不明 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 784件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22410902] 4Kアップスケーリング機能付のAVアンプにFHDテレビを繋げた場合
 (AVアンプ)
2019/01/22 05:03:48(最終返信:2019/03/05 21:51:02)
[22410902] ...ブロックノイズの減少等補正効果はあります。ただし色々なAVアンプを試したわけではないので 全てのAVアンプにこのような効果はあるかは不明です。 解像度は自動判別でテストしました。4K固定にすると映らないのでそこでの処理はどうかはわかりません... 詳細
[22476905] ドルビーアトモスの楽しみ方
 (AVアンプ)
2019/02/18 20:56:39(最終返信:2019/02/24 21:59:30)
[22476905] ...最近借りた作品では、「スカイスクレイパー」のBDがDolby Atmos音声でした。 >ヤスダッシュさん 詳細は不明ですけど、Amzonの購入者コメントを見るとまだNetflixはドルビーアトモスに対応していないようですね... 詳細
[22442046] 初期設定について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/02/04 10:18:46(最終返信:2019/02/11 11:57:56)
[22442046] ...ます。 DVDのHDMI連動(CEC)をオンにします。 もし、取扱説明書を読んでも、接続、設定で不明なところがあれば、テレビの型名、DVDの型名、スピーカーの接続数と設置場所を教えてください。 すみませんきちんと説明書を読んでませんでした... 詳細
[22445638] アンプの交換で映像画質も変わりますか?
 (AVアンプ)
2019/02/05 22:01:44(最終返信:2019/02/06 21:19:50)
[22445638] ...画像も綺麗になったと脳が認識しているのでしょうか? ディープカラー(30/36bit)やx.v.Colorが効いているような気がする? 全く不明です。 助言をお願いします。 映像信号もアンプの中の電子回路を通りますから、ある程度の劣化が起こります... 詳細
[22436902] eARCは必須の仕様ですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/02/02 10:37:10(最終返信:2019/02/02 14:06:39)
[22436902] ...1』の付帯機能と想いますが、違いましたか? >夢追人@札幌さん 返信ありがとうございます。 自分でも詳細は不明なのですが、「eARC」はHDMI2.1対応のARCだと判断しました。 今は問題ありませんが、4Kが普通になり音声情報量が増えた場合... 詳細
[21451965] ps4との連動につきまして
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2017/12/22 17:31:21(最終返信:2019/01/30 23:16:11)
[21451965] ...>kuma6goさん 当該製品を使用していませんが、取説で分かる範囲の接続例と設定例です。 ソニー ブラビアの型名が不明なのでARC対応モデルの前提です。 接続例 PS4の HDMI出力 とNR1608の HDMI IN(3Blu-ray)... 詳細
[22415371] 突然、Heos Music モードになり、テレビ音声が聞けなくなる
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2019/01/24 05:55:42(最終返信:2019/01/24 12:44:05)
[22415371] ...対処方法をお教えください。 ちなみに、Heos Music は使用したことがございません。 解決になるかは不明ですが、ネットワーク系の誤動作のように感じるので、一時的にでもWifiを使わない設定にしてみてはどうでしょう... 詳細
[22401820] ヤマハ 585との比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/18 09:43:39(最終返信:2019/01/22 11:43:26)
[22401820] ...私ならジッター対策を明記しているヤマハアンプ585の方を選びます。 デジタル処理で音を濁す最大の要因が、ジッターとサンプルレート変換。 後者については不明なものがほとんど。デノンのDMA-60は2系統のクロックを積んでいて元クロックが割り切れる方を自動選択... 詳細
[22398152] 本体の熱
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2019/01/16 17:25:16(最終返信:2019/01/18 14:30:08)
[22398152] ...加します。」とありますが、具体的にどのくらい増加するのか記載がありませんので、何Wの消費電力なのか不明です。 「HDMI CEC (RIHD)」をオフにすると、HDMI連動とARCがオフになるので、通常はオンでの使用になります... 詳細
[22388058] youtubeの5.1テスト
2019/01/12 13:09:51(最終返信:2019/01/14 20:37:32)
[22388058] ...watching-videos 直接リンクで飛べないので、ブラウザにコピペしてください。 真偽は不明ですが、Wikipediaでは、以下記述がありました。 音声は、Youtubeはステレオまたは5.1チャンネルでサンプルレート96... 詳細
[22382566] DENONカスタマーにBS4K サラウンド音声対応を聞いてみた
2019/01/09 18:40:58(最終返信:2019/01/09 21:01:52)
[22382566] ...パイオニアやヤマハとはちょっと違いますなぁ 質問: 4K放送音声に対応したAVアンプはありますか? あるいは、時期は不明でもファームアップデートで対応する予定はありますか? 回答: DENONのアンプではMpeg4-AAC対応のアンプはございません... 詳細
[22297677] アサインモード時のフロントの設定について教えて下さい
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/03 14:19:37(最終返信:2018/12/10 08:28:16)
[22297677] ...しかしソコから先を調べても他のAVアンプにもみられるスピーカーセッティングの内容となってしまい、低音域の分離について不明な点が残ってしまったのです。 思いついたのは、たとえば「Front A」のスピーカーサイズを「小」... 詳細
[22273796] 購入後2ヶ月で修理
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2018/11/23 16:31:11(最終返信:2018/12/04 16:36:24)
[22273796] ...急に音がでなくなってしまい修理することになりました 前日まで使えていたので何が原因なのかは不明です 映像は映るのですが全く音がでないのです 他アンプにスピーカーのコードを挿したら音が出たのでアンプ側の故障で間違えはないと思うのですが…... 詳細
[22127148] オーディオに詳しい方 再度ご教示お願い致します。
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/09/22 04:09:31(最終返信:2018/10/24 17:40:17)
[22127148] ...オーディオマニアの方からウーハー内蔵だと伺いました。確か購入する際もウーハー内蔵と聞いた記憶がうっすらと。。 しかし乍、事実は不明なので、ウーハー的役割も兼ねただったかも知れません。 引き続きご回答頂けたら嬉しいです。 ★再度質問がございます... 詳細
[22199071] 民放地デジ2ch再生に関して
2018/10/22 05:57:15(最終返信:2018/10/24 10:14:57)
[22199071] ...地デジ2chのサラウンドアップミックス再生を視聴してみられたのでしょうか。 対応した音響アドバイザー説明の真偽とソース、根拠は不明ですが、YAMAHAシネマDSPの仕様、挙動を示しているのでしょうか。 現状、シネマDSP HD3... 詳細
[22164767] 待機時
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2018/10/07 03:08:41(最終返信:2018/10/07 07:26:45)
[22164767] ...過去の書込でも熱くなるとの情報ありますね。(17150559 16861247) ただ掲示板ではどの程度の熱さなのか不明です、異常に熱いようなら不具合の可能性もあります。 >へっぽこぽこすけさん 他に異常や支障が無く... 詳細
[22140686] Fire TV StickのTVのプロジェクターのデュアル表示
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2018/09/27 08:48:21(最終返信:2018/10/01 05:35:38)
[22140686] ...。 >ULTRAMAN Zさん ビエラとリコー製プロジェクターの型名を教えてください。 型名が不明なので手探りですが、とりあえず以下をお試しください。 AVR-X2200Wの設定を確認してください... 詳細
[22075458] 音量を上げると電源が切れる
2018/09/01 18:10:05(最終返信:2018/09/29 14:02:22)
[22075458] ...れる場合は、RX-A3080本体の故障が疑われます。 原因は不明ですが今付けたら直ってました >さぶろー4さん 今、直っていても原因不明だと不安が残りますね。 できれば、アンプ側のスピーカー端子とスピーカー側ターミナルの接続状態は... 詳細
[22122067] Chromecastが使えなくなった?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/09/19 21:47:05(最終返信:2018/09/20 09:26:03)
[22122067] ...詳細な説明ありがとうございました。結果、以下の作業で使えるようになりました。どちらが直接的な解決方法か不明ですが使えるようになってとても助かりました。ありがとうございます。 ・初期設定のやり直し ・ネットワーク設定のデータ利用をオンにして... 詳細
[22100772] RX-V583か485か
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/09/11 10:32:15(最終返信:2018/09/13 11:18:41)
[22100772] ...・DTS:DTS:XやDTS Neural:Xなど583にはDTSが多い。 DTSの機能差がどれほどのものなのか不明ですが、音質的にはどうでしょうか?又、583の方がいい!という所は他にあるのでしょうか? 現在485の最安値が36... 詳細
