不明 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 7222件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17138747] 停電あるいは問題が検出されたため正常に録画出来ませんでした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/02/01 12:44:14(最終返信:2019/06/07 20:57:03)
[17138747]...再設定の必要はありません。 それでも直らない場合はカスタマーセンターに相談しましょう。 説明書が行方不明なのですが、リセットボタンはどこにありますか?押し方などに注意点はありますか? 頻繁には起こらいので...詳細
[22714720] パナソニックお部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/06/05 12:50:14(最終返信:2019/06/05 15:18:47)
[22714720]...という形で合っているのでしょうか? これで無線経由で使えるのでしょうか? BかCに中継器置いたほうがいいっす。 Bに置く意味も不明っす。 テレビと一緒がいいっす。 まず一般論ですが有線の接続の方が問題は少なくなります。 それでも無線しかないとなればスレ主様の考えでも大丈夫です...詳細
[22692349] 再生時の音声にノイズが乗ります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2019/05/26 11:02:48(最終返信:2019/06/03 04:02:23)
[22692349]...HDMIケーブルなどすべて買い取っていただきました。 その後、動作検証したのかどうかは一切連絡が来ないので不明です。 ここまでが、2018年5月頃の話です。 本機では、2週間ほど前に1度編集中に発生したので...詳細
[22705656] HDMI入力端子のついたBDレコーダーを探してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/01 10:27:49(最終返信:2019/06/01 20:49:08)
[22705656]...マニュアルには「AVネットワークに接続されたAVネットワークダビング対応機器にダビングすることができます」 とあるんですが、具体的にどんな機種なのか不明で・・・ 確かに、安いBDもしくはDVDレコーダーを買っちゃって好きな機種買っちゃおうかとも考えました...詳細
[20718605] 逆ムーブが、出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2017/03/07 19:40:16(最終返信:2019/05/29 23:57:37)
[20718605]...スレ主さんがスレを閉じられたようですし、私自身使った事が無いので敢えてそのソフトの案内はしません OSの件は意味不明です >もちろん存じておりますし、例としてあげられているchotBDAVも確かに違法ではありません...詳細
[22694041] 本機への4k動画の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/05/27 00:27:34(最終返信:2019/05/29 06:55:27)
[22694041]...法をご教示いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。 どの様にして不可だったのか不明ですが。 4k mp4ファィルとして撮影したのであれば取り込み、再生できると思います。...き本当にありがとうございました。 自分でやれば良いものを、安易に価格コムに頼ってしまった不明を恥じ入るばかりであります。 さて、本件について皆様にお詫びが二つあります。 一つは、...、思わず価格コムに書き込んでしまったのでした。 改めてお詫び申し上げるとともに、経緯は不明ですが解決したようなので、解決とさせていただきます。 アドバイスしていただいた皆様。本...詳細
[22659839] REGZA Z7000との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/05/11 20:28:45(最終返信:2019/05/14 22:28:46)
[22659839]...レコーダーは何も影響しません。 視聴できなくなる理由がありません。 B 何を疑問視しているのか、意味不明。 アンテナケーブルを接続して、放送を受信することと、ネットワークを接続すること、話は別。 C どっちでも構わない...詳細
[22665544] シャープ BD-HDW75 故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2019/05/14 12:28:07(最終返信:2019/05/14 18:12:05)
[22665544]...現在シャープのBD-HDW75というブルーレイレコーダーを使用しております。他のブルーレイレコーダー(型式不明Panasonic製)のHDDに保存してあったHDビデオカメラの映像をBD-R DLというブルーレ...レンタルで借りてきたアナと雪の女王のブルーレイは読み込む事が出来ませんでした。しかし別のブルーレイレコーダー(型式不明Panasonic製)ではアナと雪の女王を読み込みする事がてきました。 因みに自分が持っているDVD...詳細
[22203179] ダビング後のブロックノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/23 23:28:04(最終返信:2019/05/14 06:37:09)
[22203179]...原因はノートPCかもしれないと考え、その後はダビング中はPCの電源を 切っておくようにした。本当の原因は不明のまま。発生する確率は100分の1 もないだろう。 他にできる対策としては、Panasonic純正のクリーニングディスクを使ってみる...詳細
[19921177] 作成ディスクをPCで再生する方法がわかりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/06/01 13:47:29(最終返信:2019/05/13 10:52:07)
[19921177]...インターネットへの接続の件は、バッファローのページからのコピペです。 初回再生時だけなのか、定期的なのかは不明ですが、インターネットに接続しないと BDの再生が出来ないはずです。 AACSという著作権保護の仕組みがありまして...詳細
[14840304] 映らない?HDMIが出力されていない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2012/07/22 09:57:29(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[14840304]...。 (パナソニック・テクニカル・サービス訪問にて偶然症状を現認するもエラーコードの類は一切出ず原因不明で様子見が続いています) なお、非常に間欠ではありますが、繰り返し現認する限り、複数のレコーダで同様に起こることより...詳細
[22549429] ハードディスク交換後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/03/22 07:05:11(最終返信:2019/04/30 05:37:32)
[22549429]...るかも。  GPartedはRECBOXのパーテーション拡張に使われていますが、DIGAで可能かは不明です。人柱になって報告してください。 (「GParted」の使い方) https://pctrouble...処理をしていないのに結果だけがあるって変。 異常値と思われる典型は、01リードエラーレート。 10進表示させると、約2億。 単位が不明ですが、約2億(回?bit?)のリードエラーを起こしているとの表示です。 バラちゃんさん まあ...詳細
[22272559] キーワード録画はできるでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/11/23 03:33:31(最終返信:2019/04/27 20:33:46)
[22272559]...CSの番組詳細内容は番組詳細内容のほしいチャンネルを5分ぐらい視聴すれば手にはいるんだお メモリーに制限があるのかレコーダーが対応できないのか不明だけど あまりたくさんのCSチャンネルの番組詳細内容を手に入れるとCSの古い番組詳細内容から消えちゃうんだお...詳細
[20547608] ハイレゾ設定にすると音が途切れます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/01/07 16:18:38(最終返信:2019/04/27 17:31:40)
[20547608]...サポートセンター(パナソニック DIGA(ディーガ)ご相談窓口)の対応です。 先に、DMR-BRW1010の仕様について不明な点があって問いあわせても、取扱説明書に書いてあるのと同じ内容のことしか返事がなく、技術のほうにでも確認してもらえないかと言っても...詳細
[22607358] 日本製を買ったのに、何にをしていても5秒でフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/04/17 08:14:19(最終返信:2019/04/27 15:59:13)
[22607358]...アップされていたのと、 念のため、基板を交換したとのことなので、今となつては、何が、原因だったのかは、不明です。 ただ、基板交換とファームアップで、何も、問題なく、正常に動作するなら、むしろ、早々と、4Kレコーダーを発売してくれたことに...詳細
[22613388] 電源の極性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2019/04/19 23:39:57(最終返信:2019/04/25 17:57:51)
[22613388]...E」の消灯に数分とか時間がかかる場合は如実で、既出電源長押しのままで待機すると、タイマー動作せずなどの不具合が解消されていません。 関連は不明ですが、この症状が出ている際には、本来であれば録画中に連続赤点灯する表示部が何故か電源オン時に一瞬黄色ないしはオレンジ色にチラッと点灯しま...未確認ですが電源コードの抜き差しもラッチ状態が微妙?) もっとも、レアとは言え不具合は再発はする訳で、訪問修理で基板交換してもその状況は変わらず原因不明のまま、パナの「持病」と思っています。。。...詳細
[22624435] 期待してますよ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/04/25 10:39:58(最終返信:2019/04/25 10:39:58)
[22624435]...http://jp.seeqvault.com/ ・4K8K対応ライセンスを開始予定 詳細不明ですが正座しときますよ。...詳細
[22501545] J:COM Smart TV Box からのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/01 15:46:48(最終返信:2019/04/20 21:20:59)
[22501545]...自動だと干渉しあう可能性があるのでお勧めしないとのことでした。詳しくはレコーダーの取り扱い説明書にも記載がありました。 上記で不明な場合は、サポートに問い合わせてみていただくと良いかと思います。とても親切で助かりました!...詳細
[22577124] この機種、インターネット接続できるようですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2200)
2019/04/03 15:07:45(最終返信:2019/04/17 13:37:17)
[22577124]...はたった3行で、意味不明かしれないが いまは、あなたも含めて3名に長い説明をしたので。 50行以上の説明をしたので、意味不明は当たらない。 .>最初の質問はたった3行で、意味不明かしれないが >いま...(format)は同じですか? 独りよがりの文章で、判読不明です。 主語も述語も目的語も不明で、支離滅裂です。 説明が荒いことを自覚しているなら、なぜ丁寧...るでしょうか? 外付けUSBHDDをパソコンに接続して使えるでしょうか? 全く意味不明で回答つかないのだと思いますが。。。 自宅Webサーバーというとアパッチか何かソフト的...詳細
[22600541] どこでもdiga持ち出し失敗
2019/04/14 08:41:06(最終返信:2019/04/15 23:13:11)
[22600541]...地デジ番組でトライすると成功。そこで引き続き、スター・チャンネル映画(2本)を持ち出しトライすると成功。 B原因不明ながら出来るようになったと判断。少し日数をあけて、別の映画の持ち出しを実施。しかし、また8%で中断...詳細
