[9365193] DiscWizardでのゼロフィルについて
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/08 11:45:00(最終返信:2009/04/10 11:48:28)
[9365193]
...7200.12も不具合があるのか?と疑ってしまいます。 前にAsus製のマザーボードで二回連続不良品をつかまされてしまったことがありますが、 私の運が悪いだけでしょうか。。 一度Seatoolsを使って検証されてはどうでしょうか...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/03/12 18:28:31(最終返信:2009/04/01 19:38:05)
[9233611]
...ダメもとで根拠もなく、おまけに時間がかかりますが。 それなりに動いていてエラーも出てないみたいですから不良品とまでは言えないんでしょうけど、微妙にハズレを引いたんでしょうかねぇ。 機種は違いますがST3500341ASですがやはりスピードが出ませんでした...
2009/03/19 17:35:53(最終返信:2009/03/25 10:54:10)
[9271180]
...シークエラーレート100 253ありましたのが63 60に下がってしまいました大丈夫でしょうか。不良品だったら交換して貰うかと思ってますがお店に持っていっても取り合ってもらえるでしょうか?この画像を持ってたらいいのでしょうか...60に下がってしまいました大丈夫でしょうか。 それを自分で判断するのが自己責任なんだけど、、、 >不良品だったら交換して貰うかと思ってますがお店に持っていっても取り合ってもらえるでしょうか? 普通は無理だと思うけど...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2009/03/17 04:45:15(最終返信:2009/03/23 23:56:54)
[9258584]
...1ヶ月で1カウント代替処理済みのセクタが増えそうです。 代替処理済みのセクタでは不良品では無いですから 不良交換と言う事にはなりません。 どうやったら一気に増やせてseatoolで 不良品の判定にする事が出来るのか悩んでいます。 どなたかご存じではないでしょうか...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/03/08 23:18:49(最終返信:2009/03/09 07:50:18)
[9215156]
...まだファイル転送も行う前なのに不良セクタがある状態で使用するのには抵抗を感じます。 この場合は初期不良品としてお店に交換をして貰えるのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。 メーカー純正のツールでのチェック結果なので...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2009/02/28 20:16:12(最終返信:2009/03/08 10:54:03)
[9170652]
...静かなほうがいいなら。ディスク密度が高く回転数が低めのを買ったほうがいいよ。使って動作に問題がなければ不良品とは言いがたい。最近では各メーカーから500GBブラッタのHDDが出てるのでそちらをお勧めしときます...WD6400AAKSも静かでとても速かったのでこの振動さえなければと、とても残念に思いました。 R26B改さんが言われている通り、動作に問題が無ければ「不良品」とは言いがたいと思いますが、駄目もとで一度 購入店に相談するのも有りなのかなと思いますが。 ...
2009/02/20 00:49:44(最終返信:2009/02/24 14:42:35)
[9123246]
...どうやら紛れもない初期不良のようで、2台の内の1台が完全に交換対象のよう。いままでバルクHDDで不良品をつかまされた不運はなかったのは偶然だったのか、幸運だったのか。Seagateに対する信頼も吹き飛びました...
[9032263] 返品交換の際のデータ消去方法を教えてください
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/02/02 23:39:32(最終返信:2009/02/12 02:11:57)
[9032263]
...という人はどの程度いるのでしょうか? もれなく地雷のような気がするんですが、たまたま私が不良品を掴んだからで、 多くの場合は何の問題もなく普通に動作しているのでしょうか? 本当に視野...ウィルス混入や動作保障について述べられてるのに 上記文章に繋げちゃうと単にインスト円盤の不良品交換しか市販ソフトはやってくれないの? って意味になってます。 多分動作の確実性は市販...ウィルス混入や動作保障について述べられてるのに 上記文章に繋げちゃうと単にインスト円盤の不良品交換しか市販ソフトはやってくれないの? って意味になってます。 あくまでも一つの例とし...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/02/06 23:47:22(最終返信:2009/02/10 00:55:00)
[9051939]
...記事を読んでもAHCIのメリットや機能そのものが よく理解できず、もうお手上げです・・・。 Intelの不具合のおかげでP7K500が不良品との印象を持たれて売れなくなっていて、値下げしてやっと売れるという状態だった。 そのおかげで500GBのHDDの相場が一気に下がった...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/01/12 21:57:36(最終返信:2009/02/01 23:46:52)
[8926382]
...次はWestern Digitalを買うと思います((+_+)) 私の運が悪いのかどうも最近シーゲートの初期不良品が 多くなったような気がします。(あくまで個人の感想ですが) 以前はこれほど酷くなかったと思うのですが・・・・...対応の遅さはショップにも問題がありそうですが、それにしても今回の対応の遅さは疑問ですwww ちなみに、戻ってきた明細書のSNで検索すると 不良品> 1 9QM6B*** Drive is affected Contact your OEM 良品...
2009/01/19 01:34:45(最終返信:2009/01/31 23:16:31)
[8956509]
...RAIDを組んで一週間で使用不能になったもの、今回の代替セクタを発生させたもの、先週のBIOS認識しなくなったものをあわせて購入5台中4台が不良品という残念な結果になりました。 ところで今回、初期不良なので返品しようと思い、PC DEPOから送られてきた返品手順を確認したら...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/01/25 11:31:02(最終返信:2009/01/31 00:17:42)
[8987022]
...AAMを調整してもですか? piyoloveさん このHDDが、そんなに高騒音に感じるようなら、個体差というよりも不良品の 疑いのほうが濃厚でしょう。 購入先と大至急確認した方が宜しいかと・・・ 私はこのモデルとほぼ同じ1TBモデル...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/18 21:21:33(最終返信:2009/01/22 17:00:17)
[8954996]
...中古だったからというより元々そういう製品だったのかもしれませんが。 性能的には、信頼のおけるショップなら不良品を意図的に押し付けることはないので安心して買えます。オークションでも何回か中古HDDやメモリを買ったことがありますが...
[8961253] 怖くて通電できない・・・・・・・・・・・
2009/01/20 00:46:38(最終返信:2009/01/22 00:21:05)
[8961253]
...ません。 SepazonさんのHDDが対象外の製品なのに同様の症状が出ているというのは、単なる不良品か、Seagateがまだ見つけていない不具合が隠れているのかでしょう。 しかし既知の問題がある以上...
2009/01/19 22:55:00(最終返信:2009/01/21 09:47:35)
[8960497]
...com/downloads/1312/Seagate_Barracuda_7200.11_Firmware_Update.html しかし、不良品を出荷しておきながら「改善したファームウエアを入れるのは自己責任」とは無責任にもほどがありますね。SEAGATEは二度と買いません...
[8912651] ST31000333ASバックアップ用に購入
2009/01/10 11:32:58(最終返信:2009/01/20 04:41:24)
[8912651]
...GavotteRamdiskで仮想メモリーを3G組んでるので不要な気もしましたが まぁ実験です(笑) おしえて君ですみませんさん 災難でしたね 不良品の発生率が高すぎるようですね・・・ うむー。その後の問題発生ニュースをみてあららという気分になっております...
2009/01/17 16:17:48(最終返信:2009/01/20 00:58:46)
[8947955]
...それにしてもシーゲートは不親切だね。日本語サイトが有りながら今回の事の対応方法出てないみたいだし、不良品は英語サイトで申し込んで海外郵送だし、保証も5年だったのが3年になり、しかも工場出荷時からだと。今後の対応次第では他メーカーに乗り換えるかも...
2009/01/18 12:32:15(最終返信:2009/01/19 01:06:28)
[8952426]
...http://bbs.kakaku.com/bbs/05302015939/SortID=8947955/ 不良品をなんで黙って売り続けるのかさっぱりわからん。しかも1位って? 一昨日注文した矢先にこれですか。 不幸中の幸いというところでしょうが...
2009/01/09 02:39:38(最終返信:2009/01/15 12:27:39)
[8906956]
...HDDにアクセス時にいつもではないのですがにカコンカコンというか、キューンキューンと鳴ります(数分に一回程度)。 不良品の可能性ありますか? 今まではHDDでこのような症状はでたことがないので... 8個積んでるけど、そのような音はしないなあ・・・...
