含めた挙動についても差異は感じられません... 詳細
[19621714] 付属ソフトについて
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VSV [シルバー])
2016/02/23 17:58:05(最終返信:2016/03/05 10:18:22)
[19621714] ...よろしくお願い。 ハードウェア・ソフトウェアともに対応していますが、それを動かすPCが対応しているかどうか不明です。 Blu-rayやデジタル放送の視聴にはかなりの条件があり、それをすべて満たしていないPCでは再生出来ません... 詳細
[19154970] Windows10で使えてますでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/09/19 21:57:28(最終返信:2015/09/21 23:37:19)
[19154970] ...バッファローのWindows 10 対応表では、「BRXL-PC6VU2-C」シリーズはソフトの対応の詳細が不明ですが、一応対応状況に○が付いています。 >Windows 10 対応表 http://buffalo... 詳細
[18742554] 「BRP-UA6CK」と「BRXL-PC6VU2-BKC」の購入で迷っています。
 (ブルーレイドライブ)
2015/05/03 17:28:51(最終返信:2015/05/06 00:23:29)
[18742554] ...昔のバージョンが何時までサポートされるか不透明というのはあります。 画質に関しては比べたことがないので不明です。 目も良くはないですし... 回答を下さって、ありがとうございます! 皆様にアドバイスを頂き...更に今のWinDVDはCorelからsMedioに移っています。 Corelのバージョンが何時までサポートされるのかが不明です。 パッケージ版はアップデートでsMedio版と同等になるみたいですが、バンドル版がどうなるのかが全く読めません... 詳細
[18655570] IODATA のiVDRアダプターでの利用について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2015/04/06 21:33:17(最終返信:2015/04/12 23:24:31)
[18655570] ...アイオーのメディアサーバーがうまく機能していないと、これがDIXim BD バナーに転送するので、これがうまく機能していないとだめだし、原因不明の途中エラーというのも出ることが稀にあるので、書いておきます。 焼く時は、ネット回線は遮断しておいたほうが良いかもしれません... 詳細
[18562642] nasne の書き出しに動作しますでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2015/03/10 06:11:59(最終返信:2015/04/12 02:14:31)
[18562642] ...何故か何度試しても途中でエラーとなり正常終了が出来なかったのです 本体・BDドライブ・ソフト・メディア いずれに原因があるのかは不明でしたが タイミングよくこの機種が発売されたので購入してみたところ XLへの書き出しに成功したという訳です... 詳細
[18630767] PCにつないでAVCHD形式でDVDに焼く時間
2015/03/30 10:48:20(最終返信:2015/04/02 14:44:39)
[18630767] ...DVDにAVCHDで焼く対応オーサリングソフトを購入された方が同じくらいの値段で済むかもしれません。 Core i3の型番が不明ですが、Intel Quick Sync Video(QSV)に対応しているのであれば、それを利用... 詳細
[18562178] DVDからブート
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2015/03/09 23:48:01(最終返信:2015/03/10 05:21:54)
[18562178] ...Windowsのインストールメディアから起動してインストールすることはできますでしょうか? 普通に出来ますが… 状況が分からないから不明。 デスクトップPCなら内部に組み込み接続することで使用可能。ノートPCには直接つなげないから変換アダプタや電源アダプタが必要... 詳細
