(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/06/20 18:29:00(最終返信:2010/08/13 03:44:24)
[11521818]
...CPUクーラー KABUTO SCKBT-1000 DVDドライブ IHAS324-32 m(__)m確かに不良品だったのかもしれませんm(__)m自作初めてだったので、書き込みを見たのですが、多少はあるみたいなm(__)m書き込みがあったのであきらめて使っていました...
[11646462] Windows xp sp3 での使用に関して。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/07/18 23:39:29(最終返信:2010/07/19 05:17:54)
[11646462]
...(この場合即断はできません・・・) こんばんは 不良セクタが出来ているので、注意なのでしょうか 不良セクタ1つ位だと多分不良品として認めてくれないかもしれないですね 不良セクタが出るのはそれ程問題ではないですけど 増えて行くようだと故障する可能性が高いですから...おっとっと バルクなので大抵メーカー保証はありませんが、ソフマップの保証も無いのでしょうか? それと、まだ不良品と決まったわけではないですよ ^^ 他の方も言われるように、様子見の状態です SMARTがわからないなら見ないほうがいいと思うけど...
[11628902] Seagate社のHD製品保障には条件がついたのですね。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/07/15 00:20:32(最終返信:2010/07/16 21:17:55)
[11628902]
...のシーゲイトさんはこんな不良品を問題なしと認識するんですか?品質基準とか無いんですか?消費者センターに一報入れますよ?」 注:自分に落ち度が無いことが絶対条件です。絶対不良品だと確信あるときのみです...performance」が該当するのではないでしょうか? 他のケーブル出来れば他の環境で同じく通電後30分認識しなければ不良品でしょう。サポセンで「ツールのエラーコード・・・」とかゴチャゴチャいってきたら 「他の同じ製品が認...
2010/07/06 19:16:01(最終返信:2010/07/10 06:44:45)
[11591959]
...フォーマットもスムーズに、今は何事も問題なく快調に動いています。 交換してもらってわかりましたが、やっぱり静かですね。 不良品は音がひどかったです。 初期不良なのかドライバが悪いのか、M/Bが悪いのかわからないので 簡単に初期不良ってはじき出せませんでした...
[11391414] windows server 2003で使用したいのですが
2010/05/22 10:09:05(最終返信:2010/05/24 16:48:56)
[11391414]
...販売店に相談してみては。 >879770176 KB : 不良セクタ これは疑うべくもなく完璧に初期不良or不良品ですね・・・プラッター1枚と片面に、 ダメージがありそうですね。保証期間内であれば、交換してもらった方がいいと思います...
[11029421] BIOSとSATAは無関係なのですか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/03/03 23:38:38(最終返信:2010/05/15 04:06:01)
[11029421]
...1〜3.どれを設定しても結果は代わりませんでした。 また、SATAの3.5ケースに突っ込んで、外付けから起動しても同じような結果でした。 不良品なのかなーって考え始めたら急に意気消沈ですが、HDDが悪いのかHDD以外が悪いのか切り分けて考えるにはどうするのが良いですか...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/07 19:56:07(最終返信:2010/05/09 12:07:54)
[11201511]
...いろんなHDDを使用しましたが、 こんな事は初めてです これは、このHDDの仕様なのでしょうか? それとも不良品? もしなにかお気づきの点ございましたら、アドバイスいただけるとありがたいです ちなみにOS上でHDDの電源を切る設定はオフにしています...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/04/27 02:51:18(最終返信:2010/05/08 16:58:24)
[11285890]
...昨年の10月に同製品を購入致しました。 先月までは普通に使えていたのですが、ここ2週間ほど挙動がかなり怪しいです。 データドライブとして使用しているのですが、 ・BIOSでは常に認識している ・Windows起動中に同ドライブに置いているパーティションのみがマイコンピュータから消滅したり、突如復活したりする ・再起動してもあまり関係がない ・HDDの省電力設定を切っても症状は変わらない ・認識しているときにCrystalDiskInfoで見てみても、...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/04/14 19:21:48(最終返信:2010/04/17 01:19:40)
[11232461]
...従ってパーティションの存在は認識していても、ドライブとしては扱えません。 クイックフォーマットも出来ないのなら、完全な不良品でしょう。...
2010/04/15 21:58:23(最終返信:2010/04/15 23:03:17)
[11237428]
...OSとOfficeしか入れてないので、フォーマットからでもやり直してもかまわないのですが、あまりにHDDが遅いので不良品?にあたったと思っているのですが、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 OS:windows7...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/08/09 12:56:34(最終返信:2010/04/14 00:09:47)
[9974215]
...待ちに待ったというべき2TB HDDにしては、書込みやベンチ画像もありませんし、 不良品ですかな?容量違くとも普通に使えますよね?容量違いが不良品なら私のHDDほとんど不良品だわ。 CRNS35EU2 は確か1TBよりも大きいHDDだとうまく動かなかったような気がしますが...
2010/04/08 09:41:26(最終返信:2010/04/13 21:38:58)
[11204257]
...120以下になった事が無く、 そもそも、その数値が動く事自体が滅多にありません。 運悪く2台目も不良品だったのか、 それとも、それが「HDS721010CLA332」の特徴なのでしょうか? HDD自体に問題がないのにハード的故障が発生する場合...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/02 00:03:25(最終返信:2010/04/11 00:16:10)
[11174919]
...書き込んだ次第です。 存在しない。信頼というのをどう考えるてるか知らないけど壊れないHDDはないし、不良品でもないかぎり正常に記録できないHDDは販売されてないでしょう。 HDDじゃなくメモリーのエラーか光学ドライブの故障あたりじゃないかね...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/01/21 16:35:55(最終返信:2010/03/23 15:00:59)
[10817794]
...(お店によっては新製品扱いで…) 何が違うのか知っている人いませんか? -R=リファビッシュ。初期不良品などを新品同様に再生したもの。 Hippo-cratesさん ありがとうございます。 リファビッシュですか…...
2010/02/24 01:50:33(最終返信:2010/03/14 22:22:07)
[10989796]
...ヤマダ電機で買ったのもが初期不良のためか動かなかったものがありましたので直接店頭にいって初期不良の対応をしていただいたことはあります。もし初期不良等の不良品に当っても、すんなり対応していただけることを願うばかりです。 回答ありがとうございました。 >>armatiさん...料金がこのHDDと同じくらいになってしまうと思ったのですが、、(料金については曖昧です) 本当に、不良品に当らないことを願うばかりです。あと2,3週間しましたら、まとまった暇ができそうなのでそのときにでもゆっくり説明書見ながら交換したいと思っています...
2010/02/01 00:05:59(最終返信:2010/02/28 21:53:22)
[10869390]
...1度さしたら壊れたのでしたら、明らかに不良なわけです。 良品を使用していて壊れたのであれば保険と言うことになるでしょうが、不良品をそうと知らずに使ったら、不具合が出たというのは、保証で対応すべき問題であると言えると思います。 ...
2010/02/23 10:36:54(最終返信:2010/02/27 08:07:37)
[10985538]
...(購入した背景を記したまでですので) モーターの回転原理等の書き込みは必要ないかと思いますが・・・ 製品の不良率や不良品に当たらないうまい方法、 また、不良品に当たってしまた時の上手な対処方法などを お聞きしたかった。 他の皆様も有難う御座います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/02/08 02:14:17(最終返信:2010/02/14 15:17:16)
[10904896]
...RMA付きのRだと思ってたんだけど。 再生品はお勧めしない。 元々工場でチェックを漏れたのが初期不良品で、それを同じようなチェックして出してきたのが再生品。どうなるかは火を見るより明らか。 メーカーは...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/01/17 23:59:19(最終返信:2010/01/30 01:53:12)
[10800544]
...転送速度は80MB/S位なので)。 WD15EADS (1.5TB SATA300)のみ、こま落ちが発生するということであ れば不良品の可能性も在りますので、 WD社公式ツール「DigitalDataLifeGurdDiagnostics」...録画用にWD15EADSをリムーバブルで10台近く使ってますが、 特に何の問題も無いです。 おそらく不良品ではないでしょうか? こちらで話題になってます。 http://pc11.2ch.net/test/read...
[10782535] このハードディスクを振ると異音がします。
2010/01/14 12:34:12(最終返信:2010/01/14 22:49:07)
[10782535]
... またこの手の質問ですか。 このHDDじゃないけど、新しく買った1台だけ振っても音がならないので不良品ですか?っていう質問をしていた人も確かいたような… 何でHDDを振るのかな。異常がないか確かめてるのだとしたら...
