不明 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 974件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24062335] 縦型かドラム式か。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL)
2021/04/05 10:41:15(最終返信:2021/04/12 12:01:20)
[24062335] ...洗濯時に洗剤の量が4段階で出ますがいつも2〜3でMAXの4の目盛りは年に数回しか出ません。 これが合ってるのか不明ですが、毎日してるので洗濯機が判断する前に間違いなく洗剤の量を入れれる事は出来るようになりました、笑... 詳細
[23658520] 柔軟剤の自動投入量が異常に多い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/09/12 20:22:11(最終返信:2021/04/11 15:56:36)
[23658520] ...ろ計算通りの消費量です。  (予定の日にピッタリ無くなる) ・異音等もなく順調 原因は不明のまま(パッキン交換等しましたが事象解消せず)ですっきりしませんが、 交換によりカタログ...れないですね。 このグラフでの、従来タンクでの洗剤の減り方が異常ですね。 横軸の時間軸は不明ですが、どう見てもおかしい。 乾燥を使用すると蒸発してしまうのかも? 続報です。 あれか...が何かおかしいと思い1日観察したらこの結果。 おそらくOリングの不良なのか内部の問題が不明ですが、タンクから洗剤が少しずつ漏れているようでした。 昨日の夜満タンにして、先ほど見... 詳細
[23600623] 東芝洗濯機 AW-80VF 風呂水ポンプ
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VF)
2020/08/15 00:18:56(最終返信:2021/03/28 19:15:05)
[23600623] ...C洗濯機背面上部カバーは2本のネジを外しても簡単には取れませんでした。3か所の固定爪があってこれの外し方が不明のまま、気合で持ち上げたら外れました。D洗濯機本体の背面作業になるため重量物の移動が必要になります... 詳細
[24034966] 扉パッキン部分の清掃について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/03/21 21:03:10(最終返信:2021/03/22 15:44:55)
[24034966] ...少し後悔しています。 そんな中、先程、扉パッキン部分に靴下が2足溜まっているのを見つけてしまいました… 片方行方不明になって探してたんです! まさかそんな所にあるなんて…むしろあんなに深く手を突っ込める溝が存在するとは思ってませんでした... 詳細
[23015927] 10年間の長期延長保証、どこかありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/29 15:06:56(最終返信:2021/03/19 22:42:54)
[23015927] ...>Minerva2000さん 私は、利用していませんが、 対象商品なら、何台でも何回でもって書いてありますね。 使い勝手は不明です。月250円! 損保ジャパン系の延長保証は使いにくい。 >チルパワーさん どうもご回答ありがとうございました... 詳細
[23717388] 「排水できません」が治りません
2020/10/10 16:50:50(最終返信:2021/03/13 14:04:07)
[23717388] ...私ならそんな機械は使えません。 家電製品は国内メーカーに限ると勝手な個人的感想です。 どのような原因か不明ですが、上手に交渉してください。 時代が変化して、過大要求等は問題になりますので、上手にです。 後日談です... 詳細
[23996952] 価格情報
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/03/01 21:23:37(最終返信:2021/03/05 22:57:43)
[23996952] ...Payにて3%割引クーポンが格大手電気屋さんにて来ている模様です。 私はコジマで3%割引を利用し決算イベント(現在やっているかは不明)ビックポイント1万pを更に貰いましたが配送の日など全てにおいて条件が良い所で考えられたら良いかと思います... 詳細
[23732657] 洗濯パンに水が…
2020/10/17 21:33:58(最終返信:2021/02/26 15:57:32)
[23732657] ...8Rを使っています。 1日2〜3回。洗濯のみ。乾燥使わず。 【質問内容、その他コメント】 今日の洗濯の何回目かは不明(ちょっと見当はつく)。洗濯パンが濡れており故障なのかな?と思いましたが、実はライトダウンジャケットを洗濯しました... 詳細
[23987339] <質問>ウルトラファインバブルの効果は?等
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD9)
2021/02/25 10:03:03(最終返信:2021/02/26 11:36:53)
[23987339] ...万遍なく水が当たるのだろうか?水圧は?綺麗になる?なんか疑問もありますね。 B 使っていないので、不明。 私は日立縦型使っています。ファインバブルということなら、どこのメーカーでも良いのでは? 外販のナノバブールという数千円の物を使っています... 詳細
[23968193] 価格
2021/02/15 14:27:49(最終返信:2021/02/20 20:37:08)
[23968193] ...以降は毎年10%引で約3000円位になったところで値引きは終了。 製品の製造後6年までが保証対象。製造年か製造年月からは明記されていないから不明。 と言うことは、3年だけ入会することになるから、トータル11000円位かな。 ヤマダの値引きが他店より大きいのなら... 詳細
[20376919] 給水ができなくなりました
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2016/11/09 16:43:49(最終返信:2021/02/04 05:12:54)
[20376919] ...洗濯槽下の排水と接続してある部品のモーターからのようです。 電源を入れるとすぐに音がしているので、原因は不明です。 引き続き調査する予定です。 >ぽやんかんぱにーさん 私のほうは先ほど解決したので事後報告です... 詳細
[22661264] ひどい洗濯機、買わないで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2021/01/28 00:00:17)
[22661264] ...すのもありだと思います。 >RMJさん 原因も何もわからず、どこに埃がつまったのかも不明。説明書も読まず、返品も何も無いと思います。 最初から、最後までまずはしっかりと説明書を...しょうか。ちなみに説明書は読んでいます。その上で修理の業者を呼びました。 そもそも原因不明の 故障が発生した事態で、その製品の信用はゼロと判断するしかありません。 洗濯機という...関係者の方の書き込みなのでしょうね。 「クレームしてあげて商品の改善に繋げて」など意味不明な指摘ありましたが、山積みの洗濯物を前に、いつまでも繋がらないサポートセンター、時間も手... 詳細
[14318456] こんな最悪な家電初めてです!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2021/01/24 03:40:02)
[14318456] ...まったく節水してないため洗いまでダメならユーザー側に問題があるとしか思えません。この機種特有の問題ではないことが明白だからです。 何がねらいか不明ですが、矛盾点徹底的にたたいてあげるからいつでもレスつけなよ(笑) あとは掲示板見てる人が判断すればいいからね...糸くずが溜まっていないのに「糸くずが溜まっているため排水できません」のアナウンスが頻発。 実際に糸くずまみれの時はアナウンスなし。 原因不明すぎて考えられること全部やろうと、ホースを外してみようと思い、夫に洗濯機本体を少しズラしてもらってホースの根元を何度か押したり捻ったりした... 詳細
[23905870] 納期はどのくらいでしたか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/01/14 04:55:51(最終返信:2021/01/20 01:28:51)
[23905870] ...2月にどうしても欲しいですが納期はどれくらいでしたか? 何県? 地域店舗で千差万別ですね。 最寄りの家電店舗で不明なら通販使いますか? この価格コムで二店舗在庫あるそうです。 この様に品薄なら代金引換とかがいいですね... 詳細
[23895783] お正月価格は終了しています。。。
2021/01/08 18:32:24(最終返信:2021/01/09 17:03:44)
[23895783] ...ドラム洗濯機は思っているよりも大きな生活家電です。きちんと搬入できるかどうか(その場所まで運び入れられるか)ご不明な方には搬入のお見積をおすすめしております。 ちなみに年末年始の価格から変動していない商品はまだまだございます... 詳細
[22828042] 洗濯乾燥後の排水トラップの水がなくなる件
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/07/29 20:13:40(最終返信:2021/01/06 07:00:16)
[22828042] ...ますので そのようなケースがありますが、乾燥終了後に注水し封水します。 パナはどのような仕組みが不明ですが、乾燥終了後まで水栓を閉じない。 それでも封水切れとなるなら、メーカーに問い合わせたほうが良いのでは... 詳細
[23877024] 同じく埃だらけになります(かなしくて困っている。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2020/12/29 16:12:58(最終返信:2020/12/30 08:11:03)
[23877024] ...>「洗濯槽を洗濯と同時にキレイにしてくれる機能」を働かせてみました 最初から設定をしていませんでしたか?(どれだけ効果があるのか不明) >。ドラッグストアで購入した、浮き玉式糸くずフィルター この機種は節水機ですので、どんなものかわかりませんが... 詳細
[23876727] 乾燥に時間がかかるようになって場合の対処について報告です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2020/12/29 13:10:07(最終返信:2020/12/29 13:10:07)
[23876727] ...久々に取扱説明書を読んで対応した結果のレポートです 全部一気にやったのでどれが一番効果が高かったのかは不明ですが、以下の1)と2)、4)が効果が高そうな雰囲気でした。 洗濯槽クリーナーは、時間がすごくかかったけど... 詳細
[23871873] 乾燥をかけてもびちゃびちゃです
2020/12/27 08:33:04(最終返信:2020/12/27 20:12:29)
[23871873] ...今使用しているパナソニックの洗濯機では発生していませんが、日立のドラム式の洗濯機で同様な現象が発生しました。 詳細は不明ですが脱水がうまく働かないということでした。 脱水されていない状態で乾燥かけても時間がかかるばかりで乾燥は進みません... 詳細
[23865038] 乾燥の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/12/23 11:05:55(最終返信:2020/12/23 22:07:40)
[23865038] ...コース設定で乾燥に入った時や乾燥のみで設定しても鳴り出しました。 修理に3回来て部品を変えましたが また鳴りだして、原因不明みたいになってしまい 次は4回目の修理待ちです。 Panasonicは、過去に このタイプのドラム式で同じような状態の報告は... 詳細
