不良品 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良品 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 313件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[19792386] お〜 やっと出ましたか
 (CPU > AMD > Athlon X4 880K BOX)
2016/04/16 10:13:19(最終返信:2016/04/16 11:08:00)
[19792386] ...どういうものだろうと思っていましたが、高クロックのやつが登場しましたね。 まあ、GPUが無いっていうのはただのGPU不良品かな。運がよければ GPU動作するやつがゲットできるかも… でも、CPU性能てきには十分期待できそうなクロック数ですね... 詳細
[19382696] この年末年始に組むならi7 6700か4790か
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2015/12/06 23:20:17(最終返信:2015/12/10 10:56:02)
[19382696] ...変な中古品を手にして悔やむより新しい物かって良い気分で年を越した方がいいんじゃないですか? 稀に不良品なるものがあるようですが。 INEEDさんに一票。 PC界では、後から「新しいほうにしとけばよかった」と思うことはあっても... 詳細
[19290457] 6700kについての熱問題です
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2015/11/05 17:06:56(最終返信:2015/11/25 04:54:23)
[19290457] ...現在6700kを使用しているのですが兎に角cpu温度が高いです。100を超えています これは不良品でしょうか? 構成しっかり書いてもらわないとわかりません。 リテールクーラーなんでしょうか? とはいえ設置ミスしてなけりゃ100こえなんてしないような... 詳細
[19106030] リテールクーラーからすごい音
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2015/09/03 01:01:54(最終返信:2015/11/24 22:40:48)
[19106030] ...7850Kのリールですがほぼ無音ですクーラーに配線の一部が接触してませんか そうでなければ不良品でしょう お店に持って行きましたら、クーラーがゆがんでいた(不良品)だったということで、交換して戴きました。ご心配おかけ致しました...リテールクーラーはおまけなので、静かにしたい場合は大型のCPUクーラーを別途ご購入下さい。 そんな音なら,不良品です! ショップに,申し出ましょう。 別途,CPUクーラーをお求めになるのが宜しいかと・・・ A10... 詳細
[19323725] やっぱりこんなもんなのですか?
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2015/11/16 20:11:41(最終返信:2015/11/18 01:15:15)
[19323725] ...CPUの不良とかじゃないですよね? CPUだけでこの間まで使っていてパソコンの本体価格位したので不良品だったら嫌だなって^_^; CPUってメーカー保証とかあるんですかね???… 不安だ… アイドル状態で突然上がる場合...みたいなことはさっぱりです。 色々勉強になります。 >CPUだけでこの間まで使っていてパソコンの本体価格位したので不良品だったら嫌だなって^_^; >CPUってメーカー保証とかあるんですかね???… 不安だ… メーカー保証はあるはずですよ... 詳細
[19022039] どうしようか迷ってます
 (CPU > インテル > Core i3 4160 BOX)
2015/08/03 12:06:46(最終返信:2015/08/05 12:06:07)
[19022039] ...取り付けるPCが用意できないといって 使えないで後送りになればバランス云々以上に勿体無いと思いますが… 実は不良品で保障期間終わってたなんて事もないとは言い切れませんし… 昔よりは長くはなったとは言え、PCパーツは旬があると思いますよ... 詳細
[19016909] どうですかね?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2015/08/01 14:55:22(最終返信:2015/08/01 22:06:48)
[19016909] ...より良い返答がもらえるのではありませんでしょうかね? それと、予算無いから、ひとつひとつ購入していくと、動作確認もできませんから、不良品だった時には、交換保障切れてますので避けたい方法だと思います。... 詳細
[17183146] iMac mid2010 への換装
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2014/02/12 19:48:36(最終返信:2014/12/22 01:52:09)
[17183146] ...しないのは普通に思います。 ジャンク物コア扱いでしたら、お店に動作確認用のマザー、PCが無い限り無理です。 故障、不良品なんてわかりません。 動作未確認物、ジャンク物は、動いたらラッキー! 動作不安定でもラッキー!と考えるべき物でしょうね... 詳細
[8167826] 定格なのに普通じゃないです。
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX)
2008/08/04 18:31:36(最終返信:2014/11/28 20:54:37)
[8167826] ...オクの出品者と交渉しましょう。 OCのし過ぎで、壊れた個体かも知れません。 ノークレーム・ノーリターンでも不良品は詐欺です。 ちゃんと交渉しましょう。 電源の容量不足では?... 詳細
[17269748] r7 250とデュアルグラフィックスができない…
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/03/05 23:38:16(最終返信:2014/03/06 16:02:42)
[17269748] ...同様の問題を解決した経験や知識がないなら早急に現物をショップに持ち込んで見てもらったほうがイイと思います。 >軽部さん これは初期不良品なんでしょうか…? 配線など確認しても特に以上はなかったです… ですがこれ(r7 250)を単体で動かしていても特に異常は無く... 詳細
[17195909] CPUが一瞬回るものの・・・
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2014/02/15 19:43:48(最終返信:2014/02/21 23:20:11)
[17195909] ...他のCPUで動作しなくなっても知りません。 他のCPUで動作するのでしたら、そのCPUが初期不良品なのかもしれません。 または、ジュースで短絡させて壊した? 念の為、BIOSのバージョン確認して、そのCPUが対象なのか... 詳細
[16759337] HD7660Dのメモリ帯域が半分でしか認識されません
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/10/26 23:13:27(最終返信:2013/12/23 02:54:00)
[16759337] ... 電源遮断後、ビデオカードを数回抜き差ししてみましょう。きっちり収まるかも確認。 改善しないなら不良品かもしれません。 >電源遮断後、ビデオカードを数回抜き差ししてみましょう。きっちり収まるかも確認。... 詳細
[13836285] 4コア化
 (CPU > AMD > Phenom II X2 565 Black Edition BOX)
2011/12/01 16:03:45(最終返信:2013/08/16 14:19:25)
[13836285] ...2コアだから低いんじゃないのかな? 4コアに出来たとしたら・・・高くなると思いますけど? 4コアの製造不良品を、2コアとして販売しているだけと聞きますので、成功する/しない、失敗して駄目にしたとも聞きますし・・・最初から4コア購入されては... 詳細
[16208836] CPUをフローリングに誤って落としました
2013/06/02 23:04:14(最終返信:2013/06/05 10:05:09)
[16208836] ...やっぱり何度付け直しても動かないです。っていうか最初から認識すらしないです。最初からCPU自体が不良品だったというオチとかは無いですか? さすがにどこかの誰かさんみたいに自分で皿を落として割っておいて... 詳細
[15808678] 分からない
2013/02/24 00:34:08(最終返信:2013/02/24 00:45:58)
[15808678] ...[DDR3 PC3-19200 4GB 2枚組] を選んでも大丈夫ですか? 多分大丈夫。 個別に不良品があったら起動しない、などはあるだろうけど。 組めますy 構成上は問題ないです。 KHX24C11T2K2/8Xには何か強い思い入れでも... 詳細
[15674987] 初めて自作PCを組みたいと思います。
2013/01/26 22:10:25(最終返信:2013/02/11 16:37:28)
[15674987] ...悪いものもあります。 また品質のばらつきが大きく、保証もありません。 通常個別の製品テストもされていません。 不良品が混ざっている可能性も高くなりますし、俗に言う「相性」の問題が出易くなります。 少なくとも初めての自作で選ぶものではないです... 詳細
[15320730] CPU温度が、全コア使用で90度超えになってしまう。異常?
 (CPU)
2012/11/10 14:54:14(最終返信:2012/11/13 05:49:19)
[15320730] ...熱伝導シート使用は保留し、CPUクーラーに付いているグリスを塗って 隙間の有無や温度を見ます。同じ結果なら不良品の可能性を疑い、異なったら取り付けが甘い確率が高い、という判断をします。 >肝心の使用してるCPUが記載されてません... 詳細
[15012252] 電源との相性
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2012/09/02 13:26:45(最終返信:2012/09/22 09:50:32)
[15012252] ...「不良品」のどっちかだと思うのですが? まぁスレ主さんが納得してるなら別に構わないですけどね。 >今回の件は、要するに「+12Vが足りない」 or 「不良品」...P630W/85+(プラグイン)とFX-8150で組んでますが、特に異変は出てません。 不良品だったとか? アッシは750Wのプラグインを去年からフェノムで使用し、問題ありませんでし...81sinichirouさん その部分を読み落としていました。 ということは「CPUが不良品だった」という事になるのかな? 私もスレ主さん同様に、PhenomU X4 955 か... 詳細
[14998704] 温度が高いんです(-_-;)
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2012/08/30 12:13:47(最終返信:2012/09/13 21:01:44)
[14998704] ... CPU自体個体差があるという報告もちらほら見かけます。 何をやっても改善されないなら不良品という事も。 >KAZU0002さん ありがとうございます。 SpeedFanは帰宅し...体が規格外??原因切り分けるために、リテールクーラーが確実にはまるか?もやってみては? 不良品なら初期不良で交換してもらうしかないですね ツノが付いてる赤いヤツさん ありがとうござい...て少ししなって付くかもですね....この事かな.... 取り付けに間違いがなかったら、不良品なんで交換してもらってください ケイエヌ(^^♪さん ありがとうございます。 土曜日を... 詳細
[14977213] 最近INTELCPUの初期不良率高くない?
 (CPU > インテル > Celeron G540 BOX)
2012/08/25 00:33:26(最終返信:2012/08/28 01:25:58)
[14977213] ...しかも2つともG540とG530のセレロンです 生産ラインに何かあったのでしょうか どういう不良だったのか書かないと 本当に不良品だったのか疑問が残る。 単にショップあるいは店員が いい加減な処理をしただけかも知れない。 これは...箱は捨てられてしまいましたが(部屋がPCパーツの箱だらけのため)一応持っている情報を書きました 追加で、不良品で出したG530のバッチコード 3136A879 なぜかインテルで調べると該当なしと出ますが… ... 詳細
