不明 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 208件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[15574200] windows 7が、インストールできない等
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2013/01/05 13:46:49(最終返信:2013/01/11 11:13:28)
[15574200] ...>「SP1」に「Update」をしたら、使えうようにはなったが うん??? 意味不明になってますよ〜w > 意味不明になってますよ〜w 意味不明ですね〜〜、意味がわかれば書き込みはしません。 最終目的は「Windows... 詳細
[15547612] ブルーレイ記録に関してAquosRecorderとこの機種の関係
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/12/30 16:06:13(最終返信:2013/01/10 10:54:40)
[15547612] ...録画済みのBDやDVDをPCで再生したりすると、 もう、そのディスクは普通のビデオ機器に再生できない(Aquosだけ なのか不明??)状態になるようです。Buffalo側の何かがイタズラ してるのでしょうね。購入のときそこまで考えませんでした... 詳細
[15527523] BDR-207JBKを載せたら・・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/12/25 12:41:46(最終返信:2013/01/03 23:46:16)
[15527523] ...のデバイスのところに不明なデバイスが2個ありますね。。。 >これは何を認識していないのだろう・・・? >ちなみにBD-RW BDR-207M ATADeviceはちゃんと認識しています。  不明なデバイスが気になる...わからんが、不明のデバイスがあるのはよろしくない。 まずそこを解決しましょうよ。  まず、後から追加したデバイスをはずしていく。オンボードVGAがあるならグラボもはずす。 それでも「不明」が消えなければ...申し訳ありません。 デバイスマネージャーから不明なデバイスを選択し、右クリックから削除してみました。 再起動したら不明であれば再認識するのかなと・・・。 DLフ... 詳細
[15562447] 対応しているのか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/01/03 01:58:34(最終返信:2013/01/03 23:30:34)
[15562447] ...この画像のようになりました。 ソフトフェアプレイヤーはこの製品に付属しているとおもうのですが、グラフックカードが不明となりました。どうやって改善すればいいですか? ドライバーの更新・・・だと思います。 モニターはHDMIかDVI接続なのでしょうか...D-Sub接続だとHDCP対応していないが...スクリーンショットを見る限りDVI接続でパスしているようですね。 ぶっちゃけ"不明"とか"見つかりません"とか表示されてもブルーレイ再生できちゃったりするのですよ。... 詳細
[15562111] 必要スペック!!
2013/01/03 00:20:12(最終返信:2013/01/03 02:23:05)
[15562111] ...この製品に付属しているとおもうのですが、グラフックカードが不明となりました。どうやって改善すればいいですか? >>ソフトフェアプレイヤーはこの製品に付属しているとおもうのですが、 >>グラフックカードが不明となりました。 ソフトフェアプレイヤーはまだ買ってないの...グラフックカードに関してはAMD A6-3650の内蔵グラフィックをCyberLinkの動作検証機能がうまく働かないのでしょう。不明と表記されてはいますが対応しています。 ありがとうございました!! この商品を購入しようとおもいます... 詳細
[15377148] 11月中旬発売?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2012/11/22 23:30:05(最終返信:2013/01/02 21:39:10)
[15377148] ...shopping with Amazon.co.jp. このEメールアドレスは配信専用です。ご不明な点は、下記のURLからカスタマーサービスまでお問い合わせください。 さっさと価格表記ミスでキャ...B他にamazonを追求できる情報、不可解な回答などの情報をお持ちでしたら教えて下さい。 最後に私はこの様な意味不明の対応になった事について明確な説明を聞きたかったのですが、 自分たちが迷惑を掛けたという意識も希薄で誠意は全く感じられませんでしたので腹が立ちましたね... 詳細
[15136400] ソフトについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/09/29 10:43:15(最終返信:2012/12/23 12:00:28)
[15136400] ...PCがブルーレイドライブに対応出来る性能かも確認をして下さいね。 オジーンさん ジャンク屋で買ったソフトなので どの型番の商品に付いていたのかは不明なのですが パイオニアの206とかに付いていたのならこのドライブでも使えるかなと思った次第です。 ... 詳細
[14583573] Mac上のWindowsOSで操作しますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2012/05/20 12:33:11(最終返信:2012/12/01 11:40:40)
[14583573] ...仮想PCでは、そのままでは書き込みは出来ないです。 仮想PCにUSBデバイスとしてマウントした場合の動作は不明です。 http://www.akibakan.com/BCAK0057494/ のような物はあります... 詳細
[15369621] 地デジ録画のBDAVは再生可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2012/11/21 10:44:30(最終返信:2012/11/27 01:53:02)
[15369621] ...取り付ける予定のPCのスペックをわかる範囲で、メーカー名とか型番とか 書くと解答しやすいです AVCRECの対応は不明ですが、そうでなければ再生可能でしょう。 AVCREC対応のソフトがバンドルされているものを選んだ方がいいでしょう... 詳細
[15263591] BD書き込みについて
 (ブルーレイドライブ)
2012/10/28 17:17:15(最終返信:2012/11/05 08:46:43)
[15263591] ...オジーンさん chocosisさん お世話になります、 ・メディアはTDKで推奨品です(生産国は不明ですが) ・ドライブの不良?  Power2Go 8 Essentialで15日間はBD2層に問題なく書き込み... 詳細
[15145928] 安かったので
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > WH14NS40K バルク)
2012/10/01 10:33:18(最終返信:2012/10/22 18:01:03)
[15145928] ...フロントパネルのデザインが変わって、とてもいい感じ。大人っぽいデザインかな? 中身は12倍速らしいが、詳しいスペックは不明。音も静かだし、今のところ 文句の付け様がありません。 バルク品で保障半年だったか?長持ちすればいいな... 詳細
[15050368] 並行輸入品の為、国内で録画した地デジが見れません。。。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK/WS バルク)
2012/09/11 12:20:45(最終返信:2012/10/04 03:19:38)
[15050368] ...DVD9に無料でアップデートされたものです。 家庭用BDレコーダー以外で録画したものについては、不明です。 どなたか、PC用チューナーで録画した場合のレポートをお願いします。 そのお店の人を晒して欲しい... 詳細
[15142038] なぜか4倍速だけエラーで書き込めず。2、6、10倍速問題なし
2012/09/30 15:09:19(最終返信:2012/10/01 23:08:48)
[15142038] ... 4倍速ディスクですので、 4倍速で書き込みたいところ、困っております。 Power2goでは、不明なエラーとのことですが、 Imgburnでは、画像のようなエラーが発生します。 もし何か情報を持っていらっしゃる方が... 詳細
[15017772] カメラデータの保存方法
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2012/09/03 19:24:32(最終返信:2012/09/11 11:56:21)
[15017772] ...ライブファイルシステム形式とマスターディスク形式のどちらかに選択するようになっておりました。 この形式が読んでも不明でした。通常カメラデータはどちらの形式で保存するのが適していますか? また、上記の形式で画質がかわることってないでしょうか... 詳細
[15042731] NASNEとVAIOで地デジ番組書込み
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/09/09 17:50:04(最終返信:2012/09/10 14:26:42)
[15042731] ...17GB)を書き出すとほぼ2倍(22分と表示)されたので、サイズの問題では無いようです。どんな番組でも約1/3の所要時間なのかは、今のところ不明です。  NASNEからVaioへ番組の移動をしてみると興味深いことが。上記4.17GB(実質3... 詳細
[15032664] 4倍速でBD−R DLに焼けないのがわかりません。
2012/09/07 08:50:39(最終返信:2012/09/09 22:19:53)
[15032664] ...ターボUSB無効。 試しに上記同じ条件で2倍速で焼いたら3時間で正常終了し問題なく焼けました。 原因不明です。同じような体験された方原因教えて頂ければ嬉しいです。 ちなみに購入したデンキ屋に事情説明しましたがバッファローに調査依頼する以外は... 詳細
[15036412] ディスクの相性について。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2012/09/08 08:13:55(最終返信:2012/09/09 18:38:00)
[15036412] ...パイオニア製とLG製はどこで見分ければ良いのですか? 宜しくお願いします。 取り敢えず見分け方は、製品特徴を見て書いてあればそこが、そうでなければ不明となります。 後は製品仕様や製品写真等から判断することもあります。 製品仕様に製品固有の機能があったり... 詳細
[14988827] パイオニア製品では最も安いですが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-2207)
2012/08/27 22:31:57(最終返信:2012/08/28 00:04:07)
[14988827] ...そのまま輸入しただけでしょう。保証は国内正規版とは違います。ファームウェアのアップデートがどうなるかも不明ですし、まあ、値段的には妥当じゃないですか。 いずれにしても、もう、どのメーカーも光物はやる気はないです... 詳細
[14954687] FWバージョン
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207BK バルク [ブラック])
2012/08/19 11:42:33(最終返信:2012/08/21 13:39:01)
[14954687] ...いまこの製品のファームウエアのバージョンは何ですか。 お教えください。ご返信は、この製品のユーザー限定で お願いします。 バルクなのでどこの物だか不明なのでは? カメカメポッポさん ご返信ありがとうございます。 「BDR-207BK」という機種であればいいです... 詳細
[14938170] アップデートしたらドライブがPCに認識されなりました
2012/08/15 15:40:30(最終返信:2012/08/17 01:49:58)
[14938170] ...ドライブを認識しません。 どうしょうもなりませんでしょうか?>< >ドライブを認識しません。 どんな状況か,不明ですが,ケーブルが外れている! 辺りはどうですか?ケースを開けて確認されては... ドライブの故障... 詳細
