不明 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 978件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23588842] 約7年使用しました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2020/08/09 16:41:22(最終返信:2020/09/22 17:54:22)
[23588842] ...1年を過ぎたあたりで鉄板が中を回ってるんじゃないかと思う金属の音がするようになり修理の人を呼ぶと原因不明と言われました。 カチンと言う音と共に音が鳴らなくなりました。 原因は最後まで不明です。 二年を過ぎたあたりで 常時音が大きくなりました。... 詳細
[21736006] 日立かパナか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/04/08 09:32:44(最終返信:2020/09/20 22:27:07)
[21736006] ...最近のは多少経路が変わっており、埃掃除が多少実施しやすくなっていますが 実際に使用していないので、不明。背面経路は同じようなので、基本構造は変化していないように 感じます。 洗いから乾燥まで全自動ならドラムのみ... 詳細
[23657696] 2012年式のBDーV5400から買い替えました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/09/12 13:49:47(最終返信:2020/09/13 18:17:14)
[23657696] ...2台あるみたいでした。 同じ市内のベイシア電気にも展示されており、 金額は5年保証付きで20万弱でした。台数は不明です。 最上位機種のNX120ELもありましたが、25万弱でした。 (サイズ的にこれが本命でしたが... 詳細
[23617230] 乾燥運転が途中で止まってしまうのですが・・
2020/08/23 13:38:24(最終返信:2020/09/13 02:07:32)
[23617230] ...温度保護回路が作動した場合のお知らせ表示コードはどれに該当するか判りません。よって、オートオフになる時間も不明です。温度保護回路は火災を防止するためなので、検出後直ぐにオートオフを行っている可能性もあります。... 詳細
[23632265] ドアロックスイッチの交換
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2020/08/30 21:15:30(最終返信:2020/09/06 21:13:56)
[23632265] ...お力添え宜しくお願い致します。 YouTubeにPanasonic製ドラム式洗濯機のドアロック部品交換がありました。 機種は不明です。 この動画が役に立つかはわかりません。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23612389] (助けてください)すすぎ・洗いが終わらない おそらく泡センサー
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2020/08/21 08:06:50(最終返信:2020/09/06 19:34:14)
[23612389] ...洗剤の量を減らす・すすぎの回数を増やす・すすぎを注水すすぎにする・洗剤を変える >QUU0000さん パナは不明ですが、以前の日立では、背面ダクトの下の方に泡センサーがあり、ダクトの埃が詰まると作用しやすいつくりでした... 詳細
[23616014] 隙間なしで設置完了
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/08/22 21:53:54(最終返信:2020/08/30 21:07:20)
[23616014] ...運転中本体振動するからガンガン洗面台に当たるとおもうが 隙間ないので、本体が振動できず そのエネルギーがどこへいくのか不明。。。 >ララァスンさん >え?これアウトでしょ 何がアウトか判りませんが、スレ主さんは >隙間なしは気に入ってますが...逆に壊れたときは『こういうことをやったけど、壊れちゃいました。』と報告してもらえるとありがたい。 >そのエネルギーがどこへいくのか不明。 壁または洗面台に行く、或いは洗濯機に跳ね返るかどちらかでしょう。または、その両方。 その跳ね返りが物品を傷めることに繋がるかも知れませんが... 詳細
[23619779] これが今の日立品質?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/08/24 17:01:44(最終返信:2020/08/26 08:51:40)
[23619779] ...運送業者に記録させ、万が一の場合は連絡することを申し入れ、画像保存したり、録音すること。 傷もどこにあったのか不明ですが、メーカー出荷時に検品しています。 一応国内では一流メーカーですから、普通では不良品を出荷することは考えにくいですね... 詳細
[12035454] 乾燥時の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454] ...仕方ないので、メーカーの修理確認を依頼したところ「排水溝、本機自体にも不具合等の問題がないため原因が不明です。しかし本機は乾燥時に水を使用することから本体内に溜まっていた水が原因で臭いが付着しているのかもしれません... 詳細
[23544533] 価格情報 BW-DX120E
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2020/07/19 16:16:42(最終返信:2020/07/19 16:16:42)
[23544533] ...自動投入機能なしのBW-DV120Eの方が高かった。 リサイクル料金込み 税込 \143,000 なぜ高いのかは不明。 ... 詳細
[23457810] 洗濯後のドアからの水垂れ
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1400L)
2020/06/09 15:44:39(最終返信:2020/07/06 15:46:46)
[23457810] ...大丈夫でしょう。 心配なら、サポートを呼びましょう。 下カバーとはどこのことか?わかりませんが、取説以上に不明点は同様にサポートへ尋ねましょう。 返信ありがとうございます。 水が垂れるのは使用初日から毎日で同... 詳細
[22880657] 洗濯槽内のプラスチック部品の破損、同様の方いませんか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2019/08/26 12:38:04(最終返信:2020/07/01 10:02:58)
[22880657] ...リコールがどうこうというレベルではないです。 コールセンターはマニュアルやデータベースに従って、回答しています。 いちいち真偽不明のネットをサーチするほど暇な人はいませんし、マニュアルに載っていなければ、答えようがないです。 >ニヒキノネコさん... 詳細
[23504856] 脱水時、カタカタカタという音と共に回らず、脱水できない。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GM)
2020/07/01 09:47:19(最終返信:2020/07/01 09:47:19)
[23504856] ...コントロール基板の回路までは確認していませんが、パーツの故障で、相逆転が起きるとは考えにくいです。 何故、相逆転してしまったのかは不明ですが、比較的洗濯回数が多い使用の仕方をしていたので、もしかするとコントローラーのプログラムが、一定回数以上使用すると... 詳細
[23427941] 糸くずフィルター水残り
2020/05/26 13:59:28(最終返信:2020/06/22 20:12:52)
[23427941] ...糸くずフィルターから綺麗に水がなくなっていました。 メーカー点検いただき設置環境によるものではない確認取れましたが、原因が不明で引き続き調査いただいている状況です。 残水によりカビ等が発生するので、どうにか改善したいところです... 詳細
[22568076] 無償修理のはずが有償にされそうになりました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100B)
2019/03/30 14:18:39(最終返信:2020/06/21 09:51:52)
[22568076] ...2万円と言われた時に「蓋を開けて使っていませんでしたか?そういう方がたくさんいて〜」と言われました。どうやったら蓋を開けたまま使えるのでしょうか?意味不明です。 早すぎる故障。リコール対象の商品を平然と販売していたのかな?しかも姑息なやり方で、修理が...乾燥時の振動がモロに伝わるから、そういうことはあるわよっ! つまり、蓋を開けたまま動作はするってことだから、「意味不明」ではないわよね? 私も内蓋の左側のプラスチックが割れていました。 スレ主さんと同じでサービスマンから... 詳細
[23421584] 冬場の乾燥性能について。
2020/05/23 12:40:28(最終返信:2020/06/16 12:48:49)
[23421584] ... カタログ上は、外気温+15度なので、冬は乾燥性能は落ちますね。 実際にそこまで温度が低くなるかは不明ですが・・・ ただ、確かに乾燥が弱いという意見は散見されます。 https://buchikuma... 詳細
[23417809] 騒音レベルについて。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/21 14:57:25(最終返信:2020/06/14 20:56:13)
[23417809] ...個体差なのか、初期不良による異音?なのか。 ご意見下さい。 >あべやすさん スマホアプリの精度が不明ですが カタログスペックでは脱水時は42dBです。 保証期限内と思いますので、早めに メーカーに相談の方が良いと思います... 詳細
[22697561] これで洗えているのだろうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/28 17:18:44(最終返信:2020/06/11 23:45:08)
[22697561] ...工場に説明が伝わらないのでビデオ撮影を・・・と言う事だったので、もうこれ以上付き合いきれないのと 何時になったらチャンと洗濯が出来るか?この対応では 不明なので 持って帰ってもらう事にしました。  まぁ 途中、アレコレと言い訳を持ち出してきましたが、今までの対応の経緯と... 詳細
[23450415] 何人家族で使用してますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120E)
2020/06/06 07:21:51(最終返信:2020/06/06 14:59:43)
[23450415] ...お子さんがもう少し大きくなって林間学校などあると便利ですが、頻度は少ないですね。 あとは、価格とのバランス? 何年使用できるか不明ですが、ほぼ毎日使用すると思いますので、購入時の価格差は回収される可能性が高いと感じます。 洗剤の自動投入に価値はまったく感じません... 詳細
[23391447] 泡洗浄と泡洗浄Wの違い
2020/05/09 08:35:57(最終返信:2020/06/05 04:34:42)
[23391447] ...ームなら温水機能が欲しいところだと感じます。(洗う量に制限が付きますが) で、先の事は不明ですし今年など尚更ですが例年のごとくモデルチェンジが行われるなら八月以降が狙い目で、 (...湯を沸かすので、電力を使います。(1000W) 電力量(Wh)は仕様表に無いのでちょっと不明です。 日立はミスト吹付なので90分でも電力量は631Whです。 日立の乾燥はヒータ...ヒートポンプ式のパナソニックにしました。 (あくまで計算上なので、ここまで差が出るのかは不明ですが・・・) 購入して1週間経ちましたが、毎日乾燥をかけて本当に楽になりました! 気... 詳細
