不明 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 341件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17527830] H100iのANTEC TWELVE HUNDREDへの取付け
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/05/18 03:24:28(最終返信:2014/05/19 08:55:11)
[17527830]...ーンかな)www 私が1200を購入したのは6年前、2008年の発売当初の無印でした。その後、時期不明ですが無印のまま仕様変更でバックパネルにCPUカットアウトが施され、2011年にはさらに前面にUSB3端子がついたV3が発売されたようです...詳細
[17369412] BIOSについて
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LT120X-HP)
2014/04/01 17:02:04(最終返信:2014/04/11 19:53:19)
[17369412]...でもユーティリティとBIOSじゃどっちが優先されるんでしょう…? 設定を上書き(実際のマザーボード設定にも影響するかは不明)するのですから、ユーティリティーの方が優先されます。 情報有難うございます! 皆様から頂いた情報を活かしてファンはCPU_FAN...詳細
[17230253] CPU接地面は銅製?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS3 120)
2014/02/24 02:43:05(最終返信:2014/02/24 10:22:34)
[17230253]... APSALUSU-120 使用ですが,銅です! 最も,その純度とかアルミ合金???であるかまでは不明ですが・・・ やはり写真からの判断のとおり、銅製のようですね。 わざわざリンクをご用意していただき...詳細
[17099851] 取り付け後の高さについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2014/01/22 12:08:54(最終返信:2014/02/11 10:32:14)
[17099851]...-evo.html 信じれば136mm??? ファン含むとあるが、シンク先端の角を含んでいるのか不明。 こんな感じでした。 真横からみると136〜138mmくらい。...詳細
[17151541] 付属グリス(CP9)検証してみました
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE)
2014/02/04 15:46:52(最終返信:2014/02/04 21:15:32)
[17151541]...GC-EXTREME買わないでコレ使っておけばKOってことでした。 容器サイズはGC-EXTREME3.5gとほぼ同じ、内容量は書いてないので不明 上げ底じゃなければ3.5gか? 通りすがりです。 >KOってことでした。 マジですか。 あれ〜...詳細
[17052915] リキッドプロが取れないです・・・^^
2014/01/09 17:55:16(最終返信:2014/01/27 11:06:44)
[17052915]...変色した感じになったように憶えています。 ちなみに、グリスの拭き取りには無水アルコールを使っています。 成分不明なリキプロだけど、もし、金属ガリウムであれば・・・アルミ材へのおもしろい動画・・、 http://www...詳細
[16736793] Ainexのナノダイヤモンドグリス
 (CPUクーラー)
2013/10/21 20:08:12(最終返信:2014/01/15 17:31:57)
[16736793]...新品の状態はがんこなオークさんが写真に撮っているから、これと1回使った後(ただし、量的にどうかはクーラー外して見てないので適量かどうかは不明)のグリスの残量を考えれば、3回位は余裕でいけるんじゃないかと勝手に想像してますが、どうですかね?...詳細
[5964186] 取り付け可能か知りたいです。
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2007/02/05 09:15:15(最終返信:2013/11/15 09:42:38)
[5964186]...M/B ECS製 661FX-M7 CPU PentiumD 805 ケース メーカー不明 サイズ H383×W215×D450 上記の自作PCにこのファンは取り付け可能でしょうか? http://www...詳細
[16798328] CM690iiiのケースの取り付け
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/11/05 16:24:58(最終返信:2013/11/07 18:28:09)
[16798328]...公式ではラジエーターをフロント側へ装着するやりかたも画像によって提案されています。 もちろんこちらも、実際にこの機種が付くかは不明です。 http://2.bp.blogspot.com/-TSTpEmC0uOk/Ufk24cA...詳細
[16792462] ポンプ作動音について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2013/11/04 08:49:05(最終返信:2013/11/04 13:58:32)
[16792462]...MB ASUS H87-PRO SSD CFD256GB POWER SUPPLY Antecモデル不明650W CASE Three Hundred Two AB FAN ケース付属120mm(ラジエター用)...詳細
[16723385] もう販売してました。
 (CPUクーラー > ANTEC > Kuhler H2O 1250)
2013/10/18 21:56:57(最終返信:2013/10/21 21:23:16)
[16723385]...熱でポンプが壊れた事があったから この方式が正解かな とも思ってますね。 とりあえず装着してみないと不明だね。 この大きさでマグネットポンプってことはないだろうから、軸共有なんでしょうかね? 故障率を下げるのに可動部が減るのはイイんですが...詳細
[16713848] Kuhler H2O 1250  950  650
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2013/10/16 15:38:37(最終返信:2013/10/20 15:37:31)
[16713848]...jp/review/244/248246/ 詳細内部構造図は載ってないね。 液体がこれできれいに循環するのか不明だ! 半分に分かれてるのかな。 値段 なるほど情報感謝! あおちんしょこらさんがGetしたよ〜w ...詳細
[16438847] お久しぶりの簡易水冷導入日記( ´(00)`)ブヒッ
2013/08/05 12:17:56(最終返信:2013/09/09 00:55:37)
[16438847]...ワッシャーで厚みを増やしておけばよかったのにと、後悔しております・・・^^。 何故にこのような細工が必要だったか不明です。ヘッドのグリスを除去した時に、フラットなのかどうかも見ておくべきだったかもと、ちょっと思ったりしています...うん そのような型番ありましたっけ? わお〜よく見たら私めのと同じだわw 参ったな〜(笑) BIOS不明な事があればお聞き下さりませ。 知識人のあなたの事だから何もアドバイスする事も無いか〜w コンバンワ♪...詳細
[16358475] 純正ファン以外の使用について
2013/07/12 18:59:26(最終返信:2013/07/13 16:12:07)
[16358475]... 「純正以外のファンを使用した場合に動作不良を起こすような事例は確かにあるようですが、発生条件が不明で、また純正以外のファンの使用は考慮されておりませんので、このファンは使用してはいけないといった情報はもっておりません...詳細
[15989265] 結局空冷とこのCWCH60、どっちがいいの?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2013/04/07 16:24:43(最終返信:2013/06/11 00:34:21)
[15989265]...が、100Vの回路がショートするのは怖いです。 水浸しになった状態で電源内の安全回路が動作するかも不明です。 ブレーカーの方は働くでしょうから、最悪の事態は防げるでしょうが、他の機器への影響も考えられるので...詳細
[16118184] Corsair Link の表示
2013/05/10 21:17:05(最終返信:2013/06/07 04:03:47)
[16118184]...ただ怪しいのがバックパネル側の通常のUSBが携帯の充電スタンドを繋ぐと充電されるという 設定として出来ないだけで搭載されているのか、いまいち不明です。 内部ヘッダが2箇所あるので差し替えてみましたがOS上ではポンプはやはり認識せず。 BIOSでポンプ回転数の確認をしましたが・・・...詳細
[16203814] 対応ワット数 に関して質問です。
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2013/06/01 19:56:15(最終返信:2013/06/02 00:39:50)
[16203814]...私もメーカーHPで確認したのでが表記がなかったので質問した次第であります。 やはりワット数は正確には不明といったところでしょうか。。。 早速確認してみましたが、つくおさんの言われている様にTDP125WのCPUで使用されている方もいるもいますし...思う。 全て遠き理想郷さん 説明不足で申し訳ないです。 ケースは手持ちの物を使うので(メーカー不明)高さのあるクーラーは取り付けれない。 シルバーグリスは今出先なので確認出来ませんが、こちらも手持ちの物ですので買い足す部品はCPUクーラーのみです...詳細
[16135024] 楽々カーボンシート
 (CPUクーラー)
2013/05/15 08:39:08(最終返信:2013/05/25 23:50:14)
[16135024]... katsun50パパ 装着してH60はそのあと何故かヘッドが壊れた こういう物が原因かどうかは不明だが。怖いw なぜか、すこ〜し責任を感じてる。  H60さん m( ̄ー ̄)m ゴメン  あはははは...詳細
[16092840] i3-2100に最適な静穏CPUクーラーのおすすめはなんでしょうか?
 (CPUクーラー)
2013/05/04 12:10:10(最終返信:2013/05/06 07:11:43)
[16092840]...リテールがうるさいので変えたいと思い質問しました。 そのCPUクラスなら、ザルマンFX100とか? ケースに入るかは不明だけど。 ケースのサイト見たら165mmまでだから、 十分入りそうではある。 安いのだとHyper...詳細
[16071179] FAN取り付け
2013/04/29 00:47:33(最終返信:2013/04/29 12:28:48)
[16071179]...ローラ、取り付け上の注意などご教授頂けると嬉しいです オプションでの取り付けと書いてありましたので不明だったので質問させていただきました ファン、ファン (ラジエター) ファン、ファン という間にラジエターを置くのがファンを4つ使った時の普通な取り付けかと...詳細
