不明 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 585件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12029583] 不具合でしょうか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/10/08 20:58:08(最終返信:2014/01/25 06:28:37)
[12029583]...「設定」-「ネットワーク」-「ネットワーク自動調整」から設定しなおしたら解決しました。 原因は未だに不明ですが…。 004SH使用していますので少々違うかもしれません。 バッテリーを外す度に同様の症状が出ていたので少し調べた所...詳細
[16774823] 我慢してたんだけどな
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2013/10/30 20:48:35(最終返信:2013/10/31 23:18:24)
[16774823]...あと点灯時間とか何とかも設定する画面が続いて出ますが、その辺は適当にゴニョゴニョと…。 てか意味不明なバグですわな。イースターエッグにしては質が悪い。なんだこりゃと思いました。自分だけかと思ってましたがどうやら全ユーザーが同じ目に遭ってる可能性大ですね...詳細
[16657335] ソフトバンク 通信量のトラブルに関して。
2013/10/02 13:12:58(最終返信:2013/10/02 15:37:42)
[16657335]... ちなみに使用端末はiphone5、OSはios6です。 さっそく問合せ窓口に確認したところ、原因不明のため、ひとまず2GB分を無料で戻してもらい、その後詳細調査結果を待つこととなりました。 その結果報告が電話でありまして...詳細
[16304593] 昨年の11月よりiphone516GBにしましたが合計金額が心配です
2013/06/28 14:35:10(最終返信:2013/06/28 15:59:23)
[16304593]...今月分ですが多く請求されますか? 前も同じスレ立ててましたけど、解決してないんですか? なにをもって心配なのか、またまた不明ですし、SoftBankに前も確認しましたよね? >通信料 PCダイレクト@0.05円 73,071円...詳細
[16296954] iphone516GBに昨年買い換えて〜料金が高いので安くしたい場合
2013/06/26 10:53:23(最終返信:2013/06/26 16:05:28)
[16296954]...月額6000円程度だと、決して他人より高いわけではない。 何万円も請求が来るか心配です。 なにをしたいのか意味が不明。 ・昨年にiPhone5に買い替えた? →料金はもう何回か支払ってるのですから、状況わかりますよね...詳細
[15685261] 怖い電話
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH)
2013/01/28 23:49:10(最終返信:2013/05/19 00:18:25)
[15685261]...よくよく見てみると、購入前の日付の着信歴が1件ありました。 気味が悪くてドコモショップに行って相談するもいずれも原因不明。 とりあえず違う番号にしました。 こめんとありがとうございます なんだかよくわからないので 深く考えないことにします...詳細
[16003807] 機種代金 0円 の情報
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2013/04/11 14:28:24(最終返信:2013/04/25 00:29:39)
[16003807]...今は知りませんけど当時結構ばらまいていましたね。 でんきち清瀬店でやっていたようです。 埼玉県内のでんきちでやっているかは不明です。...詳細
[12912693] 電源が切れます (電源ボタン確認済み)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/04/19 09:17:35(最終返信:2013/02/19 11:01:15)
[12912693]...「現在メンテナンス中ですが、優先的にお客様のみまもりケータイを使用できるように設定させて頂く」らしい。これまた意味不明。おまけに、登録していたメンバーを削除するので再登録して欲しいとの事。ここまでくると、あきれてしまうばかり...詳細
[14594958] 約77gだよね〜
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > コドモバイル SoftBank 740N)
2012/05/23 07:28:40(最終返信:2012/06/15 02:24:40)
[14594958]...closedな場所でやれば無問題。 少なくとも発売前の予定では、重さ92gと発表されていたようです。 時期は不明ですが、仕様が変更されたのではないでしょうか。 http://www.softbankmobile...詳細
[13904949] NEW PC Studiodで国を日本から変更できない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2011/12/17 17:17:01(最終返信:2012/05/24 06:42:59)
[13904949]...で 期待したことと違うような気がしてきた。この設定がPCではなく、本体側のメモリに保存されたのかも不明。 お早うございます。 私も、その方法でsimロックが解除出来るとネットに情報が書いてあったのですが...詳細
[13646727] 番号の頭に0063などを付けることは可能ですか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2011/10/19 00:50:21(最終返信:2012/04/23 10:30:59)
[13646727]...使用不可でした。。(T_T) >>登録できれば使えると思い、私も登録届けでてます。超割安ですね。 意味が不明です。買おうとしたけど拒否されたということ? このスレとは関係ないのかな? 既に解決されていると思いますが...詳細
[13374998] 821SCのワンセグ機能
2011/08/15 00:48:11(最終返信:2012/04/21 20:56:13)
[13374998]...期限切れで「USIMが入っていません」のメッセージが出るようだと使えなくなり、待ち受けが出れば使えると思いますよ。 1〜3.はOKそうで、4.は不明ということですね。どうもありがとうございます。 他のスレを見ると契約が切れているSIMを挿した状態...詳細
[13272735] 002SH電源が落ちる。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 002SH)
2011/07/19 21:25:19(最終返信:2011/12/21 09:46:15)
[13272735]...今度はショップに在庫がなく交換できず、またメーカーに送っての修理になると言われたが、クチコミで修理しても原因不明でなおらなかったという人もいるので信用できないと、これもなんとか返品扱いにしてもらいました。 機種変の度...詳細
[13603217] 何故か?再起動モード
2011/10/09 18:39:20(最終返信:2011/12/20 14:33:25)
[13603217]...今度はショップに在庫がなく交換できず、またメーカーに送っての修理になると言われたが、クチコミで修理しても原因不明でなおらなかったという人もいるので信用できないと、これもなんとか返品扱いにしてもらいました。 機種変の度...詳細
[13888584] 契約解除料\19,950?
2011/12/13 21:42:17(最終返信:2011/12/15 10:17:57)
[13888584]...考えもしなかったですが、おそらく解約にはならないと思います。 ただ、設定に親機が必要な機種なので単独で使用できるのか不明ですね 親機で最初の設定だけしていても、後に再設定する場合などで対処できそうもないですからね ...どちらにしましてもSoftBankで確認してみてください > ただ、設定に親機が必要な機種なので単独で使用できるのか不明ですね パソコンからMySoftBankのページで設定できるかも。 親機が無くても他社携帯をメンバー登録して本機にかけられる...詳細
[13830784] メールの受信サイズ制限
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2011/11/30 08:51:33(最終返信:2011/11/30 15:56:38)
[13830784]... 上記設定の場合、どのようにメールが届くのか? また、通信の規制は電話機側なのか、サーバーなのか 不明です。 解る方がいらしたらご回答お願い致します。 サーバー受信はされるけど本体では自動受信しないだけ...詳細
[4731382] 充電できない・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 703SH)
2006/01/13 22:15:50(最終返信:2011/10/29 09:32:05)
[4731382]...充電器の問題ではなく、携帯の接続部分の 問題のようです。 ショップの人は「接続が悪いようだが 原因不明」と。 壊れてるのかな? とにかく、不良品の交換は10日以内らしいですよ。 外部接続端子が悪い場合は卓上ホルダもよかったかも知れませんね...詳細
[12887491] GPSの 精度が良くないのですが皆様どうでしょうか?
2011/04/12 10:53:17(最終返信:2011/10/03 13:44:13)
[12887491]...(これは通話ボタンに当たった時に送られてくる、「すぐに連絡してください」メールからの表示のため、星の数は不明です。) 学校から帰ってくる途中にボタンの誤作動でメールがきますが、通学路から大きく外れているので初めは驚きました...詳細
[11712841] 「海外製品」
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2010/08/03 01:30:27(最終返信:2011/07/11 04:39:20)
[11712841]...931SH」は、その対象にならないのでしょうか。これもまた、お教え下さいませ。 スマート一括の件は不明です。すいません。 韓国製がどうかとのこと。日本製もその昔、欧米では安かろう悪かろう製品と言われていました...詳細
[12033726] しょせん韓国製なんてこんなもんでしょうか
2010/10/09 17:02:55(最終返信:2011/06/30 12:38:46)
[12033726]...蓋が滑ってはずせないのはこの端末に限らずよくあることです。ガムテでも何でも使って工夫すればいいと思います。 メモリー消費量の下りは文章の意味、意図が不明です。分かるように書いて下さい。 機器の不具合はSoftBankに言って直してもらえばいいと思います...詳細
