不良品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 454件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[8771835] あまり静音ではないような・・・・気のせい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2008/12/12 14:05:06(最終返信:2008/12/14 23:27:38)
[8771835] ...・・ 過去にも静音の評価が高いやつをいくつか買ってましたがやはり音が気になりましたのでそれ全てが不良品だったとは考えづらいです。(今回のも) というレポートもかねてお聞きしますがこの音でも十分「静音性が高い」ほうなのでしょうか... 詳細
[8773278] 初期不良が多い?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250310NS (250GB SATA300 7200))
2008/12/12 21:04:07(最終返信:2008/12/12 21:04:07)
[8773278] ...使用後2週間以内に壊れた不良品が30台中3台あり故障率10%です。それ以降は現在壊れたものはありません。ASも50台以上使っていますが1台も壊れていません。NSの初期不良の多さは何でしょう?最初から壊れていれば親切ですが... 詳細
[8727787] フルフォーマットの平均時間教えて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2008/12/03 14:25:56(最終返信:2008/12/05 16:11:34)
[8727787] ...正確な時間は分かりませんが、このHDDは2台フォーマットしましたが大体4時間前後だったと思います しかし、2台とも不良品だったので返品しましたがw 6時間で6%というのは明らかにおかしいです、仮に100時間かけてフォーマット完了したとして普通に使えるようになるかもしれませんが...仮に100時間かけてフォーマット完了したとして普通に使えるようになるかもしれませんが、データを移した時点で速攻で壊れるかもしれません 多分普通に不良品だと思うので購入店に連絡した方が良いと思います あと、フォーマット中に他の事しても問題ありませんが... 詳細
[8671008] 一週間でアウト
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/11/21 17:37:59(最終返信:2008/11/30 17:41:05)
[8671008] ...添付書類を見ると「不良につき、類似モデルに交換します」とのことで 333ASが 入っていました。 不良品を小生が調べた限りではプラッターは正常に回転している音が(聴診器) していたので、外に不恰好についているコントロール回路の不良かな... 詳細
[8666197] 1TBハードディスクの購入を予定してます
2008/11/20 13:11:39(最終返信:2008/11/21 22:54:01)
[8666197] ...>しかも何台も試して毎回これだったそうです。 ソースが分からないのでなんともいえないが たまたま初期不良品を連続で引き当てただけなのかもしれない。 Barracuda 7200.11 相性 OS XPなどのワードで検索したが見つからないし... 詳細
[8619970] 故障しました
2008/11/09 23:42:02(最終返信:2008/11/19 01:33:12)
[8619970] ...一概にタイ製だから悪いということではなく、単に初期不良だったのかもしれません。 一昨日CFD販売にRMA申請をし、昨日先方に不良品が届いているはずです(宅急便のインターネット荷物問い合わせにて確認)が連絡はありません。 申請し... 詳細
[4821296] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250R0 (250G U133 7200))
2006/02/14 13:17:18(最終返信:2008/11/18 21:12:36)
[4821296] ...不良かどうかはわかりませんが、私のもなります。 サーマルキャリブレーションの音じゃないのかなぁ。 もし不良品だったら嫌なので、購入したお店に確認に行ってきました。 事情を話して、音をが鳴ることを確認してもらったら... 詳細
[8647530] HDDの初期不良?相性?
2008/11/16 09:18:59(最終返信:2008/11/17 22:33:10)
[8647530] ...進んだのですが、コンピュータの管理でのディスク管理では 表示なし、デバイスマネージャにも認識なし。 不良品の可能性が高いということで販売店と相談してみます。 結果わかり次第報告させて頂きます。 ありがとうございました... 詳細
[8578125] HD Tuneで・・・
2008/10/31 20:04:44(最終返信:2008/11/09 19:50:55)
[8578125] ...Maxtor、HGST、IBM、Quantum… 今まで多数の社のHDDを複数購入していますが、初期不良品を除き、いずれもReallocated Sectors Count、Reallocation Event... 詳細
[8532579] タイ製と台湾製について
2008/10/21 19:29:03(最終返信:2008/10/29 18:51:01)
[8532579] ...その内1割の方が書き込みされるとすると7〜8件書き込みを見ることができる。実際にはもっと多くの方が怒りに任せて書き込みされるので不良品が多いと感じるものと思われます。情報として「買ってすぐ壊れた」「初期不良だった」というのは事実と思われます... 詳細
[8550033] HDD HDP725050GLA360について
2008/10/25 13:56:18(最終返信:2008/10/29 00:11:37)
[8550033] ...在庫処分等特別な理由がない限りは、その辺のパーツは安いものは品質が低いです。 メモリに関しては、バルクメモリだと動作不良品が混ざっている可能性があります。 一見動いているように見えても、エラーがある場合があります。 これ... 詳細
[8464736] カッコンカッコンという音が・・・
2008/10/06 20:55:58(最終返信:2008/10/22 16:29:15)
[8464736] ...これはデスクトップへの保存のときですか? デスクトップに限らずですか? でも交換して改善されたのであれば良かったですね! この商品、不良品が非常に多いですね。 自分も初期不良で交換は初めてでした。 >ロボコム002さん コピペの無反応はデスクトップではないです... 詳細
[8397088] HD103UIは動作音が大きいでしょうか?
2008/09/23 01:57:54(最終返信:2008/09/29 02:45:38)
[8397088] ...どのHDDの騒音も同等のはずです。 サムスンと日立HGSTの騒音測定条件の違いによる差なのか、 そうでなければ不良品なのでしょうね。 もし不良品かどうか店に持ち込んでみて正常であるなら、 サムスンのHDDの騒音のメーカー公称値は... 詳細
[8351421] クラッシュ!!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/09/15 00:04:30(最終返信:2008/09/27 12:08:21)
[8351421] ...確かに使用環境も悪いかもしれませんが、数日(半年しか)使って壊れたからと言って、使った人が悪いとは言いきれません。 不良品は全て初期不良とは限らないのですよ。 それとスレ主さんは、「SeagateのHDD使ってる時は、5台のHDDが... 詳細
[7665167] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/04/12 21:58:06(最終返信:2008/09/16 23:13:58)
[7665167] ...早めに「買い替え」をお勧めします。 この3年間で、30台以上のHDDを所有して、買い換えていきましたが、 初期不良品を除いて、完全に壊れてしまったものは、1台だけでした。 バックアップしといて何年かごとに移すしかないですね... 詳細
[8059542] 初期不良 - 皆さん気を付けて
2008/07/11 00:38:48(最終返信:2008/09/14 05:34:00)
[8059542] ...ーマット出来ても不良品な場合があるようです。 ここから先はフォーマット後にHDD TuneなどのBenchmarkで見るとすぐ判ります。 不良品の場合は、正常品...のコメントの中で 「不良品の場合は、正常品と比べて極端に転送レートが落ちる場合が多々あり、Benchmarkでは転送レートを結ぶ線が櫛状になります」 と書かれていたので「もしや、不良品にあたった?」と不安...同じ症状を何回か経験しています。 仕事の関係でこのディスクを大量に使用しているのですが、不良品に出くわすと纏まってダメな場合が多いですね。 過去スレで配送による影響が話題となった事も... 詳細
[7883414] HDDについて!
2008/06/01 17:06:02(最終返信:2008/08/27 20:59:40)
[7883414] ...その間約2分位?係員さんに聞く も、不良品では?との事です。係員さんのコメントとしまして、今見てもらった 様にこちらが駄目でこちらが使えると言うのは、明らかに不良品だと思います。 との意見、自分としましては購入後約2週間程経過しておりましたので返品... 詳細
[8206271] 13日前からHDDの様子がおかしいです
2008/08/14 14:13:05(最終返信:2008/08/26 22:34:52)
[8206271] ...お買い上げの日から3週間以内に当店にお持込いただければ、当店で動作確認を行うことが可能です。確認の結果、故障・不具合と認められた場合は初期不良品と判断し、当該商品を同一商品と交換、または同等商品との差額交換……」 って書いてあるのでもう交換は無理っぽい感じな気がします... 詳細
[8145573] ビックカメラ.comで安い!!
2008/07/30 08:28:24(最終返信:2008/08/22 15:19:43)
[8145573] ...1つ認識もしないでカラカラ音を奏でてる・・・ サポセンに連絡を入れると数時間後に 「明日交換品をお届けします不良品は宅配業者にお渡しください」 !!!、やるのぅ、対応早いのぅ、初めてビッグカメラ利用したが これは今後使える... 詳細
[8110566] 初自作でHDDが・・・
2008/07/22 00:18:40(最終返信:2008/07/28 08:57:57)
[8110566] ...パソコンパーツは家電品と違って不良品がほとんど無いってことは無いです。 どんな一流メーカーでも不良品はありえます。確率の問題ですが、さらに問題なのは自作のトラブルが不良品なのか組み立て不良なのか、いわゆる相性なのか... 詳細
