不明 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 372件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[8329885] バージョンアップは
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/09/10 21:48:52(最終返信:2008/09/13 21:47:14)
[8329885] ...XPが相手だとOKです あと1台だけWindows緊急警告が表示のままです 入れ直して直るかどうかは不明なんですけど 他はそのままキー引き継いだけど警告出てるやつだけあとで再度入れました まだ出たばかりなのでバグはあっても不思議じゃないけど... 詳細
[8284797] セキュリティーセンターからの警告
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/09/01 12:26:48(最終返信:2008/09/03 10:48:13)
[8284797] ...PC本体もしくはWindowsのせいだと思うことにしています。 とくにWindowsは98の頃より幾多の不明なエラーがあり、ユーザーとして慣らされてる気もします。 で、私の場合は大概、ソフトかPC本体の再起動で直ります... 詳細
[8227608] IE7のレスポンスが遅くなったのですが
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/08/19 21:29:25(最終返信:2008/08/20 17:37:03)
[8227608] ...特に問題なく動作しました。 2007のアンインストールに失敗したのかも? 単純に再インストールをして良いかちょっと不明です。 メーカサポートに確認したほうが良いかもしれません。 takajunさん、 ネット上でもお気... 詳細
[7927576] 起動するとプロテクトが無効になる
2008/06/11 20:22:51(最終返信:2008/07/24 22:16:28)
[7927576] ...アンインストールしてインストールしなおしになるだけなのが分かっていますし、それをやっても起きてますし。原因不明なのがなんとも。 Just Systemになる前からずっとKasperskyを使ってきましたが、今までこんなことは起きたことがなかったですね... 詳細
[6322649] マカフィー買ってみたさぁ
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー・インターネットセキュリティスイート 2007 1ユーザ 優待版)
2007/05/10 23:54:07(最終返信:2008/07/24 20:43:12)
[6322649] ...または変更をご希望の 際は下記をご参照ください。 Http://www.mcafee.com/〜 また、ご不明な点は弊社サポート窓口までお問い合わせください。 =====================================... 詳細
[8019213] スタンバイから復帰の際、一時的にNET接続できない
2008/07/02 12:02:09(最終返信:2008/07/05 08:58:18)
[8019213] ...「ローカルエリア接続」を表示後、プロパティを開くと、こんな名称のものが追加されていませんか? ※使用されているPCのOSが不明なので、これでカンベンを。 【追加されたもの】 ・Kaspersky Anti-Virus NDIS...5:IPアドレスが取得できたことで、ネットワークが○ → インターネットがOK ちなみに、当方 NIS2007は未使用なので不明ですが、Norton Personal Firewall 2006では、上記のようなものが、ローカルエリア接続内に追加されることはありません... 詳細
[7941335] なぜか調子が悪くなってしましました
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/06/15 00:47:35(最終返信:2008/07/03 22:14:16)
[7941335] ...私も折角購入したESSをできたら使用したいと思っていますので問い合わせてみたいと 思います。パソコン不調の原因がESSにあるのか依然として不明ですが、NOD32に戻してからは 不具合は発生していません。ESSも2009年版になればユーザーの不具合が少しでも解消されて... 詳細
[7765654] モジラサンダーバード
2008/05/05 15:50:42(最終返信:2008/06/14 10:23:15)
[7765654] ...荒鷲さん こんにちは。  経験者からの回答あるまで試されますか? モジラサンダーバードに対応しているのか不明です。 無料で 防御 と 駆除 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/freeprotect... 詳細
[7911109] ウィルスバスター2008 SP1について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 3年版 SP1対応)
2008/06/08 02:22:06(最終返信:2008/06/09 07:39:44)
[7911109] ...>今回3年版を考えたのですが、やはり1年版の方が無難ですか?? そうですね、次期バージョンの出来は全く不明ですので、複数年更新は博打です。 1年更新が無難かと。 トレンドマイクロで更新手続きしても良いですが... 詳細
[7865578] このソフトの口コミって・・・
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2008/05/28 13:18:51(最終返信:2008/06/01 17:03:53)
[7865578] ...販促の書き込みはもっと書き方を 考えて書き込んで下さい。 というか販促の書き込みは禁止事項でしょう? 個人情報保護で身元不明だからって証拠がないというかもしれないけど、 不快で我慢できなくなる。 皆さんが言いたいけど言わなかった事を敢えて言わせていただきました... 詳細
[7848124] 延長キーについて
2008/05/24 11:48:37(最終返信:2008/05/29 01:46:10)
[7848124] ... SymKBFix.msi ファイルをダウンロードしてインストールするには 注意: 手順について不明な点がある場合、次の文書を参照してください。 SymKBFix ツールをダウンロードして実行する方法... 詳細
[7839215] 「SP1対応」について
2008/05/22 01:21:22(最終返信:2008/05/22 22:23:38)
[7839215] ...Packのことだとして、何という製品のSPなのか。 SP1版と言うのなら、未来のSP2での動作保証は不明でしょうから、SP2で使えるとは誰も言えないでしょう。 また、SP1とある場合に、過去の仕様となっ... 詳細
[7817766] Dynamic Energy Saverとの干渉(共存不可能)
2008/05/17 08:27:50(最終返信:2008/05/17 08:27:50)
[7817766] ...フォルダーやドライブ全体のウィルスチェックも青い目玉のアイコンがいない状態ですと、今どこのなんのフィルをチェックしているのか全く不明な状態で実質的にこの機能も使用不可と言わざるおえません。 現象確認はレビューに記述致しました。 以上... 詳細
[7495209] ノートンを使わなくなったら幸せになれた
2008/03/06 23:26:30(最終返信:2008/04/29 21:56:06)
[7495209] ...一般にNortonは重いと聞きます。しかし、これが他のAnti-Virusソフトとの比較で重いといわれている のかは不明ですが、OSでVista SP1にアプデしたことでNortonがwindowsフォルダをスキャンすると... 詳細
[7663237] サポートと技術のレベルの低さ(問題解決能力0)
2008/04/12 13:09:12(最終返信:2008/04/26 22:53:03)
[7663237] ...ソフトやサポートの質がどんどん悪くなってきますね。 特にサポートは不具合が起きていても @仕様 A原因不明 B他社の製品(チップセットやドライバ)のせい のいずれかで終わらされてしまいます。 問題が起き...「技術から回答で仕様となります」と…お決まりの投げやり宣言。 2007に比べ2008では基本的には軽くなったのですが、 原因不明の重さに急に見舞われる不具合が、 私の試した6台ほどのPC(全てXP)で確認されています。 症状としてはキャッシュに情報が残らず... 詳細
[6964449] 動きがおかしいです・・・
2007/11/10 09:50:49(最終返信:2008/04/02 19:52:47)
[6964449] ...テクニカルサポートに連絡するという機能を使用して、連絡をしても返事が来ない。送った内容が届いているのかも不明 ------------------------ という状況なので、メールで連絡をとってみます... 詳細
[7567250] 2008へバージョンアップされた方々へ
 (セキュリティソフト > E-FRONTIER > ウイルスキラー2007)
2008/03/21 23:38:51(最終返信:2008/03/25 14:58:47)
[7567250] ...アプリケーション保護ウィザード】      というのが出来たのですが、バージョンアップ当日は誤字、化け文字で正体不明でした    が、今見たらまともになっていました。 >マニュアルでバージョンアップしたPCはバー... 詳細
[7415626] AOSSについて!
 (セキュリティソフト)
2008/02/19 14:56:18(最終返信:2008/02/19 16:09:07)
[7415626] ...どう「大丈夫」なのかは別として、鍵を閉めないで家を出るようなものかと。 というか、どの無線LANユニットなのかも不明なので良く分からないですけど、とりあえず設定画面を開いてセキュリティ関係をやった方がいいですよ。 ... 詳細
[6904196] 当初は誉めたが次々に不具合が…。
2007/10/25 12:27:59(最終返信:2008/02/17 20:40:37)
[6904196] ...私のわかる範囲で状況の切り分けを行って連絡したところ、大晦日に「固有の環境下で 発生している現象のため、弊社にて調査を実施しております。」と意味不明のメールを 送って来たっきり未だに音沙汰無しですwww 1ヶ月を過ぎました2月頭、この件の問い合わせフォームにアクセスしても「そんなものは... 詳細
[7367529] NIS2008でのエラー×3件
2008/02/10 01:29:31(最終返信:2008/02/11 18:58:17)
[7367529] ...は出なくなりましたが、これで問題なくインストール出来ているのか不安です。また、エラーしている理由が不明なため、不安な気持ちでいっぱいです。 2)IE6(SP2)を使用していますが、Nortonツールバーがインストールされてから...[この規則を呼び出しますか?]の部分にわかりやすい名前を入力しカテゴリを設定する。 注意:カテゴリは保護者機能で使用します。不明な場合は一般を選択しておいてください。 なお、ユニバーサルプラグアンドプレイには重大なセキュリティホールが発見されております... 詳細
