不良品 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良品 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 774件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19922223] 本体からきしみ音がします。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB)
2016/06/01 22:03:44(最終返信:2018/05/23 03:20:00)
[19922223] ...不良でしょうか? たぶん不良です。 旧型のiPadを使っていますがそのような事はありません。 たまに不良品もありますのでサポートまで問い合わせください。 iPad Air 2も音はしませんね。 iPad Proのユーザーからの書き込みがあれば... 詳細
[21830284] 購入直後のバッテリー
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/05/17 02:01:28(最終返信:2018/05/20 14:48:52)
[21830284] ...そういうこともある、と言うことですかね。 心配になるのはわかるような気がします。 もしかしたら、バッテリーが不良品で過放電していた、みたいな印象ですよね。 私がこれまで、ドコモオンラインショップから購入したiphone...なので、1時間で6〜7%減っている感じで、持ちはかなりいいようです。 この結果からするとバッテリーの不良品ではないようですが、なぜ完全放電していたのか不思議ですねというか、ほとんど充電されずに出荷されたということなのでしょうか... 詳細
[21216031] 故障ばかり
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/09/21 12:47:18(最終返信:2018/05/01 11:06:22)
[21216031] ...の声は聞きますね。 何度も修理でお金を出しているユーザーに負担を押し付けるのではなく交換に応じて不良品をしっかりと再生してメーカー側で再利用すればいいのにと思います。 >りょう2009さん そもそも... 詳細
[21765854] 対応確認済みmicrosd
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0H0090JP)
2018/04/20 16:01:44(最終返信:2018/04/20 17:27:52)
[21765854] ...〉対応していないmicroSDカードです。 との警告がでて読み書きできない原因は、以下が考えられます。 1 SDカードが不良品である 2 SDカードのフォーマットが、読み書きできないフォーマットである。 (規格上は、exFATである必要があります...フォーマットは、パソコンで確認できます。 なお、ホンモノの東芝ブランドのSDカードであれば、そして不良品でなければ、本機で読み書きできると思います。 ウェブショップで販売されているものの中には、ニセSDカードがあるので... 詳細
[21726870] 液晶画面の色合い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/04/04 09:58:13(最終返信:2018/04/04 12:32:15)
[21726870] ...そういったことなのでしょう。 ただ外野があれこれ言ってもメーカーが対応すると言えば対応しますし、我々からすれば不良品だろうというレベルでもそのまま使えというメーカーもあるので、どうなるかは判りません。 一応訊いてみるといいでしょう... 詳細
[21678300] 不具合ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/03/15 21:43:56(最終返信:2018/03/18 19:46:25)
[21678300] ... わたしは、本機を持っていないので試せないのですが、 1.スレ主さん所有機の個体品質の問題(不良品) 2.本機で妖怪プニプニを動かすと発生する問題 3.他機種でも妖怪プニプニを動かすと発生する問題... 詳細
[21509324] 不良品に当たってしまいました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/01/14 11:37:36(最終返信:2018/03/11 20:12:39)
[21509324] ...修理に出したところバッテリー交換の処置となりました。 たまたま運が悪かったのか、ASUS製品には多い事例なのかはわかりませんが こうも連続して不良品に当たると今後ASUS製品には手が出しずらくなってしまいます。 また、修理に出す際は購入時の状態で送らなければならないので... 詳細
[21591510] 充電トラブル?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/02/12 03:21:53(最終返信:2018/03/02 23:54:41)
[21591510] ... しかし交換品もまた同じ症状が発生しました。 2回続いて全く同じ症状の初期不良品にあたってしまったので、単に運悪く連続で不良品に当たってしまっただけなのか、製品の欠陥なのか、仕様なのかよくわからず、もやもやしてます... 詳細
[21604494] バッテリー秒読み & AccuBatteryが使えない!?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/02/16 17:32:37(最終返信:2018/02/25 15:27:45)
[21604494] ...夜間に突然原因不明のシャットダウンを起こしているようで、毎朝起動パスワードを聞かれます。 新品を買ったのに、不良品だったのか…と不安でなりません。 かと言って、修理に出すと1ヶ月近く時間が掛かるらしく、大変不便なため修理に出す気も起きません...スリープ状態の筈なのに夜間に勝手に電源が落ちていたりと挙動不審でしたので…。 アプリもFacebookくらいしか入れておらず、やはり初期不良品だったようです。 修理にあたり、画面の保護フィルムを剥がさなければならない旨の項目があったり、 また電話サポートの方が外国人で不丁寧・不... 詳細
[21594506] シャットダウン後の電源ONでホーム画面にならないことが多い
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/02/12 23:28:24(最終返信:2018/02/15 22:51:58)
[21594506] ...昨年9月頃に購入してから、電源をONにしても、7割の確率で使用できない、というタブレットは、 どう考えても不良品です。 他の本機ユーザに掲示板で状況を問い合わせるよりも、本来は、購入直後に初期不良交換を要求すべきだったと思います... 詳細
[21491933] Surface Pro 買ったけど、使ってて急に電源が落ちる
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2018/01/07 22:43:10(最終返信:2018/01/11 14:29:05)
[21491933] ...Pro 買ったけど、 Excel編集中で急に電源が落ちて、電源ボタンを押して再起動せざるを得ない 不良品ですか? 同じ経験された方っていらっしゃいますか? 教えてください。お願いします。 過去スレ参照... 詳細
[20981142] 突然電源落ちる
2017/06/20 01:24:25(最終返信:2018/01/08 00:53:50)
[20981142] ...電源を入れると、一から再起動するのですか?。それともすぐに画面が復帰するのですか?。 前者であれば、不良品の可能性があります。その場合は、はやめに購入店に相談した方がよいでしょう。 >bagedaiさん... 詳細
[21478628] 液晶画面をタップするとブチブチ音が・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2018/01/02 18:31:53(最終返信:2018/01/04 17:07:25)
[21478628] ...わたしもiPad Pro12.9インチを使用していますが、 画面がへこむ事は、全くありません。 間違いなく不良品です。 抜粋終わり Apple Store 直営店または Apple 正規サービスプロバイダへ持っていきましょう... 詳細
[21406668] 初期不良で返品したいけど
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/12/04 20:23:23(最終返信:2017/12/21 13:01:08)
[21406668] ...ですが やっぱり後悔しています すぐ返したいです すぐに購入店で返品したいですが 初期不良品はメーカーで修理、交換して下さいとのことでした コールセンターの外人は何を言ってるかよく...作時のバイブレーションをオフにすればいいだけです >すぐに購入店で返品したいですが 初期不良品はメーカーで修理、交換して下さいとのことでした アウトレット品ですか? 新品なら、店...ような話はありましたか? そうでなければ、法的には、店には正常品を売る義務があり、初期不良品なら債務不履行になり、交換を求めたり、品切等であれば契約を解除して返金を求める権利もあり... 詳細
[21423626] テレビ見えない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/12/11 14:49:28(最終返信:2017/12/13 09:23:18)
[21423626] ...ずです。 初めて「テレビ」アプリを起動した時からこのエラーが出続けてます。全くもって初期不良の不良品を押し付けられました。これだから中国企業は信頼できない。ちゃんと返品交換してもらえるんでしょうか、... 詳細
[21423006] 電源に繋いでいてもバッテリーの減りが早すぎます・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/12/11 09:36:01(最終返信:2017/12/12 13:00:54)
[21423006] ...かかと。 本来は4倍くらいもしくはそれ以上の数値が出ているはず。 付属品が不良品もしくは本体側のUSB識別チップが不良品なのかどっちかかと。 (USB識別チップは電力を要する機器検出に使われる。500mw以上要求している機器なのか判定し切り替わる)... 詳細
[21405422] 電化量販店で取り寄せだと..
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 64GB)
2017/12/04 10:36:50(最終返信:2017/12/05 09:40:36)
[21405422] ...メーカーの在庫が切れてれば、納期わからんけど。 このタブレットでは無いですが、3回ほど直営店で購入してます。 1回、初期不良品に当たりましたが、即交換していただいてます。 (たまたま国内に在庫が無くて、シンセンから直送戴いてます... 詳細
[21400004] 店頭で購入でしたがネットと同額でした
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IW2L キーボード一体型保護ケースセット K/06180-10b)
2017/12/02 08:44:06(最終返信:2017/12/02 08:44:06)
[21400004] ...細かいタップに応答しない事も度々みられます。 またSDカードは随分と深く押し込まないとハマりません。不良品かと思うくらいでした。 無線キーボード付きのモデルを購入したましたが、税込み2万円以下の値段ですから... 詳細
[21190249] 不具合発生から3週間経ってもなしのつぶて┐(・ε・)┌
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2017/09/12 13:35:39(最終返信:2017/11/25 02:00:09)
[21190249] ...ASUS製品大好きで周りにたくさんあるんですけど、たしかにサポートの体制は悪く言われがちですよね。 大好きなASUSですが、不良品にあたってしまったら嫌いなメーカーになってしまうかもと思いながらいつも買っています。... 詳細
[21339695] Wi-Fiがすごく遅いのです
2017/11/07 19:43:20(最終返信:2017/11/14 10:20:28)
[21339695] ...たほうがいいのでは? 同年代のNEC WG1800HP使っているが始めはファームが腐っていて不良品状態だったけど今はまとも、読込なら無線で20-50MB/s、有線で100MB/s(NEC WinタブとHDL2-AAにて)...光回線は1Gbpsなので一度速度を試してみたい気持ちはあります。 >同年代のNEC WG1800HP使っているが始めはファームが腐っていて不良品状態だったけど今はまとも、読込なら無線で20-50MB/s、有線で100MB/s(NEC WinタブとHDL2-AAにて)... 詳細
