不明 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不明 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 974件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22938673] ケーズデンキ東久留米店にて219,800円(9月末迄)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/09/22 10:51:50(最終返信:2019/10/19 21:18:07)
[22938673] ...NA-VX9900Lについては展示品に売約済の札が張られていて、NA-VX9900Lについては、完売しているので入荷はあるかは不明とのことでした。 近隣のケーズデンキでは24日時点では、展示品処分の張り紙がされていて、もう入荷は無いでしょうとのことでした... 詳細
[22986491] 柔軟剤の匂いが付きません。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2019/10/14 02:01:43(最終返信:2019/10/15 23:37:17)
[22986491] ...一部焦げたような色がついて出てきました。 黄ばみ、食べ物汚れというより、アイロンで焦がしたような色です。 こちらもなぜついたのか不明で、先日お客様センターに問い合わせたところ一度点検を。と回答がきました。 まだ購入したばかりですし...理由がわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 >ぱぴこ93さん まずは、最初から最後まで説明書を読みましょう。 何が違うのか不明ですが、「香り」コースがあるようですね。 また 縦型と構造がことなりますので、ドラムは柔軟剤の香りは付きにくくなります... 詳細
[22918371] 増税を気にする方は、注意です。
2019/09/12 21:31:35(最終返信:2019/10/08 07:40:46)
[22918371] ...で…といってもあまり期待は禁物かも) ・ふんわりジェット乾燥(8900はジェット乾燥。どう違うかは不明ですか、多分ふんわり度がちょっとだけ違うのでしょう) どれも、人によっては不要な機能かもしれません... 詳細
[22957237] 購入しました。納入まで2週間あります
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/09/30 08:11:15(最終返信:2019/10/07 02:35:40)
[22957237] ...ました。 床下点検口は根田は切り取られている部分で若干の段差、たわみもある。どう加工されたものか不明。 ということで出来たら点検口の上に乗らない形で動かす方が良くないだろうか?と考えました。 わたしの知る限り... 詳細
[22438110] 肌トラブル
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2019/02/02 20:04:45(最終返信:2019/10/06 12:18:12)
[22438110] ...洗剤は基本部屋干しなので、部屋干しトップ(粉末)を洗濯機を変える前から使用していましたので、洗剤が合わないかどうかは不明ですね。 気になるのがこの洗濯機は洗濯物の上に洗剤をかけてしまうと洗濯後に洗剤が残ってしまいます。... 詳細
[22950854] プラズマクラスターの解除
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/09/27 14:43:12(最終返信:2019/10/05 14:49:26)
[22950854] ...仕上がりイメージの画像を載せてますが、それと同じ仕上がりになるかどうかは2キロ以上の量でいつも使ってるので、正直不明です(汗) で、ご質問の乾燥コースで乾燥した衣類等の残り香に関してですが、【う〜〜っすらとするかな... 詳細
[22961927] ドラム式から回帰で乾燥機能が心配
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW100K7)
2019/10/02 10:22:27(最終返信:2019/10/03 10:54:16)
[22961927] ...現在のドラムも乾燥させないとパイルが寝てしまいますのでゴワゴワに変化ありません。 漏電・・・仕組みが不明ですが、通常ブレーカーが落ちるほどでしたら早く切り替えたほうが よろしいのでは。 ドラムは乾燥まで完結したい方向けです... 詳細
[22951735] 届いたばかりの洗濯機が濡れています
2019/09/27 21:51:43(最終返信:2019/09/30 09:01:50)
[22951735] ...取付は、ご自分でされたのですか? マニュアルに記載されていて、しかも不具合もないのに、ケチをつける意味が不明です。 洗濯機は、冷蔵庫なんかと違って、モーターや熱で酷使します。試運転したことなんか、これからの使用を考えたら... 詳細
[22923898] 脱衣場ドア627での搬入は難しいでしょうか。
2019/09/15 16:45:20(最終返信:2019/09/28 15:21:15)
[22923898] ...引き戸はまず大丈夫でしょう。 搬入はプロですので、1センチでも余裕があれば入れると思います。 ビックリしますよ。 不明であれば画像添付すれば、解答があると思いますよ。 ヨドバシは100円で事前調査してくれます。 紙製の見本は置いてないですか...我が家と少々違いますので、間違えるといけませんのでメーカーへ問合せが一番。 普通タイプは、画像だと天井のスペースが不明ですが、扉を開けて扉を持ち上げれば ヒンジの上半分が外れるようになっているはずです。 扉と天井の隙間がヒンジの上半分のスペースがあれば外せます... 詳細
[22943453] 乾燥機能について
2019/09/24 07:28:57(最終返信:2019/09/27 07:05:29)
[22943453] ...それとも時間設定した方がいいですか?(何分くらい?)よろしくお願いします。 ・ >シュンとリーのママさん 1.洗濯量が不明ですが、普通です。 2.初期臭がなくなれば少しは変化する可能性。 3.自動で良いでしょう。使っていくうちに時間指定した方が良ければそうしましょう... 詳細
[19561792] ドラムにボタンが引っかかり取れなくなる
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG700L)
2016/02/06 12:40:45(最終返信:2019/09/23 09:12:22)
[19561792] ...同様の経験との事ですけど、やはり、このCuble機でなのでしょうか?、  VX機では、他の利用者から、小物が行方不明など書き込みは見ましたがボタンや衣類が挟まった経験談って少ない。と言うかパナソニック製品では、他社に比べて相談自体が少ない様に見受けられます... 詳細
[22880551] ヤフーショッピングヤマダ電気で!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/26 11:28:50(最終返信:2019/09/20 16:45:22)
[22880551] ...170909円程で購入出来るということだと思うので、是非誰かの参考になれば。 ただし、配送日とかは不明。メールで詳細くるらしい。 なのであまりにも先の配送ならどうしようと不安になりながらポチしました... 詳細
[22931571] 乾燥後、臭いです…雑巾のにおい。どうしたら?涙
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/09/18 21:41:12(最終返信:2019/09/20 08:47:41)
[22931571] ...生乾き臭の原因のモラクセラ菌は60度で殺菌できるようなので、温水モードで洗濯されてはいかがでしょうか? このような記事を見つけました。 意味不明な記述もありますが(※胞子が全くなかったのはドラム式で〜の部分) 参考まで・・・・ http://www... 詳細
[22884705] 洗い すすぎ 脱水 間の異音の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/08/28 14:14:37(最終返信:2019/09/19 12:21:05)
[22884705] ...排水口が原因だと東芝さんは「保証対象外」としてシッカリお金の請求がありますので、ご自身でお確かめになることをお勧めします。(他社はお金を取るかは不明です。取り敢えず東芝で排水口だと一万数千円だそうです) みなさま、ご返信ありがとうございます。 >... 詳細
[22926852] Wifi設定でハマりました。ご注意を・・・(私だけか?)
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2300L)
2019/09/16 21:20:05(最終返信:2019/09/17 09:53:30)
[22926852] ...>さかなかなんさん おはようございます。 ガラホもプリンターも2.4Gワイファイです・・・ スマホは不明です・・・・... 詳細
[22921276] 浸け置き洗い
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70A)
2019/09/14 12:25:24(最終返信:2019/09/14 17:18:17)
[22921276] ... >tomo54321さん つけおきコースが無いようですね、残念。 この機種は使っていないので不明ですが、 日立縦型で1時間一時停止をしていると電源が切れるのでは? 正確な時間は覚えていませんが、一時停止して忘れていたら電源が切れていました... 詳細
[22903241] ビックロ ビックカメラ新宿東口店にて
2019/09/06 00:47:01(最終返信:2019/09/09 21:56:38)
[22903241] ...例外としてapple製品はメーカが販売店へ値引き禁止しているのは周知の事実ですがどういった方法で法律を潜り抜けているのか不明です。 ちなみにヨドバシ ヤマダ ビックなどの大手量販店同士で談合して値段を調整することもありません... 詳細
[22899888] 乾燥機能についてご助言いただけませんか
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/09/04 15:51:09(最終返信:2019/09/07 14:01:12)
[22899888] ...よろしくお願いいたします。 >ざぶり〜さん このシリーズを使っています。 天日干し後に乾燥させる意味が不明でそのような使い方をしたことがありませんが 縦と斜めのドラム構造から、縦型は上下運動がありませんので... 詳細
[22896677] @ドラマの中の残り水の音 A熱くなる
2019/09/02 22:01:42(最終返信:2019/09/04 10:23:49)
[22896677] ...口径が小さいのでバランサーの流体が必要なかったの かもしれませんね。 水冷で使っているのは、埃対策です。熱交換器そのものに 水をかけているのかは不明ですが、その辺りに溜まる 埃で将来メンテが必要になるのでは…と考えました。 稀に排水溝から下水臭が逆流するトラブルがあるそうで... 詳細
[22889908] hijikipapa
2019/08/30 23:58:27(最終返信:2019/08/31 18:51:03)
[22889908] ...お店の価格表示などには洗濯+乾燥の時間が目安として書かれていますが、それは読まれたのでしょうか。 >hijikipapaさん 洗濯量や材質が不明ですので一概にはなんとも。 表示と実際の時間は異なります。 しっかり乾燥にするとか説明書には色... 詳細
