不良品 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良品 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 312件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[7204065] このような組み合わせで自作しようと思うんですが
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/01/04 22:48:01(最終返信:2008/01/07 03:01:20)
[7204065] ...ラムを挿した直後”あれっ??=            ◎挿した直後にBIOS起動が出来ない何故?? 「そりゃー不安だし不良品かなぁ??と思いきやショップに持ち込めば  店のマザボーでは難なく起動!アレッ??」 ◎ラムの特性上... 詳細
[7190995] CPU買い置きについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2008/01/01 21:01:47(最終返信:2008/01/05 11:44:45)
[7190995] ...のはせいぜいメモリーぐらいでしょう(いまはめちゃくちゃ安いですし)。 長期保障付きの物を購入しておけば、万が一不良品だったとしても交換して もらえる(メーカーへの修理扱い)でしょうから。 やっぱそうですよね。 頑張ってお金を貯めてみます... 詳細
[7177204] クロックが2.6以上にならない
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition SocketAM2 BOX)
2007/12/29 12:31:09(最終返信:2008/01/04 18:53:29)
[7177204] ...QnCか何かの影響で定格電圧より電圧が低下しているからだと思います。 Black Editionは不良品をDIY市場に押しつけるために作った現品処分品という 厳しい意見もありますしね・・・ AMDにはがんばってほしいものです... 詳細
[7188725] Core2E4500をCPU-Zで確認していたところ・・・
 (CPU > インテル)
2008/01/01 01:35:51(最終返信:2008/01/01 01:41:51)
[7188725] ...と表示されているのですがE4500は2.2Gと箱に書いてあったので不良品なのでしょうか? 初心者なので教えてもらえると助かります C1EとEISTでググってみるといい なるほど 不良品ではなくアイドル状態の時は下がるわけですね... 詳細
[7143689] 一部変更してみました
2007/12/21 21:04:50(最終返信:2007/12/22 12:50:15)
[7143689] ...1700円のメモリーってやばくないですか? まあ捨てる気で勝負するって言うなら、それもありですがね。 不良品(不良率50%なの分かっていて)つかませておいて、相性相性って逃げ切るあくどい奴らがたくさんいますから注意してください... 詳細
[7075766] OSの再インストール後の不具合について
2007/12/06 01:22:01(最終返信:2007/12/07 00:23:16)
[7075766] ...どこかの接触不良か初期不良の発現かも? 回り道になるかも知れませんが試されますか? 構成に不適合が無いとして、、、 初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、 最初の組み立て方法 http://www... 詳細
[6696786] GIGABYTE GA-P35-DQ6でのOC
2007/08/30 20:05:02(最終返信:2007/10/25 23:45:00)
[6696786] ...ControlをOnにしただけで電源が落ちることがわかりました。 ほかは何も変えていません。 これはやはり不良品だったのでしょうか・・・? 私もスレ主さんと同じように、 CPU Host Clock Controlを既定値:... 詳細
[6800678] 初めて自作パソコンを作るのですが・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4400 BOX)
2007/09/26 12:09:07(最終返信:2007/09/27 12:18:22)
[6800678] ...ある程度慣れていて、ヤフオクで購入した商品が不良かそうで無いかの判断が付かないとかなり危険です^^; 不良品だった場合、色々面倒ですしやらない方がいいと思います。 それで、以下は私が多少改変したパーツ構成なんですが…... 詳細
[6802100] 通販について
2007/09/26 20:48:00(最終返信:2007/09/27 08:57:01)
[6802100] ...電源とか、クーラーとか箱とかメモリとか。。。。。。。 他のショップも使用してます。 今までに失敗や不良品は当たった事ないですよ。 返信ありがとうございます。 クレバリーには、7月下旬に東京へ行く機会があったので...7月下旬に東京へ行く機会があったので、ちょっと寄ったりしました。 店舗のある店の通販は、なんか安心感がありますね。2でゅおさんも、不良品にあたったことがないということなので、良い店なのかもしれませんね。 すいませんが、一つ大事なことを聞くことを忘れていました... 詳細
[6591980] ご意見お願いします。
2007/07/30 18:07:02(最終返信:2007/08/01 20:29:20)
[6591980] ...IDEケーブルで接続したところ正しく認識されず 別のPCのもので接続したところ認識されました。 友人曰く、ケーブルが不良品だったのかも?とのこと メモリは相性がありますし ディスプレイは、ディスプレイの解像度がビデオカードの解像度と合うか... 詳細
[6545439] アイドリングのCPU温度
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/07/17 13:19:11(最終返信:2007/07/23 20:38:22)
[6545439] ...っと言う音でと共に AIRCONのケース2つに割れはずれてしまいました。 ・・やっぱ俺の希にでる不良品だったってことなのですか・・。 でも色々改造したりして楽しめましたし、排気fanのパワー あるので... 詳細
[6538448] このCPUが認識されていません。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/07/15 19:42:22(最終返信:2007/07/15 20:35:48)
[6538448] ...2GHz(×6) と表示されています。 なにか設定を変更すれば直るのでしょうか? それとも不良品? わかる方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。     低電力で良いではないですか... 詳細
[6519948] 静音化!
 (CPU > インテル > Celeron 1AG FCPGA2 BOX)
2007/07/10 18:14:37(最終返信:2007/07/11 07:23:59)
[6519948] ...うな茂さん、わたしのはainexのFC-01W、ファンコンの中で一番安いものです。最初に買ったのは不良品でしたのでそっこーで取り替えてもらいました。800円では品質はたかが知れていますが、効果は絶大です... 詳細
[6478235] 構成について不安なので、質問です。
2007/06/27 17:00:45(最終返信:2007/06/28 13:10:38)
[6478235] ...(DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)で問題ないでしょうか? ↑このメモリはロットによって不良品があるという板を見たので不安です。 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。... 詳細
[6310370] 起動しないので困っています・・・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6420 BOX)
2007/05/07 01:23:50(最終返信:2007/05/17 21:33:39)
[6310370] ...破損しているとか、製造上の不具合が無い限り、挿せない事は無いのだが… 本当に挿せないのであれば、当然「不良品」。 速やかに販売店に「おかしいんですけど」と持ち込む事をオススメします。 光学ドライブをM/B上のJMicron(PRI_IDE)に接続しましたら... 詳細
[6313006] デバイスマネージャーのプロセッサー表示について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 バルク)
2007/05/07 22:21:38(最終返信:2007/05/09 11:21:38)
[6313006] ...新しいパーツを付けた時のトラブルはこれで解決することが多いです。 >合計3枚差しにしたら起動がかからなくなってしまった メモリに不良品が混ざっていませんか? 試しにMEMTEST86をかけてみください。 http://shattered04... 詳細
[6295242] 電源がおちます
 (CPU > インテル > Pentium D 930 BOX)
2007/05/03 00:25:46(最終返信:2007/05/04 21:43:19)
[6295242] ...CPU/ヒートシンク密着不具合? BIOS画面を出すだけの最小構成では? 構成に不適合が無いとして、、、 初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、 最初の組み立て方法 http://www... 詳細
[6275252] グラフィックボード
2007/04/27 11:25:10(最終返信:2007/05/03 20:57:05)
[6275252] ...ウン百万台売れているPCが、そんなに壊れるハズも無く。 1万円程度じゃあ、高くても、逆に沢山売れていないので、 不良品の可能性も逆に高いし。 結局、「負荷に相応の売れている電源」という事になると思います。 妙に高い電源が必要な人たちは... 詳細
[6261093] CPU温度85度
2007/04/23 00:08:06(最終返信:2007/04/26 21:39:37)
[6261093] ...スーパーパイもメモリーがデュエルチャンネルで 装着されていていれば22秒ぐらいだと思うので 温度が下がっても50秒ぐらいだと不良品という ことになると思いますが、一回ショップに聞いて みた方がいいと思います。 温度が上がりすぎ。... 詳細
[6221064] 目的に対する問題は無いか確認
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/04/11 19:25:59(最終返信:2007/04/24 22:47:22)
[6221064] ...それを保証するのが相性保証です。 RB25DEさん 2週間のがバルクですか? 届いたらすぐに初期不良チェックしないと不良品の場合、返品もできなくなりますね。 VGAのファン付は煩いと思うので、ファンレスを買って、 VGA用に12cmファンをステーか何かでケース内に設置して... 詳細
