不良品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 454件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[12774827] WD15EARS と WD20EARS 比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/12 14:16:07(最終返信:2011/03/16 09:23:35)
[12774827] ...それでしたらあまり考慮しなくて構いません。 考察は色々できますが、レビューを書くきっかけの半分くらいは不良品をつかんだり低速病に当たったことでしょうし 普通に製品評価をする人の割合で言うと、中途半端なレンジの製品を評価する確率は低いでしょう... 詳細
[12760821] WDに売却
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/03/08 22:48:34(最終返信:2011/03/10 00:56:38)
[12760821] ...7K3000や5K3000が人気大絶頂なこの時期でして、HGSTとしても売り時ではありますが・・・ WDとしては前の会社の不良品まで保障してあげる義理はないはず。 しかし我々購入者側としては壊れてしまったなら製造元が悪いのですが...まだ、実際にどうなるかはわからないけど、基本的には買収会社が保証を引き継ぎますよ。 ってことは不良品ですた。 っていえばWD20が帰ってきたりも夢じゃない、ってことですか >っていえばWD20が帰ってきたりも夢じゃない... 詳細
[12683592] WDの低速病HDDを無料で交換してもらいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2011/02/20 18:31:37(最終返信:2011/02/20 18:31:37)
[12683592] ...WDのサイトでサポートチームへ問い合わせを行ったところ、米国ではまだ保証期間内とのことでした。 それでRMA番号を取得し、HDDをシンガポールへ不良品として送付しました。 送料は東京から日本郵便のエコノミー航空(SAL)便ですと、700gまでで640円でした... 詳細
[12612085] 温度特性ありませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/02/06 00:01:37(最終返信:2011/02/12 13:30:35)
[12612085] ...org/archives/51320254.html 仕様の範囲だと思うのですが、今回の場合報告件数が少ないので不良品という可能性は否定し切れません。 ベンチ結果にばらつきがなければまず仕様だと思いますけど。 なるほど…同じ症状なので不思議に思っていました... 詳細
[12623208] 異常があったHDDが昨日交換となり返ってきました。
2011/02/08 08:52:25(最終返信:2011/02/08 22:30:30)
[12623208] ...偶然その2ポートの端子か回路がおかしくなった可能性が高いと思います。 取り付ける際に間にゴミが挟まって端子を傷つけてしまったとか元々不良品だったとか。 信号のマージン的な意味でケーブルを良質なものに変えたら案外正常稼動するかもしれませんが... 詳細
[12542434] 代変処理保留中のセクタ数
2011/01/21 23:21:37(最終返信:2011/01/24 16:45:08)
[12542434] ...保留の段階までは交換は無理と考えていましたが。 ??もう回復不能がでていると書いたとおり不良品と判断し。 ツクモに持っていって不良品と認められ、メーカー対応の運びとなりました。... 詳細
[12426131] あくまで中古ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/12/27 16:46:18(最終返信:2011/01/09 17:15:56)
[12426131] ...アプリケーション動かすときとか、セキュリティスキャンとかe.t.c それなら正常でしょう。音しなければ不良品です。 そうですねー。これがこのHDDの正常な状態ですから・・orz HGSTは前にも500GBで使っていて信頼できるんです... 詳細
[12443662] すごくうるさいのですが、不良品なんでしょうか?
2010/12/31 19:22:49(最終返信:2011/01/01 19:27:55)
[12443662] ...OSのインストール中にものすごく ゴリゴリ音がしてうるさいのですがこんな物なんでしょうか? また、この場合は不良品として交換してもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。 ケースに固定しているなら、ケースから出すとどうなりますか... 詳細
[12371793] 遅すぎ、不良品でしょうか?SeqReadが12MB/s
2010/12/15 19:51:27(最終返信:2010/12/25 17:39:23)
[12371793] ...xpでフォーマット後、AlignToolで最適化したが図の様な結果です。 一世代前のSUMSUNGの方がseqのReadが5倍、Writeが2倍 体感速度も同じです。 XPだからじゃないですね? レシート無くして交換も効きません。 PCのスペックは、athonX2 2.5G メモリ1Gです。 どっちも遅いと思うけど wd20ears 低速病 でぐぐるとヒントがあるかもしれません。... 詳細
[12284553] wd align が完了しません。
2010/11/27 18:05:33(最終返信:2010/11/28 01:40:38)
[12284553] ...ディスクに問題があった時のリスタートの際のセクタ処理みたいですが、 (なんとなくそう解釈)新品のHDDで不良品かどうかの切り分けにおいて、 こういうチェックは必要でしょうか? あと、3択の件ですが、errorをignore... 詳細
[11020664] ハードディスクのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/03/02 08:40:33(最終返信:2010/11/11 17:29:16)
[11020664] ...フォーマットできないんで通常フォーマットであれば止まります。 しかし、クイックならできてしまう場合があり、不良セクタを見落とす可能性があるので不良品であるか確認するために初めは通常フォーマットをおすすめします。 こんにちは。 2パーテション同時フォーマットが出来んですね... 詳細
[12137663] 代替処理済みのセクタ数について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2010/10/30 15:24:49(最終返信:2010/10/30 17:00:44)
[12137663] ...別のHDDを送ってくれるということに なりました。 初期不良って掲示板でたまに見かけますが、 まさか自分が初期不良品にあたるとは思いませんでした。 回答を記入していただいたみなさん どうもありがとうございました。... 詳細
[12100829] 時限故障
2010/10/23 02:04:42(最終返信:2010/10/30 13:28:59)
[12100829] ...仮にハードとの相性が原因としても注意喚起の意味をこめて「レポート(悪)」としました。 まぁ個人的には単純に不良品なんだと思いますけど・・・ だぁじりんさん、こんばんは。 >HDDを外付けUSB接続で使用するハードの中には電源切断時に... 詳細
[12008109] 最近のHDDの耐久性って低くないですか?
2010/10/03 23:34:28(最終返信:2010/10/15 18:53:19)
[12008109] ...今はユーザーの不具合情報がすぐにネットに溢れますので、HDDに限らず、車や食品をはじめとしてすべての商品に不良品が多くなったと感じてしまうのではないでしょうか? 蛇足ですが、我が家では20〜30GBのHDDがOS用で現役です...意見が多かったので、まとめて返事したいと思います。 >ユーザーの不具合情報がすぐにネットに溢れますので不良品が多くなったと感じてしまうのではないでしょうか? >1桁台数の経験しかない個人ユーザなので、故障が出ればトラウマになる... 詳細
[11610733] ちょっと参りました
2010/07/11 04:27:11(最終返信:2010/10/13 06:18:46)
[11610733] ...のか認識はするものの少しの振動でストッパーが外れHDDが飛び出してくるという現象がありました。 不良品かと思い交換してもらいましたが結果は同じでした。 このHDDケースは評価が高いのでHDDの形状の問題だったのだと思います... 詳細
[12017800] そんなにこのHDDは問題あるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2010/10/06 02:32:40(最終返信:2010/10/07 16:51:44)
[12017800] ...やはり結論は出ませんが実際に自分で使用してみて 初めてはっきりしますね。 確かに環境にもよりますし元々不良品が多いのかも 知れませんし。。何がなんだかです。 これはもう当たり前ですが消耗品と割り切りまめに... 詳細
[12000802] 内臓時に上手く認識、フォーマットしません。
2010/10/02 17:03:01(最終返信:2010/10/05 23:16:22)
[12000802] ...。 しかし2個目も同じ症状って場合当たるときは当たりますが確率的に低いでしょう。 なので一個目も不良品ではなかったという事になって最終的にハードの問題(PC側)ってなると思います。 調べてみるとこんなページを見つけました... 詳細
[11888618] サムスンVSWD どちらが良いのでしょうか?
2010/09/10 17:04:51(最終返信:2010/09/11 12:29:55)
[11888618] ...WD20EARSが故障してしまい返品し、新品と交換してもらったことがあるのですが、さらにその新品も不良品で、さらに交換してもらったことがあります。 現在は正常に動作しております。 友達いわく、WDの2テラの故障率は高いので... 詳細
[11521818] シーク音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/06/20 18:29:00(最終返信:2010/08/13 03:44:24)
[11521818] ...CPUクーラー KABUTO SCKBT-1000 DVDドライブ IHAS324-32 m(__)m確かに不良品だったのかもしれませんm(__)m自作初めてだったので、書き込みを見たのですが、多少はあるみたいなm(__)m書き込みがあったのであきらめて使っていました... 詳細
[11646462] Windows xp sp3 での使用に関して。
2010/07/18 23:39:29(最終返信:2010/07/19 05:17:54)
[11646462] ...(この場合即断はできません・・・) こんばんは 不良セクタが出来ているので、注意なのでしょうか 不良セクタ1つ位だと多分不良品として認めてくれないかもしれないですね 不良セクタが出るのはそれ程問題ではないですけど 増えて行くようだと故障する可能性が高いですから...おっとっと バルクなので大抵メーカー保証はありませんが、ソフマップの保証も無いのでしょうか? それと、まだ不良品と決まったわけではないですよ ^^ 他の方も言われるように、様子見の状態です SMARTがわからないなら見ないほうがいいと思うけど... 詳細
