不明 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 650件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21593517] 無線LANドライバ
 (OSソフト)
2018/02/12 19:07:32(最終返信:2018/02/13 19:18:48)
[21593517]...デバイスや機器のメーカーが提供するのが一般的。 なければ使用しているチップメーカーが提供している場合があるが、正常に動作するかは不明。 無線LANドライバは、その無線LANデバイス用のドライバ。 IntelやRealtekなどがチップを製造していることが多い...詳細
[21578923] イーサネット接続不能
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/02/07 17:15:03(最終返信:2018/02/09 19:56:43)
[21578923]...PLUS SDSSDA-480G-J26 ルーター aterm wg1800hp >有線wi-fi 意味不明。 有線LAN ですか?Wifiですか? そもそもLink ランプは点いてますか? 単にLAN...詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]...ールすることになったので期せず確認できたのは都合が良かったのですが。 ただ、長期間(どのくらいかは不明)放置していればUSBメモリも内容が消えてしまうこともあるので、いざ使おうと思うとデータの欠損が起きてましたということも困るので...詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502]...汗)。 それでも問題なく1709の更新は完了したみたいですけど、このエラーメッセージが何故出たのか不明です。 大丈夫ですかね? ディスククリーンアップ実施後、残量が大幅に増えて何と13.3GBあります...詳細
[21410404] 私のダイエット法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/12/06 12:30:05(最終返信:2017/12/06 23:54:02)
[21410404]...レスありがとうございます。ディスクのクリーンアップはシステムファイルを含めこまめに丹念にやっておりますが、正体不明のファイル群がたまってしまいます。他に、CCleaner、AVG PC TuneUp、Super Win...詳細
[21358848] Windows 10 1709 Build 16299.64 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/11/15 03:26:21(最終返信:2017/11/21 17:42:04)
[21358848]...64にアップデートしたら某監視カメラのトラブルが解消されました。(^^)/ しかしディスクの最適化に表示される不明なドライブの削除方法がわかりません。 1709_16299.19にアップデートすると表示されるみたいです...問題のHD530のドライバーは更新されませんでした。 夏のひかりさん > ディスクの最適化に表示される不明なドライブの削除方法がわかりません。 仕様です。そのままにしておけば良いです。 https://support...詳細
[21336139] いつまで使われますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2017/11/06 08:18:08(最終返信:2017/11/09 04:55:14)
[21336139]...セキュリティアップデートは少なくとも2025年まであります。 そもそも次期バージョンがどうなるかも不明ですし、現時点で気にする必要はないです。 いずれにしても、Windows7を捨てる時期は近づいています...詳細
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
 (OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259]...せんでした後そのうち2回はストアアプリが壊れてこの様な表示がでて、問題が発生しましたマニフェストで不明なレイアウトが指定さていますになってしまいまして。 回復パーティションですね。 実害はありませんし...詳細
[21306886] win7 win10 ソフトのDL場所
 (OSソフト)
2017/10/25 20:11:41(最終返信:2017/10/26 01:33:47)
[21306886]...変更してもダメなものもある) なぜそうしてるのかは理由はメーカ以外には推測は出来ても明確な理由は不明だ。 おそらく、トラブルシューティングやテストの際は、ソフトを作る側は、なるべくそこらはどのユーザも統一されてる方が...詳細
[21218234] UpdateによりIE11に問題発生
 (OSソフト)
2017/09/22 05:55:44(最終返信:2017/09/22 12:42:18)
[21218234]...IEのハードウェアアクセラレーター切ってみたりしては如何でしょう? 1706は1703の間違えです。 端数のバージョンは手元に無いので不明です。(^_^; オリさんどうも! 最新バージョンにUpするほうがいいのかな? 今のところ上記状態で快適に使えてるので...詳細
[21091080] 作成済みのMicrosoftアカウントへの切替方法が分かりません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/08/03 20:09:40(最終返信:2017/08/04 11:03:14)
[21091080]...net/windows10-switch-microsoft-account-from-local-account/ 上記のサイトの解説でご不明の点があれば、質問してください。 ダブルかもしれませんが。 >ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更する方法...詳細
[21081754] 不明のファイルが消えない。
2017/07/30 15:35:48(最終返信:2017/07/30 17:35:04)
[21081754]...失礼致します。質問させてください。 WINDOWS10にて Cドライブに「360Rvalue128」「Xcaches175」と言うフォルダーが表示され、削除しても再び表示されます。 このフォルダーは何なのでしょうか? ディスククリーンを行ってもまた復活します。 「システムファイルのクリーンアップ」は行っていますか。...詳細
[21029758] 新しいプロセッサー利用時に出るメッセージに関して。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2017/07/09 12:11:41(最終返信:2017/07/10 07:47:40)
[21029758]...いでしょう。 これで絶対かも不明ですが・・・ WindowsUpdateの更新プログラムはインストール可能のようですが、当然いつまた同じような仕組みが組み込まれるかは不明なので注意しながら更新しなければいけません...詳細
[20968848] 久しぶりに、またタイルが消えた
2017/06/15 08:22:50(最終返信:2017/06/22 12:41:27)
[20968848]...天気、ニュース、マップ等のストアアプリ(モダンアプリ?)が消えており、ピン止めすらできません。  原因不明、治療法なし(私にそれだけの能力がないだけですが)、しかし対処法はバックアップを戻せば済むという簡単なことです...詳細
[20779573] Creators Update
2017/03/30 18:06:41(最終返信:2017/06/08 12:48:02)
[20779573]...アし実際のインストールが開始しましたが16%付近で暫く続いた後いきなりエラー表示が出ました。 原因不明です。 駄目でしたか。 試すとしたら、出荷状態に初期化してからアップデートを行うか、 ドライバを確保したうえで...詳細
[20936251] windows10のPCでネットが明らかに遅いです。
2017/06/02 12:08:15(最終返信:2017/06/03 10:23:09)
[20936251]...必要な情報があれば回答します。 よろしくお願いします。 >ネットにはwifiでつないでいます。 接続機器が不明ですので一般論ですがドライバーがWindows10用でないのかもしれません。メーカーのWebサイトより最新版をDLしましょう...詳細
[20933048] マザー交換後の再認証は?
2017/05/31 23:14:13(最終返信:2017/06/02 18:30:43)
[20933048]...ange MSアカウントに紐付けられたデジタルライセンスで認証されると思います。 再認証になるか不明ですが 楽したいならMSアカウントに紐づけたほうがいいですよ 最近のMSの電話認証はかなりうざいので...詳細
[20921869] フィードバック Hub が機能しない !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/05/27 14:45:40(最終返信:2017/05/27 15:52:05)
[20921869]...フィードバック Hub が,エラーになる・・・・ あたい だけ ??? 原因は不明ですが, 取り敢えず[フィードバック Hub] をアンインストールした後, 「ストア」から購入(と言っても無料)して...詳細
[20894367] 従量制接続でもダウンロードが行われる?
2017/05/15 17:54:32(最終返信:2017/05/26 18:21:22)
[20894367]...今のところだと「サービス」からWindowsUpdateを無効にして停止する方法があるようです。 今後も大丈夫かは不明ですが・・・ ただWindowsUpdateは必要なので、できるところできちんと更新した方がいいですけど...詳細
[20918994] Windows 10 15063.332
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/05/26 04:17:37(最終返信:2017/05/26 17:17:50)
[20918994]...gws_rd=ssl#q=Windows+10+15063.332&spf=1495737823023 修正項目の日本語の意味がほとんど不明なので、原文を読んでみたが、原文も同じレベルだった。 もう少し人に説明できるように書けないだろうかね...詳細
