不明 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 787件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24413328] ハイレゾ再生の環境作り
 (AVアンプ)
2021/10/25 19:30:19(最終返信:2022/02/14 07:05:24)
[24413328] ...しているのか、HEOSでNR1711からAmazon Musicを起動してしているのかは不明)では、AirPlay(44.1kHZ/16bit)またはAmazon Music(圧縮... それから、iPhone からのAlexaCastは試したことが無いので同様かどうかは不明ですし、そもそも私の検証自体が頭おかしいかもしれませんが。 追記】 1の光デジタル出力...のは必要ない)なので期待していませんでしたが、HDMIの音声分離機(可能サンプルレートは不明)があるので、一度試してみたいと思います。 Alexa Castの音質は、聴感上はCD... 詳細
[24562541] 購入予定です。
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2022/01/25 20:56:06(最終返信:2022/01/26 20:45:04)
[24562541] ...こういうのは予算上限で定番のものを選択するでよいとおもいます。 まずはインプレ等を確認してみるのをお勧めします。 他のスピーカーが不明なのであれですが、、 今後のアップグレードを考えてSWは予算上限。(本当はSWも当然上位モデルになれば音の厚みは変わってくる)... 詳細
[24508391] 音声途切れ等のHDMI不具合のその後の経過
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/12/23 21:26:29(最終返信:2022/01/22 23:19:49)
[24508391] ...音声途切れについては9月を最後に何故か発生しておりません。生き物とは違い自然治癒ということはないので、原因不明の治癒?  ただし、今度は別の下記症状が現れています。  症状1 SR6015に接続のスピーカーからTVのスピーカーに切り替えるため... 詳細
[24527570] ノイズ音しかしません。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2022/01/04 21:01:20(最終返信:2022/01/06 18:03:35)
[24527570] ...スピーカーケーブルはねじ込む方向に沿って締まるようにターミナルに密着するように巻いてみて下さい。 あとは使用されているスピーカーがセット品でスペックが不明なのは気になります。 スピーカー設定の変更などは試したのですよね?問題はでないはずですが。 せっかくなのでスピーカー側の接続も写真撮れますか... 詳細
[22833653] 自宅で22.2CHを構築している方はいるのでしょうか?
 (AVアンプ)
2019/08/01 23:32:11(最終返信:2021/12/26 11:08:36)
[22833653] ...恐らく特注品の85インチなのでテレビだけで300万円以上はするでしょう。 常時警備員の方が監視していました。 スピーカーは自然感を出すことが目的なのか不明ですが、小型品でも違和感はありませんでした。 シアタールームもオープンルームだったにも拘わらず、音の大きさは問題無し... 詳細
[24219971] 増設アンプ
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/07/03 11:02:06(最終返信:2021/12/18 18:35:55)
[24219971] ...TEACはAVにはパワー不足、ATOLLは柔らかい音、NuPRIMEは歯切れの良い音と、PSAUDIOは扱いなしで不明と。 今のところ、ATOLLか、中古のYAMAHA A1100か2100がトリガーありで使いやすそうなので... 詳細
[24498083] 雑音
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L5)
2021/12/17 09:33:22(最終返信:2021/12/18 10:39:57)
[24498083] ...これは壊れてるのかこのアンプじゃ使えないボタンなのか?よくわかりません。 どのボタンが使えないのかは不明ですが… 恐らく、リモコンで使えないボタンは主に、RI接続(対応した外部プレイヤーを操作する機能)のボタンかと存じます... 詳細
[24428290] 認識しない
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/11/03 22:33:32(最終返信:2021/11/08 01:28:59)
[24428290] ...HDMI連動(コントロール)設定が「連動する」に正しく設定されているかをご確認ください。 * テレビ側の設定がご不明な場合は、テレビメーカー様に上記ワードでご確認ください。 6.テレビリモコンで、テレビの電源を切って...映像と音が出ない状態なのではないかと推察します。 その上で、DMR-BZT820(2012年型)及びPS3(型番不明)が認識されない理由を古いからではと推察されているようですが、BIGNさんの話からDMR-BW770(2009年型)... 詳細
[24373013] ATOMOS再生時のシネマDSP3D他の動作の件
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2021/10/01 12:33:08(最終返信:2021/10/23 20:47:49)
[24373013] ...Atmosは変更できない仕様だと思います。 メーカーはApple TVを使って確認していないと思うので、後継機種が 対応しているかは不明です。 ... 詳細
[24404836] Musiccast Controllerでamazon music 内検索がもどかしい
2021/10/20 13:42:21(最終返信:2021/10/21 21:43:18)
[24404836] ...iPhone → airplay → rx-a4a の場合 × 2ch digital 転送 転送品質不明 *HD品質とすら思えない音 2.fire tv stick → HDMI → rx-a4a の場合... 詳細
[23774617] SR7001 LR2ch使用での音質制御方法
 (AVアンプ > マランツ > SR7001)
2020/11/07 23:05:18(最終返信:2021/10/18 14:51:27)
[23774617] ...AMPモード→>ボタンでBASS,TREBLE表示にして、BASS+4にしても聴感上変化不明。また、通常の昼間使用なので、NIGHT表示を消そうとしてもD1ボタンで消せない。(IN...体のEQ表示(=ACOUSTIC EQ使用状態と理解し)は消してもいる(逆に表示のさせ方不明)、という状況です。【 私のこの返信は不十分な理解のままという事ご理解下さい】 【補足説...力 と その横に付いている 音声同軸デジタル出力です。 >日々悠遊さん 不具合の要因が不明な場合は、最小構成で検証して行くのが良いと思います。 入力関係の不具合ですので、接続す... 詳細
[24391282] 突然テレビが外部入力を感知しなくなった。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2021/10/11 23:05:16(最終返信:2021/10/14 12:45:30)
[24391282] ...アンプではなくテレビに問題あるようにも思いますが、Bで表示するのなら違うようにも思えます。 原因不明の現象は各機器のリセットで改善することもありますよ。 コメントありがとうございます。私もテレビを疑い... 詳細
[24352689] 接続したいcdレコーダー
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/09/20 12:45:02(最終返信:2021/09/30 14:16:19)
[24352689] ...DENONなどの音響機器メーカー製品であるCD.DVDプレーヤーと比較してavr-x1600h経由での再生品質が違いがあるのかはいまいち不明です。 素人考えですが、Macほかパソコン経由では再生ソフト等も必要なので、単なるプレーヤーは安価なのでしょうか... 詳細
[24291358] bluetoothペアリング不可(機器名が表示されない)
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/08/15 17:40:51(最終返信:2021/09/23 13:45:52)
[24291358] ...(ペアリング画面で機器名が表示されるようになった) リモコン操作での「お買い上げ時の設定に戻す」は試していないので、そちらで改善するかは不明です。 購入間もないなら初期不良の可能性もありますのでご注意。 私はかつてマランツのネットワーク対応コンポで再三の故障で辟易して買い替えたことがあります... 詳細
[23057769] B&W CM9 スピーカーは駆動可能か?
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/11/19 21:52:34(最終返信:2021/09/10 21:55:57)
[23057769] ...CM9を駆動するには非力なのではないのかと迷っています。 SC-LX86のボリュームは約半分ほどで視聴していますが、これが何W出力しているかまったく不明です。 当方はまったくの素人ですので、知識のある方のお知恵をお借り出来れば幸いです。 >SHOTGUN25さん... 詳細
[24310060] STR-DN2030の代替
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2021/08/27 12:46:50(最終返信:2021/09/08 03:02:31)
[24310060] ...リレーの動作不良等のリスクがあります STR-DN2030を所有していますがリレーの動作不良でHDMIで映像が出ません 修理代金が不明ですが1〜2万ならDH590で良いと思います >カナヲ’17さん なるほど‥‥参考になりました。 ... 詳細
[23893594] LGのテレビとのHDMI接続での音声途切れ
2021/01/07 12:08:44(最終返信:2021/09/07 22:09:26)
[23893594] ...オンタイムでのテレビ視聴時や、TVに接続した外付けHDD再生時ではまだ発生していません。BD再生はまだしていないので、不明です。 一旦発生すると、続けざまに途切れます。再度SR6015の設定をいじると、その後またしばらく止まります... 詳細
[24320145] パナのHDMIのせい
2021/09/02 15:39:58(最終返信:2021/09/03 23:26:34)
[24320145] ...1規格対応) は1端子のみです HDMI 2端子のみeARCも兼ねていると思います(カタログでは詳細が不明なので) eARC端子は1接続のみですからAVR-X1600H又はPS5のどちらかを接続しか選択の余地はありません... 詳細
[24285230] fire TV stick 4K とamazon music HD 最大効率使用方法について
 (AVアンプ)
2021/08/12 10:33:36(最終返信:2021/08/25 15:44:42)
[24285230] ...手元のスマホ測定で120Mbpsある状況です。 Fire TV stick 4k 自体は不明? 2,Fire TV Stick 4Kでドルビーアトモス対応音源は再生可能です。 ...ません。 ここはFire TV Stick 4Kの限界なのかそれともアンプの違いなのか不明です。 暫く様子見ですね。 最終的に優先LANに変更することも検討ありかもしれません。...います >Tomo蔵。さん ウーハーの検討品はNS-SW700ですね。 どの程度変わるか不明ですが低音だけでなく、全体の調和がとれるなら買いですね。 フロント、センターはヤマハの7... 詳細
[24285568] FS2CW 4個(2ペア)設置について
2021/08/12 13:48:26(最終返信:2021/08/13 16:07:26)
[24285568] ...サラウンド(6Ω)」という記載になっておりました。 そのため使用できるのかどうかが分かりませんでした(確認方法が不明でした)ので上記ご質問をさせていただきました。 拙い説明で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです... 詳細
