不良品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 453件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[7924248] 認識できませんでした
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/06/10 23:13:03(最終返信:2008/06/29 23:56:01)
[7924248] ...ことがあります。 業者が商品の不良の原因を選定した運送会社の質の悪さの所為にするのはオカシイ。 不良品を作る確率の高い運送会社を使う理由が無い。 運送会社からの補償だって、業者がそれに掛かった経費を超える訳が無いし... 詳細
[7655831] ICH9RでのAHCIモードでの動作について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/04/10 18:51:01(最終返信:2008/05/14 02:22:38)
[7655831] ...バッファサイズが不明でも問題なく動作しているということですね。 ということは、やはりうちの個体はAHCIでの動作に難がある 不良品ということになるのかな。 詳しくは検証していませんが780GマザーではAHCIモードでは OSのインストールさえできませんでした... 詳細
[7697189] HDD通販でEC-JOY店をご利用の方へ
2008/04/20 00:03:54(最終返信:2008/05/12 21:47:01)
[7697189] ...そのHDDを購入者に返さない。 3.支払われた代金は返さない。 これでは、下記詐欺の手口と勘ぐれる。 1.あらかじめ不良品を発送。 2.そのHDDを回収。 3.新たな鴨に発送。 http://bbs.kakaku.com... 詳細
[7697365] 転送速度が遅いのですが...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630A (500G U100 7200))
2008/04/20 00:35:22(最終返信:2008/04/22 13:19:22)
[7697365] ...ハードディスクを増設しフォーマット完了したのですが、 転送速度が2MB/secしかありません。 不良品なのでしょうか? それともパソコン側の問題なのでしょうか? パソコンはDELLのDimension8300... 詳細
[7649795] 初心者ですが;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/04/09 02:48:36(最終返信:2008/04/10 04:36:47)
[7649795] ...なぜか何度やっても27%のところでパソコンが止まって動かなくなるのです。 どなたか理由など分かる方はいらっしゃいませんでしょうか? もしくはHDDが不良品なのでしょうか? AHCI/RAIDモード?もしそうならHDP725050GLA360のページみればわかるよ... 詳細
[7631589] うるさいんです。
2008/04/05 03:32:43(最終返信:2008/04/05 13:40:03)
[7631589] ...軽いケースだと「コン」と良く鳴りますよ。 そうですか。 私も先日期待して買ったのですが、 振動がすごくて、ブーンブーンと音がして 不良品かと思いました。 音で文句いっても駄目だろうと、そのまま使ってます>< 5年保証があるので、いざとなれば権利行使すればいいかと... 詳細
[5570895] 34Gとしか認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD360GD (36.7G SATA150 10000))
2006/10/25 20:07:21(最終返信:2008/03/22 22:27:38)
[5570895] ...BIOSでは37Gと表示されますが。 それにしても360Gには程遠いです。 セカンドマシンに取り付けても同じです。 不良品でしょうか? 設定するとこは何も無い様に思いますが、設定ミスでしょうか? 明日にでも交換にショップへ行きたいと思います... 詳細
[7508205] やはりフォーマットが27%で止まってしまいます...
2008/03/09 15:30:03(最終返信:2008/03/12 16:53:50)
[7508205] ...上記条件以外でもフォーマットやチェックディスクができない不具合はあるのでしょうか? それともたまたまこのHDDは不良品なのでしょうか? すみません。初心者なもので何とか問題を解決したく、皆さんのお知恵をお貸し下さい。... 詳細
[7475356] 認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740GD (74G SATA150 10000))
2008/03/02 19:15:45(最終返信:2008/03/05 19:54:21)
[7475356] ...宜しくお願い致します。 オークション品ですしWD400BBの基盤を付け替えた品とか・・・。 動作不良品として、オークション出品者の方と、交渉して見ては如何でしょうか。 saka-さん sasuke0007さん... 詳細
[7455014] こんなものなのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2008/02/27 15:19:39(最終返信:2008/02/29 00:44:36)
[7455014] ...はじめましてコメント有難うございます。 配達や梱包はすごくよかったのでそれは考え難いのではないかと思いますが、一年もったのだから不良品だとも云い難いですね^^突然の壊れてしまったのでグチを投稿してしまいました。 チェックでエラーがあ... 詳細
[6490817] HDDが半年以内に壊れる確率
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2007/07/01 17:18:13(最終返信:2008/02/18 15:31:02)
[6490817] ...HGST(旧IBMも)、Seagateの2択で購入していますが、3年程度の使用であれば、何の問題もありません。 (初期不良品を除く) 通販なら、店頭購入する。 いつも決まったショップであれば、他店に変えてみる。 自分の使用環境のチェックも忘れずに... 詳細
[7128658] 異音と転送速度
2007/12/17 23:40:34(最終返信:2007/12/19 23:55:03)
[7128658] ...ST3500320AS(500GB)←型番は間違いないようです。 Firmware SD15 Buffer   0KB 中国製 不良品でしょうか・・・?それともこういうものなのでしょうか? よろしくお願いします。 キャッシュの容量が表示されないのは... 詳細
[7087492] 困りました
2007/12/08 20:47:09(最終返信:2007/12/09 16:55:39)
[7087492] ...ます。 もし一箇所でも赤い箇所(不良セクタ、破損)が見つかれば、残念ながらそのハードディスクは、不良品もしくは、なんらかの原因で破損した可能性があります。  破損が見つかった場合、PIOモードになり動作が一気に遅くなります... 詳細
[7076266] フォーマットができません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLAT80 (500G U133 7200))
2007/12/06 07:33:39(最終返信:2007/12/06 20:20:39)
[7076266] ...それとも故障しているのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いします。 tetuskyさん  こんにちは。  初期不良品かも知れませんが、試しに クイックフォーマットしてみて下さい。 Drive Fitness Testも... 詳細
[7015854] 熱い!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725040VLA360 (400G SATA300 7200))
2007/11/22 21:28:18(最終返信:2007/11/24 01:17:03)
[7015854] ...HDDは負荷をかけていても、暖かい程度だったので もって熱!!となると・・・ 320に落としたいが・・・不良品じゃないし・・・ (というか返品したやつよかったのかな・・) どうする400G どうしよ400G・・・... 詳細
[6915373] 増設ハードディスクの認識ができません。
2007/10/28 12:38:21(最終返信:2007/11/08 00:06:29)
[6915373] ...ディスク管理(ローカル)にも表示されていないようで、どうしたらよいのか教えてください。 tyoroQさん  こんばんは。  初期不良品? HDDへの電源と信号ケーブルを一旦抜いて差し直し、または予備のケーブルがあれば交換してみてください... 詳細
[6737713] 基盤が燃えた
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/09/10 09:55:50(最終返信:2007/09/12 14:46:55)
[6737713] ...) それでも「燃えた」のなら、剛力の3.3Vラインが異常電圧を供給していたのかも。 要するに、不良品。(かも) ちなみに、当方も同じく、HDT725032VLA360を使用していますが、電源はELT620AWT... 詳細
[6736064] HDDの相性問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/09/09 21:35:00(最終返信:2007/09/10 03:32:31)
[6736064] ...相性の問題よりも、個体差のほうがはるかに大きいですね。 すなわち何か問題が起きたら、問題が起きたドライブが不良品である確率が高く、相性の問題によるトラブルである確率は低いということです。 やはり:ったとおりに。案の定(じよう)... 詳細
[6618390] ディスクチェックソフト
2007/08/07 17:43:29(最終返信:2007/08/07 19:21:37)
[6618390] ...購入後3日で 故障した事例もネットで見ましたので不安です。 しばらく(数週間)様子見がいいのか、初期不良品なのか考えています。 購入はショップで直接購入、自己持ち帰り。 ST3320620A PATA 4ヶ月の間に3つの店舗で5台購入しました... 詳細
[6616574] 個体差でしょうけど・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/08/07 00:30:35(最終返信:2007/08/07 15:07:22)
[6616574] ...HDDの中でヘッドが何度も移動してはホームポジションに戻るように カッコンカッコンって音がして認識しなくなっちゃいました。 ズバピタで不良品買ってしまった自分の運のなさも嫌ですが もう2度とHITACHI/IBMは買えません・・・。(TT... 詳細
