不良セクタ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良セクタ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"不良セクタ"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[8062865] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2008/07/11 21:17:44(最終返信:2008/07/12 12:56:24)
[8062865] ...購入して3日なら十分初期不良でいけるかと。 大体のお店は一週間か二週間の初期不良期間を設けてると思いますので。 通常使っていて不良セクタが出来ても保障してくれませんが 初期不良期間なら「最初から」ということになるでしょうから交換の対象かと...Fitness Test=HDDの総合診断ツール。ブートセクタの消去、ローレベルフォーマット、不良セクタの修復S・M・A・R・Tの設定、HDDの情報レポート Ontrack Data Advisor=ハードディスクの診断ツール... 詳細
[7225009] レッツノートW2のHDDが故障してしまいました。
2008/01/09 19:10:55(最終返信:2008/06/20 13:14:22)
[7225009] ...HDDはPC内のパーツの中で最も劣化が早く、言わば消耗品と考えるべきものです。 1箇所と言えど、不良セクタが見つかれば、それはこれから増殖していく兆候です。 CHKDSKというのは、その不良箇所に目隠しを付けてごまかす作業です... 詳細
[7768596] Thinkpad T40 のHDD交換しました!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2008/05/06 03:21:29(最終返信:2008/05/07 00:15:22)
[7768596] ...行っておくことが大事なようです。 不良セクター等があると作業が途中で中断されるようなことが書いてあります。 スレ違いかもしれませんが、参考にしてください! ※不良セクター等を考慮すると、換装してすぐくらいにパーティションを操作する方が望ましい... 詳細
[6689816] HDD換装 リカバリは必要?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2007/08/28 20:26:12(最終返信:2007/08/30 15:26:21)
[6689816] ...Imageの7以降を使う限り、ほとんど問題は起きていません。 問題があった事例として、HDDに不良セクタがあった時に一度コピー失敗がありましたが、これは元のHDDの問題なので引越しソフトを問題視するのは的外れです... 詳細
[6669930] 初期HD15GBに不良セクタが5個も出てしまいました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2007/08/23 12:35:07(最終返信:2007/08/23 14:22:17)
[6669930] ...バイオPCG-SR1M/BP(WIN ME)を使用しているのですが、この製品がいいかなと思ってます。60GBにも目を惹かれるのですが、交換された方などいらっしゃいますでしょうか?WIN MEだと60GBはむずかしそうなのですが・・・。初心者で説明下手ですが、よろしくお願いします。 交換方法です。 http://www.... 詳細
[6542712] dynabook EX/522PDE3に対応しているでしょうか?
2007/07/16 20:11:18(最終返信:2007/07/16 22:41:15)
[6542712] ...HDDにて不良セクタがあり、動作が非常に遅くなったので買い換えようと思いますが、対応していますでしょうか? 現在使用しているHDDは東芝のMK8025GASです。 規格上では、厚さも同じ9.5mmで... 詳細
[6394638] VAIO PCG-Z1R/PへのHD換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/06/02 01:38:03(最終返信:2007/06/02 12:14:01)
[6394638] ...非常に気に入っているパソコンですので大切に使っていきたいと 思っているのですが、ハードディスクで不良セクタが発生しデータ の読み書きを行っていると、突然「カタン」と大きめの音がして 時々ブルーバックになって再起動されます... 詳細
[6362372] HDに破損セクター検出!
2007/05/23 01:34:19(最終返信:2007/05/24 06:10:48)
[6362372] ...ities.jp/ja3ocxbrd/index.html 「3」買い換えるに一票。 不良セクタが出ていても、チェック(スキャン)ディスクで問題箇所を使用しないようにしたり、ローレベ...能性が高いかと。 なので、「3」に一票。 アカンパニーさんこんばんわ HDDに不良セクタが出始める状態の場合、今のHDDの状態はいわばロシアンルーレットの様なものですから、下...タを早急に他のメディアやHDDに退避して、HDDを交換された方が良いかと思います。 不良セクタの修復を試みるのも良いのですけど、突然死されたらすべてが水の泡ですので、この場合、mo... 詳細
[6241381] ハードディスクからの音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2007/04/17 12:41:17(最終返信:2007/05/16 02:47:52)
[6241381] ...東芝やシーゲートやIBMは「チッチッチッ」って音の連続で甲高い音はしません。 お店によってはHDDの不良セクターをチェック出来るテスターを持ってるので心配なら相談してみてもいいと思いますよ。 実際聞いてみないと何ともいえませんが... 詳細
[5156422] 購入14ヶ月で逝きました。・゚・(ノД`)・゚・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6025GAS (60G 9.5mm))
2006/06/10 13:37:48(最終返信:2006/06/17 15:09:59)
[5156422] ...一安心ですがこれから盛夏に向かい少し心配も残ります。 電力の心配は全く無く、USBで旧HDDを外付けしても問題なく動いています。 ただ不良セクターのある付近のデータはリトライを繰り返し読めない場所もあります。 とりあえず、近況ご報告まで。 >☆まっきー☆さん... 詳細
[4635568] SMARTを気にしすぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2005/12/06 18:31:11(最終返信:2005/12/06 20:17:51)
[4635568] ... 5 Reallocated Sector Count ディスク・ヘッド・過度な衝撃 不良セクタが発生して、代替処理されたセクタ数 7 Seek Error Rate ディスク・ヘッ...号と考えています。今回は普通に再起動でき、chkdsk.exeでセクタチェックをしても不良セクタが発見されず、判断に迷いました。 「Reallocated Sector Count...外部記憶装置程度の利用であれば今後も再利用できる、という判断は危険でしょうか。たまたま不良セクタが発生した場所に情報が記録されていなかったのが幸運で、実際には壊れ始めていると判断する... 詳細
[4384167] IC25N080ATMR04を換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2005/08/29 14:31:45(最終返信:2005/09/01 02:44:32)
[4384167] ...仕様は純正のままでHDDはIC25N080ATMR04がのっています。 Norton SystemWorksで調べた限り不良セクタは検出されませんでした。 WIN XPproをクリーンインストールしようと思ったのですが、2年も前の中古ノートということで予算は余裕が無いのですが...オリジナルのHDDにインストールして動作確認してからでも遅くは無いのでは??。        ★---rav4_hiro そう思います。 とりあえず不良セクタなしなら,まあ当面大丈夫なのでは。 S.M.A.R.T(HDD内の逐次監視し故障予測をを行う機構... 詳細
[4358486] HDDクラッシュ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST94011A (40G 9.5mm))
2005/08/19 09:54:18(最終返信:2005/08/26 12:55:13)
[4358486] ...1台はDELLのInspironに使用していたのですが、 突然XPの起動が遅くなり、チェックディスクで不良セクタが大量に見つかりました。 そのうちにBIOSでも認識しなくなり使用不能になりました。 もう1台は富士通のFMV-BIBLOに使用していましたが... 詳細
[4136571] FMV NB75Jにつけました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2005/04/02 18:01:37(最終返信:2005/04/02 18:01:37)
[4136571] ...どうも 前のパソコン(FMV NE3/500)に使っていて、不良セクターが増えてきていたので、新しいHDDにしようと思っていたのですが、富士通のMHV2080AHでも最短シーク時間が1.5msなので... 詳細
[3701938] やはり5400rpmは魅力だ。。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9100823A (100G 9.5mm))
2004/12/29 13:22:26(最終返信:2005/01/09 01:54:11)
[3701938] ...東芝やfujitsu製で5400rpm、100GのHDDを待っておりましたが、現使用中のHDDに不良セクタが出始め、また容量が少なくなってきており、このHDDへの換装を決めました。A4ノートのHDD換装は経験があるのものの... 詳細
[3649433] 外付けで認識せず
2004/12/18 12:20:46(最終返信:2004/12/21 10:19:50)
[3649433] ...す。 よろしくお願いします。 追記です。Win2kをインストールしCHKDISKを行いましたが不良セクタはありませんでした。 しかし、このHDDをUSB接続したまま起動させても起動しません。 ドライバが必要なのでしょうか... 詳細
[3393144] ベンダ診断ツールは Drive Fitness Test?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2004/10/17 01:38:45(最終返信:2004/10/19 01:04:13)
[3393144] ...IC25N030ATCS04-0 (30GB) なんですが、既に掲示版がないみたいなんで、こちらで質問させて下さい。 不良セクタが出来たんで、低レベル (low-level) フォーマットしたいんですが、HGST 配布の Drive...http://shattered04.myftp.org/pc_09.html ↑まずはここをどうぞ。 しかし一般的に不良セクタが出たら、新品交換が基本かとも思いますが…。 DTempなどのツールでS.M.A.R.T状態の確認をしておくのもよいかもしれません... 詳細
[3300466] HDDの交換に関して
2004/09/23 00:24:21(最終返信:2004/09/23 00:24:21)
[3300466] ...現在富士通のLIFEBOOK、FMV-675MG(L6)を使用しています。 HDDのほうに不良セクタができてしまったので交換を考えています。 このHDDは対応している(若しくは使える)でしょうか? ノートPCのHDDはこの辺がシビアなのもので... 詳細
[3288629] Sony Vio PCG-887
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2004/09/20 10:13:16(最終返信:2004/09/20 10:55:36)
[3288629] ...Sonyの修理センターで2万円出費で修理を終えその後4日ほど使っているうちに突然HDDに多量の不良セクターが出現。仕方なくHDDを交換しようと思っています。OSはWIN98のままでリカバリーディスクで使おうと思っていますが... 詳細
[2930819] 4ヶ月で不良セクタ出ました…
2004/06/17 12:13:08(最終返信:2004/06/30 07:20:06)
[2930819] ...VAIOノートPCG-NV55E/Bに7K60載せて使ってたんですが、最近になって不良セクタがいっぱい出てきました。 とりあえずデータ退避して5K80の60Gに積み替えます。。。 (7K60は保証期間内だし店に送り返して交換可能なら交換してもらう予定... 詳細
