不明 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不明"を検索した結果 127件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16926670] 買わなきゃ分からない非対応
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2013/12/07 14:38:12(最終返信:2013/12/07 22:50:46)
[16926670]...見つかりにくいかもしれませんが、『記載がありませんでした。』は言いすぎでしょうね。 あと、機能的に不明であれば、店頭購入なら店員に確認する、ネット購入なら最低限の下調べ又はメーカー確認はした方が イイと思いますよ...詳細
[16708432] カメラ側の設定について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/10/15 07:29:28(最終返信:2013/10/15 15:14:50)
[16708432]...カメラ側が800フラッシュが100、こんな具合です。またカメラをオートにしたときカメラの設定自体が不明です。カメラはパナのg5,ff2です。カメラの数値とフラッシュの数値が異なる時はどちらが優先されるのでしょうか...詳細
[16690566] 結婚式撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2013/10/10 23:53:04(最終返信:2013/10/13 07:01:34)
[16690566]...どんなイメージで撮ろうと思っていらっしゃるか? 出来れば、この程度はご明記下さいね 同じく詳細が不明ですが、式前に会場のスタッフに同意を得て小物類を撮るならマクロが必要。 女性の髪の毛のupも喜ばれます...詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742]...とりあえず自力でバラしてフラッシュの中の臓物を見てみたい。 ネジははずせますが、外装プラスチックの外し方が不明です。   (当然ですがプラザでは教えてくれません) どなたかこのあたりの経験者はおられませんか?...詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016]...実際に見た写真の色のイメージが変わって来ます。 こういった場所で報告するつもりもなかったのと 当時のデータが、行方不明で画像をアップすることが出来ません。 また、ご覧んになられるパソコンモニタの環境が全て違うので ...詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772]...もっとも昔からニコンの調光はかなり優秀ではありましたが。。。 「広めの屋内施設」が、どのくらい広くて天井高があるのか不明ですが、 体育館くらいの広がりだと背景にストロボ光の影響を及ぼすのは難しいと思います。 (距離と照射角度・方法にもよりますが)...詳細
[15727195] 高速シャッターにした場合
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2013/02/06 22:00:40(最終返信:2013/02/07 20:07:05)
[15727195]...フイルム時代の古いカメラは3、でしたが最近のカメラは3、を回避する為1、となる場合もあるようです 使用カメラ、使用目的が不明ですが 昼間のポートレート等での使用の場合は大光量の純正ストロボとするか諦めてレフ板で対応するか...詳細
[15683795] 使える
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2013/01/28 19:59:14(最終返信:2013/01/28 19:59:14)
[15683795]...初めてエッフェル塔で娘を撮ったときも暫くONにならず、TTLは同期しないのでマニュアルというより、露出が合うまで取り直し。 結局どこが悪かったのか不明のまま? 本体の角は微妙にいい感じに塗装が落ちていたんだけれどね。 富士フイルムの対応も親切でした...詳細
[15472560] EOS Kiss X6iに対応
2012/12/13 12:25:50(最終返信:2012/12/14 19:04:38)
[15472560]...PZ42X購入を検討中ですがEOS Kiss X6iに対応 しているかがまだ不明です。 EOS Kiss X6iで使用している方おられますか? おられましたら情報お願いします。 こんにちは。 E-TTL...詳細
[15224318] 人物の後ろが丸く明るくなっている写真をとりたい・・・
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/10/19 11:05:54(最終返信:2012/11/03 11:27:35)
[15224318]...思います。 このストロボはワイヤレス対応なので対応できると思いますが 人物の背後で通信ができるかが不明です。 多灯撮影でヒカル小町などを検討されてもいいかもしれません。 http://k-tai.impress...詳細
[8082676] P−TTL調光はどんなふうに光るのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF200FG)
2008/07/15 21:03:29(最終返信:2012/08/22 21:11:06)
[8082676]...意味がありません。 念のためですが、ホットシューの清掃をしましょう。 「光は廻らない」の表現が意味不明ですが、光量が足らない…調光が不良ではなく、配光がおかしいという意味ですか? 2台のカメラで同様ならストロボが疑わしいですよね...詳細
[14952996] スピードライトについて教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/08/18 23:36:15(最終返信:2012/08/19 11:13:12)
[14952996]...夕方など暗いシーンで絞り込むとスローシンクロになります。 同調速度1/250-1/60でスローシンクロになるのかは不明ですが… 詳細はこうですよね? カスタムファンクション C.FnT:露出 の AVモード時のストロボ同調速度...詳細
[14725532] 撮影法、E−TTL機能、について教えてください。
2012/06/25 22:03:34(最終返信:2012/07/09 12:28:56)
[14725532]...それから例の現象ですが、5D3では確認出来ませんでした。 この現象の、5D2上での意味に付いては、不明な所多しと言う事で とりあえず、締めくくりたいと思います。 終わります。 ...詳細
[14624604] 多灯(二灯)ライティングについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/05/31 01:04:31(最終返信:2012/06/12 22:53:59)
[14624604]...昼休みに定価に近い価格で販売している店をネットで探せなかったので、 本屋さんで先程予約してきましたが、入荷可能かは現在まだ不明です。 先日、都内の本屋さんで先程予約してきましたが、 在庫が無く入荷不可能という連絡を受けました(:_;)...詳細
[14560310] 焦げました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/05/14 14:47:16(最終返信:2012/05/18 00:24:49)
[14560310]...>スピードライトの発光・調光不具合 として見積もり検索すると12900円ですね (これが正しいかは不明) SB-900の場合で2万5千ぐらいと聞きました。 参考までに。 私がSB-800を連続発光で壊した時の修理代は...詳細
[14508844] 画面サイズ自動対応ズームに関して
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/05/01 22:53:29(最終返信:2012/05/02 09:31:17)
[14508844]...何か設定を間違えているのでしょうか? アドバイスをいただけませんでしょうか? こんばんは。 使用レンズが不明ですがレンズをズームしても変わりませんか? ワイドパネルが出っぱなし、もしくは、ちょっとだけ前に出ているだけかも知れませんが...詳細
[14366329] 失礼します。
2012/03/30 01:19:37(最終返信:2012/03/31 00:06:35)
[14366329]...今は撮影結果がすぐに判るデジタルなので ノーストロボ ストレート バウンス を確認しながら撮影も可能かと思います 内容不明である程度会場が広い場合は910の方が無難(確実)でしょうが 予算もあるし700でなんとかなるかと言うことですよね...詳細
[14001557] 最安値かも
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2012/01/09 18:19:54(最終返信:2012/01/09 18:53:05)
[14001557]...>後継機or上位機種 あと、「クイックシフトバウンス」で左右に倒しただけで「バウンズ」扱いする意味不明な仕様も直して欲しいです。(直射なんだから)...詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846]... 自分が3灯などの多灯ライティングする場合、それぞれマニュアルでします。 しかし露出不足の原因は不明ですね。 かさばりますが多灯ライティングの時はやっぱモノブロックや大型ストロボの方が操作性はいいですね...詳細
[13488710] 充電式乾電池について
2011/09/11 22:49:23(最終返信:2011/09/23 10:09:16)
[13488710]...私なら電圧読むけどw エネルーピー買うアルw >エボルタの前の世代の充電式電池の充電器です! 型番不明だからわからないけど 例えば安全タイマーが1200mAhの充電器で2000mAhの電池は 満タンに充電できないと思う...詳細
