不明 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 7221件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23098165] 接続不良 原因が分かりません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/12/10 00:13:07(最終返信:2019/12/10 12:24:43)
[23098165]...と言われました。メーカーの方に見てもらった結果、特に不具合は認められないという結論になったら原因が不明のまま使っていくしかないのでしょうか。我が家では一生に一度あるかないかの大きな買い物だっただけに、ハズレをつかまされてしまったのかと考えると残念でなりません...詳細
[23093252] 最新機種でもチャプターはダメダメでしょうか?
2019/12/07 18:08:50(最終返信:2019/12/07 21:04:12)
[23093252]...ナーを選択するようしています。 上記操作が習慣になってしまったので、アップデートで改善されたかは不明です。   ...詳細
[23068010] ブルーレイにコピーした4Kは他社のプレイヤーで再生できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/11/25 00:06:05(最終返信:2019/12/05 21:33:37)
[23068010]...お困りのところお待ちいただき、誠にありがとうございます。 できる限りお待たせしないよう、改善に努めて参りますので、 ご不明点がございましたら、引き続き、本メールまでご返信くださいますよう お願い申し上げます。...詳細
[23086815] スマートフォンに持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/04 13:28:07(最終返信:2019/12/05 14:01:36)
[23086815]...録画番組を見たりしました。 でも持ち出しについては不明です。やってみないと判りません。 自動更新された番組が一覧にありますが自動更新に要した時間は不明です。1時間前に録画したものを手動更新したらすぐに出来ました...詳細
[22866285] そこそこ高機能。 ちょっと粗削りな操作性。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-UT2000)
2019/08/18 23:32:05(最終返信:2019/11/30 18:55:42)
[22866285]...個人的に影響は受けそうもないが、かなり不親切なのは間違いない。 ・ 録画番組のサムネ画像の抽出基準が不明なうえ変更メニューはない。 こいつはちょっと。 今季モデルで容量アップした上位版のFBR-UT3000が出るらしい...詳細
[23044604] HDDからのダビングする際の設定について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/11/13 14:27:24(最終返信:2019/11/28 12:04:40)
[23044604]...何がインターネット出来ないのですか?主語は? Wifiと有線LANの両立はできないと思いますが。。 テレビの設定も意味不明でテレビは独立しているので何でも出来そうなのですが。。 まずどういうネットワークを構築しているのですか...無線LANコンバータを考えるなら、LANハブも一緒に買ってTV周りだけでも有線化した方が安定する。 CATVモデムがどういうものか不明だけど、最近の無線ルータは同じ会社の組み合わせなら無線LANコンバータになるものもあるから、安いの二台買って...詳細
[23059505] お部屋ジャンプリンク機器一覧で表示されるMACアドレスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX4030)
2019/11/20 20:45:25(最終返信:2019/11/27 22:50:22)
[23059505]...やはりそれぞれのVIERAで4つずつのMACアドレスが該当することがわかりました。 ただ、4ページ分のうち、残るものは不明でした。Panasonicの説明書には一度接続した機器は掲載されるということでしたが、スマホ以外は考えられません...詳細
[23067979] HDDの記憶容量の割り当てはある?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/11/24 23:49:35(最終返信:2019/11/25 02:21:39)
[23067979]...それぞれの機能にどれだけの容量が割り当てられるのかが不明です。こちらは、チャンネル録画はまず使用しないので、「通常録画」だけに全容量2TBを充当したいのですが、それが可能かどうかが不明です。以前、別の機種で4TBとか明記されていたので...取説にもチャンネル録画の設定変更の説明はありますが、チャンネル録画そのものをオフにする設定画面があるのかどうかがこの機種では不明です。 >「通常録画」だけに全容量2TBを充当したい 可能だ。 https://jpn.faq.panasonic...詳細
[23065865] 論外
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2019/11/24 01:02:14(最終返信:2019/11/24 12:29:06)
[23065865]...その段階に行く前もエラーの連続でその対応だけでまる1日かかった。それなのに、止めに上のエラー。 操作性も非常に悪く、必要な機能は意味不明な制限だらけでまともに使えない。エラーだらけなのに、説明書にはそれらについて一切記載していない。 HDDの容量不足って...詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789]...点であり、ボタンの色云々に話がすり替えられています。 自慢話がどうとか何をおっしゃっているのか意味不明です。 いえ、私は至って平静ですよ。 先に寧ろ色はパナレコユーザーはともかく、一般的には解り難い...すると、この話は持ってる人が自慢話をするだけの場だったんですか? なぜこういう解釈になるのか意味不明です。 どうしてこうあたりかまわずカッカされてるのか理解できません。 >>流石にここでSTBのリモコンの話しを混ぜられても「...詳細
[23057030] ダビングの適合、やり方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/19 15:04:48(最終返信:2019/11/20 20:13:26)
[23057030]...ダビングに関しては読んだ感じは出来ると判断しております(自信はないのですが)。 Z1の方はリストの適合に載っておらずメーカではマッチングデータが無いので不明とさせて下さいと言われてしまいましたもので。理屈上はHDMIで繋げはいけるとは思うのですがいかんせん音痴なもので...詳細
[23050170] 投稿がありません?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C10BT3)
2019/11/16 10:27:12(最終返信:2019/11/16 19:05:37)
[23050170]...なめてませんか? シャープに限らない話としても、 4Kの録画したディスクの互換性も、まだまだ、どうなるか不明。詳しい人は、レコーダーを複数買ったりしますしね。 4Kのネットワークダビングも規格設定まち 4Kがあるといいなと思っても...詳細
[23048219] 画面切り替えの速さ
2019/11/15 09:14:27(最終返信:2019/11/15 19:53:17)
[23048219]...最悪個体の不具合もあるかもしれませんので気になるのであれば、早めに販売店(比較できるデモモデルを持っているか不明ですが)に相談されたほうがよいかもしれません。 ZT2500からの買い替えですが、メニューの切り替え動作など全体的にサクサク動いてます...詳細
[22863131] 使用開始後1か月のフリーズ。初期故障でないか心配です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/08/17 12:14:27(最終返信:2019/11/10 06:58:23)
[22863131]...一定時間が経過してOSやらハードウェア割り込みやらで強制的に再起動されて復活した。 とか想定はイロイロできるんですが。。原因は不明ですね。 一度は初期化してみましょうね。 出来る事ならHDDも消す初期化が良いね。 HDDが壊...リ正常に戻ります。 フィールドサポートを数回受け、本社?情報も確認しましたが『不具合ではあるが原因不明』であるところからすると、全てでは無いにしてもパナ機特有の持病と思います。 ちなみに、他スレでも書いていますが...詳細
[23030452] 録画番組再生中にTV画面上部に緑色の帯発生やその他症状
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/11/06 12:57:48(最終返信:2019/11/09 10:13:19)
[23030452]... このような現象は、他にSONY製のレコーダーを所持してますが、こんな事は全くなかったのに、原因が不明です。 販売店に相談したら、メーカー対応になるとのことで、販売店に持ち込むことになりました。 取扱説明書も...詳細
[22993367] リモコンの停止ボタンを押してもDVDがアイドリングしています
2019/10/17 21:34:24(最終返信:2019/11/07 11:28:20)
[22993367]...なんで電源切っているのにしばらくの間、動きっぱなしなんでしょうかね? しかも今回は交換初期は正常と思われる動作だったのでなおさら意味不明です。 もう一度販売店に問い合わせているところですが、正直これってもうどうなんだろうという思いしかありません...詳細
[23030257] BDZ-AX2700T
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2019/11/06 10:17:44(最終返信:2019/11/07 00:37:51)
[23030257]...電源が切られてシステムエラーになります。 上記のような症状はありましたか? LINEでソニーの問い合わせにて修理し、原因は不明でシステムを初期化によって直りましたが、まだ、AとCは試してはいないですが、@とBは直っていました...登録になるのでよろしいでしょうか。」の連絡があり、私が容認しました。その翌日にソニーの修理担当者から電話があり「その症状は不明でシステムを初期化すれば直るのと内蔵HDDには問題はありません」と連絡がありました。料金はシステム...詳細
[22939339] テレビは見れるのにレコーダーだと受信できません。になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/09/22 16:18:04(最終返信:2019/11/06 16:53:10)
[22939339]...何も入力しておらん。 にも拘らず、地デジの出力端子から テレビのBS/CS入力へと繋ぐという、 意味不明の接続となっておる。 >1ヶ月前くらいにテレビを買い換えており、その時に業者が設置したまま ↑コレが正しければ...詳細
[22889188] 番組のタイトルが自動変更されないのは普通の事なんですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/08/30 18:34:58(最終返信:2019/11/05 23:44:51)
[22889188]...番組表の元になるEPGのデータが経由する事業者で影響を受けることがパナではあります。 たとえば、正常な長音文字が、原因不明で文字では無い横棒に変換されてしまうとか。 あと念のため、最終回のみ何らかの放送時間の変更が直前にあったとかあたり...詳細
[23019827] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2019/10/31 17:14:30(最終返信:2019/11/03 12:56:36)
[23019827]...「直接LANケーブルをつなぐ」も見ていましたが、 「直接LANケーブルをつなぐ」状態でダビングできるのか、この内容では不明だったので質問しました。 …私もLAN録画/ダビングの話を振っておいて何ですが、 スカパーチューナ−/STBのLAN録画と...、お引っ越しダビングには必要無いと思うのですが。 現にできたと仰ってますし。 (外部ネットワークは不明) テレビにはそのキーがDLされているのかAndroidだと確認できます。 レコーダーは最新型でも確認できなかったような...詳細
