不明 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 650件中201〜220 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[17265288] インターネットエクスプローラーのロールバック
 (OSソフト)
2014/03/04 21:53:28(最終返信:2014/03/19 07:35:47)
[17265288]...を使えば、IE7,8,9,10 版数に関わらず 保存と復元が出来て便利です。 Windowsバージョンが不明だが、IE8からロールバックするとIE6になってしまいサイトによっては表示できないこともあるから、新しいバージョンに進めた方がいい...詳細
[17294893] windows8アカウント画像の削除について
 (OSソフト)
2014/03/12 14:16:53(最終返信:2014/03/13 14:53:54)
[17294893]...ホームグループに表示されるアカウント画像が以前のままなのです。 他にも別のアカウントを作って対処しようとしていたところ不明なユーザーが増えたり 見たこともないファイル(画像のDATファイル以下)も増えてしまいました。 アカウント画像の完全削除やそれに伴う(...詳細
[17279972] デュアル(マルチ)ブートとセキュリティ
 (OSソフト)
2014/03/08 18:59:01(最終返信:2014/03/11 19:04:48)
[17279972]...一度おきれば次発生しないという問題でもありません。ブートを繰り返してると 修復しても何度でも起きます。 (頻度は不明)。 C:XP, D:VISTA, E:データ の状態で XP <-> VISTAとブートを繰り返してると...詳細
[17275336] nexus5の認識
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2014/03/07 15:33:34(最終返信:2014/03/07 21:09:11)
[17275336]...>コンピュータではnexus5のアイコンがでません。 接続が出来ていると言うのが、どういう状態なのかが不明ですが。 こういうことですか? >[ Nexus 5 ] 内部ストレージをPCの外部メモリとして使用する方法...詳細
[17259450] 別のパーテイションに入れたソフトは動くのか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2014/03/03 12:07:20(最終返信:2014/03/05 17:31:14)
[17259450]...Win7, Win8なら、OSの上書きなんてまず必要ないです。ドライバの追加更新位。 換装後に、原因不明のトラブルがあって、自力解決しないなら、問題をリセットしてしまうクリーンインストールするのが早いが...詳細
[17210787] XPからの乗り換え
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/02/19 11:04:41(最終返信:2014/02/23 22:29:38)
[17210787]...1のドライバがあるので内部ハードについては問題ない。 ソフト・外部機器については書き込みがないから不明、次のソフトでチェックする。 Windows 7 Upgrade Advisor http://www...詳細
[17147099] ソフトは使えるでしょうか?
2014/02/03 12:13:24(最終返信:2014/02/19 08:22:57)
[17147099]...nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100914/352030/ どんなソフトか不明なので不確定ですが 7や8のPCにインストール時エラーがでたらとりあえず リンク張っておきましたが互換モードを設定して実行するで...詳細
[8058354] 流行りモノに手を出して……
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アカデミック アップグレード版)
2008/07/10 21:30:55(最終返信:2014/02/08 10:59:59)
[8058354]...データ保存可能領域が狭まるので、 XPに戻しました。 別に流行りものでもないし、なぜこれで悪評価なのか一切不明。 自分の家の車庫に入らないサイズの車を買って、車のメーカーに文句を言うようなもの。 2007/01/31の一般販売初日に買ってしまったから...詳細
[16751346] win8.1 ssdのシステムの予約済みが最適化できない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/10/25 07:23:02(最終返信:2014/01/18 22:08:06)
[16751346]...e2c7a56fdc2 あまり気にしないことです。 このバグは、全ての環境で発生しているかどうか不明ですが、ある特定の環境では確実に起こっている訳ですから、「バグ」あるいは「仕様」ととらえて実害がなければ無視することが精神衛生上いいと思いますよ...詳細
[17069542] Windows9 2015年4月 計画中
 (OSソフト)
2014/01/13 21:54:16(最終返信:2014/01/17 00:40:09)
[17069542]...8系はタブレット系で別れたほうが良さそう。 ネームが数字のみになってしまったのがちょっとさみしいね XPやVISTAとか意味不明?なネームも味があってよかったが・・ でも、数字のほうが確かに世代が分り易いけどね♪ Vistaはハードウエアが使えなかったのが問題であって...詳細
[17038373] SSDへ変更しWindows7をインストールしたのですが・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2014/01/05 17:06:09(最終返信:2014/01/05 19:49:20)
[17038373]...エラーをあと1つまで減らしました。 残ったエラーというのが、「ほかのデバイス」欄にあり「不明なデバイスと」あります。プロパティで見ると場所「Intel(R) HM77 Expres...ストールされていないとハードウエアのfirmwareと整合しないので当該表示が出ます。 不明なデバイスを右クリックして、ドライバーソフトウェアの更新でSONYから入手したWindo....infのフォルダーを指定すれば治ると思います。ただし、8へのリカバリの必要がなければ、不明なデバイスを無効にしておけばそのままでも問題ないです。 大変ありがとうございます。解決で...詳細
[17023637] XPと7
 (OSソフト)
2014/01/01 20:15:28(最終返信:2014/01/03 14:19:06)
[17023637]...MAL-3035SBKU3 が、該当していると思いますが、このHDDケースに取り付けたHDDから起動できるかどうかは不明です(メーカーのサポートページや説明書には記載はありませんでした)。 ロジテックの1台タイプのHD...詳細
[15580185] 最近のアップグレード版でwindows8の新規インストールが可能?
2013/01/06 14:40:43(最終返信:2013/12/30 13:57:59)
[15580185]...私には解りません... 私のPCでは全機で成功しました。 この方法は、皆さんの環境で出来るか、どうかは不明ですので 参考程度に、とどめておいてください。 >本当言うと、2回インストールするのも、不可思議な作業だから...詳細
[16986176] マルチブートの片方を削除するにはどうすればいいですか?
2013/12/22 16:28:57(最終返信:2013/12/23 20:11:52)
[16986176]...かと思うのですが、詳しい方、フォローをお願いします。 ==> BIOSのブートローダというのはちと不明だが、BIOSのブートメニューの事だろうか? これって、MBのROM内のIPL(Initial Program...クアドトリチケールさん フォローありがとうございます。 >BIOSのブートローダというのはちと不明だが、BIOSのブートメニューの事だろうか? 表示されるのはブートメニューですね。 少し疑問と不安があるのは...詳細
[15288661] HDDアクセスランプが常時点灯 解消法?
2012/11/03 13:13:38(最終返信:2013/11/30 14:38:35)
[15288661]...1MB/秒で常に表示されています。ただ、HDDのアクセス音は それほど聞こえないので、実際の動作状況は不明です。 CP版の時も同じ状況でしたが、製品版で改善されるかと思ってました。 780Gチップセットでは仕方ないのでしょうかね...詳細
[16626048] win8.1よりwin7.1の方が先でしょう。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版)
2013/09/24 06:19:20(最終返信:2013/11/30 12:04:20)
[16626048]...あれだけ「認証」うるさかったのに。 WIN7.1の開発を急いだ方が良いよ。 具体的にどの辺がご不満か不明ですが、メトロUIに順応出来ないだけなら スタートメニューをインストールしたら7同等の見た目にはなります...http://jp.iobit.com/free/startmenu8.html >具体的にどの辺がご不満か不明ですが、メトロUIに順応出来ないだけなら スタートメニューをインストールしたら7同等の見た目にはなります...詳細
[16866150] 突然、ウィンドウが最大化されるのですが...
2013/11/22 12:26:21(最終返信:2013/11/22 19:02:17)
[16866150]...マウスでウィンドウを移動するためタイトル部をドラッグしようとすると不意にドラッグしてるウィンドウが最大化される事があります。 再現パターンが不明で、自分で意識して起こそうとおもってもなかなかなりませんが、一日に数回起きます。 ファイルエクスプローラやGoogle...詳細
[16831684] 8.1はシステムディスクへの書き込み量が半端ない
2013/11/13 18:43:30(最終返信:2013/11/22 08:04:19)
[16831684]...n/897c4772-6a9d-41f4-868b-75bc2c0a9c77 根本的な原因や対策は不明です。 皆さんご返信ありがとうございます。 確かにどの位のディスクアクセスが妥当なのかは判りませんね...詳細
[16757696] WindowsUpdateのクリーンアップの対象ファイルは?
2013/10/26 17:09:42(最終返信:2013/11/15 16:32:41)
[16757696]...特に前に使ったUSBメモリとか汎用ボリュームとかシャドウコピーとか OSインストール時に入ったインボックスのチップセットドライバとか不明なデバイスとかごっそり出てきます 普通はこんなことやらなくてもいいんでしょうけど、 タマににすると気分的にスッキリしてよいですね...詳細
[16803882] DSP版のライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/11/06 22:23:24(最終返信:2013/11/09 09:11:45)
[16803882]...ただOS再インストール時にメインパーツ(CPUやMBなど)以外の内蔵パーツで”何”を変更すれば再認証に移行するのかは不明。 kokonoe_hさん 即行のご回答有難うございます。 ライセンス認証用の番号(6桁X8組)を入力するのが煩わしいです...再ライセンス認証時にMSへ情報として送信されるのですかね? SSDを新品に交換しても電話認証は換らないのでしょうか? 再認証のトリガーは不明ですマイクロソフトの人しかわかりません 印象的にはPC構成の情報がそのままの形で行ってるってことはまずないと思うけど...詳細
