不良セクタ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良セクタ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"不良セクタ"を検索した結果 78件中61〜78 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[2913898] Off Topics
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0402H (40G 9.5mm))
2004/06/12 22:08:37(最終返信:2004/06/23 19:42:18)
[2913898] ...他のHDDをchkdskで検査したついでに MP0402Hに対しても一応行ったところ、複数個の不良セクタが…。 週末に、買った店に行って交換できないか聞いてみます。... 詳細
[2902321] ThinkPadのHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2004/06/09 21:16:54(最終返信:2004/06/12 06:42:03)
[2902321] ...IBMのThinkPadR32(WinXP_Pro,Pen4_1.6,40G)にこのHDDが装着されていますが、どうも不良セクタが生じて半壊状態のようです。そこで入れ替えを考えていますが、同じこのHDDなら大丈夫と思いながら... 詳細
[2773174] 東芝Noteで換装失敗
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST92011A (20G 9.5mm))
2004/05/05 18:46:51(最終返信:2004/05/25 21:40:26)
[2773174] ...元々付いていたHDDを付けなおして、同じようにFDISKしてみたら、区画は設定できるのですが、FORMATの途中で不良セクタを見つけた後、止まってしまうので、FDD、FDの不良ではないようなのですが。 やはり、HDDの初期不良でしょうか... 詳細
[2147006] 不良セクタ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2003/11/21 01:24:15(最終返信:2003/11/22 02:00:35)
[2147006] ...最後のチェック の所で不良セクタを検出して異常終了してしまいました。OSは起動でき たので、試しにSCANDISKをかけると約2MB不良セクタがありました。 容量も...イブ)の上限は8.4GBだと諦めましょう。残りはDドライブ以降で活用できます。 さて不良セクタの方が問題ですね。新品購入時からあるなら完全に初期不良です。たかが2MBと侮るなかれ、...トール時のエラーは出なくなり60GB認識可能と なりました。ただしSCANDISKでは不良セクタが依然約2MBあります。 どうも初期不良のようですので一旦購入店に返品することにしま... 詳細
[2085360] この音は故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2003/11/02 16:29:21(最終返信:2003/11/05 01:50:11)
[2085360] ...のですが、これは実際のところ、故障か?仕様なのかどうなのでしょうか? スキャンディスクかけて、不良セクタが出なかったら正常でしょう AIDA32 でSMART項目確認してごらん 連投失礼。天王山トンネルかな... 詳細
[2000007] panasonic let's note CF-L2について
2003/10/04 17:17:39(最終返信:2003/10/06 10:55:33)
[2000007] ...はじめまして。panasonic let's note CF-L2のHDDに不良セクタがあり、体感速度も遅いため、IC25N060ATMR04の60Gに換装使用と思っています。CF-L2とIC25N060ATMR04の関係は問題ないでしょうか... 詳細
[1955592] ちょっと弱すぎ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DK23CA-30 (30G 9.5mm))
2003/09/19 01:08:14(最終返信:2003/09/19 01:08:14)
[1955592] ...HDD自体を買ったのではないですが、F社のノートパソコンを買って 5ヶ月ぐらいでHDDに不良セクタ発生。その時は保証期間内だったので 無料で交換してもらいました。 交換から戻ってきてからはアクセス時にガリガリ音は当たり前...ノーパソの上から手を当てても かなりの衝撃が伝わってくるぐらいです。 そして最近、1年もたたずにまたHDDに不良セクタが発生!! 購入から14ヶ月なので、1年のメーカー保証期間は過ぎています。 なので自分でHDDを交換しようと思い... 詳細
[1549020] メビウスのMJ720Rに入れましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS05 (20G 9.5mm))
2003/05/04 20:27:59(最終返信:2003/06/01 11:04:51)
[1549020] ...(多分ご自分でされたと思いますが) 私は、MJ740Cを所有しており、先日、調子が悪かったので再インストした時、不良セクタが発見されたので、HDD交換しようと思い、底板のねじを 全てはずしたのですが、モデム辺りがひっかかってうまく外れませんでした... 詳細
[1100934] 30Gプラッタでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHS2040AT (40G 9.5mm))
2002/11/30 22:03:27(最終返信:2003/03/19 04:12:48)
[1100934] ...MHS2060ATでディスク2枚にヘッド4つ って、1枚にヘッド2つずつ付けてる変な奴ですか? ついでに聞いちゃいますが、不良セクタによる被害の縮小のためにパーテーションを分割するのが流行ってますが、外付けの場合は120GのHD... 詳細
[1086098] 物理フォーマットはどうやるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4018GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2002/11/24 04:20:13(最終返信:2003/02/22 01:27:32)
[1086098] ...先日、私が所有しているLOOXに内蔵してあるHDDに不良セクタが見つかりました。 物理フォーマットを行えば、直るかもしれないという情報を小耳に挟んだのですが、IBMみたいに東芝も専用のユーティリティーがあるのでしょうか... 詳細
[1051078] 60GBモデルは.....
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2002/11/07 14:58:24(最終返信:2002/11/08 10:11:52)
[1051078] ...80GBかぁ〜すごいですねー ノートで100GBオーバーも、目の前になってきましたねぇ〜 発熱がコワイのと 動作時の振動で不良セクタがコワイかな〜 す、すごい。いっきに80GBにいったのですね。しかも来年頭には7200回転モデルまで出そうな雰囲気... 詳細
[915048] くそGateway
2002/08/29 04:25:12(最終返信:2002/08/29 05:43:47)
[915048] ...今、あるノートのHDDが不良セクタ大量で今にも逝きそうなので交換を考えているのですが、そこでみなさんにご相談なのですが、GatewayのSolo9300で交換できるでしょうか?(交換できた方いらっしゃるでしょうか... 詳細
[748232] BADSECTERな質問??
2002/06/02 00:51:13(最終返信:2002/06/05 00:53:02)
[748232] ...エラーを訂正してみる。それで直ればOKかと。 物理的に破損している場合は・・・買い換え?(^^;) 1.不良セクターが増えてくる。 2.即、別メディアにバックアップを取ってHDDを換装。 あくまで「クラッシュ」の前兆と仮説を立てたら・・・のアクション... 詳細
[409753] HDの頑丈さに関しての質問
2001/12/06 10:26:15(最終返信:2001/12/11 19:00:44)
[409753] ...内蔵のIBMの10GBのHDがちょっと怪しくなってきて、不良セクタも発見されたので、この際だから容量が大きいHDと交換しようと思っているのですが、音や速度というのを気にせずに、安定性、堅牢性を求めるならば... 詳細
[413947] どんなちがいがあるのかな
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2018GAP ATA100 (20G 9.5mm))
2001/12/08 23:19:53(最終返信:2001/12/10 23:12:40)
[413947] ...2割位転送速度が速いようです。 あいたsan、ECHOさん、ありがとうございました。 去年買ったDynabookが不良セクターだらけで困っていたところです。 HDD交換頑張ってみますが、なんかアドバイスあったら教えて欲しいです... 詳細
[354961] Junk屋で1980円で購入
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DJSA-210 (10G 9.5mm))
2001/11/02 01:37:53(最終返信:2001/11/02 02:04:07)
[354961] ...「UpUp(笑)」にて出回ってたので1980円で2個買ってきました。 結果、両方とも動きました!不良セクタも0です。 ただし、モーター音が新品ではありません(1年くらい使ったって感じの若干大きい音です)... 詳細
[170433] 48GBのHDDが換装できるPC
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25T048 (48G 12.5mm))
2001/05/19 14:45:21(最終返信:2001/11/01 19:03:24)
[170433] ...VineLinuxをインストールしましたが、問題なく動作しています。 フォーマットにすごい時間がかかり(不良セクタチェックもしたから) はずれを引いたかと思いましたが、我慢して待っていると、正常に インストールが終了していました... 詳細
[107806] 誰か教えてください
2001/02/19 11:00:11(最終返信:2001/02/19 14:10:09)
[107806] ...前提条件としてメーカー製パソコンは自分でパーツ交換をするとメーカー保証は受けられなくなります。 で、発生している不良セクターの量の程度によっては交換等の処置をされたほうがよいかとは思います。 もしご自分でHDD交換をされるのでしたら... 詳細
