不明 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 371件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[11367971] Windows Mailとの相性?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 3年版)
2010/05/16 16:10:21(最終返信:2010/05/20 01:11:37)
[11367971] ...バグが発生した時に受信したメールは内容が読めなくなっています。 (その時はスパムだけだったので、正常のメールが  読めなくなるのかは不明です。) 何度か発生しているため、今では機能を無効にしてますが、 競合できないのは仕様でしょうか... 詳細
[11343388] ウィルス対策ソフトについて
 (セキュリティソフト)
2010/05/10 15:20:04(最終返信:2010/05/14 19:48:34)
[11343388] ...オードリーの公式サイト閲覧中に感染したと使用者から聞いています。 インターネットセキュリティ等の対策ソフトがインストールしていれば感染が防げたかは不明ですが なにもしていないよりは良いかと思います。 あと、使用するPCスペック・セキュリティソフトによっては動作が遅く感じたりする場合もあります... 詳細
[11236987] ウイルス対策ソフトのおすすめは?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton AntiVirus 2010)
2010/04/15 20:31:51(最終返信:2010/04/28 12:39:06)
[11236987] ...ダウンロードが始まるのでセキュリティソフトなし。 その代わり、プロバイダー提供のウイルスチェックを利用して 新規の(安全が不明な)サイトは踏まない。メールしない。 年に数回、クリーンインストール時に必要なファイルは 外付け3... 詳細
[9833944] ワクチンソフトこそコンピュータウィルスだ!
 (セキュリティソフト)
2009/07/10 19:02:19(最終返信:2010/03/21 14:54:41)
[9833944] ...性能に影響ないという理由が不明です。 安定性はソフトウェアの不具合によるものですので、専用のCPUを搭載したら問題が起こらない理由が不明です。 >ハードウェア...メモリーを仕込めばいいんですよ。 専用のCPUとメモリは性能の何割かには含めない理屈が不明です。 >そうすりゃ、パソコン本体の性能や安定性にはほとんど影響ありません。 マル...ッドの技術を導入するんです。 > 専用のCPUとメモリは性能の何割かには含めない理屈が不明です。 含まれます。ただし、専用のCPUとメモリーの性能を除外した性能数値をカタログに掲... 詳細
[10852349] 全く関係ないドライブを検索してしまう
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 1年版)
2010/01/28 16:34:49(最終返信:2010/03/14 10:54:11)
[10852349] ...特にウイルスの検出なども出来なかったのでウイルスバスターを再インストールしたところ解決しました。 結局のところ原因は不明のままですが、とりあえずこれで様子を見てみます。 ... 詳細
[10910037] ノートンがビジー状態・・?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2010)
2010/02/09 05:27:54(最終返信:2010/02/13 14:45:50)
[10910037] ... ただ、これはたんに表示されない場合の対処法なので、 「このプログラムは反応ありません」に対しては不明です。 どうせアンチウイルスの環境が壊れただけでしょ。ナレッジみて完全にノートンをアンインストールしてから再インスコしてみる... 詳細
[10894006] Trend Microでもまだまだマシなようですね。
2010/02/06 04:35:11(最終返信:2010/02/07 21:20:39)
[10894006] ...反証せずに誹謗中傷して誤魔化してるようじゃ、身の程を弁えた方がいいよ。 ↑日本語でお願いします。 半ば意味不明です。 >お前 事実を述べているまでで、 きこりさんの方がむしろ誹謗中傷気味でしょう。 貴方のような稚拙な方とはいくら論じても無駄なようなので... 詳細
[10811406] 2009の更新より2010の新規購入の方が得なんですか?
2010/01/20 06:22:58(最終返信:2010/01/31 16:06:24)
[10811406] ...期限が切れるとノートンはすべての作業をサボるので、09を買って更新キーだけ延長したほうが面倒がなくていいかも・・ 10は時々意味不明な動きをするし09に比べて負荷も高い。 サポートに聞いたら09に戻してもいいといわれたから思案中... 詳細
[10851605] Norton Internet Security 2010が起動できない・・・
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2010 2コニコパック)
2010/01/28 12:35:45(最終返信:2010/01/28 22:15:48)
[10851605] ...)。価格.comに載っていないNECビジネスモデルのようです。プリインストールされていたかどうかは不明です(121ware.comのサイトで検索すると、このVersaPro-VC/VD/VE/VM/V... 詳細
[10791235] ウィルスバスター更新・新規購入どちらが良いのですか
2010/01/16 08:11:00(最終返信:2010/01/24 14:06:11)
[10791235] ...2010を使い続ける事になってしまう(返金対応可能かは不明)。 >3年版のデメリットですが、もし来年2011が出て、 >そのソフトが環境に合わず、まともに動かなくなった場合、 >2010を使い続ける事になってしまう(返金対応可能かは不明)。 私がウィルスバスターを利用していた時は... 詳細
[10788234] サポートの対応に閉口
2010/01/15 15:28:46(最終返信:2010/01/18 00:27:47)
[10788234] ...サポートのことを指しております。 一般のユーザーの方たちが集っている非公式サイト(というものがあるのか不明ですが)での不特定多数へのチャット 問い合わせではありませんので誤解なきようよろしくお願いします。...TMサポも各サポによって当然個人差がありますが 私が長く使用して経験した中では、 不具合が起きても @仕様 A原因不明 B他社の製品(チップセットやドライバ)のせい で必ず済まされます。 サポのおかげで解決したことなどありません... 詳細
[10763510] VideoCacheView
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2010/01/10 21:31:29(最終返信:2010/01/11 20:38:17)
[10763510] ...IEに対して操作を行うから、危険と判断したんじゃない? 検査対象から外せばいいだけかもしれないけど、ほんとのとこは不明。 機能より見た目重視さん、レスありがとうございます。 確かに検査対象から外す手もありましたが、念のため使用するのを止めて削除しました... 詳細
[10417626] みんな、気をつけろ!
2009/11/03 22:00:57(最終返信:2009/12/31 20:49:08)
[10417626] ...ただこれから出る訳の分からんウイルスやマルウェアには十分対処出来て欲しい。トロイ系で慣れたけど怪しいサイトや意味不明なメディア・ソフトは動かさない。何かあったらHDDのクリーンインストールしてまた入れ直してアップデートしたら... 詳細
[10551206] 3本パックで3年間使用
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V4.0)
2009/11/29 12:41:18(最終返信:2009/12/26 13:29:16)
[10551206] ...ウイルスバスターのような「1シリアル3ライセンス」ではなく、「3シリアル1パック」と解釈する人がいるでしょうね。むしろ、それが自然だと思います。 意味不明。 独立した3個の製品を一まとめにして販売していると、それだけで判明するんでしょうか。 3台分の権...>結局、私の読み方は間違っていませんでしたし、購入先を選べば可能なことも判ったので良かったです。 意味不明。 シリアルとはつまり、アクティベーションキーのことでしょう。 購入先を選ぶとシリアルとやらの提供方法がメールで送られてくるか... 詳細
[10491418] 新型iMacで不具合?
2009/11/17 19:00:40(最終返信:2009/11/23 19:12:35)
[10491418] ...最終的にメールで修正モジュールが届きました。メーカー側のサポートも迅速で早い対応でした。 この症状は稀なのか?は不明ですが、今後、メーカーHPにて修正モジュールの公開もしくはバージョンupをするのではないでしょうか... 詳細
[10276169] サポート最悪
2009/10/08 05:16:11(最終返信:2009/11/23 04:23:29)
[10276169] ...ESETは有効なのにセキュリティセンターは無効と表示する…… 私の場合、再インストールしても何かのきっかけ(詳細不明)で再発してました。 原因はどうやらVISTAの問題だったらしく、windowsアップデート以降は再発してません... 詳細
[9799728] ウイルスセキュリティZEROは最近非常にあぶないよ!
2009/07/04 04:11:14(最終返信:2009/10/18 16:06:54)
[9799728] ...まいました。 もう一台のほうはパソコンその物が、何もしないのに頻繁にフリーズしたり、原因不明のエラーが出るようになりました。びっくりしてパソコンをリカバリしたり色々やってみましたが...う一台のほうにはビデオ編集ソフトが 入っています。 このソフトが立ち上げるとすぐに「原因不明のエラーによりシャットダウンします」 というメッセージを残して、停止してしまいました。 ...kind=technical&no=VS-00620  木にナルさんビデオ編集ソフトも「不明なエラー・・・」なる表示 も出なくなり快調に動き出しました。これで私のPCは一件落着です... 詳細
[10172767] USBメモリ版
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2010 USBメモリ版)
2009/09/18 14:20:08(最終返信:2009/10/03 21:34:00)
[10172767] ...dition <のエントリが確認できます。 USBブートが可能か? 書込み禁止ノッチの有無。 は不明です。  購入された方、レポート宜しくお願いします。 こんばんは。 本日届きました。 ネットブック版のようですよ... 詳細
[10177274] これは大丈夫なんでしょうか?
 (セキュリティソフト)
2009/09/19 11:45:13(最終返信:2009/09/21 14:43:03)
[10177274] ...一度OSのクリーンインストールからやり直して環境を再構築したほうがいいと思います。 お稲荷様さん こんにちh。 フリーズの原因が何か不明だけど無料版のKingSoftに乗り換えて見られませんか? skypeも問題ありません。 ウイルス対策ソフトにすべて無料のキングソフト... 詳細
[10131549] 更新しました
2009/09/10 20:42:14(最終返信:2009/09/21 08:04:32)
[10131549] ...古いバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールしています。どうして異なる手順を出しているか理由は不明です。不安な方は、バージョンアップする前に問い合わせした方がよいかもしれません。 ... 詳細
